电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>浅谈LED恒流驱动系列
浅谈LED恒流驱动系列
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
/DC控制器,始终是工程师的核心诉求。深圳市森利威尔电子有限公司推出的‌森利威尔原厂SL8533B‌系列芯片,正是为满足此类高端应用而精心打造。本文将深入剖析这款40V耐压升压型LED驱动芯片的技术
2025-12-31 15:36:01
LN2516 二功能平均电流型LED驱动器中文手册
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式 LED 驱动芯片。LN2516 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以
2025-12-25 16:08:060
H5228露营灯升降压DC-DC驱动IC方案设计
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04140
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED驱动器的深度解析
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,NXP的PCA9958是一款极具特色的24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED
2025-12-24 15:05:03176
TLC59116IPWR 16 通道 LED 驱动
TLC59116IPWR16通道LED驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立
2025-12-24 11:49:09176
原厂 FZH853 8×4显示扫描模式单线通讯LED驱动专用电路
型号:FZH853 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH853是8×4显示扫描模式单线通讯LED驱动专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器
2025-12-23 14:29:54
TLC5955DCAR 48 通道灌电流 LED 驱动
TLC5955DCAR48通道灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26160
SL8100 100V 宽压 LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
中微爱芯共阴LED驱动芯片AiP33648LS介绍
AiP33648LS是一款专为低功耗、复杂显示场景设计的共阴LED驱动芯片,<0.1uA的超低待机电流,支持最大9×32(288颗)点阵驱动,各点位均支持256级PWM调光,可轻松实现有低功耗大范围的全彩显示场景。
2025-12-18 09:57:03292
高调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
12V升压36V1A紫外灯驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。 芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
数显驱动IC数码管控制器芯片VK16D32
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D32 封装形式:SSOP24L 概述 VK16D32是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动模块等电路
2025-11-19 17:17:30
原厂 FZH364 一款8×8点阵LED驱动芯片
)FZH364是一款8×8点阵LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
FZH04D 四通道 LED 可调的驱动 IC 原厂技术支持
特性描述 型号:FZH04D 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH04D 是四通道 LED 可调的驱动 IC,可由 MCU 输入一组设置与 PWM
2025-11-13 09:54:30
线性LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。 一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
原厂  FZH03 内控同步功能的三通道LED固定18mA驱动IC
是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控灯条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化
2025-11-12 09:16:29
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片 技术参数: 应用场景: 摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等 监控补光:用FP8013进行5V降压驱动监控补光灯 摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
SM32109E DC-DC 可调光 LED 控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
24V升32V2A植物灯驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 其具备高精度特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
Hi7200A重新定义LED驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
在工业照明、汽车电子等宽电压应用场景中,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,其异步降压架构配合±3%的精度,确保LED阵列在电压波动时仍能保持亮度稳定。芯片特有的切光调光技术
2025-10-15 18:15:35
48V转45V1A理疗灯驱动IC方案H5442L
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:430
车规IC QPT4115E 50V/1.5A 降压型 LED 驱动
QPT4115E 是一款连续电感电流导通模式的降压 源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。QPT4115E 输入 电压范围从 6V 到 50V,输出电流可调,最大可达 1.5A。 根据不同的输入
2025-09-16 14:49:09
‌TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC5921是一个电流吸收驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
2025-09-09 09:21:33690
AP5131 外置MOS管平均电流型LED降压驱动
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调灌电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19778
LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动器技术文档总结
LED 灯串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56869
‌LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05882
TLC5916 8位LED灌电流驱动器技术手册
TLC591x LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11750
TLC5917 具有VLED短路检测功能的8位LED灌电流驱动器技术手册
2025-09-04 14:08:49559
‌LM3405A 1.6MHz 1A降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03777
TLC5926 16位LED灌电流驱动器技术手册
TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示器和 LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和控制。TLC592x 包含一个 16位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出
2025-09-03 14:10:01757
‌LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
2025-09-03 11:25:48593
‌TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
该TLC5928是一个16通道灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的值由单个外部电阻器设置。 该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03803
TLC5926-Q1 汽车 16 位 LED 灌电流驱动器技术手册
TLC592x-Q1 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:442516
TLC5927-Q1 汽车 16 位 LED 灌电流驱动器技术手册
2025-09-02 10:32:282326
‌TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
该TLC59281是一个16通道灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31740
TFT彩屏的背光为什么要驱动的原因
好的,这是一个非常专业且重要的问题。TFT屏幕的背光采用驱动,是出于对LED特性、显示效果、可靠性和寿命的综合考虑。 简单来说,核心原因在于:LED(发光二极管)是一种电流型器件,其亮度直接由
2025-08-30 08:36:21
‌TLC5929 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5929是一个 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以转动 通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。所有 16 个通道的恒定电流值为 由单个外部电阻器设置,具有 128 级,用于
2025-08-29 15:31:12774
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
‌TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55637
‌TPS92550 降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
‌TLC59283 16通道LED驱动器技术文档总结
该TLC59283是一款 16 通道灌发光二极管 (LED驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。加载
2025-08-29 10:18:38737
‌TLC59291 8/16通道LED驱动器数据手册摘要
该TLC59291是一个 8/16 通道灌电流 LED 驱动器。每个通道可以 通过将数据写入内部寄存器来打开和关闭。所有 16 的恒定电流值 通道由单个外部电阻和 128 级全局亮度控制 (BC
2025-08-27 09:53:44718
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
LP5024 24通道I2CRGB LED驱动器技术手册
或 24 通道灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 14:34:39960
TLC6946 16通道、16位ES-PWMLED驱动器技术手册
问题的能力。 TLC694x 器件是一款 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02819
LP5012 12通道I2CRGB LED驱动器技术手册
器件是一款 9 通道或 12 通道灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 11:18:22750
微源半导体推出降压型LED驱动控制器LP3375
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:241404
内置 MOS 降压型大功率LEDYY5003数据手册
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LEDYY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:300
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下: 输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
PC0310B 高亮度LED驱动控制电路数据手册
驱动芯片,具有16阶电流调节功能。由8根段输出、16根位输出、数据锁存器、显示存储器、LED驱动模块及相关控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED驱动电路 。 串 行 数 据 通 过 I2C 接
2025-08-04 14:55:300
PC0310A 高亮度LED驱动控制电路数据手册
2025-08-04 14:54:470
PC0310 高亮度LED驱动控制电路数据手册
2025-08-01 17:36:311
LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 照明领域。 高精度:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
降压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
LED 驱动芯片 H7304B 特点 精简设计,应用灵活:只需一个外部电阻(RSET)即可设定并调节输出流电流,构成完整驱动电路。通过改变外接电阻 RSET 的值,输出电流可在 16mA 至
2025-07-21 09:37:14
微盟/ME原装正品SOT89 L7135线性LED驱动电路
2025-07-18 17:00:332
BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:560
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:401
KP14622必易微PF&gt;0.9 的高精度、调光型 LED 驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:101
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:585
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
SL9058芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压
SL9058芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案 一、产品核心特性 高压大电流驱动能力 支持150V输入电压范围 5A恒定输出电流 最大输出功率达750W 效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
10年LED驱动设计工程师的IC使用心得
MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是
2025-06-05 16:18:13
MAX6966/MAX6967 10端口、LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式: * 20mALED驱动器(静态或脉宽调制(PWM
2025-05-26 09:44:03833
MAX6946/MAX6947 10端口、LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可配置为2.5mA至20mA的LED驱动器(静态
2025-05-22 16:06:03751
纳芯微LED线性驱动NSL21610 汽车级40V/单通道具备散热加强功能
纳芯微LED线性驱动NSL21610数据手册
2025-05-08 18:32:221401
使用LT3763设计驱动电路,控制异常怎么解决?
使用LT3763设计驱动电路,通过运放给ctrl1引脚模拟量电压时,输出电流异常,且电流无法提高,在36V输入,2A以上就不再增长,和规格书对应关系不同
2025-04-18 06:11:47
数能NU501系列芯片型号选型表
台湾数能科技NU系列芯片主要适用于LED灯带,LED灯条,LED模组,UVC/UVA杀菌灯,LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:352
中微爱芯16通道LED阴极PWM驱动电路介绍
直驱型LED芯片是一种高度集成化芯片,其内部通过结构优化实现了直接连接LED灯到电源或者地即可工作的特性,内置限流模块无需外接驱动电路或限流元件。通过芯片自身设计实现电流控制,大幅简化外部电路,降低成本与体积,适用于装饰灯带、简易照明等对空间和成本敏感的场景。
2025-04-10 16:41:56808
NS4115 1A内置功率管LED驱动器中文手册
     NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:080
NS1716内置MOS管开关降压型LED驱动器中文手册
     NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。     芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:100
NS4117X系列外置MOS管开关降压型LED控制器中文手册
       NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率
2025-04-08 14:58:400
三通道24V/60mA八档输出选项线性LED驱动器无需外部电阻输出电流调节
, PC303 精确的欠压锁定和过温保护功能及防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全 产品特性: 线性LED驱动15 ~ 60mA, 8档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流 宽输入
2025-04-02 10:20:49
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-04-02 10:08:23
PC561A 60V 10mA到50mA线性LED驱动芯片中文手册
PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant Current Regulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-03-28 17:39:581
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
LT3763做驱动电路时没有电流输出
使用LT3763进行驱动设计,接入负载后发现没有电流,但是测试电流采样电阻两端有电压,经计算和预期要输出电流对应的电压相同,这是什么问题导致?是否和layout有关
2025-03-11 15:34:25
LED为什么要
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
智能调光新选择:LGS6305 降压LED驱动器——为工业级照明赋能
。如何在高电压波动、复杂工况下实现稳定高效的驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
LED升压芯片:技术、应用与市场趋势
LED升压芯片是一种用于驱动LED照明的集成电路,能够在输入电压低于LED正向电压的情况下,通过升压转换器将输入电压提升到足够高的水平,同时保持恒定的电流输出,以确保LED的稳定发光。以下是关于
2025-02-22 10:03:541267
MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:0449
MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:2952
OCX/欧创芯 OC5260 ESOP8驱动
特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
超mini封装DFN-10L 节省PCB空间,零压差远翔降压LED驱动IC芯片FP7153
FP7153是一款PWM控制降压转换器,旨在为高功率LED提供简单高效的驱动解决方案。通过0.1V参考电压反馈控制,以最小化功耗,外部电阻根据需要设置电流,适用于各种类型的LED驱动。FP7153
2025-02-08 10:58:281369
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED驱动电源
LED驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:581123
明纬新品发布:XLC-KN 系列 KNX 加密式 LED 驱动电源
标准的AC/DC型LED驱动电源LCM-KN系列、恒压驱动电源PWM-KN系列后,明纬接续推出XLC-25/40/60KN系列机型,进一步丰富内置KNX接口标准
2025-01-23 11:58:001370
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
已全部加载完成
