电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>凯迪正大变频互感器伏安特性测试仪
凯迪正大变频互感器伏安特性测试仪
收藏
查看更多
耦合电感的伏安特性是什么
耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54421
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55601
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48471
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41332
电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的准确级是指
电流互感器(Current Transformer,CT)是电力系统中常见的电器装置,用于测量高电流并转换为低电流,以提供准确的电流测量和保护。它是互感器的一种,在电力系统中广泛应用于测量、控制
2024-02-04 13:57:19257
电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线方法和接线注意事项。 电流互感器的接线
2024-02-02 16:34:54316
电流互感器穿匝数的换算方法
有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53254
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46344
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
电流互感器的选择与配置 电流互感器型号有哪些
的选择与配置。 一、电流互感器的选择 电流互感器的选择涉及到多个方面的考虑,包括被测电流范围、精度等级、额定敏感特性、外形尺寸和特殊要求等。 被测电流范围:选择电流互感器时,要根据电力系统中需要测量的最大电流确定
2024-01-25 13:53:20926
消谐电阻测试仪
出消谐器伏安特性曲线图。 仪器依据的标准 Q/GDW415-2010《电磁式电压互感器用非线性电阻性消谐器技术规范》 中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》 《电力设备预防性试验
2024-01-24 09:18:5856
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
互感器的作用有哪些 互感器精度0.2和0.5有什么区别
互感器是用来测量电能系统中电流和电压的重要电气设备,常用于计量、保护和控制等方面。下面是互感器的一些常见作用: 传递信号:互感器能够将高电压或高电流信号转换为相应的低电压或低电流信号,以便于测量
2024-01-18 14:54:59527
电压互感器跟电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381
电机电流的互感器应该如何选择?
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。 看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题 如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。 电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。 大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
电流互感器的优势及其应用
电流互感器的优势及其应用  电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供
2024-01-08 11:07:59290
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器匝数与电流的关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28972
电流互感器有什么用
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18303
钳形接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下: 1.电流使用电流变换采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体; 2.因变换中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382
请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
零序电流互感器的选型方法
零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49392
电流互感器检测电路原理
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35534
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。 关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
认识一下电压互感器与电流互感器
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02353
什么是零序电流互感器?它与普通电流互感器有什么区别?
零序电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系统中的零序电流。
2023-12-22 15:52:05684
电压互感器容量大小有什么区别
,并阐述不同容量下的应用和优势。 首先,什么是电压互感器容量?简单来说,容量指的是电压互感器能够承受的最大额定电压。它通常以千伏安(kVA)为单位来表示。较小的电压互感器通常有较低的容量,而较大的电压互感器则有较高
2023-12-21 18:05:38763
单片机如何直接采样互感器
单片机直接采样互感器的方法可以分为两种:模拟直接采样和数字直接采样。具体方法如下: 一、模拟直接采样互感器 模拟直接采样是指将互感器的输出接到单片机的模拟输入引脚上,通过单片机的模拟转换器将模拟信号
2023-12-20 17:57:38429
如何减小电流互感器的相位差
几个方面入手: 1. 选择合适的互感器 首先,选择合适的电流互感器对于减小相位差非常重要。互感器的额定电流应与被测电路的电流范围相匹配。同时,还要考虑互感器的频率响应和相位特性,在选择互感器时,应选择具有较小的相
2023-12-20 14:43:22316
电流互感器特性和使用要求
电流互感器特性和使用要求  电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29299
电流互感器退磁的原因
电流互感器退磁的原因  电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪?
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06207
电容电桥测试仪在生活中的实际作用
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31221
电流互感器原理及测试方法
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290
电流互感器二次侧不能开路的原因
电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:161838
互感器综合检测仪
互感器综合测试仪主要特点 仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动
2023-11-17 10:46:19273
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
互感器校验XL-809电子式互感器校验
1.XL-809电子式互感器校验产品介绍   XL-809电子式互感器校验(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
电流互感器极性试验介绍
一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703
电压、电流互感器接线方式
一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744
电流互感器与电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响?
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响?  电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的电流,以便测量和监测
2023-09-26 16:51:05447
互感器的作用和特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453
互感器基础知识大全 电流互感器和电压互感器的区别
互感器的作用:   1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。   2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835
电流互感器的型号含义
一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293726
互感器的作用及特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054702
变压短路阻抗测试仪测试功能介绍
。变压低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
工频电流互感器和零磁通电的区别
工频电流互感器和零磁通电的区别: 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中两种常见的电流传感器。它们在电流检测和测量中扮演着非常重要的角色,但是它们之间却有一些差异。本文将探讨工频电流互感器和零磁通电
2023-09-14 11:00:05375
HDHG变频互感器特性综合测试仪试验方法
参数说明提示:额定值请参照互感器铭牌数值设定。额定一次电压:可根据需要设置数值:3.0KV-500KV。额定二次电压:可根据需要设置数值:100V、100/√3V、100/3V、150V、220V
2023-09-12 13:12:12663
HDHG变频互感器特性综合测试仪使用方法
测试仪安全规程在操作测试仪之前,请认真阅读下列安全指南。在不理解本手册信息的情况下,不建议使用测试仪(甚至只是打开电源)。操作人员在整个测试中有责任遵循所有的安全规程。当在高压区域进行测试时,尤其要
2023-09-12 13:08:09618
激光盐密灰密测试仪
一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述 凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场
2023-09-08 11:52:54217
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
互感器能够测试高频电流么?
互感器是一种常见的电器测试工具,它能够帮助工程师们准确测量各种电流,并在高频电路中发挥重要的作用。在电力系统、电子设备和实验室等领域中,互感器扮演着不可或缺的角色。本文将详细介绍互感器的原理、结构
2023-09-01 11:35:45404
电流互感器二次接线
电流互感器二次接线  电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372935
为什么电流互感器二次可以短路
为什么电流互感器二次可以短路  电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系统和设备中。其主要作用在于将高电压、高电流的电源信号转换为可读信号,以供电力计量、保护等方面
2023-09-01 11:03:342414
电流互感器短接的后果
电流互感器短接的后果  电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543
高压开关动特性测试仪
QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
互感器伏安特性测试仪
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
#电路知识 #互感器
互感器
jf_94043819发布于 2023-07-06 13:18:56
电流互感器匝间过电压测试仪
 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感器匝间过电压测试仪是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
标准电流互感器
 一、用途作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
标准电压互感器
 用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
极速多台位互感器检定装置
 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
互感器校验
 一、产品简介:互感器校验,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
伏安变比极性综合测试仪
 一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
电流互感器误差分析
 一、产品简介互感器多功能测试仪互感器误差分析)是公司在成功开发互感器校验的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5
2023-07-02 11:02:00
互感器综合测试仪
 一、产品简介变频互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
高压开关机械特性测试仪菜单项目分解
接断口信号线,设置好电压步长后,自动加电压寻找分(合)闸最 低电压。9、寿命测试菜单:开关机械特性测试仪通过参数设置后,自动进行开关的分、合闸实验。10、接触测试菜单:针对分闸和合闸同一个制点的特种
2023-06-28 14:39:23
新品发布|ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源
来采集数据。为满足广大工程师在电流传感器测试方面的迫切需求,Aigtek特推出了一款针对电流互感器测试的新品——ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源。系统介绍作为
2023-06-21 17:52:17359
电流互感器在单片机系统中如何使用?
我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
激光盐密灰密测试仪
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255
零序互感器的工作原理及选型
零序互感器是一种特殊的互感器,它主要用于电力系统中的保护和控制。在电力系统中,由于各种原因,如地线故障、地电压、金属结构的接地等,电网中的零序电流会出现异常,这时候零序互感器就能够帮助我们进行保护和控制。
2023-06-07 09:39:352339
零序互感器的变比计算方法
零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163938
Multisim中虚拟伏安特性图示仪的使用
示波器可以进行伏安特性曲线的测量。但因为示波器不能直接测电流,需要给电路串联小电阻,通过测量小电阻的电压来代替电流信号。伏安特性图示仪是专门用来测量元件伏安特性的仪器,除了电阻外、二极管、三极管元件的伏安特性均可测试。本节介绍Multisim的虚拟伏安特性图示仪使用。
2023-05-18 11:22:365748
凯迪正大输电线路工频参数测试仪
一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。 2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程
2023-05-16 11:57:28227
凯迪正大变压器容量及空负载测试仪使用说明书
一、凯迪正大变压器损耗测试仪产品简介 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次纳增容费。随着电力行业的发展
2023-05-09 11:46:47279
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
电流互感器的作用 电流互感器接地的目的
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。
2023-05-08 09:32:441589
CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725
CTP变频互感器伏安特性综合测试仪电流互感器(CT)试验方法
1电流互感器(CT)试验在参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。2.1.1试验接线第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际
2023-05-05 16:05:171188
CTP变频互感器特性综合测试仪10%误差曲线计算和应用方法
A.低频法测试原理IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,CT的测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。CT伏安特性测量的原理电路如下
2023-05-04 16:47:17454
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用CT测量操作方法介绍
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:171107
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用说明书
1.1概述本产品是一款全自动化的CT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验
2023-05-04 16:02:45482
电流互感器和电压互感器选型手册
电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246
互感器原理与设计基础
互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
凯迪正大微电阻测试仪使用原理
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17473
关于Multisim仿真伏安特性分析的介绍
电路完全断开,才能进行IV分析的连接和测试。   伏安特性分析的图标   上图是IV分析测量晶体三极管的电路。可以看出IV分析的图标上有三个连接点,如果是测量NPN管或PNP管,那么依次接基极
2023-04-27 16:28:47
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396
浅谈晶闸管伏安特性测试仪
一、晶闸管伏安特性测试仪概述: 晶闸管的伏安特性是晶闸管的最基本特性,这项特性的好坏,直接影响到器件在整机上的正常使用。因此,检测晶闸管的伏安特性在晶闸管器件的生产、经销及使用过程中都是十分重要
2023-04-20 16:52:19507
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
互感器的二次侧电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
已全部加载完成
