SIP2100V系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2103V还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
电源输入:电压DC 4.7~16V,最大工作电流,200mA
功 耗:静态<300mW
工作温度:使用温度范围 工业级:-40~85℃,储存温度范围 -40~85℃
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
Mic 输入:频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入:LineIn输入 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB;
线路输出:LineOut输出 负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
解码模式:提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式,最小延时为50ms。
编码模式:支持G.711a/u、G.722和RTP模式,最小延时为30ms。
双向模式:双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码,最小延时为80ms
网络协议:支持IP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
控制串口:波特率115.2kbps
通用串口:支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验(SIP2101T不支持)
IO 接口:共4路通用IO,其中2路输入2路输出(SIP2101T不支持)
规格尺寸:50mm×50mm×17mm
公司:广州新悦网络设备有限公司
SIP2100V系列SIP对讲模块同时具有播放、对讲和录播功能,具有线路输出、输入控制接口、控制串口、状态输出接口和线路输入,可以选择通用串口和GPIO。具体的型号有以下:
审核编辑 黄昊宇
