压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:55
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D8/wKgaomXpIWiASdziAACxHc-nZ8Y705.png)
2024-03-07 10:09:10
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/7A/poYBAGNkYxWAe0-LAAGEtbscidk313.png)
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12
834 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00
592 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26
294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46
205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8YC6Aah5XAAB2_C4xAQg322.png)
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8X4WAeqdfAAF5GnZNPs0696.png)
在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgaomW8XbSAAVX9AADKxKvyPKk502.png)
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55
397 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:24
4 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0F/wKgZomWwelGAAv3MAAC07TirAQg659.jpg)
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30
172 什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。
2024-01-06 14:35:57
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/0D/wKgaomWX0zKAb9T-AAC13YLgwJk750.jpg)
什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡
2024-01-05 17:53:01
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/8C/pYYBAGMz7MWAXVqKAABx_CR3Fbw288.png)
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49
645 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46
979 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32
321 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53
800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:55
4213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/1E/wKgaomWFYuCASlfbAAATpqgH_WQ277.jpg)
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12
679 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12
319 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08
415 引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04
327 直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28
868 压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/18/wKgZomVkBKCAZE6WAALTcgiv26c988.jpg)
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34
463 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57
190 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/53/wKgZomVbJ6qABMhmAABAKcPbSjo207.jpg)
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/89/wKgaomVVgTiALsDJAAAf4Eumakg06.webp)
保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07
260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDd96ARpD2AAKyK3LDnEs736.jpg)
电击的危险。压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。符合标准即符合相关的安规测试。二、压敏电阻选项举例1、规格681选型(1)可承受最大持续AC电压:420Vrms;(2)压敏
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/27/wKgZomU52emAT7VBAABR7PK5WBA716.jpg)
焊锡等,同时激光焊接技术也逐渐被广泛应用于航空航天设备制造中。 贴片电阻激光焊接的注意事项 贴片式电阻器、电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接时应掌握控温、预热、轻触等技巧
2023-10-08 13:58:29
286 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00
767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00
567 电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26
305 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/36/wKgaomUSplCAVkFkAAAAjgjvZ2U582.png)
谷景今天给大家科普的是关于贴片式一体成型电感的一些小知识,希望能够帮助到大家。贴片式一体成型电感的应用是特别普遍的,在日常生活中,大家对于贴片式一体成型电感认识有多少呢?
2023-09-24 09:51:23
321 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业
2023-09-21 18:01:10
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgaomSnze-AJ7rQAACDIxsH6xw919.png)
2023-09-21 17:56:45
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/80/wKgaomULy2uAUXypAAArvAQTW8U888.png)
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:22
2393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJEmqANUDeAABGb-qJpOE313.png)
压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20
277 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgaomT31OCAUzRzAAAAkECD0rw179.png)
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgaomT31O2AC9wGAAAAkECD0rw322.png)
压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00
869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpGCATa-rAAAPLaSUZ0A92.jpeg)
众所周知的是,VICOR的电源模块交付周期长,成本昂贵,尤其是VICOR的小型贴片式电源模块系列,如ZVS降压系列
2023-08-29 09:01:34
472 传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14
376 塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48
318 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgZomTld7qAJVvnAAASkYQiNJE177.jpg)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUAWAEjLzAAFTU6jdocA885.png)
静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCT3uAF_OYAAArIVYfbsk464.png)
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50
267 塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12
212 实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCUzqAOo0EAAFSGg7p5qA067.png)
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:17
1122 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53
946 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0F/wKgaomTCTN6AC25_AAAUViufCo0933.png)
智能手机的扬声器或耳机的音频线路中,一般插入TVS二极管以及贴片压敏电阻(积层贴片压敏电阻)作为ESD(Electro-Static Discharge:静电放电)对策。此外,在音频线路的噪音对策方面,其不仅需要ESD等的抗扰度对策,同时也需要对智能手机内部电路配线放射的电磁噪音采取对策。
2023-08-03 11:38:06
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCTo2Abkb8AABDtYeac-8446.gif)
塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31
927 贴片压敏电阻(PPTC)常用作电路保护元器件。它具有在电路过载或短路状态下,自动断开电路的功能,以避免电路发生过流或过热导致元器件或设备损坏,甚至引发火灾等危险。
2023-07-30 09:28:01
530 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTQyAImMyAAALLT1RJRs721.png)
电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTTKAYy-OAABTgxTuWqs465.png)
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02
418 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B7/wKgZomS_Z_mASY4KAAAiw0xgC4w532.png)
的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:42
1065 常见的霍尔芯片封装分为直插式和贴片式。贴片式封装体积小、方便SMT工艺生产。但在某些应用场合,为适配结构与霍尔芯片的感应则需采用直插式封装。
2023-07-05 09:32:22
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgaomSkyI2AIPe5AAAH0kfgd5k384.jpg)
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31
282 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50
390 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28
998 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:36
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5D/wKgZomSBhUCARK9TAABb5He5oZg397.jpg)
少有,今天,优恩小编就给大家简单介绍一下,一起来看看吧。 TVS管 TVS瞬态抑制二极管根据封装及内部结构,可以分为两种,分别是贴片式与插件式。其实不论是贴片式还是插件式的TVS管,它的PS级响应速度、低漏流、低电容、可靠性高以
2023-05-12 10:06:35
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/91/pYYBAGOX4B2ATLidAADOuZA-Q_g309.png)
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11
677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40
681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18
442 塑封贴片压敏电阻,是一种常见的电子元件,也是一种重要的功能材料,并且被广泛运用于电子领域中。于电子电路中,压敏电阻被广泛应用于电源线过流保护、隔离保护、过压保护、放电保护等领域,其具有响应快、保护功效高、使用寿命长等特点。下面深圳弗瑞鑫小编从以下三个方面详细介绍塑封贴片压敏电阻。
2023-04-21 14:08:01
495 )、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的元件,因其具有高灵敏度、快速响应、小尺寸、轻量化等特点,被广泛应用于各种电子设备中。在购买塑封贴片压敏电阻时,如何选择一家合适的厂家成为了很多电子厂商关注
2023-04-19 15:30:30
527 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/CB/pYYBAGQ_mJaAHnrYAADxN9pa5Bw007.jpg)
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06
439 介绍雷龙贴片式存储芯片的内部结构、性能及应用示例等
2023-04-17 23:52:26
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/CA/poYBAGQ9YneANhEhAABCxplbaAs304.png)
贴片式电感是一款比较常见的电感类型,它是常规类型的电感产品。我们可以在很多电源产品上都见到贴片式电感。然而我们在做贴片式电感选型的时候,经常要看它相关的规格参数信息。有些人问如何测量贴片式电感的规格参数,今天我们就来简单讨论一下这个问题。
2023-04-13 11:23:40
765 压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36
860 贴片式发光二极管0402红光单色LED灯珠规格书 Compatible With Infrared Reflow Solder And Wave Solder Process
2023-04-13 09:46:19
0 贴片式发光二极管0402翠绿高亮单色LED灯珠规格书 Package ( L/W/H ) :1.0 × 0.5×0.4mm Color : Ultra Bright Blue Lens
2023-04-13 09:44:25
0 贴片式发光二极管0603(1608)白光单色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:41:14
1 贴片式发光二极管0603(1608)RGB单体共阳LED灯珠规格书◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×0.8×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-13 09:35:49
0 贴片式发光二极管1206(1204)RGB侧面发光共阳LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:31:18
0 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3611 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
