耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:17:170 电子发烧友网站提供《4.5V至 28V输入、8A同步降压转换器TPS5683x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:47:260 电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:04:280 电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,2A同步降压转换器TPS54227数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:39:290 电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:31:400 试用STM32F072,休眠指令后,电流下降很慢,从6mA,下降到400uA,300uA,最后下降到20uA需要10秒多。而同一块电路板,只在MX中关闭HSE,采用HSI8M,休眠后,电流能立即降到20uA。以前用的其他公司CPU,未遇到这种情况。请教问题出在哪里?
2024-03-13 07:34:28
Mode) • 待机静态电流: 130uA• 最小导通时间: 60ns• 内置软启动时间: 1ms • 可调开关频率 400KHz, 800KHz
2024-03-12 11:00:55
被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置。
产品特征
l 输出可调,最高可达12V
l 支持输入电流可调范围
2024-03-12 10:04:27
•宽输入范围:4.5V-60V•高达5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧MOSFET•低静态电流为160uA•轻负载下的脉冲跳过模式(PSM)•最小接通时间130ns
2024-03-08 11:22:58
2024-03-08 10:53:320 电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:31:520 电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:30:520 •宽输入范围:4.5V-60V•高达3.5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧MOSFET•低静态电流为160uA•轻负载下的脉冲跳过模式(PSM)•最小接通时间
2024-03-07 18:05:32
•宽输入范围:4.5V-60V•高达3A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧MOSFET•低静态电流为80uA•轻负载下的跳周期模式(PSM)•最小导通时间130ns•可调
2024-03-07 11:26:37
电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V至18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS65251-x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:01:310 电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:02:180 电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:58:540 电子发烧友网站提供《具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:51:300 电子发烧友网站提供《具有4.5V至18V输入电压,3A输出电流同步降压稳压器的精密可调限流配电开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 17:10:040 电子发烧友网站提供《具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 17:04:250 SCT2250FPAR4.5V-18V输入,5A,可选频率,可选工作模式,同步降压转换器 • 4.5V-18V 输入电压范围• 连续输出电流:高达 5A• 反馈参考电压: 0.6V ±1
2024-03-02 11:49:19
SCT2613TVBR4.5V-60V Vin,1A,高效降压DCDC转换器 •宽输入范围:4.5V-60V•高达1A的连续输出电流•0.765V±2.5%反馈参考电压•集成500mΩ高压
2024-03-02 11:40:05
降压恒压芯片的工作原理及其特性:
开关模式: 降压恒压芯片通常使用开关模式电源供应(SMPS)技术,通过高速开关晶体管(通常是MOSFET)来控制电流的流动,从而将输入电压降低到所需的输出电压
2024-02-27 14:04:38
DCDC降压恒压芯片,通常称为降压型或Buck转换器,其基本工作原理是通过开关元件(通常是一个MOSFET)对输入电压进行高频开关,再通过一个低通滤波器(由电感和电容组成)将开关产生的脉冲电压转换成
2024-02-21 09:14:12251 的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
压的应用需求。
产品特性
l内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入
l低静态电流:100uA
l输出电流:16~2000mA
lPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1
l输出电流精度
2024-02-01 16:44:39
SCT2650STER4.5V-60V Vin,5A,高效、频率可调、降压DCDC转换器•宽输入范围:4.5V-60V•高达5A的连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成80mΩ高压侧
2024-01-30 18:08:03
2024-01-30 17:46:47
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
、远程控制和智能管理的重要组件。本文将介绍一种DCDC6V~60V宽电压输入可调输出5A大电流的降压恒压车联网T-BOX方案,为车联网技术的发展提供有力支持。
产品概述
FS2957B是一款
2024-01-04 21:18:17144 采用LT1934进行3.3V电压转换输出,输入电压为13.5V,输出电压3.3V。参考手册上典型电路进行设计,实测VIN=10V,输出开路状态下静态电流为30ua-230ua之间跳变,多数时间维持在
2024-01-04 07:26:21
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24848 YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。
二、SL3038的特点
1. 宽电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
特性
■ 输入电压范围:4V-60V
■ 输出电压范围:1V-VIN
■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
Vos和Vos Drift对运算放大器电路的影响,其中Vos是可以校准的,Vos Drift是不可以校准的。本文着重介绍其他静态参数输入偏置电流Ib和输入失调电流及温度漂移。
2023-10-27 16:59:52673 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
要采集一个板的工作电流和静态电流,,工作电流5~35mA 静态电流0~10uA 有没有推荐电路可以参考,谢谢
2023-10-13 06:48:24
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
4.5V至60V的输入,0V至60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
EMI的内部扩展频谱频率调制。 APS5840采用DFN10封装。特点◆宽工作电压范围:4.5V〜60V◆降压,升压和降压-升压配置◆线性/ PWM组合调光◆高端电流检测模式◆内部扩展频谱频率调制可降低
2023-09-14 10:16:53
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
AH920X是一种具备外围电路简洁的宽输入电压降压BUCK恒压恒流驱动器。它适用于8-150V输入电范围的DCDC降压应用。这款驱动器具有高*度的降压恒压恒流输出电压,通过FB管脚进行设置。同时
2023-09-04 18:49:251469 支持5V和9V同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池电路图:
概述:
FS4064是一款两串锂电池充电IC,支持9V和12V输入给8.4V电池充电,线性外围简单,非常先进的锂离子电池全恒流/恒压
2023-09-01 15:34:32
5600内置 1.5V/1A 1.2MHz 输出同步开关降压转换器 ■ 静态电流低至 2uA+ ■ 1A 同步降压放电 ■ 降压效率高达 90% ■ 可定制 2V 输出
2023-09-01 11:26:12344 概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-08-29 17:23:26
至36V)可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电 源变换的应用。1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。 轻载条件下,通过降低开关频率减小开关和门驱动的损失,实现宽负载范围内高 效率的功率转换。 频率对折技术有助于防止电感电流在启动时的失控。热关机提供可
2023-08-25 15:14:21434 PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
2023-08-23 11:38:32342 电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 0.1uA 的关机静态电流适合电池供电场合的应用。 故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。FS2954 采用 SOP8-EP,底部散焊盘的封装形式。 产品特点⚫ 1.5A 输出峰值
2023-07-21 09:33:320 输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。FS2954采用SOP8-EP,底部散焊盘的封装形式。
2023-07-21 09:31:111 能力以及输入电压响应能力。CSM3820以固定150KHz频率运行,内置补偿电路,无需外部组件。 特性 输入耐压可达100V 内置400mΩ高位NMOS,可提供外部 1.5A的持续带载电流能力 150kHz固定开关频率 400uA工作静态电流 1uA低关断供电电流 转换效率
2023-07-20 11:32:280 FP6195是一款异步降压恒压内置MOS的调节器,宽工作电压4.5V-60V。3.3V/5V的一个稳压供电,可以在宽输入电源范围内提供0.8A的连续输出电流,工作频率480K,具有良好的负载调节率。
2023-07-14 10:29:25300 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32760 /I2C 调压方式
➢ 支持 I2C 编程控制输出限流
➢ PFM/PWM 模式随负载大小自动
切换
• 低静态输入电流
➢ 关机电流最低 40uA
• 12bit 高精度 ADC
• 端口接入检测
2023-06-26 09:49:14
将降压型开关转换器IC配置为逆变器可产生高效、高功率、-5V电源,能够输出高达4.5A (12V输入)或3.2A (5V输入)的电流。可以修改电路以提供其他电压电平。
2023-06-25 15:21:40419 常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:081 产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以
2023-06-19 09:39:03167 ML51选择内部低频RC运行,电流怎么还有400uA?板子上只 焊接了一个芯片和退耦电容,没有其它外围元件了
2023-06-16 07:04:57
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述●TX4138 是一款开关降压型 DC-DC 转换器。●芯片能在较宽的输入电源 4.5-60V 范围内实现 4A 连续输出电流,具有优良的负载和线路调整率。●最大峰 值电流可以通过精确的外部电阻
2023-06-05 16:35:254
ISL91107IR:
范围电压:1.8 V 至 5.5 V
最大输出电流:2A
静态电流:45 uA
压降电压:降压-升压 96% 效率
TPS73633:
范围电压: 5.5 V
最大输出电流:400 mA
静态
2023-05-30 08:57:32
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
概述
的单片降压型开关模式转换器。SL3037B
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率
2023-05-09 14:39:57
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
LTC®3892 是一款双输出同步降压型控制器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和一个 0.8V 至 99% V 的输出电压在.LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET
2023-04-24 11:59:23745 FS2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在移动环境
2023-04-21 10:04:22175 概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
MOSSOT23-6封装AH8733A输入10V-600V输出电压可调 6A电流 外置MOSSOP-8封装AH1120输入4.5V-24V输出电压可调 电流可调外置MOSSOP-8封装AH1160输入3.6V-60V
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
