【产品单页】5G AIoT开发套件V2
产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
M.2 NVME/M.2 SATA SSD PCIE X4
2024-03-14 22:02:08
M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 Adapt w/HS
2024-03-14 22:02:08
6 6 Pin PCIe to (2) SATA 15 Pin
2024-03-14 22:02:05
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
stm32F407ADC+DMA 10路采集2路数据异常(通道9/10)使用的是0/1/2/38/9/10/11/12/13 通道9与通道10 虽然有数据但不变化好像与外边是断开的配置都是相同的其余各通道采集正常
2024-03-13 07:38:09
(Queue or Non-Queue,Ring)(3) V4L24 交付清单可交付资料:1. 详细的用户手册2. 设计文件:源代码或网表3. 时序约束4. 测试或Demo工程5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务6. Email:neteasy163z@163.com
2024-03-07 13:54:29
什么是PCIe?PCIe有什么用途?什么是PCIe通道,x1、x4、x8和x16是什么意思?PCIe 5.0有何不同? PCI-Express(peripheral component
2024-01-30 16:09:25503 /步进伺服驱动器;(2)联动轴数最高可达16轴,运动周期最小为100μs;(3)标配8进8出,其中4路高速锁存输入和8路高速PWM、PSO输出,更多IO请选配ACC37接线板扩展板;(4)支持PWM
2024-01-24 09:48:21
RK3568-PCIe 5G通信测试手册
2024-01-18 14:53:55227 的数据交互时钟频率最高到 533MHz,2颗DDR3的数据位宽为32bit,总数据带宽最高到34112(1066×32)Mbps,充分满足了高速多路数据存储的需求。另外,盘古200K带有4路HSST高速收发器,每路速度高达 6.6Gbps,非常适合用于光纤通信和 PCIe 数据通信。
2023-12-28 15:26:19
到 533MHz,2颗DDR3 数据位宽32bit,总数据带宽最高到34112(1066×32)Mbps,充分满足高速多路数据存储的需求;另外带有4 路HSST高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适合用于光纤通信和PCIe 数据通信;电源采用多颗 EZ8303(艾诺)来产生不同的电源电压。
2023-12-28 15:17:43
实验室数据采集 , 视频数据收发卡 , 信号采集、分析 , PCIe的视频数据卡 , 模拟输出,存储
2023-12-22 09:40:16145
一、产品概述 基于PCIe的一款分布式高速数据采集系统,实现多路AD的数据采集,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的分析、存储。
产品固化FPGA逻辑,适配2路1Gsps/2路
2023-12-11 11:36:40
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
开发板的外观如图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在功能分布方面,参见图3和图4所示。
图3 正面布局
图4
2023-12-07 11:26:12
电路示波器时序见附件:
通过示波器观察和软件测试,都发现ad3-4路输出为0x0000或0xffff。第1、2路采样ok。
您能否帮忙看看问题在哪不?
详细的各种图,波形请见word附件,我已经进行了整理。谢谢
2023-12-04 07:27:54
二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5G WiFi6
2023-11-30 15:27:34
随着英特尔Alder Lake CPU的发布,以及AMD 7000 Ryzen CPU的即将发布,PCIe 5.0 硬件终于成为现实。但什么是 PCIe 5.0?
2023-11-18 16:48:141300 紫光的logos系列的PGL50H/PGL100H、logos-2全系列都集成gen2×4的PCIE硬核,且官方也提供了例程。
紫光的PCIE用起来还是挺方便的,生成IP的同时生成了对应的PCIE
2023-11-17 14:35:30
TG463 5G千兆工业路由器 TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5路千兆网口,4路POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持IEC101、IEC104电力规约以及
2023-11-13 10:17:12
9.5mm。这种创新的移动硬盘盒能够装入单个PCIe x4扩展插槽,可轻松从PCIe插槽中拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,同时最大程度地减少数据和电源线的混
2023-11-03 11:49:55
多种设备的连接。
2、传输速率简介
PCIe 分类、速度,按lane的个数分有 x1 x2 x4 x8 x16 (最大可支持32个通道),按代来分 有 gen1 gen2 gen3 gen4
PCIe
2023-11-02 09:31:28
1.4 P1.5是否为0,把该值放入数组1
3.CRC校验放入数组2,P5.4作为收发控制。把上述数组依次用串口发出,P3.0 P3.1作串口收发
4.当P1.2为0的值通过串口发到上位机后,上位机接通相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出低电平
断开相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出高电平
2023-10-07 06:16:43
支持HOST/DEVICE
底板参数:
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
EEPROM: 支持
MINI PCIE2.0: 支持4G模块和5G模块
PCIE3.0接口: 1个
2023-09-28 11:15:05
本文我们将向大家介绍PCIe引脚定义以及PCIe协议层。
2023-09-26 11:39:145653 SATA、2路USB2.0、2路USB3.0、LAN、RS232、VGAHDMI等,底板资料开源,提供底板的原理图和PCB工程文件,用户可以很方便灵活的进行目标产品定制,快速开发高稳定行业产品。
国产
2023-09-26 10:33:47
220V电源再安装,某些服务器,在
220V输入时,PCIe插槽有漏电。
2、 安装完后,先不要盖好后盖,power on上电,从上侧观察LED状态,如下图所示,4个
灯的状态,蓝蓝绿红,为SC5上电正常
2023-09-20 06:11:27
应用场合。
底板方面:底板分为连接器与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0PCIE 3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全。
系统方面:支持国产实时操作系统
2023-09-13 11:06:39
QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
2023-09-09 17:22:21519 Atlas200I A2+PCIE X4接口测试FPGA 实物图片
全爱科技QA200A2 Altas200I A2开发套件做了验证。
图 1-2 QA200A2 Atlas200I A2 开发套件实物图
2023-09-05 14:39:57
25Mbit,支持PCIE3.0串行总线接口,最高功耗7.6W。产品特性 标准3U PXIe万兆网卡对外提供2路10GE SFP+接口支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速
2023-08-22 11:53:18
本文档旨在提供关于将PCIe接口集成到基于AMBA的片上系统(SoC)的指导。
假设PCIe接口通过基于AXI或ACE协议的互连连接到SoC的其余部分。
读者应熟悉PCIe、AMBA AXI
2023-08-17 07:25:03
待机不接屏功耗
Andriod 11:400mA
核心板尺寸
68mmx45mm
核心板层数
8层沉金工艺
接口方式
BTB 80P 0.5mm 4条共320P
USB2.0
2路,独立USB2.0
2023-08-10 16:52:37
,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
板载 5路 串口,能够
2023-08-07 10:00:25
自2003年推出以来,PCIe发展至今已经从最初的1.0升级到了6.0,在上一篇文章中为大家介绍了PCIe基础知识:《什么是PCIe?》 ,本文则为大家简单介绍一下 PCIe 标准的演进历史以及
2023-07-26 08:05:01867 PCIe2 to S-RIO2 Bridging and Switching Evaluation Platform 原理图
2023-07-11 20:31:470 PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,自2003年推出以来,已经成为服务器(Server)和PC上的重要接口。今天为大家简单介绍一下PCIe的发展历史以及它的工作原理。 一、PCIe的由来
2023-07-04 18:15:039778 单路3G带宽模拟信号源卡由DA子卡和PCIe底板组成,二者通过标准FMC连接器互联,可以实现将PCIe总线数据转换为一路高速的模拟量输出。该板可广泛用于雷达、通信、光电领域的噪声信号、毛刺、脉冲信号模拟产生等领域。
2023-06-15 11:35:17567 4GPCIe 5G
USB WIFIADC
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2)提供系统固化镜像、内核驱动源码
2023-06-13 17:18:31
refclk1(硬件上已固定),可参考下图:
4. 其他设置可保持默认,点击 Generate 生成 PCIE IP;:
5.关闭本工程,按此路径打开 Example 工程:
2
2023-06-13 15:50:05
我是一名PCIe新手,想了解以下问题:
1、如何测试PCIe?
2、如何读写PCIe(两块开发板通过PCIe线互连,分别配置为RC和EP)?
3.如何支持NTB?
2023-06-12 06:05:51
根据 S32G-VNP-RDB2 原理图:SPF-47440_D3.pdf,有一个名为 LLCE_ERR1_B 的信号连接到 PF_00 (GPIO[80])。信号通过接线与方式形成 6 个 CAN
2023-06-06 06:56:22
充分考虑信号完整性EMC电磁兼容、以及工业级宽温设计
底板
底板引出多路PCIE、4路SATA、2路USB2.0、2路USB3.0、LAN、RS232、VGAHDMI等,底板资料开源,提供底板的原理图
2023-05-23 10:36:29
PCI Express® 6.0 (PCIe® 6.0) 规范由 PCI-SIG® 于 2022 年 1 月发布。最新一代的 PCIe 标准带来了许多激动人心的新功能,旨在提高计算密集型工作负载的性能,包括数据中心、 AI/ML 和 HPC 应用程序
2023-05-22 17:27:514394 多层板材,运行稳定可靠、器件生命周期长,已批量生产,可长期提供技术支持原理框图: 主要技术参数:产品配置:l PCIe3.0x8接口,支持带宽≥5GB/sl 2组独立DDR3: 64bit位宽,最大
2023-05-21 18:27:41
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
插入机箱时能够查到PCIE设备,但是不使用扩展板,直接将插针式连接器插入机箱则无法识别。想问一下是耦合电容的问题吗,或者其他什么原因?
pcie连接器原理图如下
2023-05-16 11:07:40
适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。
MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了一个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
2023-05-15 19:20:080 :
SecurityModeComplete
SecurityModeComplete消息用于确认安全模式命令的成功完成。发送此消息,加密将被启用。请注意,该消息是受完整性保护的。
SecurityModeFailure
安全模式建立失败,则发送该消息。消息内容,如图所示:
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-10 15:38:50
、软件无线电处理平台2)通信、卫星、雷达等信号处理3)数据采集存储、波形生成与回放4)接口控制、脉冲处理、测控仪器5)高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA主要技术参数一)产品配置1
2023-05-09 20:07:51
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
你好
作为我们在 ls1028 上努力的一部分
我们通过 pcie 将自定义 fpga 连接到 M.2 连接器(通道 C/2 - j16)
相关uboot日志:
U-Boot
2023-05-09 12:00:30
和8K@30fps H265/H264视频编码。
核心板
核心板+底板结构,拆卸方便,核心板引脚320PIN全部引出满足扩展需求助力产品开发。
接口丰富
双路千兆以太网、5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出
2023-05-09 10:31:24
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
Phase compensation
与4G不同,5G NR支持多种可变的载波带宽以及载波内BWP的分配,因此收发两端的中心频点不一致是一个非常典型的场景,如不进行合适的相位补偿会出现接收机无法正确解调
2023-05-06 11:49:57
,5G毫米波技术对于用户峰值速率仍有很大提升空间。
图2:OoklaSPEEDTEST实测数据。
5G毫米波的第二个优势是易与波束赋形技术结合。5G毫米波的频段高、波长短,使得其在
2023-05-05 10:49:47
1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
了前传的负载。性能优化的要求不仅限于前传,因为资源实例化的位置、访问和管理都很大程度上取决于服务切片的要求。在这种情况下,基于 SDR 和SDN/NFV 的架构(图 4)可以提供帮助。
5G 优化
2023-05-05 09:48:29
) 连接到处理器的单个 PCIe x4 控制器。
如果是,这是否称为 PCIe 分叉?
(我想我在这里遗漏了一些明显的东西,从以前的经验/记忆来看,似乎上面应该是可能的。但也请指出 PCIe 标准的相关部分,以便我提高对此的理解。)
2023-05-05 07:35:41
信息
以太网
2路千兆RJ45
USB接口
2路USB2.0 HOST,其中一路与4G模块接口复用
LCD接口
1路LCD接口(支持24位输出)
按钮
2个(电源、复位按钮)
LED灯
4个用户
2023-04-27 08:59:02
#s32g3 RDB3 S32G399A我正在基于 SDK BSP35 在 CPU 为 S32G399A 的 S32G RDB3 板上开发 PCIe。我发现,通过将 0x4 写入
2023-04-18 07:45:06
。全功能接口集成底板扩展网口、双路千兆以太网、SATA3.0、PCIE3.0、MIPI、EDP、HDMI、CAMERA、4G/5G等全面接口,满足各领域产品功能接口需求。多个操作系统
2023-04-17 10:14:03
intel X550 10Gb NIC。NIC 以模块和卡正确协商的 Gen2 速度工作,pcie 链路以 Gen2 速度运行(最大吞吐量为 4Gb/s)。使用iperf3 测试速度,在主机PC 中使
2023-04-17 08:44:56
2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动
2023-04-13 15:56:21
: BAR[5] [??? 0x00000000 标志 0x0] [ 5.348569] sprd-pcie-ep-device 0000:00:00.0: 不能 ioremap BAR 4
2023-04-11 06:30:27
M31 PCIe 5.0 PHY IP,用于存储和高带宽连接 M31 PCIe 5.0 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。PCIe 5.0 IP支持一系列PCIe
2023-04-03 19:57:12
用程序,并符合PIPE 4.3规范。IP集成了高速混合信号电路,以支持8Gbps的PCIe 3.1流量。它向后兼容5.0Gbps的PCIe 2.1数据速率和2.5G
2023-04-03 19:50:56
M31 PCIe 2.1 PHY IP M31 PCIe 2.1收发器IP提供了一系列完整的PCIe 2.1基本应用程序。它符合PIPE 3.0规范。该IP集成了高速混合信号电路,以支持
2023-04-03 19:47:28
硬件:S32R45 评估板 Crucial 英睿达 P3 1TB PCIe M.2 2280 固态硬盘我通过一根M.2转PCIE线将SSD连接到EVB的PCI接口,如下图:EVB板启动后,在shell界面输入如下命令:
2023-04-03 08:56:25
是 VDD_PCIE_DIG_1P8_3P3引脚——我们在定制板中将其设置为 1v8。但是,MEK 板使用 3v3。定制板i.MX8QXP-MEK VDD_PCIE_DIG_1P8_3P3电压变化是否也需要更改设备树?PHY 链路问题是否是由模块和处理器之间的阻抗不匹配引起的?
2023-04-03 06:31:15
PI3PCIE2415EVALBOARD
2023-03-30 11:41:37
PI2PCIE2412-EVALUATIONBOARD1
2023-03-30 11:41:15
PCIE-52P90H
2023-03-29 22:43:17
0 配置为 RootComplex(x2)为 PCIe1 使用外部时钟为 PCIe1 配置的频率 125Mhz将 PCIe1 配置为 SGMII [XPCS0 1G, XPCS1 OFF(PCIex1
2023-03-29 06:13:08
1 个上游和 4 个下游)来支持 4 个 USB 端口。我还想知道是否可以使用 PCIe 到 USB 主机控制器将 USB 端口连接到 PCIe X2。
2023-03-27 08:54:43
查看更多
