。这类连接器也被称为圆形互连器件,圆形结构使其更加坚固耐用,更能防振和防冲击,抵御外部信号或干扰,阻止环境污染物侵入以及耐受极端的压力或温度。 由于圆形连接器和电缆在这些极端条件下具有高性能,因此在工业和工厂自动化应用、医疗设备、安全和国防
2024-02-13 09:34:00
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9E/wKgaomW-6MKAa0CiAAAwJR_8wsc847.jpg)
极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15
552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
367 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13
237 在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8C/wKgaomT6kWmAHZfHAACmthQqkyI071.png)
选择符合规定的电缆和连接器:在选择电缆和连接器时,应确保它们符合相关规定和标准,例如UL、CSA等。同时,应该选择具有良好绝缘性能和耐高温性能的电缆和连接器。
2023-09-08 11:20:00
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
:准备好所需的工具和材料,如连接器、电缆剥皮工具、绝缘胶带、接线工具等。
3. 剥离电缆外皮:使用电缆剥皮工具,剥离电缆末端的一小段外皮,露出内部的导线。
2023-08-29 14:41:11
710 Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48
225 Glenair 800系列连接器主要用于规格、重量和成本超出超重型机壳和耦合需求的超轻型和中小型应用。将屏蔽线直接端接至集成化频率段系统,从而实现优异的EMI保护。Glenair800系列连接器初期
2023-08-22 16:15:53
306 Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47
258 Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59
265 Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35
147 Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32
187 Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:15
43 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34
264 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuCKWATCq5AAKnzFwlwfo143.png)
Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
2023-07-06 13:57:28
301 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31
335 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgZomSRGeGANc0YAABHB_EXzzc670.png)
Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12
360 M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-olyAROZoAANt3fVBo_M866.jpg)
Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43
175 Glenair选用SuperSeal™RJ45和USB技术上的SuperNine®高级性能MIL-DTL-38999型连接器。高速度商业协议相互连接,具备优异的密封性、接地装置和电缆接头接触端接
2023-05-30 13:56:16
203 M12-4孔直头带线4米连接器是一种广泛应用于工业和机械领域的连接器,其具有多种特点和应用功能,芯数和电缆长度可根据实际需求选择。
2023-05-30 11:20:15
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1ayWAAQpGAAOQ35I5-18464.jpg)
Glenair高速度无线网络、数据通路与视频相互连接解决方案,选用同轴电缆、双同轴电缆、四同轴电缆和ElOchito®八轴屏蔽接触技术。 插头和插座连接器IAWD38999,具备特殊性插进件以满足
2023-05-26 11:35:38
405 Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49
312 圆形电连接器的设计是为了应对重要场合下的高端需求,比如说飞机、导弹、卫星等领域,而它的形状也是根据不同的使用环境而来的。例如在飞机内部使用的圆形电连接器,由于空间比较局限,而连接器需要连接一系列
2023-05-17 10:44:09
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgZomRkP0KAOWt5AAGZp6goJnw054.jpg)
热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23
212 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器包括LVDS电缆或电缆对线电缆的形式,定义为两个单线个体或两个电缆中相应的电线之间的永久连接。
2023-05-15 17:39:36
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51
131 Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43
312 Glenair可高精密制作的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能够提供充分专用型以太网协议或电源模块/数据信号组合版本,其中需要混合信号电源装置和以太网。满足
2023-05-05 10:39:12
102 4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgaomRJ_f2AUNHBAAF16jf_QiM128.jpg)
Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49
108 矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25
145 ®Datalink连接器主要用于飞机航空电子设备、武器装备、通讯卫星、雷达探测、通讯设备和其它航天工程/国防科技装备,为关键任务的军用航空应用提供优异的EMC屏蔽、环境保护和信号完整性。 Glenair迅速
2023-03-27 13:56:36
128 我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
