集成芯片是具有方向性的。这主要体现在其引脚排列和功能上。每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、控制等,而这些功能在芯片的设计和使用中是有方向性的。因此,在连接和使用集成芯片时,必须按照正确的方向进行,以确保信号和数据的正确传输和处理。
2024-03-19 17:18:21138 HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
工程师会发现,电感上有一个极性点标识,这是为什么呢?比如下图的高频电感。 直接原因是结构。 如果电感的结构不是完全对称,则特性会随着安装方向而改变。因此,电感厂商会留下一个标记,以便用户知道电感器具有方向性。这样,
2024-03-13 14:36:1792 有方科技积极响应国家数字经济的发展战略,将政府及城市的数智化治理作为公司战略业务方向,智慧环保是其中重要的应用领域之一。
2024-02-28 10:37:07115 天线的结构决定了其辐射和接收电磁波的方向和模式。例如,某些天线结构可以产生定向的辐射模式,而其他结构可以产生全向的辐射模式。
2024-02-22 15:42:46417 你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56398 电力系统方向性电流保护为什么有死区?死区由什么决定? 电力系统中的方向性电流保护是为了保护电力系统设备免受故障电流的损害而设计的。在方向性电流保护中,死区是指一个范围或区域,在该区域内的电流变化不会
2024-02-18 11:14:40298 动势? 感应电动势是指由于导体与磁场的相互作用或导体自身的运动而产生的电动势。 磁力线方向与感应电动势的方向 磁力线是描述磁场分布的工具,具有方向性。感应电动势的方向与磁力线方向之间存在一定的联系。根据法拉第电磁感应定律,
2024-02-14 15:01:00362 TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40550 自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:281277 步进电机正反转的换线方法 步进电机是一种常见的电机类型,它具有正反转的能力。换线是指改变步进电机的电源连接方式,以改变其运动方向。换线方法有很多种,下面将详细介绍其中一种常见的换线方法。 步进电机
2024-01-23 14:45:51653 HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是? 微波天线采用抛物面设计的原因是为了实现更好的方向性和增益,以便传输和接收微波信号。相比之下,基站天线使用不同的设计,主要考虑到覆盖范围和多路径传输等因素
2024-01-18 11:44:14150 ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负方向
2024-01-04 14:30:40701 两者在电源需求上的差异。
03输出方式
晶体没有电源引脚,但有输入和输出两个引脚。
晶振有电源引脚,但只有一个输出引脚。
04焊接方向
晶体没有方向性,可以正向或反向焊接,不影响使用。
晶振有方向,焊
2024-01-04 11:54:47
esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42436 20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241278 车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:141379 你知道smt排阻有无方向性吗?
2023-11-28 15:23:40307 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 BJT正反对称吗?BJT正反方向的电流放大倍数的差异与反向击穿电压的差异有关系吗? BJT (双极型晶体管) 是一种常用的电子器件,它有两个 PN 结组成的结构,分别称为基结和集电结。BJT 既可以
2023-11-23 09:39:53660 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25768 等各个领域。在本文中,我将详细介绍有源晶振的性质、功能、原理和应用,并解答有关其方向性和极性的问题。 首先,让我们了解有源晶振的基本性质和构成。有源晶振通常由一个振荡电路和放大器组成。振荡电路由晶体谐振器、
2023-11-17 11:31:57546 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39246 激光,是利用单色光进行受激辐射后产生的光,特点是方向性强、亮度高、单色性好、相干性强。
2023-11-16 09:22:231253 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453 人的视觉识别过程是一个层次性的关系,从最初级的视觉皮层一直到更高级的皮层,从简单的视觉边缘特征到线条的方向性,再到线条之间的组合,如角等更高维特征的形成,直到形成物体的感知。
2023-11-14 17:42:281645 接口处添加信号放大器。这种加有信号放大器的长米数铜缆HDMI线就需要分正反方向(如有的产品标注TV端的必须连接电视等显示设备),在使用时要注意线身的标志。 普通HDMI线 普通HDMI线也就是铜缆HDMI线,传输距离在30米以内的是目前最为普及的
2023-11-13 10:19:181063 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 一、变频器的正反转控制方法变频器实现电机正反转的方法主要有两种:外部控制和内部控制。外部控制:外部控制是指通过外部信号(如开关信号)来控制变频器的正反转。在外部控制模式下,变频器会根据接收到的外部
2023-11-09 08:07:394703 天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。
2023-11-02 10:10:52226 请问如何实现通过正极一个方向不同大小电压来控制直流电机的正反转,负极时电机停止转动,去干其他事情?
2023-10-30 16:43:11
MSP430F543X JTAG烧程序需要比较多的线,有没有方法可以更少的线来烧录程序?
2023-10-30 06:58:02
应该怎么通过单片机来判断旋转方向
2023-10-16 07:25:24
步进电机AB线相互交换会改变转动方向吗
2023-10-11 07:49:27
conductive adhesives
异方向性导电胶 -ACP process
4.Polymer bump 高分子凸块 - C4 process
2023-10-10 09:47:20392 手机充电线一般有以下三种常见型号:Micro USB、Type-C和Lightning。它们可以通过以下几个特征进行区分:
1. 外形:Micro USB接口较小,有明确的方向性;Type-C
2023-09-28 16:43:474131 电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线? 电阻器是一种用来限制电流的电子元件,在电路中使用广泛。它是一种被动元件,不具有放大作用,其主要作用是在电路中消耗电能,以达到限制电流的目的。关于电阻是否存在
2023-09-14 16:48:324957 激光显示在具备数字显示优势的同时,还具备单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点。具有低功耗、以点生面的成像特点,在大尺寸显示领域具有突出优势。
2023-09-07 16:50:41599 4脚无源晶振只有2个脚是功能脚,起到频率输入和输出作用。而且这2个脚为无极性引脚,不具备方向性,所以不用担心贴反。另外2个脚则是悬空,也可能存在其他用途,比如电源接地或者接地和固定作用。
2023-09-06 10:39:30940 贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向? 贴片电容是在电路板上经常使用的电子元器件,它具有小型化、稳定性好、接合性强等优点,一般被用于直流电源滤波、耦合、限幅、去耦、反馈等应用。 贴片电容
2023-09-04 17:46:172596 定向天线 大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47312 肖特基二极管有方向么? 肖特基二极管正负怎么看? 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为热电二极管或差压二极管。它使用了由Walter Schottky提出的肖特基势垒,利用半导体材料的PN
2023-09-02 10:34:142270 电机正反转故障点有哪些 电机正反转故障是在工业生产中常见的一种故障。电机正反转是电机作业的基础,如果出现故障,会导致产品不能正常进行加工,直接影响生产效率与质量。因此,本文将从以下几点详细阐述电机
2023-08-28 17:42:563192 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826 对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 这种定义方式将天线的增益与一个理想的无方向性(点源)天线相比较。无方向性天线在各个方向上辐射或接收功率均匀分布,被视为一种参考天线。
2023-07-26 10:41:199126 Gscoolink GSV6502是一款高性能、低功耗的1输入2输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6502创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-07 17:13:44
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 Gscoolink GSV6505是一款高性能、低功耗的1输入4输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6505创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-06 16:26:09
2023年下半年伊始,有方科技正式发布管道云产品的全新品牌名——有方观致,同时,经过数年的产品迭代和验证,有方观致迎来全新重大升级,全新全功能版本将上线应用,标志着有方科技“有方观致”管道云产品
2023-07-06 15:52:51343 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 交流电具有方向性,可以通过整流桥整流为脉动直流,再经过光耦隔离后将零点信号输出。或者采用双向光耦的方案,将零点信号输出。这里采用整流桥的方案设计过零检测电路,所设计的电路图如下图所示。
2023-07-04 14:27:231290 激光具有“四高”特点,即:高相干性、高单色性、高方向性、高亮度。这是它在制造业广泛应用的基础,其较早期的应用实际上已广为人知。
2023-07-03 10:37:36272 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数
2023-06-28 09:48:241389 。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
2023-06-19 15:27:301391 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、
2023-06-19 09:22:543882 超声波是振动频率高于20KHz的机械波,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、能够成为射线而定向传播等特点,在工业、国防、生物医学等方面有广泛应用
2023-06-13 16:45:273097 GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17662 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352422 单相交流电机正反转 单相电机是一种常见的小型电动机,广泛应用于家庭和工业领域。正反转接法指的是如何将单相电机的运转方向进行调整。在实际应用中,正反转接法非常重要,因为它可以使单相电机按需正反转,并且
2023-06-08 14:08:212138 、HDMI接口的引脚定义
以HDMI A Type为例 ↓ ↓ ↓
当信源设备和接收设备通过HDMI线连接后,会首先接通1-17、19管脚,最后再连接第18管脚。
当接收设备第18管脚被连通,并接收到+5V
2023-06-06 15:52:45
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177 ,对信号进行功率放大到满足通信(距离)要求的功率水平。
4. 发射天线,将信号有效的发射到自由空间。除了信号功率之外,有时还有方向性要求,以及电波传播方式的选择。
2023-05-30 10:21:340 的环天线相距数英寸并肩放置,并且在其中一个环的 x 端点和另一个环的 Y 端点之间馈入功率,来降低输入阻抗。
与λ/2的半波长偶极天线或小环天线不同,图1所示类型的环天线辐射为零的地方,是没有方向性
2023-05-16 15:23:46
,各向同性辐射体对任何方向都没有偏向性,换句话说,它完全没有方向性。这种各向同性辐射体作为一种比较的尺度在测量一副实际中的天线时是很有用的。
稍后,你会发现所有真实的天线都会有一定程度的方向性,也就是说
2023-05-15 17:06:40
所谓“半导体”,是一种导电性能介于“导体”和“绝缘体”之间的物质总称。导体能导电,比如铁铜银等金属,绝缘体不导电,比如橡胶。芯片的制作为什么要用半导体?因为半导体的导电与所加电场方向有关,即它的导电是可以有方向性的。
2023-05-15 14:52:112325 调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:003615 有关正反转电路的知识,互锁正反转电路的两种实现方式,一种是接触器互锁正反转,一种是按钮互锁正反转,学习下这两种电路的工作原理,下面一起来看下。
2023-04-27 15:47:495985 天线1.定向天线:向某个方向传播的天线。2.超短波天线:工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。3.宽频带天线:方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。4.
2023-04-21 10:28:32
影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
2023-04-18 11:48:154302 HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
电动机正反转控制电路是一种常见的电气控制设备,主要用于控制电动机的正反转和停止。它通过控制电动机的绕组中的电流流向,实现电动机轴向方向的改变,从而控制电动机的转向。
2023-03-28 18:13:1611270 HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
直流电机的正反转控制可以通过改变电机的电流方向来实现。常用的正反转控制电路包括H桥电路和双极性转换电路。
2023-03-27 15:28:489358 19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
查看更多
