RY-DRF100系列流量监测设备介绍
- 流量计(52044)
- 液位计(22563)
生态流量动态监测系统解决方案及系统功能
。 二、系统概述成都国科EP3000系列生态流量动态监测系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充
2024-03-14 10:41:09
自动止液输液器流量测试仪 介绍
自动止液输液器流量测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能
2024-02-29 15:56:58
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍
程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍 安科瑞数采仪产品概述 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级
2024-02-06 10:52:49160
水电站下泄生态流量在线监测系统
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
LoRa ZWS云应用(4)-环境监测设备接入篇
在环境监测系统中,要将监测设备接入物联网云平台,才能进行对环境数据实现实时监测、统计分析等操作。本文将介绍通过LoRa网关将环境监测设备快速接入ZWS云平台。通过LoRa网关与终端环境监测设备连接
2024-01-26 08:25:17373
LDK系列电磁流量计
。LDK100电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于电力、化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和
2024-01-24 09:58:45
热导式流量开关
一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
水电站下泄生态流量在线监测系统解决方案介绍
成都国科EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2024-01-23 11:24:16192
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统 提前对失效电池预警及电池均衡
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2024-01-15 12:36:39109
绿色小水电站生态流量监测解决方案
与管理,通过监测排水口出各个传感器和PLC数据,如水位计、闸位计、流量计、电能表和摄像头等设备,实现水位、流量、实时视频等信息的可视化展示与监控,并将数据对接到水务管理平台或企业监控平台中,实现实时监管、管理控
2024-01-09 17:46:48154
河湖生态流量监测系统解决方案
江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量?
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03280
明渠流量监测系统介绍
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31178
电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势?
地了解电子式流量开关和传统靶式流量开关,并为选择正确的流量开关提供参考。 首先,我们将介绍电子式流量开关的原理。电子式流量开关利用电子技术来监测流体的流速,并在达到设定阈值时发出开关信号。其原理主要基于流量
2023-12-15 09:43:22245
安科瑞ABAT100蓄电池在线监测系统的功能介绍
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。
2023-12-14 16:11:27127
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
水库河道生态流量监测与防灾预警系统解决方案
目前,为保护河流生态环境,推动水资源科学、合理、有序开发和可持续利用,我国各地水利和环保部门相继出台措施生态流量相关政策,实现生态流量的监测与管理。近年来,由于缺乏对各个水库河道生态流量的有效调节
2023-11-28 16:20:43241
安科瑞ABAT100蓄电池在线监测系统介绍
简介:安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
2023-11-16 10:47:19233
ABAT100系列蓄电池在线监测系统案例分析
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部
2023-11-09 10:27:5867
医用器械流量检测仪
医用器械流量检测仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-03 10:42:01
医用针管流量试验仪
医用针管流量试验仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 14:37:30
水文监测设备有哪些?如何实现远程监测与超限报警?
水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:1.水位计:用于测量水体的水位高度变化
2023-10-27 16:11:55608
医疗器械针管流量测试仪
医疗器械针管流量测试仪输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器流量测试仪
2023-10-20 16:43:41
注射针流量测试仪
注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
水电站生态流量监测解决方案(dtu数据采集和分析)
合理的决策和调整,以最大程度地减少水电站对生态环境的影响。 2. 水电站生态流量监测解决方案 2.1 硬件设备 本解决方案采用星创易联的DTU300终端作为数据采集设备。DTU300是一种集成了数据采集、传输和存储功能的终端设备,具有高稳
2023-10-08 16:52:12225
ZWS云平台 CATCOM-100赋能工厂实现“云上设备管理”
传统制造业数字化转型是大势所趋,然而“往哪转”、“如何转”成为了困扰众多工厂主的难题。本文将通过介绍DTU终端CATCOM-100和ZWS云平台,提供面向通用型工业设备的云端运维和智能控制解决方案
2023-09-16 08:41:10329
气象监测设备的分类及应用领域
随着全球气候变化的加剧,气象监测站的角色变得越来越重要。本文将介绍气象监测设备的分类,探讨其应用领域,帮助用户更好的理解气象监测站。 一、气象监测设备分类 气象监测设备主要包括以下几类: 自动
2023-09-12 11:48:19291
动态DRF在老年病医院的优势
发病率较高的群体,也常常会因为骨质疏松引发一系列健康问题。 动态DRF一机多能,既可以做静态摄影,也可以做动态的透视、造影,还可以在透视情况下进行高清点片,大大降低漏诊误诊情况,同时也减少了摆位等繁琐工作,更加精准、高
2023-08-22 11:14:17179
厂界VOC监测系统介绍
都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620
智慧环境监测系统中设备如何通过 DTU接入ZWS云
智慧环境监测系统中,实现远程监测环境数据的第一步就是将环境检测设备接入云端服务器。本文将介绍通过致远电子DTU终端CATCOM-100将空气质量传感器接入ZWS云的操作过程。简介CATCOM-100
2023-08-14 10:10:03314
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
果汁机如何实现液体流量的控制
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
什么是设备监测?设备监测有什么好处?
什么是设备监测? 设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-08-08 11:48:16370
动态平板DRF在精神病专科医院的应用
医用诊断X射线机的高速发展为现代放射学插上了高科技的翅膀,尤其是动态平板DRF的出现,为放射影像领域带来了新的活力,那么对于精神专科医院而言,动态平板DRF发挥了什么作用呢? 精神病患者对于身体病痛
2023-08-07 10:17:37513
什么是设备监测?设备监测有什么好处?
2023-07-28 14:32:18484
水电站智慧生态流量监测,实时在线、超限报警
水电站生态流量监测是指在水电站库区内各个河湖水体中,对雨水情进行实时在线的监测,是判断水电站运行情况、生态环保情况的重要依据,是可持续发展的必然要求。水电站应制定合适自身的生态流量标准并开展监测活动
2023-07-17 17:25:38302
智能流量积算仪介绍
1、产品简介 嘉可仪表JK系列智能流量积算仪,是以工业级ARM内核CPU为核心的智能化仪表,具有精度高、响应快、易操作、功能多样的特点。有智能采集、流量补偿、计量管理、记录存储查询功能。可实现
2023-07-14 10:29:42252
【产品应用】如何远程监测分析CATCOM-100与数据中心通信情况?
通常,DTU与数据中心握手成功后,就会保持通信连接,如果通信连接中断,数据就无法传输了。本文将介绍远程监测分析CATCOM-100与数据中心通信情况的应用。 应用场景 CATCOM-100
2023-07-13 11:45:02197
ABAT100系列蓄电池在线监测系统在石油石化行业中的应用
都可以通过单体内阻增加检测出来。 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。 2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线
2023-07-12 14:09:18223
ABAT100系列蓄电池在线监测系统在铁塔基站中的应用
2023-07-12 14:05:56240
灌区流量监测设施
灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190
如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪
如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175
小水电站生态流量监管平台
不明了,恒润安下面对相关内容进行介绍。监测设备设施要求:监测设备分为视频图像监测与实时流量数据采集两部分。按照动态与静态、定性与定量、实时与抽检相结合的要求,遵循
2023-07-07 11:19:30439
灌区流量计量设备
生态流量监测设备专为灌区、明渠河道生态流量监测项目定制,安装简便,现场即插即用,可远程配置参数。由遥测终端机、液位计、视频监控、4G无线网络和太阳能供电系统所组成。可采集水位、闸门开度套用水力学公式计算出流量,并把流量水位数据叠加到视频上,同时通过4G无线网络上报多个监管平台。
2023-07-06 12:00:58186
Renesas R-IN32M3 Module(RY9012A0) 工业以太网模块解决方案
Renesas R-IN32M3 Module (RY9012A0) 工业以太网模块解决方案
2023-07-04 19:31:500
RL78/G1D Module(RY7011) 用户手册: 硬件 Rev.1.40
RL78/G1D Module (RY7011) 用户手册: 硬件 Rev.1.40
2023-07-04 18:55:240
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246
弯管流量计介绍
p1增加,从而与弯管的内侧管壁压力p2之间形成压差Δp,压差的平方根与流量成正比。 2、传感器及相关设备配件的配置 传感器、差压变送器在设计中相关配置及要求如下: (1)90°弯管采用316L不锈钢材质,即使没有氟塑料喷涂层的保护,也
2023-07-02 09:51:06523
热导式流量开关介绍
一、概述 嘉可仪表JK系列热导式流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控,无活动部件,免维护,安装方便,一种型号是用于多种管径要求,提供开关量输出,并采用2个LED实时显示流体流速状态,实现
2023-06-30 14:01:01332
动态DRF在妇幼检查中的临床价值
随着国家二胎、三胎政策的开放,越来越多适龄女性加入生育大军队伍,随之而来的便是对妇幼检查需求的增长。动态DRF以革新的动态平板探测器作为全新的数码载体,临床应用广泛,在妇幼检查中有着重要的临床价值
2023-06-30 10:02:24251
巴歇尔槽配明渠流量计的优缺点
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035
动态DRF在肛肠病医院的应用优势!
X 线检查是肛肠疾病早期发现和诊断最有效的手段之一,随着数字化技术的发展,可视化动态DRF的出现为肛肠疾病患者带来了更加精准、舒适、方便的检查方式。 动态DRF在肛肠科检查中优势明显。首先,17
2023-06-16 11:03:34242
扬尘在线监测设备介绍和应用
国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171
鼓风机流量及设备状态在线监测系统
近年来,物联网技术的快速发展使得设备监测和管理变得更加高效和智能。利用物联网网关和云平台,企业可以对设备参数和运行状态的远程监测和维护,同时还能对数据进行分析和利用,提高生产效率和质量,降低生产成本
2023-06-12 17:45:52368
如何实现水电站智慧生态流量监测
活动,根据数据分析调整水电站运营策略。 物通博联推出的水电站智慧生态流量监测系统以水情自动监测为主,实现流量监控、水质监测、视频监视等,通过在水电站安装流量计、水位计及摄像头等设备,通过网关采集数据并实时传
2023-06-07 17:37:34395
网关--设备监测控制
设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置技术参数及选型
安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键
2023-06-05 13:45:33834
应用在河道水位流量监测仪中的深水液位传感器
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07268
雷达流速仪雷达流量计在线监测
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39435
生态流量监测系统方案
生态流量监测系统是一种可以对河流、湖泊、水库等水域的生态流量进行监测和记录的设备或工具。它通常包括多个传感器和数据采集设备,可以实时监测水流速度、水位、水温、水质等信息,并将这些数据通过有线或无线
2023-05-23 10:06:22387
生态流量监测设备工作原理
和数据采集设备组成,可以实现对水位、流量和水质等关键数据的实时监测和自动记录。监测系统还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,以提供更全面、更准确的数据支持。
2023-05-18 11:43:12503
巴歇尔槽超声明渠流量计介绍
巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082
流量开关的作用与应用
流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关的作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522411
什么是设备监测?设备监测有什么好处?
2023-04-26 15:50:25521
城市窨井盖监测设备-物联网智慧井盖-旭华智能
SV-MC100型智能井盖监测终端是一款用于城市窖井井盖监测的设备,实现对并盖状态、水浸、井下水位的主动感知和实时监控,一旦发生非法开启、异动、水位超限等异常情况,监测终端立即通过NB-I0T网络向管理中心发送报警信息
2023-04-23 14:35:35660
一体化生态流量监测站流量流速在线
特征 远程监测水库 河流的实时流量水位; 因地制宜选择生态流量泄放及监测设施建设方式; 监测水电站的实时下泄流量等数据; 结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。 由流量计/水位计、遥测终端
2023-04-19 14:40:22211
气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案
工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案。 影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量、以及水中其它有害气体的含量。这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发
2023-04-04 13:47:34278
电磁流量计的介绍和产品参数
产品介绍 HW电磁流量计宏伟仪表是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器 内核采用高速处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗
2023-04-04 10:07:45964
查看更多
