电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PRBTEK分享是德科技N2796A单端有源探头产品说明书
收藏
查看更多
泰克TEKTRONIX低压差分探头TDP1500的产品说明及其应用
差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500和TDP4000具有超低输入电容和多功能的被测设备连接功能。
2024-03-12 11:33:20316
CG-04雨量传感器产品说明书
电子发烧友网站提供《CG-04雨量传感器产品说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:27:370
普科科技PRBTEK高压差分探头PKD5050的使用方法
普科科技PKD5050差分探头可以将输入的高压差分信号转换为单端低压信号,并通过示波器进行显示。具有低、高两档衰减可供选择,差分测量电压最高可达700V。 操作说明: 1.使用探头配备的USB
2024-02-02 11:52:41174
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
温湿度变送器HTPC04S说明书 V1
温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头
2024-01-22 14:50:440
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市佳仪器罗先生提供 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置 搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪 测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26331
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177
普源RIGOL高压差分探头RP1025D产品使用说明
RP1025D高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形显示在示波器上。其使用频率可分别高达 25MHz(RP1025D)非常适合大电力测试和研发使用。 使用说明 1. 将附件提供
2023-12-26 10:40:08170
AD9288如何对信号进行A/D转换?
AD9288芯片如何对信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
DP001xA差分有源探头
Hello 亲爱的工程师朋友们,我们这一期的示波器探头系列又跟大家见面了。那么话不多说,让我们进入这一期的介绍吧。 今天给大家带来了 DP001xA 系列差分有源探头 这个系列目前有 DP0010A
2023-12-20 09:55:02124
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
LT1568如何进行输出?
datasheet中说明可以或差分输出,要怎样才能输出呢
2023-11-30 06:14:06
6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
关于AD621的输入电压电流噪声询问
说明书 page 6 中TPC 6. Voltage Noise Spectral Density在增益10 和增益100的时候,其电压噪声转折频率是多少?另外按照page11的Figure 4.
2023-11-20 07:20:59
TESTEC有源差分探头TT-SI-8050的使用方法
有源差分探头8000系列 新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商
2023-11-07 10:41:03193
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
SONY D6C使用说明书
SONY D6C使用说明书
2023-10-31 11:44:062
是德keysight N2751A有源差分探头3.5GHz产品介绍
N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它采用
2023-10-27 11:18:23252
测高速串行信号探头:选择有源还是无源?
探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35205
示波器有源探头附件的分类及电路结构
现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。
2023-10-17 14:38:09227
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06578
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
示波器探头衰减倍率的校准方法
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:041169
与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头
有源探头用于准确地测量接地参考信号。此类探头能够精确地测量高速和低频信号,同时尽可能减少探头阻抗对测试点的负载效应。罗与施瓦茨提供多种型号,带宽达 6 GHz。 主要特点带宽:1
2023-09-23 12:13:35
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
N5224A网络分析仪N5224A产品介绍
N5224A详细说明:PNA 系列是业界具有最高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5(N5221A)、26.5(N5222A)、43.5
2023-09-15 15:29:48
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
探头附件线产品一览
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48388
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
KEYSIGHT是N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHz
 KEYSIGHT是N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481A
N8481A热电偶功率探头/KEYSIGHT N8481AN8481A特点:同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR精确校准和可追溯到美国国家标准与技术研究
2023-09-02 16:26:24
N5225A网络分析仪
N5225A操作说明书N5225A网络分析仪 Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至
2023-08-28 17:58:18
MSOS804A示波器操作说明书
MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
有源差分探头的电压限定和检查步骤
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331
FP7122应用说明书
FP7122应用说明书分享
2023-08-14 14:32:241
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHz
 Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
【资料分享】全志科技T507工业核心板硬件说明书(二)
目录 前言1硬件资源1.1CPU1.2ROM1.3RAM1.4时钟系统1.5电源1.6LED1.7外设资源 前 言 本文档为创龙科技SOM-TLT507工业核心板硬件说明书,主要提供
2023-08-09 15:57:08
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
Neoverse N1带点加速DSP功能产品说明书
在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A产品说明, Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。 •卷积 •平均 •取绝对差之和(SAD) 这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39289
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
有源探头的接口为什么不兼容
随着科技的不断发展和进步,有源探头在各个领域的应用越来越广泛。有源探头是一种能够主动发送和接收信号的传感器,它能够提供更高的精度和灵敏度,因此在一些对信号要求较高的领域得到了广泛应用。然而,有源探头的接口并不总是能够兼容,这常常给用户造成一些困扰和不便。
2023-07-27 10:23:34205
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172
在电子测试领域中,无源探头有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
如何通过说明书,了解变频器的型号?
变频器
YS YYDS发布于 2023-07-05 20:55:02
有源差分探头的电压限定和检查步骤
为了使传统示波器能够显示和测试高共模电压的电路波形,有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源和许多应用程序的测试。
2023-07-05 15:43:31226
无源探头有源探头的区别
无源探头有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
OEL显示模块产品说明书
OEL显示模块产品说明书
2023-06-30 15:26:030
高压差分探头有什么用 差分探头怎么校准
 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:571117
2SK2796(L) 2SK2796(S) 数据表
2023-06-28 20:27:410
低压探头的选型指南
低压探头作为一种重要的测量仪器,其选型对于测量结果的准确性和稳定性至关重要。在进行低压探头的选型时,需要考虑多方面因素,包括使用环境、测量要求、信号处理等方面。本文PRBTEK将从这些方面对低压探头选型进行详细介绍。
2023-06-27 13:38:05252
740系列软件说明书
740系列软件说明书
2023-06-26 18:43:440
有源探头的“更高带宽”有什么含义?
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208
泰克示波器探头在日常使用中的常见错误
今天,PRBTEK来为大家分享下,泰克示波器探头在测试中有哪些常见错误?
2023-06-19 10:05:34302
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。 在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置
2023-06-15 10:12:22430
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。 那么我们为什么要设计 有源探头呢? 在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器
2023-06-08 16:35:02745
科技keysight N2751A 有源差分探头
采用了新的操作模式,通过一个探针方便地测量差分、和共模信号,无需重新连接探头来改变连接。 N2751A 探头的 InfiniiMode 提供了以下操作模式。A
2023-06-01 10:52:37
安捷伦Agilent N2796A 有源探头
非常适合数字系统设计、元器件设计/表征和教育研究应用特点主要特性:2 GHz 带宽(-3 dB)高电阻(1 M?)和低电容(1 pF)输入实现低负载宽泛的输入动态范围(±8 V)和偏移范围(±12 V)内置前照灯在探测期间提供良好的可视性包含多种探针附件直接连接至 AutoProbe 接口(无需使用电源)兼容的示波器:Keysight InfiniiVisi
2023-05-29 11:44:50
探头的各个类型和用途
在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的。
2023-05-29 10:16:20866
科技keysight U1818B 有源差分探头
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
安捷伦Agilent 1158A 有源探头
4 GHz带宽外形纤小,使探测更加简单88 ps上升时间100千欧姆、0.8 pF、非谐振式输入新型 4-GHz 有源探头族高性能,小封装Keysight 1156/7/8A 为研发工程师提供检测
2023-05-26 10:38:55
泰克Tektronix TAP3500有源探头
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
与施瓦茨RT-ZS30 3GHz有源探头
主要特点带宽:1 GHz 至 6 GHz高输入阻抗:1 MΩ低输入电容:低于 1 pF极低的加性噪声集成式高精度直流电压表(某些型号不提供)简介有源探头用于准确地测量接地参考信号。此类探头能够
2023-05-23 08:44:36
与施瓦茨RT-ZS60有源探头6GHz
2023-05-23 08:31:49
Agilent安捷伦1158A有源探头
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:33:50
德国罗与施瓦茨RT-ZD20有源差分探头
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
Agilent是德Keysight N2796A/N2795A探头
Agilent安捷伦是德科技N2796A有源探头 探头带宽:2 GHz 上升时间(计算,10-90%):175 皮秒 用于低负载的高电阻 (1MΩ) 和低电容 (1 pF) 输入 N2796A
2023-05-18 09:10:09413
PinTech品致差分探头200MHzN系列说明书
N系列有源差分探头全新推出200MHz,满足了高频宽高压信号的测试需求,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
2023-05-17 14:41:400
科技keysight N2792A差分探头
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
2023-05-11 20:04:050
3000字,示波器有源探头介绍!
▼关注公众号: 工程师看海▼   我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆
2023-05-08 14:47:56890
如何使用仅配有探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
740系列软件说明书
740系列软件说明书
2023-05-05 18:53:540
是德/keysight有源探头产品介绍
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513
差分探头常见的几种类型
差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04562
Tektronix泰克TAP3500 3.5GHz有源探头产品特性及其应用
泰克 TAP3500 有源探头,2 .5 GHz 泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为
2023-04-25 14:13:49321
请问CD1020器件有中断定时器功能吗?
您好!看产品说明书的时候,发现没有看到中断定时器的相关说明,请问CD1020器件有这个功能吗?如果是这样,这个中断定时器有多长?
2023-04-20 08:49:00
深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书
科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书  信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
PRBTEK分享泰克高速示波器探头的特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10771
泰克电流探头的阻抗设置
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714
触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书
Keysight是科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书  收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N
2023-04-11 15:12:17
J2469教学扫频仪说明书
J2469教学扫频仪说明书和电路图。
2023-04-06 09:25:488
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402780
安捷伦6GHz有源差分探头n2752a的产品手册
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 快速行动
2023-03-30 14:42:49448
LM2796TLEV
BOARD EVALUATION LM2796TL
2023-03-30 11:57:40
开美KMEI智能开关互联网语音温控器产品使用说明书
KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
用高阻有源探头测量信号
  某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
已全部加载完成
