电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光缆的维护工作都有哪些
光缆的维护工作都有哪些
收藏
查看更多
光缆水峰是什么意思?
光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:0154
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
想听听48和大对数光缆的排序?
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330
光缆跳线和铜缆跳线在使用上的优缺点
。 抗电磁干扰能力强:光缆跳线不受电磁干扰的影响,能够保证信号的稳定性。 安全性高:光缆跳线传输的数据不容易被窃取或监听。 然而,光缆跳线也存在一些缺点: 成本较高:相对于铜缆跳线,光缆跳线的制造成本较高。 维护成本高:光
2024-03-07 10:25:2279
混合式 FTTA-PTTA 光缆优势有哪些?-赫联电子
这类混合式光缆组件将光缆和电源共同放在一个护套里,因此在发射塔内部可以实现效率更高的设备安装,从而减少发射塔中铺设的线缆数量,这样就能体现出成本上的优势,包括节省安装成本/维护成本等等
2024-03-06 16:55:45
#光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-04 11:29:25
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
# 光纤光缆 #综合布线光纤 #数据中线光纤
光纤光缆
jf_51241005发布于 2024-01-22 10:24:58
光纤和光缆有何不同之处?
很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40302
#光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-15 09:43:26
移动光缆使用规定
移动光缆使用的规定:
2024-01-11 17:03:03149
光缆通信有什么特点?
光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16123
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存?
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49328
光缆安装的主要注意事项
前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道或架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46198
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29755
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507
#预端接光缆 #24芯光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13399
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
室外光缆发展历程
近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40188
光缆维护包括哪些方面
光缆维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆
2023-11-30 10:45:00814
怎么查看光纤光缆的品质好坏呢
查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07411
光缆和光纤区别大吗
光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34306
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281
48芯室外光缆布线有什么要求
48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48173
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12306
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39483
预端接光缆应用中有哪些特点
预连接光缆在应用方面具有以下七大特点: 方便快捷的安装:预端接光缆在工厂中已经完成了连接和测试,用户只需简单插拔即可完成安装,无需现场进行复杂的光纤连接工作。这大大节省了安装时间和人力成本,并且减少
2023-11-06 10:59:03207
综合布线光缆的优势在哪里
的高低温性能和抗侧压性能。不锈钢管利用激光将不锈钢带焊接而成,把光纤和纤膏密封在里边,能给予光纤最好的保护,最大限度地减少光缆受损情况。室内外非金属两用光缆则适合连接终端及维护检修位置大多位于街道、小区、建筑物
2023-11-03 10:56:35170
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
怎么查看光纤光缆的外经
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。   怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33321
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆线路的绝缘性欠佳:如果通信光缆线路没有做好绝缘工作,那么接头盒进水之后或者处于受潮的情况下就会由于应力腐蚀及静态疲劳等原因大幅度减小光缆的运作强度,严重的时候会出现光缆断裂的情况。 外力的影响:由于很多通信
2023-09-27 10:02:17500
预端接光缆系统应用广泛的原因
预端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22183
弱电布线系统中光纤光缆的作用
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01296
光纤光缆故障判断和处理时要注意什么?
随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55469
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
光缆维护工作
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11628
海底光缆如何铺设 海底光缆系统组成图
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614
感温光缆和感温光纤的区别
设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压:工频耐压65kV/125mm 光纤类型:金属铠
2023-07-07 10:00:081004
超实用光缆单盘测试步骤
光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:561331
识别光缆单模多模的方法
光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:322142
知识普及|光缆接头盒安装方法
光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:281770
光缆交接箱在弱电布线中充当什么“角色”
不同方向的几个小对数光缆,实现光缆的跳接,作为馈线光缆和配线光缆的划分点,也可以用于测试和维护。 2、用途:光缆交接箱主要用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分
2023-06-28 10:43:04291
盘点opgw和常见adss光缆区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181084
海底光缆怎么铺设?看完涨知识了-科兰
现如今,我们生活中的各种信息都要通过光缆传播,而且国家和国家之间,为了各种信息交流的便利,也需要用光缆连接各个国家,这就必须通过海底的通信光缆连接来完成了。那海底光缆怎么铺设?勾起众多人的疑问,下面
2023-06-13 11:04:541159
实用|室外光缆怎么接详细步骤来啦
大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091194
如何准确判断ADSS光缆质量的好坏-科兰
光缆作为光通信的基础设施建设是必不可缺的材料,就光缆而言,有很多分类,如电力光缆、地埋光缆、矿用光缆、阻燃光缆、水下光缆等等,每种光缆的性能参数也都不一样。在选择ADSS光缆参数的时候,我们需要选择
2023-05-22 10:35:55215
架设ADSS光缆的具体方法有哪些?-科兰
的过程当中,为了防止光缆着地磨损,因而跨越工作就显得尤为重要。在实际的施工过程当中,针对光缆展放过程当中,所需要跨越的低压线路、建筑物及铁路等,进行现场勘测。与此同时,还应该要做好记录,并且采取不同的跨越方法。当
2023-05-22 10:31:37422
光纤光缆的应用中都有哪些优点-科兰
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26403
ADSS光缆老化原因-科兰
ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32249
光通信综合测试仪--TFN HC2800
,那我们来看看这个仪器都有什么功 能 TFN HC2800系列光缆普查仪是一款集合了光缆普查仪与OTDR功能的一体机,不仅具备光缆普查功能,为了满足施工维护人 员的多样性需求,还标准配置了OTDR、光功、光源、红光、光眼、端面检测模块功能,可以说
2023-05-17 10:48:380
电力光缆的防雷保护措施-科兰
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294
室外光缆的空架敷设要求-科兰
室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36501
通信光缆线路的有效防护措施-科兰
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆
2023-05-16 11:10:52975
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268143
引起光缆线路故障的原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
Adss光缆和opgw光缆有什么不同?那个更好?-科兰
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013156
光缆的结构直接影响通信系统的传输质量-科兰
光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466
如何鉴别光缆质量的优劣性能-科兰
随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04275
什么是OPGW光缆?适用于哪些项目?-科兰
:分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。 OPGW光缆应用 OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。 OPGW光缆适用特点是: (1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上); (2)易于维护
2023-05-05 10:43:482011
室内光缆的分类-科兰
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546
铠装光缆与普通光缆的区别在哪里-科兰
对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:521933
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05989
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
感温光缆的使用寿命以及日常维护方法有哪些?
一、感温光缆使用寿命 关于感温光缆运用寿命,现在网络上说法不一,而作为运用方来讲,一般都短少经历,是无法判别感温光缆运用寿命的!假如感温光缆的运用寿命没有到,就轻易地拆除替换掉,就会浪费大量的物力
2023-04-25 09:57:56547
铠装光缆多少钱一米-科兰
铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46605
ADSS光缆(螺旋形)防振鞭的作用及技术参数-科兰
光缆防震鞭是怎么工作的呢? ADSS防振鞭通过与线缆的撞击来消散振动能量,消耗和减弱了光缆振动的能量,从而保护光缆。ADSS防振鞭通常用与小直径的导线防振。 ADSS防振鞭是由高弹性,耐老化,高强度,阻燃的PVC塑料制成,用于光纤导线或电压低
2023-04-24 11:49:04572
如何鉴别光缆质量的优劣性能
2023-04-24 11:45:59546
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
adss光缆施工有什么要求?
1、光缆结构与工艺方法 大家都知道,光缆结构的设计,直接关系到光缆的结构成本和光缆的使用性能,合理的结构设计,会带来两方面的好处。达到最优化的性能指标和最优良的结构成本是大家共同追求的目标。通常
2023-04-21 10:36:31717
室内平行分支光缆有什么用途使用
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164
ADSS电力光缆有哪些通常规定,ADSS光缆和外护套结构怎么选
ADSS电力光缆有哪些通常规定 1、ADSS光缆的空间电场强度应按装配位置进行测量。 2、在啮齿类或白蚁比较严重的地区,最好使用专用ADSS光缆防鼠ADSS光缆。 3、ADSS光缆的构造应按间距
2023-04-18 09:44:57407
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:271080
光缆需要注意哪些因数?
,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11166
光纤光缆的应用中都有哪些优点
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09543
使用室外光缆常见的特点有哪些方面?
室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。使用室外光缆常见
2023-04-13 10:43:29504
自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求?
自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29241
光缆的储存方法
光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06807
室内皮线光缆产品特点都有哪些?
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04371
室外光缆物理结构及其分类
(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。 室外光缆的分类 按光纤的传输模式分为单模光纤和多模光纤 1.单模光纤:这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通
2023-04-11 10:11:42515
光缆皮线产品结构都有哪些
光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11409
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461716
移动光缆​使用的规定都有哪些
移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12452
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041088
室外光缆布线的技巧和应用
室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58777
怎样选适用的光缆
一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43468
如何增加光纤光缆的使用寿命?
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684
室外光缆的空架敷设要求
室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50416
凯迪正大光缆故障检测仪光纤寻障设备
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22233
已全部加载完成
