光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
2024-03-04 17:26:43165 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
2024-02-03 11:33:05
电子发烧友网站提供《脉冲掺饵光纤激光器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:43:260 电子发烧友网站提供《拉曼光纤放大器系列产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:42:150 电子发烧友网站提供《电控光纤衰减器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:38:570 电子发烧友网站提供《光纤可调准直器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:31:280 ,调节带刻度手轮实现360° 旋转检偏,即可得到精确的偏振消光比测试值。另外,该产品还具有插入损耗低、耦合效率高等特点。手动光纤检偏器广泛适用于保偏光纤、保偏光纤耦合器、偏振分束器、波导偏振器、保偏环行器等光纤器件的偏振
2024-01-23 09:20:070 手动光纤起偏器是基于康宁Polarcor™ 全玻璃偏振片与六自由度光纤/空间光耦合装置构成的精密手动调节光纤型起偏器,专门用于保偏光纤、无源偏振器件的性能测试。光路设计采用外置一体化空间
2024-01-23 09:19:000 光纤扰偏器是一款基于光纤挤压器设计的高速扰偏器, 由偏振控制器、扰偏电路组成, 可以将任意输入偏振态随机匀化。偏振控制器部分由 4 只机电式光纤挤压器构成,扰偏电路部分可产生不同频率的控制信号
2024-01-23 09:12:270 请问一个结构体如何全部定义到 __attribute__ 区域?
例如我这里涉及到一些高速计算的缓存,计划将缓存数据存储到 __attribute__ 区域。
三个结构体 ,每个结构体的数据大小为 4K *uint16t
这种定义结构体有方案吗?
2024-01-16 07:29:07
ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 医疗器械的制造标准严苛、品质优良。它所涉及到的各类零件,尤其是用于电源连接的工业级连接器,都必须满足高度的可靠性和耐久性标准。
2023-12-26 14:13:48119 电子发烧友网站提供《连续光纤激光焊接机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:47:340 电子发烧友网站提供《1500w 手持光纤激光焊接机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:23:490 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35187 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 功率电子材料和器件研发基本与国际同步,GaN功率器件迈向更广的应用领域,更全电压等级,从当前100V/650V拓展到30V~1200V,可靠性升级实现从消费到工业、车规的跨越。
2023-12-05 11:38:30384 光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25189 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191006 距离和设备兼容性有着重要的影响。 在选择光纤时,第一步确定单模或者多模,第二步就要确定自己需要使用的光纤芯数了。纤芯数量是指每条光纤中所含的玻璃纤维的数量,常见的光纤芯数包括1芯、2芯、6芯、8芯等,种类非常多。本
2023-11-28 15:15:23521 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272042 随着科技的不断进步,光纤技术已经成为现代通信网络的核心组成部分。其中,光纤反射内存产品作为一种新型的存储方式,在数据存储、传输和处理等方面具有显著的优势,逐渐得到了广泛的应用。本文将详细介绍光纤反射
2023-11-11 12:26:121113 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 全面的市场需求调查,才能够完善实现这块产品,并不断提高!
这本书从工程师的角度详细系统的介绍了产品从电子,结构,工艺,射频,工艺等方面的开发细节。我想这其中所涉及到的工程知识值得广大工程师们学习并
2023-10-30 22:37:59
汉源高科百兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3214FP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100M自适应电口,1个100M的上联光口。设备实现4个10/100M自适应电口和1个
2023-10-27 15:56:18
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980 HY5700-3514XGV-LC10汉源高科万兆1光4电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+4路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输4路不同的网络
2023-10-23 11:56:03
电子发烧友网站提供《基于网络远程监控系统设计中所涉及的关键技术.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:42:510 HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光4电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-22 18:44:25
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器,主要涉及到51中RX和TX口
2023-10-17 08:35:50
HY5700-3518XGV-LC10汉源高科万兆1光8电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+8路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输8路不同的网络
2023-10-16 17:39:22
HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光8电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-16 16:07:11
根据高通公司2022年的财务报告,该公司目前拥有大约51000名员工,此次裁员人数约占总员工数的2.5%。根据提交的文件显示,裁员将主要影响高通的工程团队,涉及到不同级别的职位,包括高管和技术人员。
2023-10-13 17:22:591091 自己的需求对程序库函数排列的学习顺序:a) 绝大部分程序都要涉及到的库——flash,lib,nvic,rcc,只学基础的跟最简单应用相关必用的部分,其他部分后期再返回头学。b) 各种程序通用但不必用的库
2023-10-13 06:30:28
想通过单片机做一个转发设备,因为涉及到通信地址等内容配置,想通过网页的这种形式进行配置,该如何实现。
2023-10-08 08:54:48
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581 胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,从而达到将敏感的电子元器件与恶劣的环境隔离开来,极大的改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。 科导光学科技(潍坊)有限公司自主研发并推出的SFG-005光纤
2023-09-21 10:19:57539 到400G光模块,以及800G以上甚至更高速率的光模块。同时可开发组件应用于硅光、相干技术。
应用于SR/DR/PSM光模块的并行光学组件典型产品如MT-MT、MT-FA等光纤阵列FA
2023-09-15 10:16:35
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00439 标定电机所涉及的参数因具体的电机类型、车辆系统和制造商而异。不过,标定常见参数包括:
扭矩控制(Torque Control):调整电机的扭矩输出,确保其符合预期的性能和效率要求。
电流和电压
2023-09-01 15:20:001253 电子发烧友网站提供《联想ThinkSystem第6代光纤通道产品的保护.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:18:380 电子发烧友网站提供《HP FlexFabric 10GbE CNA和光纤通道连接产品.pdf》资料免费下载
2023-08-24 14:59:060 电子发烧友网站提供《Emulex和博科产品的第六代光纤通道评估.pdf》资料免费下载
2023-08-23 15:19:000 电子发烧友网站提供《Emulex Gen 6光纤通道HBA产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-23 14:26:110 电子发烧友网站提供《Emulex品牌光纤通道HBA产品线.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:54:470 按照定义的顺序执行 PLC 代码视图中的条件分析评估。本示例介绍了在 HMI 设备上进行初始值采集和条件分析所涉及的工作原理。
2023-08-21 09:47:57432 电子发烧友网站提供《来自Emulex和Brocade产品第6代光纤通道评估 .pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:42:400 计算机科学与工程是人工智能的核心专业。人工智能包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理等,所有这些领域都有利用计算机科学技术来实现人工智能技术的进步。计算机科学与工程专业涉及到计算机体系结构、操作系统、软件工程、算法设计和分析、机器学习等领域。
2023-08-14 15:28:362492 高阶产品大盘点:新唐Arm9微处理器系列
2023-08-10 16:27:351079 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
按:这是笔者在汽车发动机工厂做维修工程师时的一篇文字,文中所涉及的曲轴平衡机是英国产品,文中大部分内容仍具有参考价值,发出来以飨同行。
2023-07-26 11:43:472879 遗传算法简称GA(Genetic Algorithms)是1962年由美国Michigan大学的Holland教授提出的模拟自然界遗传机制和生物进化论而成的一种并行随机搜索最优化方法。它将“优劣
2023-07-19 11:30:040 汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列千兆2光8电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
摘要:遗传算法是对生物进化论中自然选择和遗传学机理中生物进化过程的模拟来计算最优解的方法。遗传算法具有众多的优点,如鲁棒性、并行性、自适应性和快速收敛,可以应用在图像处理技术领域中图像分割技术
2023-07-18 16:04:141 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26359 广义的动力总成包括了汽车从产生动力并最终传递至车轮,即整个能量传递过程中所涉及到的所有部件。
2023-07-10 10:58:12346 光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48308 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 在风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01496 “态路通信” 保偏光纤应用日益扩大,特别是在干涉型传感器等测量方面,利用保偏光纤的光无源器件起着非常重要的作用,种类也很多。 本文来介绍5款保偏光纤系列产品以及它们的性能,欢迎收藏转发
2023-06-29 09:47:22696 微服务,顾名思义,就是将我们程序拆分为最小化单元来提供服务。在一体化系统中,各个微服务也是不可能独立存在的,那么微服务之间涉及到的数据依赖问题,应该怎么处理呢?我们从场景入手来分析考虑此类问题。
2023-06-15 10:05:43472 Let’srecapwhatwecoveredinthepreviousarticleswithinthisseries:让我们回顾一下我们在本系列的前几篇文章中所涉及的内容
2023-06-08 10:40:53408 首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
光缆尾纤如果想要连接就要用到光纤终端盒了,光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰下边为大家盘点一下最新光纤终端盒的作用。
2023-06-06 09:59:21557 云安全是指保护云计算环境中各种云服务和相关的数据和资源等,以确保它们不受未授权、异常或恶意的访问和使用,同时保障数据和云服务的完整性、可用性和保密性等方面的需求。云安全是云计算环境中安全性的关键要素,不仅涉及到网络和应用层面的安全,也涉及到物理层面的安全。
2023-06-02 17:55:101489 自动驾驶作为一个庞杂的系统工程,其所涉及的技术点比较多,本文主要从硬件和软件两方面简要谈谈自动驾驶汽车所涉及的 相关。对于自动驾驶汽车而言,如果没有硬件而单独谈自动驾驶,那是毫无意义的。下图我们将用一张图来表示自动
2023-06-01 15:04:540 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 的,如1×3、1×5、1×9等。随着FTTR光纤到房间的需求兴起,非均分功率的分路器应用将愈加广泛,且工艺难度也将更大。PLC光分路器芯片具有低成本、高可靠性、高灵活性和可扩展性等优点,特别适用于传输
2023-05-25 17:36:09
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193722 光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
通信中所用的光纤一般是石英光纤。石英的化学名称叫二氧化硅(SiO2),它和我们日常用来建房子所用的砂子的主要成分是相同的。但是普通的石英材料制成的光纤是不能用于通信的。通信光纤必须由纯度极高的材料组成;不过,在主体材料里掺入微量的掺杂剂,可以使纤芯和包层的折射率略有不同,这是有利于通信的。
2023-05-16 15:53:20978 为吸引人的地方,甚至影响到产品的潜在市场。
之前在作品设计、产品测评及书籍编写中也涉及到多种类型的显示器件,但尚缺少一个专题性的研究和理论上的归纳和提高。这次有机会得到《显示器件应用方向精粹:从芯片
2023-05-13 19:48:49
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤
之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体
光纤等光纤、材料的切割、接续处理。
关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次,
今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590 随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体光纤等光纤、材料的切割、接续处理。 关于“如何进行高质量的光纤熔接
2023-05-04 09:58:01737 文章导读:
什么是OADM光分插复用器
光分插复用器的功能
光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)
OADM的应用
1、什么是OADM光分插复用器
由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能
2023-04-26 14:55:28
HY5700-4514F-SC20是5口(1光4电)导轨式即插即用型工业级光纤收发器,支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口,采用业界市场成熟稳定的线速交换芯片,专门为工业数据通信领域设计的1光4
2023-04-25 15:29:32
、构造、设计,以及各类调制技术等,都有涉及,并且讲的也很细。推荐需要了解光纤传感器知识的伙伴分享、收藏。 审核编辑 黄宇
2023-04-03 17:10:35395 本文中所涉及的AI边缘推断视觉处理芯片的实际用例都较为复杂,而且也需要牵扯到多个模块参与,例如摄像头输入、多通道数据的媒体编解码、图像处理、多显示支持等。
2023-03-28 16:41:451314
查看更多
