尽管线束可能因所用系统而异,但电线、连接器和端子却是必须使用的。此外,信号可以通过单独的线束和部件相互传输。今天,康瑞连接器厂家将介绍导线连接器和端子,它们直接影响线束的性能和可靠性。
线束连接器
连接器是一种机电设备,可以在创建电路的同时连接导线。在大多数连接器中,有两个部件,一个插头和一个插座。因此,当需要连接时,公元件将被插入母连接器或插座,并且电信号的流动将被调节。
此外,这有两种形式,可以随时永久连接或断开连接。每种方法都有其优点。此外,它有许多形状和大小。
电连接器的类型
使用连接器时,您必须考虑它们将被使用的极端环境。
电连接器有许多尺寸、材料、形状和配合类型。因此,每种类型都有其保护级别,可以抵御由电荷浪涌引起的潮湿、灰尘、污垢和极端温度。
选择合适的线束连接器。
在连接器中,信号触点和电源触点的数量是不同的。此外,它可以具有板对板连接器、线对线连接器或板对线配置。在这种情况下,无论是锁紧连接器还是耐候连接器,都有大量的标准二针、三针或四针设计目录。
因此,有必要根据客户的需求从如此广泛的种类中进行选择。
线束端子
端子是与电线进行电气连接的另一个重要部件。它是一种机电设备,可用于端接电线。通常由金属或合金制成,但也可以使用碳或硅。
端子类型
就像连接器一样,端子有不同的形状和大小。它们有类似连接器的插脚,通过插脚可以调节电流。此外,PCB走线中的连接器引脚和插座之间可以使用端子。
因此,有很多种终端可供选择。
环形端子
环形端子有一个中空的圆形导电材料,允许螺钉或螺柱穿过。它们也可以被称为环形连接器。此外,这种类型的端子仅与螺柱尺寸和线规兼容。
请记住,您需要使用压接或焊接技术将环形端子连接到电线上。
叉形端子
因为形状像叉子,所以也叫叉形端子。这种开放的终端可以很容易地安装或拆除螺钉。因此,它在没有足够空间的安装场所具有独特的应用。叉形端子有多种尺寸和绝缘等级可供选择。你可以根据自己的需求选择一个。
钩形端子
钩形端子为钩形,装卸方便,使用方便。可以获得绝缘或非绝缘的钩形端子。此外,对于许多项目,挂钩端子可能是一种更耐用和直接的安装方法。
快速断开端子
快速断开端子常用于汽车和消费品行业,可以实现两根导线之间的可靠连接。因此,使用这种类型的终端,可以连接和断开有电流的系统。快速断开端子是连接线的稳定来源,有绝缘或非绝缘版本。
子弹头端子
子弹头端子或子弹头连接器可反复实现可靠、安全的连接。在它的帮助下,电线也可以被断开。此外,子弹端子包括形成牢固连接的公头和母头。另外,这种端子不易生锈,使电路免受污垢、灰尘等的侵害。
对接端子
对接端子有助于一次端接一条或多条导线。它们还可以避免磨损、切割,并防止湿气进入连接的机场。此外,对接连接器可以扩展接线范围,因为它们可以配对。为此,将每根电线从两端接入端子并压接。
旗形端子
旗形端子,也称为flag连接器,可以帮助创建安全和方便的连接。这些端子在狭窄的安装空间中工作得非常好,在那里快速断开可能太重要了。因此,它以绝缘和非绝缘的形式提供了简单的断开机制。
接头和接线片
接头和接线片在压接到电缆上时可形成持久的连接。此外,制造商在端子上涂上锡或其他金属,以防止腐蚀或额外的污垢。它通常用于电池电缆、初级电线和不同类型的电气连接。
电池接线柱
要将负载连接到电池,可以使用电池接线柱。这些端子是连接单个或多个电池的理想选择。在电池端子的帮助下,可以确保安全和稳定的连接。
为了保护蓄电池端子,可以使用附加的蓄电池保护套。这样,系统可以提供额外的安全保护,防止触电和短路。
线箍
为了防止电线磨损,可以使用电线套圈。在杂散电缆上使用套圈端子。因此,可以将保护层滑过电线开口并完全覆盖它。这里,目的仅仅是在设备中建立稳定的连接。使用线箍,您可以终止线,使它成为一个坚实的。
选择正确的接线端子
选择正确的线束端子时,必须考虑电路设计及其应用。例如,有两种类型的终端,绝缘或不绝缘。由于绝缘材料为机场提供了保护层,因此将考虑在恶劣环境中使用。因此,这种联系将成为永久性的。
另一方面,如果在应用区域没有太多的交通或极端天气条件,您可以选择非绝缘端子。只有综合分析后,才能选择机场进行适当的使用。
结论
总之,有许多类型的线束端子和连接器可供选择,这取决于预期的应用。这些电连接器连接两根电线和系统,同时提供不间断电源。因此,它们可用于在线束过程中建立安全耐用的电气连接。
审核编辑 黄昊宇
