电源模块的作用
电源模块的作用就是电压的转换,它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
简而言之就是类似手机充电器一样,你的手机没电了,要插电或充电才能正常使用,但是你不能直接接220V使用,因为这样手机就会烧毁,因此就需要一个专门的转换装置来转换成手机所需的电压。
二、如何选择合适的电源模块
1、电路设计原理和工艺
电路原理的好坏分辨通常只能从专业角度着手。现阶段电源模块大体可分为裸板和灌封两种,裸板可以根据直观的方式,如电子元器件的布局合理整齐有序、大方、有序、焊点亮净挺拔。而灌封式模块,就没法查看内部的情况,但是由于不外露,在安全性和性能指标层面要好很多。焊接工艺可包括手工焊接与波峰焊工艺,机械化生产的波峰焊工艺品质要优于手工焊接。
2、芯片的元器件
电源的核心就是IC,它犹如电源的大脑一样,IC的好坏直接影响着电源的各项参数。
3、变压器元器件
决定电源的功率、耐温等则是变压器。变压器负责完成交流电-直流电,能量超载就会饱和炸机
4、电解电容和陶瓷电容
电解电容,和独石胆电解电容,它采用硫酸做绝缘介质,可以将较大的容量做成较小的体积,并在上面标有+的符号,有的标有 -的符号,一般做低频交联和旁路滤波用,缺点是介子损耗大一些,独石电解电容,由于采用特殊的材料,性能优于普通电解,频率特性较好,但容量不能做的太大,可用于精确地电路中,如振荡、或定时电路。
陶瓷电容有瓷介电容、瓷片电容、瓷管电容、陶瓷半可变电容几种。主要是无极性,介质材料较好,容量不能做的太大。适用高频电路。
5、批量检测老化和高温老化测试
不管产品物料和生产工艺控制的再好,都需检测老化。因为电子元器件和变压器的来料检测很难管控,只有通过整个批次的电源老化和高温抽检,才能检测出这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患
审核编辑 黄昊宇
