WINGBOARD FOR ATMEL XPLAINED PRO
2024-03-14 22:30:05
POKIT PRO (RED): CATIII 600V 10A
2024-03-14 22:18:37
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
苹果电脑的M3芯片和M2 Pro芯片各有优势,具体哪个更好取决于使用需求。
2024-03-13 17:02:00802 3月10日消息,微软定于太平洋夏令时3月21日上午9点(北京时间3月22日凌晨0点)举办以“办公新时代”为主题的线上新品发布会,主角是新款Surface Pro 10及Surface Laptop 6笔记本电脑。
2024-03-11 11:13:00433 通过Keil5打开JoyStickMouse工程文件,其默认设备为STML152D,修改为STMF103C8T6的对应设置
选择ST-LINK下载到最小系统板上,通过USB-Micro接口连接到电脑,电脑并没有识别到有设备插入,请教大家这是为什么?
2024-03-07 07:11:05
在现代工业物联网环境中,数据采集网关(简称数采网关)发挥着至关重要的作用。作为一个硬件研发产品经理,我深知数采网关在连接设备、整合数据和促进实时监控中的价值。下面,我将结合一个案例,为大家详细介绍
2024-02-21 14:57:07107 蓝牙网关是一种网络技术,可以让设备之间进行无线通信。它是一种可以将设备连接到互联网的网关,可以提供安全的连接,并且可以支持多种类型的设备,比如手机、电脑、智能家居设备等。蓝牙网关的作用主要包括
2024-02-06 10:48:15
比半张A4纸还要小的迷你电脑,对于不少用户而言都是极具吸引力的。这类脱胎于英特尔NUC的小电脑在过去其实并不太受用户待见,究其原因主要在于性能不济。但是近年来随着硬件技术升级,处理器芯片体积变小
2024-02-04 16:19:50205 在工业领域中,EtherCAT转CANopen网关是一种重要的通讯设备,它能够实现EtherCAT协议与CANopen协议之间的转换,从而让不同的设备之间能够进行通讯。
以下是EtherCAT转
2024-01-31 14:54:59
在计算机网络中,网关是一种连接不同计算机网络的设备或软件程序。它充当通信网络之间传送数据的桥梁,其主要功能是实现网络间的数据包转发、数据协议转换以及网络安全等。 网关连接了一个或多个局域网(LAN
2024-01-30 10:41:34966 工具/原料: (1)笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线) (2)物通博联·工业智能网关 (3)物通博联·设备维护快线软件 操作步骤: 1、网关联网设置 进入网关WEB管理界面
2024-01-26 17:22:15124 的CCLINK参数 1. 使用网线将电脑与网关的 LAN网口连接。 2. 将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电
2024-01-23 17:27:19174 蓝牙网关是什么?蓝牙网关是一个集成蓝牙技术、互联网技术和移动通信技术的无线通信设备。它可以与多个蓝牙设备连接,实现设备间的数据传输和远程控制。同时,蓝牙网关也可以通过移动通信网络与互联网连接,实现
2024-01-19 15:05:45
EtherCAT网关实现了设备间的完美通信。这一案例彰显了Profinet转EtherCAT网关在自动化领域的地位。
首先,我们需要在博图中进行组态管理。这是一个复杂而细致的过程,通过博图软件,我们可以对各种
2024-01-16 16:54:12
准备工作一台可联网操作的电脑一台带网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具(网关以V900单网口为例)网线一条,用于实现网络连接一台西门子S7-200SMARTPLC及其编程软件一张4G卡或WIFI
2024-01-10 08:35:09416 “刘沐阳,速度加快,快……”“曹瑞,准备下场休息……”眼睛盯着平板电脑上的数据,何教练嘴里不停地吆喝。二十多人的摔跤队热身训练,他一个人看着眼前的平板电脑就指挥得井井有条。 这一幕,就是团体
2023-12-29 11:54:39
Profinet网关在实际的使用时,无需进行太多的编程工作,只需要根据称重仪表端的设备通讯配置电表进行简单的配置。在该项目中网关作为Profinet端的从站设备,RS232转Profinet网关带有3个
2023-12-27 16:53:20
PLC网关也是工业物联网网关中的一种,实现PLC与网关链接设置,此功能可以使用物联工业物联网网关实现
2023-12-22 15:46:22432 双卡网关相比单卡网关有哪些优势? 双卡网关是指具备同时连接两个SIM卡的网关设备,而单卡网关则是只支持一张SIM卡的设备。双卡网关相比单卡网关具有许多优势,下面将详细介绍。 首先,双卡网关具备更强
2023-12-19 14:26:36216 连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。CCLINK转Profinet网关PROFINET技术参数● 网关做为PRO
2023-12-12 16:14:59
在工业自动化领域,协议转换网关一直扮演着至关重要的角色。其中,modbustcp转canopen网关以其独特的优势,成为不同设备间通信的桥梁。这款网关将modbus TCP协议的设备与CANopen
2023-12-11 10:53:52
Spring Cloud网关(Spring Cloud Gateway)是一种基于Spring Cloud的微服务架构中的网关组件,用于提供统一的入口点,并实现路由、过滤、负载均衡等功能。在现代
2023-12-03 15:54:13338 网关的通讯功能,稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关产品 拥有两个以太网口,工业级外观,毫秒级响应速度,其核心技术能够提高多个数据流的收发容量,保证数据的稳定不丢包,在设备的配置连接上,此网关安装在导轨或配电箱上也非常方便。
2023-11-09 13:59:48
决这个问题,我们在PLC和台达VFD-E变频器之间添加一个Modbus转Profinet网关。
通过这个网关,我们可以实现从PLC到台达VFD-E变频器的数据传输。
这个网关起到了一个桥梁的作用,将两种
2023-11-07 13:35:29
CDC先给STM32发指令,然后STM32获得uart2的11个数据(数据结构,一位数据长度,跟着10个数据),通过CDC把10位数据发给电脑。
问题,1,发的数据数量总是有问题。这个已经通过中间
2023-11-06 08:20:23
无线连接语音识别单板机ArmSoM-p2 pro1.Rockchip RK3308B-S内置四核Cortex-A35 CPU频率高达1.3GHz2.针对不同需求,配置了板载百兆以太网接口
2023-11-03 10:33:35
,又支持离线下载代码。2. 最多可以存储 16 个离线代码,支持的最大个数可配置为 1/2/4/8/16。
2023-10-23 06:05:33
PRO工具配合使用。
总结
综上所述,新定义 TBK-RD8T3x 开发板及配套触控板在硬件性能和软件支持方面表现非常良好。其高性能的处理器、以及配备精准迅捷的触控板等,新定义 TBK-RD8T
2023-09-24 22:38:03
,ISP 烧录
中间:板载4针 RD LINK PRO 烧录
下板:TBK-RD8T3x最小系统 ,滑条和 TK 按键及LED指示,同时 引出所有未使用到的 IO 管脚
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:28:07
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转
2023-09-14 16:14:43
,背光LED引出到前面板。
Cube-466_linux小电脑
Cube-466_linux小电脑基于全志h5,板载一颗DDR3,最高支持8GB DDR3 DRAM,板载SD卡接口、HDMI接口
2023-09-14 09:49:58
兼容的插件,这一点很重要。引脚 21 到 40 很有趣,它们是线路音频输出和 8 个麦克风输入。这让我们了解了 RK3308B-S 以及 BPi-P2 Pro (ArmSoM P2 Pro) SBC
2023-09-13 12:21:21
做了15年的应用软件,想要搞个蓝牙网关跟我做的软件进行对接,便于后期的发展。目前,想找个蓝牙定位的蓝牙网关开发板用于跟我的软件测试联调使用,功能就是部署网关后能接收到手机、手环、手表等蓝牙设备的信号,然后进行定位跟踪……联调成功会批量购买生产
请有此开发板的厂家或大佬能联系我
2023-09-11 10:55:05
1、电脑端设置ip 电脑网线直连网关LAN口配置,网关默认出厂ip为192.168.2.1,电脑需要修改为同一网段; 2、web登录网关 打开浏览器输入网关地址192.168.2.1,登录密码默认
2023-09-08 17:25:03381 profinet网关的IP地址及设备名称(要与网关配置软件中保持一致); 5、设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器); 6、Profinet端配置完成可以下载组态到PLC; 7、设置
2023-09-05 18:12:38
转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCAT转Profinet网关支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射
2023-08-29 16:34:49
PROFINET设备名称勾选;
5、设置Profinet转Modbus TCP网关的输入输出字节数长度;
6、下载组态到PLC;
7、打开配置软件Gateway Configuration Studio;
8
2023-08-24 17:55:38
我用瑞芯微RK3399Pro设计了一块电路板,电脑能识别为MASKROM设备,镜像文件烧录时提示“Download Boot Failed”,试过很多办法还是不行,烧录过程的日志截图和烧录软件界面如图,请问各位大佬有没有遇到过类似的情况,是什么原因,先谢谢了。
2023-08-22 19:51:41
机器人连接的远程I/O的IP地址即PROFINET转EtherNet网关ethernet端的IP地址;
10、添加一个链接;
11、设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID为
2023-08-03 17:58:40
的输入输出字节数长度。 8、注意:因为CP343的IQ地址独立于PLC本身的地址之外,所以不能直接读到从站设备的数据,这里需要进行映射用到FC11/FC12两个功能块,首先将网关的IQ地址修改下。 9、接着进入OB1进行编程。选择FC11及FC12。
10、填写参数如下,不同地址请自行填写。
2023-08-02 11:27:02
感谢电子发烧友论坛和芒果派。上次介绍了操作系统的安装,芒果派MQ Pro自带有GCC,所以可以在开发板上完成程序的编译和链接。不过毕竟开发板的速度很慢,如果要开发大型程序,还是希望在电脑上完成
2023-07-28 19:40:27
FTTR主网关开通后,如何开通从网关,实现主从网关组网呢?
2023-07-19 09:09:051984 是RISC-V处理器。
1. 硬件准备
要使用芒果派MQ Pro,最好准备MiniHDMI转换线和USB键盘。MiniHDMI转换线用于连接显示器,而开机配置工作使用USB键盘比较方便。我本来手上有个
2023-07-10 21:49:52
案例。使用设备:欧姆龙PLC,捷米特JM-EIP-TCP网关,
ETHERNET/IP 的电气连接
ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示
2023-06-28 10:36:01
本案例是工业现场应用倍讯科技生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与空压机的配置案例。使用设备:罗克韦尔PLC,倍讯科技Ethernet/IP转modbus-TCP网关,空压机设备、Pc电脑一部。
2023-06-27 13:05:25428 具备的优势: 无线网关配置了4个无线通道以及RS485和以太网接口; 无线通道用于
2023-06-26 11:32:38
不知道你是否听说过可编程网关这个概念,它是指可以灵活修改程序的网关设备。那什么是网关呢?其实就是数据转换器的意思,我们在进行电脑网络适配器设置时就能看到网关设置选项。常见的总线网关程序内容是固定
2023-06-26 09:05:01232 , ICE_ISP_8K.bin, 和NUC1xx_ICE_M0.bin, 是升级用的固件BIN。
对于自制的Nu-Link/Nu-Link-Pro板子,烧写固件的方法:
4)把好用的nulink-me的双排
2023-06-26 07:07:31
200PLC连接delta变频器,但现在他们使用1200plc通过MODBUS连接到PROFINET网关。客户的485参数是波特率9600, 8个数据位和一个停止位。输出命令轮询模式可根据需要选择单次传输
2023-06-24 12:33:33
PROFINET网关配置软件中,根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据; 13、如上图显示设备默认波特率有四种,分别问1200,2400,4800,9600,8个数据位,1个停止位,无校验,将
2023-06-15 10:42:07
保持一致);
8、设置Profinet转Modbus TCP网关在ModbusTCP端的IP地址;
9、添加从站设备的IP地址;
10、打开从站的地址手册,设置Profinet转Modbus TCP网关
2023-06-07 11:16:06
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西吧!
01 Vision Pro是个啥
这东西就是这次苹果推出的Apple Vision Pro,一款颇有苹果味道的穿戴式设备,外观看上去像是一个滑雪
2023-06-07 10:14:51
、电能表以及电脑一部。
1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加EthernetIP转ModbusTCP网关的 EDS 文件;
2、安装完成后添加模块,选择 New Module;
3
2023-06-06 10:59:05
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关、电能表以及电脑一部。
2023-06-06 10:52:41483 本案例是EtherCAT转Profinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个
2023-05-31 21:33:35
,添加从站伺服,首先官网下载从站的XML文件;
6、打开配置软件,点击工具选择导入ESI文件;
7、选择解压好的文件,刷新库后显示出设备并在设备列表中选择;
8、新建项目并设置网关IP及设备名称
2023-05-27 12:32:23
参数,添加单位设置单元号以及相对应的IP地址等;
5、设置好对应通道后打开Network Configurator软件;
6、安装网关的EDS文件;
7、将设备装入组态并设置好对应IP;
8、设置
2023-05-25 12:14:37
7、设置从站的PDO参数分配;
8、本例在RPDO1里设置了控制字,加速度,减速度,位置,运行模式5个参数。(一条PDO可配置多个参数)TPDO1里设置了状态字一个参数,确认配置无误后点
2023-05-20 17:20:35
2023年5月16日,知名迷你电脑生产商铭凡(MINISFORUM)召开发布会,正式公布了其基于AMD锐龙7040HS系列的新品---UM790 Pro和UM780 Pro。 铭凡致力于迷你电脑
2023-05-17 17:30:45843 用到参数的总数据量,在组态中添加相对应的数据长度,配置了 8 个寄存器 (16 个字节的输入/输出) ;
6、配置方法:下载配置到PLC,打开ModbusRTU转Profinet网关配置软件进行
2023-05-16 12:15:02
GCAN以太网can网关是集成一路以太网接口,两路CANBUS接口的数据转换器,可以连接电脑与CANBUS通讯设备,实现电脑对其他设备的控制或信息监测。为了能够让电脑与GCAN以太网can网关建立
2023-05-15 13:20:01327 网关设备添加【鲁班猫0W】搭建一个LoraWAN集成网关
介绍视频
视频主要分两部分,第一部分是使用节点设备测试入网和数据上报,第二部分是介绍如何添加网关和设备,由于使用电脑录屏,声音比较小,详细
2023-05-13 16:11:15
就不要勾选。我的电脑电脑是RTX1070 8G显存。
我另外一个同事电脑i3的CPU,没有独立显卡,也能很好的训练出算法。
以前我们被算法公司忽悠,我一直以为训练算法的机器至少要 i7已上
2023-05-11 16:09:57
以太网can网关上集成有以太网接口和CANBUS接口,能够让电脑与CANBUS通讯设备连接
2023-04-28 14:17:29660 应的数据长度,配置了8个寄存器(16个字节的输入和输出);6、组态设置完成后下载到PLC中,从站的通讯应用格式说明见下图所示;7、查询数据帧,读数据(功能码 03),此功能可以让用户获得记录的数据
2023-04-21 10:58:43
PLC网关远程采集PLC数据,实现PLC数据远程下载,PLC远程监测的网关设备。金鸽科技PLC网关是一个用于把各品牌PLC协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IOT云、亚马逊云
IoT、阿里云 IoT、金鸽云等协议的PLC网关。
2023-04-20 10:04:192 后的名称一致); 6、设置需要的输入输出字节长度 7、下载组态至PLC即可打开Profinet转Canopen网关配置软件CANopen Configuration Studio; 8、导入从站
2023-04-19 20:15:02
转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部; 1、打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等); 2、选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件
2023-04-12 14:33:51
转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部;1.打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等);2.选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件;3.
2023-04-11 19:29:57
自定义一个名称输入。5、双击Profinet转CanOpen网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备;6、下载到PLC,配置软件操作;7、打开Profinet转
2023-04-11 12:59:48
大家好, 我想建立一个通过以太网连接到网关(goldbox)的控制器/ECU 网络。只有一个以太网端口的 ECU 很少,需要 ECU 连接到网关和另一个 ECU,请建议互连这些系统并轻松通信的最佳方式是什么。
2023-04-07 06:07:49
MCU-LINK-PRO
2023-04-06 23:34:21
我在我的设计中使用 T2080NXE8TTB 处理器。我想为此设计执行 SI 分析。能否请您与我们分享 T2080NXE8TTB 的 IBIS 模型。
2023-04-03 06:28:19
CHIPSCOPE PRO WITH USB-II CABLE
2023-03-30 12:03:54
2023-03-30 12:03:54
MDK-PRO FLOATING LC
2023-03-30 12:02:38
MDK-PRO 1 YEAR TERM LC
2023-03-30 12:02:12
MDK-ARM PRO WITH RL-ARM
2023-03-30 12:00:51
MDK-ARM PRO RL-ARM 1 YR
2023-03-30 12:00:49
EVAL BOARD VIRTEX II PRO XLVDS
2023-03-30 11:49:32
NU-LINK-PRO NUMICRO ISP
2023-03-29 22:45:19
IP6505T_PRO
2023-03-29 21:42:48
MIKROPASCAL PRO FOR FT90X (USB DONGLE)
2023-03-28 14:48:51
USB KEY - MIKROPASCAL PRO FOR PIC32
2023-03-28 14:48:51
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
8.18.00 J-TRACE PRO FOR CORTEX-M
2023-03-28 13:15:45
SENSAPHONE SENTINEL PRO
2023-03-28 04:39:16
SENSAPHONE SENTINEL PRO CELLULAR
2023-03-28 04:38:43
2023-03-28 04:38:39
2023-03-28 04:38:35
2023-03-28 04:38:35
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
查看更多
