电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08634 低压降稳压器 (LDO)是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
2024-03-14 17:47:34131 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
2024-03-08 15:48:34716 电子发烧友网站提供《1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:26:470 FS4058是一款耐压40V的单节离子电池恒流恒压线性充电控制器,只需要极少的外接元件,便能适用于便携式产品的应用。FS4058集成了输入过压保护功能当输入电压高于6.5V时关断内部高压NMOS开关,以免高电压对芯片造成损坏,最高可承受40V的输入电压。
2024-03-06 19:25:430 近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21132 电子发烧友网站提供《2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:57:310 电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 17:04:170 电子发烧友网站提供《150毫安LDO稳压器,带8引脚MSOP封装数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:01:310 目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
降压恒压、耐压80V实地架构芯片的工作原理:
主要采用固定频率三角波和误差做比较,通过三角波和误差幅值调整占空比,从而实现降压和恒压的功能。同时,该芯片还具有耐压80V的能力,可以在高电压环境下稳定
2024-02-20 15:46:27
ZC3201是一款40V高精度微安级功率LDO稳压器。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系
统。其最大工作电压高达40V.
其他功能包括低压差,±1%的极高输出精度,限流保护和高纹波抑制比
2024-02-19 16:12:50
什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用 7133稳压芯片是一种集成电路芯片,用于电子设备中的电压稳定器。其特点是具有高精度、低功耗、高效率和稳定的输出电压
2024-02-03 16:41:12391 稳压芯片用于提供比较精准的电压源,相较于稳压管,有更好的稳压精度,误差可以做到很小。那么稳压芯片的工作原理和能有如此高的稳压精度的原因是什么?
稳压芯片的一大作用是电平转换,包括但不限于高低电平转换
2024-01-26 18:51:13
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L
2024-01-24 11:00:57
PW8600是一款高耐压、低噪声、高纹波抑制比的稳压器,其输入电压范围宽达3V~80V,具有出色的稳压性能和可靠性,适用于各种需要高电压、高稳定性的应用场景。一、特点1. 高耐压
2024-01-22 18:47:07
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
调整管,通常输出管的压降大约为2V。
准LDO稳压器
通常使用达林顿复合管结构(见图2)以便实现由一只NPN晶体管和一只PNP晶体管组成的调整管。这种复合管的压降,VSAT (PNP)+VBE
2024-01-08 10:18:28
设计-6.5V电压输入,设计-5V电压输出,使用LT3090进行降压。实际上输入电压约为6.5V,输出电压约为6.35V,SET引脚电压约等于输入电压。当增大输入电压的时候,输出电压幅值随着输入电压幅值的增大而增大。设计电路如下图所示。
2024-01-04 06:01:31
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392 有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433 本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
使用±15V为基准缓冲器供电又担心如果上电故障会损坏AD4003。
AD4003手册中给出了基准电压为5V的典型配置,标注的电源电压为≥6.5V,但未标明基准缓冲器电源电压。
请问如何为基准缓冲器选择电源电压可以提供5V基准,又不会有损坏AD4003的风险?
2023-12-12 08:32:25
低压差(LDO)稳压器是为噪声敏感设备供电的可靠工具。除了提供直接电源轨外,LDO稳压器还能对其他电源进行后置调节。来自开关转换器的噪声会渗透到许多设计中,通常需要下游LDO稳压器来消除噪声。LDO
2023-12-10 11:45:01282 AD7606模拟输入引脚为什么会有一个3.8V的类似偏置的电压呢?即使我在模拟输入上输入一个3.3V的电压,结果测量值也是在3.8V的基础上增加的,而且测试结果是6.5V。是为什么呢?
2023-12-04 08:21:11
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下面是我的原理图
2023-12-04 07:55:38
共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG1230A
10/80SPS 20-bit ADC with PGA
Compatible Parts
ADS1230 fully
2023-11-26 16:18:34
电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100 的60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性稳压器技术,具有低噪音、高精度和良好的负载响应等优点。它适用于需要
2023-11-21 15:30:37
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。
特点
●输入电压范围: 2. 7V到6.5V
●可调设置至3A的输出充电电流
●工作电流
2023-11-21 12:14:43
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
2023-11-17 13:11:00
关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。
2023-11-16 09:14:06246 一、前言 LDO芯片也叫低压差线性稳压器芯片。LDO也叫低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,它的主要作用是将相对较高的输入电压降低到电路所需的输出电压,并在负载变化或输入电压波动时保持输出电压
2023-11-10 18:20:02660 低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391045 LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破? 概述 LDO是一种线性稳压器件,其特点是输入输出差压小,一般在1~2V之间,为了输出稳定的电压,LDO需要将输入电压通过调节管调整到合适
2023-10-30 09:12:001032 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55387 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504 LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数。
2023-09-27 11:48:281052 在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:432236 在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
LDO(低压降稳压器) 的典型特性便是压降。因为它的名称以及其缩写由此而来。
2023-09-22 16:18:23848 线性稳压器/LDO Output=1.5V Vin=6.5V Pd=1.7W UDFN3030-8
2023-09-20 18:21:21
线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:364546 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221539 LDO(Low Dropout)稳压器是一种用于电子电路中的电压稳定器。它可以将输入电压降低到稳定的输出电压,并且在输入电压相对输出电压较低时仍能正常工作,因此称为低压差稳压器。
LDO
2023-08-30 17:16:20740 AP4435C -20a -30v的耐压mos管丝印:4435规格书参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP3160规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:25:181 供应AP18P30Q -20a -30v耐压的p型mos 丝印:18P30Q参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP18P30Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:19:590 供应AP15P03Q -30v的耐压mos管vbus丝印:15P03Q规格书参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP15P03Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:15:000 AH5301是一款功能强*的LDO稳压芯片,具备宽输入电压范围、稳定的输出电压和大输出电流的特点,适用于各种低功耗电子设备的电源管理。同时,其采用SOT23-3封装,实现了尺寸的最小化,可在空间有限的应用场景中广泛应用。
2023-08-03 11:06:00784 650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1230Y-120+相关产品参数、数据手册,更有DS1230Y-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1230Y-120+真值表,DS1230Y-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:38:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1230Y-150+相关产品参数、数据手册,更有DS1230Y-150+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1230Y-150+真值表,DS1230Y-150+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:38:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1230Y-70IND+相关产品参数、数据手册,更有DS1230Y-70IND+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1230Y-70IND+真值表,DS1230Y-70IND+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:38:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1230Y-70+相关产品参数、数据手册,更有DS1230Y-70+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1230Y-70+真值表,DS1230Y-70+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:37:17
DS1230 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:37:16
供应AP2905TB-A3 40V 0.7A高性能易用型同步降压稳压器,提供AP2905稳压芯片关键参数 ,广泛应用于 MCU控制系统和I/O电源、机顶盒、平板电视机和显示器、工业分布式电源、便携仪器等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:02:30
供应AP8506SSC-R1B ap8505电饭煲芯片,提供ap8505电源芯片中文参数,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 13:55:0915 LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699 9ZXL1230 数据表
2023-07-11 19:04:280 线性稳压器及LDO ROHM BA033CC0FP-E2特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见
2023-07-03 14:44:50615 线性稳压器及LDO ST LM317T特性参数与封装规格图解 LDO怎么选型,LDO即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压
2023-07-03 14:36:311940 LDO怎么选型? LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能
2023-07-01 18:42:122759 LDO是用来做什么的?对于一个电源来说,我们希望得到一个非常干净的DC电压,但是,负载的瞬态变化以及输入纹波都是LDO需要考虑的干扰因素。
2023-06-25 16:17:192573 传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。 这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考
2023-06-14 09:05:50493 供应AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电池充电器线性开关,提供AP5054稳压芯片关键参数 ,AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOT 封装
2023-06-08 15:04:36
1230-015D-3S压力传感器一般作为风速测量使用,下面讲讲1230-015D-3S在风速测量中的几种应用。
2023-06-02 14:53:16363 芯片LDO是一种电压稳压器,它用于在电子设备中提供稳定的直流电压。LDO电压稳压器被广泛应用于各种电子设备和系统中,包括移动设备、计算机、通信设备、工业控制和消费电子产品等。 LDO的主要功能
2023-05-30 18:05:431921 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:301667 LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
在电子设计中,我们经常需要用到不同的直流电压给不同器件供电,其中广泛常见的就是通过LDO稳压芯片来实现得到不同的直流电压输出
2023-05-18 11:29:061261 AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
1.为什么总是输出不了设定的5V?
采用固定输出5V的LDO,输入给5.5V,输出为什么小于5V?注意dropout这个参数,这是LDO能做到的最小压降。当输入无限接近输出电压,此时LDO
2023-05-08 14:54:36
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO就是最常用的线性稳压器,本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和常用设计。
2023-04-21 16:42:192653 AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-04-17 11:26:54
在电子设计中,我们经常需要不同的直流电压来提供电路工作,其中用得最多的就是通过LDO稳压芯片来实现不同直流电压的输出,那么如何选择一款合适的LDO就格外重要,许多工程师在选择的时候只根据输出电压
2023-04-04 14:52:41
9ZXL1230 数据表
2023-03-29 18:39:270 辰达行 SMP 5000W 6.5V
2023-03-28 01:59:13
辰达行 SMD 3000W 6.5V
2023-03-28 01:59:08
辰达行 SMD 3000W 6.5V
2023-03-28 01:59:05
辰达行 SMC 1500W 6.5V
2023-03-28 01:58:58
雷卯 R-6 5000W 6.5V
2023-03-28 00:50:12
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
2023-03-25 09:37:361469 的吗?关于FS4500:vcore LDO、VCCA、VAUX、VCAN都是6.5V产生的吗2. LDO效率计算如下:LDO input Voltage= 6.5V 5.0V output: 5/6.5
2023-03-24 07:46:03
查看更多
