计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:19
30 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B5/wKgZomX3onqAbRf3AAD_qcqaHRM726.png)
科达嘉大电流电感CSUT1715-220MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为22.0
2024-03-05 09:15:22
0 科达嘉大电流电感CSUT1715-150MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为15.0
2024-03-05 09:14:34
0 科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR4.70m
2024-03-05 09:13:50
0 油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/2B/wKgaomXhPm-ABWWHAADHk7VnmDQ925.png)
功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数
2024-02-29 10:48:25
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FA/wKgaomXf8HCAL-CXAAA_xoQ_Q90057.png)
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数
2024-02-28 15:58:37
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D5/wKgZomXe56OAfXboAAA_xoQ_Q90017.png)
保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接触器配合,跳闸后20-60s自动重合闸,若重合闸后5s内由于线路漏电或人体触电再次跳闸,则保护器闭锁不再重合闸。智能剩余电流断路器集剩余电流
2024-02-27 17:50:07
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/6B/wKgZomXdsEqAeAiHAABqckblrfg69.jpeg)
降低电路设计难度,大幅减小体积重量,实现激光陀螺仪电路低成本、国产化……近日,我国科研团队成功研制出新一代激光陀螺驱动模组。
2024-02-23 13:56:26
284 RS485 接口(Modbus-RTU 协议)将测量数据进行传输。DC24V 或 12V 安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。外形分为一体式和分体式,如图
2024-02-22 14:54:27
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/86/wKgaomXW752AODPtAAEZqdyfvwU858.jpg)
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:56
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/92/wKgZomXW3AeAG0gYAAAq3eJ7XCo571.jpg)
安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/41/wKgaomXUXtCAbPywAABPgEsas7Q112.png)
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:37
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2B/wKgZomXTA5KAfPmtAANHjEbiWz8356.jpg)
2024-02-19 15:19:50
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/16/wKgaomXTAQOAVoQwAANIRT8Bvf4963.jpg)
2024-02-19 15:06:16
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/15/wKgaomXS_daASuSXAAJYCIyb-tI023.jpg)
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:23
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/25/wKgZomXS802AWe6XAAAJUU-Gwk0463.png)
*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接触器配合,跳闸后20-60s自动重合闸,若重合闸后5s内由
2024-02-19 14:18:50
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8sGARTphAABqckblrfg35.jpeg)
保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17
277 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45
145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/5B/wKgaomW8lAqADHjkAAC2r5Ol2iM680.jpg)
A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
2024-01-31 08:10:15
供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
2024-01-26 10:04:22
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6A/wKgaomWzE3aATiYHAAAXKmcGPfQ428.jpg)
2024-01-17 13:06:25
87 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/EF/wKgZomWnYE6AEMpIAAB7gUiD-RQ010.jpg)
功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能
2024-01-11 16:45:42
的应用,且要求其接线方式有严格的规范性。
1 RCD的基本工作原理
RCD一般由剩余电流检测模块和断路器组成,断路器起接通、承载和分断电路的作用,剩余电流检测模块一般由剩余电流互感器、信号放大器、信号判别
2024-01-11 16:39:18
【关键词】 路灯;剩余电流;漏电隐患;维护作业
0引言
路灯是指给道路提供照明功能的一种用电设备,其特点是分布广、灯杆基本使用钢铁材料,灯杆顶部的灯具、灯杆内的电缆线都带电,由于路灯杆较多分布于
2024-01-11 16:36:02
接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警
2024-01-11 16:33:00
目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。
请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/8A/wKgaomWVIi2AbLCuAADOGus4M6A047.png)
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17
227 电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/0A/wKgZomWO3lOAZHwsAADznaGChlQ570.jpg)
什么叫冗余电源?冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供电源。与UPS(不间断电源)相比,冗余电源是一种更高
2023-12-27 13:58:07
1052 电子发烧友网站提供《充放电双灯指示小体积移动电源TP4203数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:53:18
0 剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03
425 塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00
227 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42
351 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32
166 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/EE/wKgaomWJQlCAV3nXAABqckblrfg22.jpeg)
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40
174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19
222 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51
125 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41
222 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2023-12-21 14:42:36
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5C/wKgZomWD3lCAepm4AAAJUU-Gwk0303.png)
剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/3E/wKgZomWCqw2ASKpjAACMG8o-ebs198.png)
1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/05/wKgZomWBCYaAJn9HAACMG8o-ebs790.png)
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
近期,南芯科技重磅推出符合Qi2.0协议标准(BPP/EPP/MPP)的15W充电模组,该模组超小体积,直径45.3mm,测试数据显示
2023-11-30 10:08:15
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A4/wKgZomVn7uyAdcDBAAAFQjZu2MI778.png)
~15V,精度达0.5%,端子采用JK2EDG-5.08-4P,典型应用为剩余电流检测、光伏逆变器漏电流检测、光伏阵列的漏电保护、堆叠直流电源的漏电检测、宽范围的单向或三相电流检测、电流源的失效模式检测、对称的故障检测等。 FR5V H00电流传感器工作原理: 原边导线插
2023-11-29 09:07:49
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/6F/wKgZomVmjsOAanG9AAApXHXMAuU431.png)
ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/62/wKgaomVkHuyAcCWWAAAqIIuiRkc337.png)
2023-11-27 13:33:09
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1F/wKgZomVkKgWAGjKZAADwCZyg6qE403.png)
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50
177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/4D/wKgZomVetkyAVF-dAAEvb0ffFFE52.jpeg)
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50
336 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:17
1 小体积与高速率的完美融合 计讯物联TG453系列产品是一款小体积5G工业网关。满足5G高速率网络需求,具有小体积,易安装,强兼容的特点。适用于对网速具有高要求的应用场景如无人驾驶、无人机、移动
2023-11-13 11:09:41
计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
物联网应用。 小体积、低功耗,多种供电模式,采用多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品。 传输数据量大、有线无线互为备份,多种工作模式选择,高速入网传输,是
2023-11-13 10:03:18
SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/98/wKgaomVAuFWAA87EAAAcXWBuxec131.jpg)
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39
238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01
700 k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
点击蓝字 关注我们 随着物联网,尤其是智能照明和智能家居的发展,高效高性能的小体积电源越来越被市场所需求。如何能在电源体积做得更小的情况下,依然能够保证最好的性能? 安森美(onsemi) 提供
2023-09-19 19:10:01
381 8月,广和通(股票代码:300638),全球领先的物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商与领先的北斗GNSS导航定位芯片级解决方案提供商华大北斗宣布正式建立全球战略合作伙伴关系。围绕5G智联时代
2023-09-13 09:58:17
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:41
2 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:15
0 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:54
0 剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:39
0 SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/17/wKgaomT23ZSAGbiRAAEQ7toi8rs715.png)
摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/C2/wKgZomToC3aAe0MwAAfC4BJgq8I253.png)
压电镜片调节架 (左至右,分别卡装φ25.4mm、φ50mm、φ100mm镜片) 通过芯明天研发人员在技术方面不断深耕,此次为大家带来一款小体积压电陶瓷驱动的二维偏转运动型调节架-N71.T4K-B1。此款压电镜架区别与芯明天常规款压电镜架,内置
2023-08-24 10:08:06
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/36/wKgaomTmu4SACG6UAAITFWKoEHc212.jpg)
应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; 每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A; 每路剩余电流监测
2023-08-22 16:42:02
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4D/wKgZomTkdNmACnPSAAEt86VHRIk364.png)
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
583 电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BC/poYBAGSZAIiAVDJsAAJg7BjZRYA680.png)
GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求》中电动汽车充电方式有四种: 方式一: 剩余电流保护主要依靠楼宇配电箱中的剩余电流保护装置(RCD)。由于不能保证所有现有的建筑设备都装有RCD,这种方法非常危险,已被禁止。 方式二:充电连接线上安装线控保护装置(ic-cpd)。
2023-06-24 15:10:00
986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/05/wKgaomSOrd2AecbwAAAlspP2gWw722.png)
前几年新闻中出现电动伸缩门触电事件不禁让人产生疑问,方便智能可以远程遥控的电动伸缩门反而关上了别人的生命之门,这究竟是科技带动了发展,还是电流阻碍了生命的进程?
2023-06-16 09:00:42
579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D3/wKgZomSLtDqAIR94AAtblbTS79A038.png)
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgaomSJUeSAdCLYAAS16jix2K0948.png)
大电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/poYBAGR25BOAUDqzAMqMJVFaOf0590.png)
小体积温控开关具有体积优势、轻量化优势、安装方式优势和空间利用优势,能够更好地满足特定应用场景的需求。
2023-05-22 10:48:48
210 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/47/pYYBAGRq10GASJyDAAK5fcs_LUQ523.png)
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37
686 在苹果的MagSafe磁吸无线充电器选用了以上器件,该器件的小体积吸引了众多应用工程师的爱好,在DFN1608的体积下,0603大小,可以满足2A的持续电流,并满足低VF的肖特基产品。
2023-05-10 10:25:42
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbAPyAG3QrAAAfQusWI0U032.jpg)
SU-03T 是一款低成本、低功耗、小体积的离线语音识别模组,能快速应用于智能家
居,各类智能小家电,86 盒,玩具,灯具等需要语音操控的产品。
2023-05-04 09:25:06
1 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:00
2914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgaomRI9rqASGAYAAGmGOVTu8A144.png)
摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52
637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/60/wKgZomRLU7WAPopaAAC72KPqvfs634.jpg)
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8F/poYBAGRHjjaAIVRqAABvQthD6MU866.png)
RCPD-14S75 电流传感器 简介 RCPD-14S75剩余电流传感器可实现剩余电流检测功 能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。单电 源5V供电,集成直流6mA,交流30mA动作输出
2023-04-25 16:15:56
451 DFN1006超小体积网口保护ESD器件是一种用于保护网络设备免受静电放电损害的器件。该器件采用低电容和低电阻的设计,可以提供更好的信号完整性和更快的信号传输速度。
2023-04-17 10:48:04
274 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/02/wKgZomQzaraAVDXGAABQp1FKgTQ219.jpg)
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44
436 剩余电流断路器(RCCB)或接地故障断路器(GFCI)是一种断路器,一旦检测到输入电流和输出电流之间的差异,它就会关闭市电交流电源。
2023-04-02 10:34:25
3645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/42/poYBAGQo6YCAeVDxAAMJpdRHNUQ663.png)
小体积自动收发隔离 RS-485 收发器
2023-03-28 18:13:13
充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
2023-03-28 18:12:26
单路高速小体积 CAN 隔离收发模块 5V
2023-03-28 15:13:07
单路高速小体积 CANFD 隔离收发模块
2023-03-28 13:03:28
业界最小体积 隔离收发模块 CAN收发器
2023-03-24 13:48:36
