:** N+P—Channel- **最大耐压:** ±40V- **电流:** 8A(正向) / -7A(反向)- **导通电阻:** RDS(ON)=15mΩ @
2024-03-19 15:04:07
电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:55:360 电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic FS2115C数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:54:080 ElecSuper静芯微 SENC26F3V4UC P2P 替代RCLAP2504及 RCLAMP3304, VCC也可以做电源保护, 残压更好SENC26F3V4UC旨在保护电压敏感元件免受ESD
2024-03-18 10:31:14
详细介绍FS61C24MR电压检测器芯片IC的特点、应用领域以及使用注意事项。一、特点1. 精确电压检测:FS61C24MR电压检测器芯片IC具有精确的
2024-03-13 18:24:44
**产品型号:AM4562C-T1-PF-VB****丝印:VBA5638****品牌:VBsemi****参数:**- **MOS管类型:** N+P-Channel沟道- **最大耐压
2024-03-12 16:08:22
产品型号:AM4560C-T1-PF-VB丝印:VBA5638品牌:VBsemi详细参数说明:- 通道类型:N+P沟道- 额定电压:±60V- 额定电流:6.5A(正向)/-5A(负向)- 开态电阻
2024-03-12 16:06:20
**VBsemi AM4545C-T1-PF-VB 产品详细参数说明:**- **产品型号:** AM4545C-T1-PF-VB- **丝印标识:** VBA5415- **品牌
2024-03-12 16:02:05
产品型号: AM4543C-T1-PF-VB丝印: VBA5638品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N+P (N-Channel + P-Channel)- 最大耐压: ±60V- 最大电流
2024-03-12 16:00:10
VBsemi AM4542C-T1-PF-VB是一款N+P—Channel沟道的功率场效应管,具有以下参数:- 额定电压:±40V- 额定电流:8A(正向)/-7A(反向)- 导通电阻:15m
2024-03-12 15:58:16
型号:AM4541C-T1-PF-VB丝印:VBA5638品牌:VBsemi参数:- 通道类型:N+P沟道- 工作电压:±60V- 最大电流:6.5A(正向)、5A(反向)- 导通时的内阻:28m
2024-03-12 15:56:25
**VBsemi AM4540C-T1-PF-VB**- **丝印:** VBA5638- **品牌:** VBsemi- **参数:** - 通道类型: N+P 沟道 - 额定
2024-03-12 15:51:25
OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
。UXN14M9P可用于各种高频合成器应用中的通用、高度可配置的分频器。UXN14M9P是小数N和整数N PLL的绝佳选择。 UXN14M9P 产品特点&
2024-02-29 13:58:38
OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:311585 :9A (N-Channel) / -6A (P-Channel)- 导通电阻:15mΩ (N-Channel) / 42mΩ (P-Channel) @ VGS=1
2024-02-20 11:28:14
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
电子发烧友网站提供《SDW18B:电池组保护解决方案IC应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:44:300 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:41:090 电子发烧友网站提供《SDW18B电池组保护解决方案IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:17:000 产品推荐 | 适用于PD3.1标准的PRISEMI芯导科技MOSFET产品
2023-12-29 10:29:40178 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:500 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:03:120 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:380 1、请问为什么同一个信号输进去ADE7753的 V1N、V1P 和V2N、V2P。MODE = 0x4088,VRMS寄存器的数据会有2%的跳动,而IRMS寄存器里面的跳动只有0.5% 以下的跳动
2023-12-26 08:07:05
电子发烧友网站提供《SDW01V锂电池保护 IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:12:420 随着科技的不断发展,语音芯片在各个领域的应用越来越广泛。其中,声音播放提示IC作为语音芯片的重要组成部分,其功能和性能的提升对于产品的用户体验和稳定性至关重要。而在声音播放提示IC中,内置看门狗
2023-12-20 08:40:41144 电子发烧友网站提供《74LS14芯片资料介绍》资料免费下载
2023-12-14 10:50:191 一般说明 该SDW18B是一个电池保护解决方案集成了内置的保护IC,使用锂离子/聚合物电池开发的一个细胞系列。该器件包含所有必需的保护控制电路以及极低电阻MOSFET,以最大限度地减少
2023-12-13 16:59:480 FDG6332C (VBK5213N)参数说明:N+P沟道,±20V,2.5/-1.5A,导通电阻130/230mΩ@4.5V,160/280mΩ@2.5V,门源电压范围20V(±V),可调阈值电压
2023-12-06 15:22:45
HPM5361EVK是一款基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的开发板。它具有双精度浮点运算和强大的DSP扩展能力,主频为480MHz,内置1MB Flash和288KB SRAM
2023-12-03 13:22:22
、高效率、高可靠性等优点,被广泛应用于各种电源、电机控制、电力转换等领域。本文将介绍一款具有内置MOS管、电流能力2.5A、耐压40V的SL3061芯片,并探讨其是否可以替代芯龙XL1509系列。
一
2023-11-13 15:24:19
M4N-Dock开发板(已安装好风扇、适配器接口)
产品基本介绍
M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片
2023-11-12 10:58:19
Si1553CDLT1GE3详细参数说明 极性 N+P沟道 额定电压 ±20V 额定电流 2.5A (N沟道), 1.5A (P沟道) 导通电阻 130mΩ @ 4.5V (N沟道
2023-11-02 10:26:43
想你所想,Prisemi芯导推出高集成度低功耗TWS耳机充电全新解决方案
2023-11-01 14:55:57214 FDG6321C详细参数说明 极性 N+P沟道 额定电压 ±20V 额定电流 2.5A / 1.5A 导通电阻 130mΩ / 230mΩ @ 4.5V, 160mΩ / 280m
2023-10-28 15:25:52
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子设备的核心组件之一,而为了确保IC的质量和性能,需要进行各种测试。IC测试是一个多层次、复杂而关键的过程,旨在检测和验证IC是否符合设计规格。本文将介绍IC测试的分类,涵盖了各种类型的测试,以及其在半导体制造和电子设备领域中的重要性。
2023-10-20 09:00:231292 第二代智能镇流器控制IC ICB2FL01G集成了操作FL灯所需的所有功能,如预热、点火和运行模式以及保护功能。采用数字混合信号功率控制,实现快速、经济高效和稳定的镇流器设计,外部组件数量最少
2023-10-16 15:37:49
IP3005系列IC是一款超高精度的单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片,它内置功率 MOSFET,全集成了超高精度的过充电压、过放电压、过放电流、过充电流检测保护电路。IP3005采用了精确的电压判断
2023-10-14 11:41:39
SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
本系列的上、下两篇文章探讨了防反保护电路的设计。 上篇 介绍了各种脉冲干扰以及在汽车电子产品中设计防反保护电路的必要性,同时回顾了 PMOS 方案保护电路的特性;本文为下篇,将讨论使用 NMOS
2023-08-24 16:23:55438 STD6N95K5IC本体背面有刮痕,会影响使用吗?
2023-08-05 06:05:38
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:551126 电池保护IC(Integrated Circuit)的纳米工艺并没有固定的规定或标准。电池保护IC的制造工艺通常与集成电路制造工艺一样,采用从较大的微米级工艺(如180nm、90nm、65nm等)逐渐进化到更先进的纳米级工艺(如45nm、28nm、14nm等)。
2023-07-11 15:42:371172 应用领域: 广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20
2023-07-07 10:09:44577 深圳市三佛科技有限公司供应PN8007芯朋微PN8007SEC-R1B小功率5V150MA非隔离电源IC,原装,库存现货 PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于
2023-07-05 14:41:48
下面给出了使用IC4060和IC555的选择性定时器报警电路。众所周知,IC NE555是一个定时器和振荡器,而IC1CD4060是一个内置振荡器的14级二进制计数器。IC1的输出
2023-07-04 18:18:44867 Controller):硬件运算与保护
● 内建门驱 (gate driver):推动MOS (P+N / N+N)
● 弦波控制:有感霍尔组件 / 无感FOC
*FOC: Field-Oriented
2023-06-26 11:55:42
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
Init_I2C(void)
P13_Quasi_Mode; //set SCL (P13) is Quasi mode
P14_Quasi_Mode; //set SDA (P14
2023-06-26 07:38:10
、过流保护,IC 过温保护,充电电池温度 NTC 保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
广大客户现可通过华秋商城购买英集芯系列产品!作为本土“元器件电
2023-06-25 11:51:27
N76E003 输入捕获问题 数值不正确,请高手指点一二,错在何处?
捕获配置
void Capture_init(void)
P15_Input_Mode;
P15 = 1
2023-06-25 08:14:02
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
如题N76E003 不停的复位,下面是代码,板子是用别人验证过的,没问题。
void led_Init()
P14_Quasi_Mode;
P14 = 1;
void main
2023-06-14 13:14:13
设计具有 NMOS 和驱动IC 的防反保护电路时,NMOS 需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生一个大于输入电压 (VIN) 的内部电压,给 NMOS 提供 (VGS)驱动供电。
2023-06-14 09:04:271010 PRISEMI芯导产品推荐 | TOLL封装MOSFET系列
2023-06-06 10:02:58824 ,电流双浪涌检测更好保护IGBT
• 双过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG
• IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗
• 采用8BIT DAC提供比较器基准电压,控制精细
• 连续过压
2023-06-06 09:37:55
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809 的同时也需要更准确和复杂的监测和保护。比如:欠压保护 (CUV)、电芯过压 (COV)、过热 (OT)、 充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)、 短路放电 (SCD)。这些方面出现轻则会加速电池
2023-05-25 10:49:11
。TB67S128FTG 特性:
BiCD工艺集成式单片IC
。多故障检测功能:
。热关断(TSD)
·可控一台双极步进电机
。过流保护(ISD)
·由PWM控制的恒流驱动
上电复位(POR)
。低导通电阻(高压侧+低压侧
2023-05-18 13:24:33
2020rdbpca-r0_uboot
dhcp_vendor-class-identifier=uboot:powerpc-p2041-2-DNI_L7048N-r1
dtbflashaddr=0xeef00000
eth1addr=00:E0:0C:02:01:FD
2023-05-18 08:01:24
及比较器
> 内置8路COMP
-C0失调电压失调电压<±1mv ,其他失调电压<±4mv
-3路8BIT DAC及4路特殊DAC提供基准电压
-可以
2023-05-16 09:22:17
UJ3N120035K3S产品简介Qorvo 的 UJ3N120035K3S 是一款 1200 V、35 mohm 高性能 Gen 3 SiC 常开 JFET 晶体管。该器件具有超低导通电
2023-05-15 09:45:15
概述MX2201B,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置 MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。 本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电
2023-05-09 14:49:44293 SC2105单节锂离子/锂聚合物电池保护复合IC,SC2105是一种复合式高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护IC。SC2105其在传统电池保护电路基础上将开关MOSFET集成到IC内部;SC2105
2023-05-09 14:48:45336
1.编译过程序中提示:说明资源路径方向设置类型
Ld错误:找不到-l:S32K14x_AMMCLIB.a C/C++问题
2023-05-09 09:50:54
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地 减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以
2023-05-05 10:39:54473 100W功率输入输出。空载时,自动进入休眠状
态。
IP5389的同步开关充电系统,提供高达 8.0A充电电流。
内置 IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电
电流。
IP5389内置
2023-05-03 09:43:53
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
简介IP3255系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3节或4节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的IC。通过SEL端子的切换,可用来保护3节或4节串联电池。内置充放电NTC高低温保护功能。特性
2023-04-21 19:18:361 内置快充指示灯驱动• 按键 支持机械按键• 保护机制 输入过压保护 输出过流/短路保护 充电超时/过压保护 温度保护• I2C接口• QFN-40(5x5mm)
2023-04-19 15:17:09
。以下是本周新品情报,请及时查收: 高级保护功能 Semtech HS2240P和HS2950P HotSwitch 保护IC 贸泽电子即日起开售Semtech Corporation
2023-04-19 14:30:03302 有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
禁用和 NCF 清除),但故障仍然存在。对于这个现象,我有两个疑问。1、什么情况下会出现MPC5777C的FCCU NCF14故障(SWTRS0)?2、如何清除MPC5777C的FCCU NCF14故障(SWTRS0)?
2023-04-14 06:49:37
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
XB4908AJ是可以直接贴XB7608AJL/7608AJ1:解决7608AJ封装VDD与GND脚容易连锡的问题2:XB4908封装散热会更好,带载能力更强XB4908系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高
2023-04-04 14:14:39
我想知道更多关于如何为 MPC5744P 配置内存保护单元,我需要知道如何使用这个配置器。
2023-04-04 09:03:26
USB Type-C and PD Source Controller1、特性集成高性能MCU☆ 内置64KB程序存储器FLASH☆ 2KB数据存储器(SRAM)模拟特性☆ 集成恒压补偿环路(CV
2023-04-03 09:31:51
我需要匹配 MW7IC2020NT1 PA 输出阻抗。我想知道:1) 根据数据表图 11 中的列表,我是否应该假设朝向输出信号引脚的阻抗是 Zload 的反射值?2) 电源值如何影响列出的值?(即使用 Vdd = 14 V 而不是 28 V)
2023-04-03 08:03:26
内置 MOSFET 锂电池保护电路
2023-03-28 16:51:14
IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:397 1、D2是肖特基二极管,除了防反接还有什么作用?2、C13_15nF电容是滤波电源?3、C14作用干嘛的,低通滤波?还是延时导通时间?4、R19是保护芯片管教吗5、R18和R19电阻精度都是1%,为什么要这么高?6、C15电容作用也是滤波?
2023-03-24 15:34:28
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
查看更多
