电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:24:21
0 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:55
0 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:48
0 产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33
105 设备在电源故障时能够继续正常运行。本文主要是介绍一款双通道电源切换芯片-TPS2116芯片。二、芯片说明01·芯片-简介·TPS2116是一款具有手动和优先级切换
2024-02-27 08:09:39
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
模块框图LVDS_RXIP核配置(下图)。EDID读取的图像参数及计算出的数据速率与时钟速率(下图)。手册IP核解析 1. 接收器发送器使用共享锁相环2. 使用锁相环源同步模式 代码中例化lvds
2024-02-26 09:35:47
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
RS8442是一款高压、双通道、轨对轨输出的通用运算放大器
2024-02-19 12:22:45
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgZomXS2ACAOXQYAAAyL-CwoBw145.png)
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个
2024-02-17 16:40:26
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07
346 LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgZomWmOLuAXu3-AANinOC-NX0995.png)
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNcOAMBiiAAIg28CQPk8823.png)
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49
249 DSI(Display Serial Interface)接口,是一种用于连接显示屏和主板的串行接口标准。它通常用于连接液晶显示屏(LCD)和主板,用于传输图像和视频数据。DSI接口一般有20、30
2023-12-08 14:11:47
463 ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:34
0 Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
数据帧 对于发送设备和接收设备来说,两者的串行通信配置应该设置为完全相同。 起始位:起始位是在实际数据之前添加的同步位。起始位标记数据包的开始。通常,空闲数据线,即当数据传输线不传输任何数据
2023-11-09 17:42:21
261 效改善散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
特点
●双通道H桥电机驱动器
●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻,800mΩ(HS+LS) ●1.2A驱动输出
●宽电压
2023-11-08 10:20:06
——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgZomUyQSCAQbV1ACaGxKT8YFM793.png)
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
电子发烧友网站提供《使用STM32F0xx和STM32F3xx微控制器为红外遥控协议实现发送器和接收器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:47:30
1 本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。
2023-09-21 14:03:52
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/16/wKgZomUL3TeAJSd1AAArHDFL75w178.png)
通用同步异步接收器-发送器介绍
2023-09-12 07:01:32
伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
数据。
主发送器模式:设备向从属接收器发送数据。
主接收器模式:设备从从属发送器接收数据。
从接收器模式:从主发送器接收多个数据字节。
从发送器模式:向主接收器发送多个数据字节。
I2C标准在
2023-09-04 07:23:14
,适用于各种系统配置。其功能特点如下: MIL-STD-1553B总线通信 双通道接收和双通道发送 支持BC、RT和BM三种类型的终端 数据传输率可达1 Mbps 软件可设置应答超时(0-32768us
2023-08-31 16:59:22
579 电子发烧友网站提供《HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:13:53
0 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNqWKAQ9WWAAkTB4Ol0rk506.png)
UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNqfyADV2RAAxkbbaO_sM836.png)
GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgaomTQZZqALaV2AAHKqazPDLk889.png)
27MHz发送器电路原理图,内置MC2833和2个FET晶体管MPF6660。该发射器使用摩托罗拉MC2833单芯片FM发射器、一些支持组件和MPF6660射频放大器,可为3Ω天线提供高达50W的功率。它能够在大约29至32MHz的范围内运行,并具有所示组件。
2023-07-23 16:17:32
1258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgaomS84fyAKK77AAHHHQHZlCo490.png)
ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合家庭娱乐产品,包括:DVD播放器/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。其数字视频接口集成一个HDMI
2023-07-03 15:25:50
ADV7511W是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI™)发送器,堪称汽车信息娱乐应用的理想选择。 该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4a和DVI v.1.0的发送器,支持
2023-07-03 15:17:42
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI
2023-07-03 15:13:56
。 DSI接收机最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达891 Mbps。 HDMI发送器支持TMDS时钟频率最高达148.5 MHz的视频分辨率。
2023-07-03 14:43:46
和多用途的无线功率发送器。LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压
2023-06-16 14:53:43
本文介绍如何使用 LT8618(一款100 mA的高速同步单片降压型开关稳压器)代替LDO稳压器,为电流环路发送器设计紧凑型电源。我们对其性能进行了评估,并选择符合严格的工业标准的器件。此外还提供了效率、启动和纹波测试数据。
2023-06-13 18:21:43
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/0E/poYBAGSIPq-ACLwJAAA5CtF-ZEc949.png)
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:39
2 ,带1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道最大1.5Gb/s/通道,可支持总带宽高达12Gbps。LT6911C支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径对于2D视频流,相同的视频流可以是映射到两个分离的面板,用于3D视频格式,左侧侧面数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个
2023-06-13 17:36:58
8 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/69/wKgaomSC2MaAZUJUAAKBNjzYNoM115.jpg)
我正在尝试从我的 imx8m 中获取 MIPI DSI 信号——但是我认为我的设备树配置不正确,我需要一些帮助。
我包括来自 imx8mm.dtsi 的这些:
aips4: bus@32c
2023-06-08 08:26:23
,还需要设计触摸控制电路,触摸控制器与主控通过I2C通信,再去驱动液晶面板。
那么对于产品设计,LVDS接口有单6,双6,单8,双8之分,我们怎么选LVDS接口呢?经过咨询相关屏幕厂家,得到以下
2023-06-05 17:31:08
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/25/poYBAGR5PM-ASzFOAAEnOFJlKEs184.png)
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/79/poYBAGM2l4-AOSeSAAFyRLpkyCg757.png)
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:21
2271 DSI是一种高速串行接口,旨在通过将数据实时传输到显示模块而不将数据存储在设备中来降低移动设备中显示子系统的成本。但是,这意味着必须使用正确的时序信息发送数据。验证MIPI-DSI最重要的方面
2023-05-25 15:13:41
2615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/92/poYBAGRvCmWAfA4eAACOACKfEQM015.png)
时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
支持 6-Bit 和 8-Bit 数据输出可选
支持单双通道模式,单个通道最大一个时
钟加四个数据通路
Mini LVDS 发射器
支持
2023-05-20 11:51:15
国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41
752 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/23/poYBAGRl0iqAA1r5AAHJ6ar5isA504.png)
MIPI-DSI视频信号输出。
4. 现在主板可以通过I2C与显示器通信,但是不能发送MIPI-DSI的视频流给显示器,因为主板不支持MIPI-DSI到MAX96789的驱动。
5. 所以现在我们需要帮助来
2023-05-10 06:26:50
”“1920x1080p24”的解决方法
* 显示在 4 个数据通道上,非突发同步
* 脉冲 DSI 模式,因为使用标准水平
* 计时无法正确显示。而这段代码
* 不能放入 dsim Bridge 的 mode_fixup,
* 因为 DSI 设备通道号总是变化
* 在那之后发生。
这个错误有勘误表吗?
2023-05-05 13:11:33
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-27 11:02:34
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_HmAVC6kABANkkr8OlQ192.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机 多通道振弦传感器无线采集仪 每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数
2023-04-26 11:06:57
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
双通道源表软件可以分别设置和控制各个通道的数据,其中双通道源表软件中的两条通道可相互独立运行,相互隔离,因此在采集数据过程中不会相互影响。 在软件中可以分别采集双通道中的数据进行展示,方便用户直接
2023-04-25 16:04:23
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHiYeAd1dcAAOvHXNwrUM600.jpg)
目前我已经能够成功进行显示,但是两条路lvds的输入信号是一样的,这导致了同一个像素被发送了两次,也就是说像像素了abcdeabbd,代替我以下代码:
void
2023-04-25 09:58:00
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-24 13:09:58
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/37/poYBAGQ_WWKAJ7UhAAJ7gUY9y4Q615.png)
在过程控制领域有许多不同类型的过程输入,包括温度、湿度、流量、液位和压力。这些过程输入需要由传感器进行测量,这些传感器可以将测量结果转换为合适的信号格式(模拟或数字),然后通过发送器将这些信号传输
2023-04-12 13:56:51
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53
901 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GI2AJTbPAAEuI9o-Noo824.png)
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
使用适合我的显示器的参数 - 50MHz LVDS 时钟和 300MHz DSI 时钟。显示器“工作”,但在设计运行了很长时间后,显示器偶尔会变白,如果反复按下重置按钮,启动时有 5% 的几率发生这种
2023-04-11 07:22:31
连接到我们的定制 iMX8QXP 板的双通道 LVDS 显示器 (1920x720) 存在闪烁问题。当运行一个简单的 openGLES 应用程序(附上源代码和二进制文件)时,我们看到显示器的左上角
2023-04-04 06:42:24
我正在使用 MPC5777M。我不确定文档中的 DSPI 模块定时串行总线 (TSB) 模式是什么。例如:1.用TSB实现一主机多从机通信是DSI还是DSI方式?2.TSB模式下的数据帧和命令帧分别
2023-03-30 08:24:48
添加调试以写入 MIPI_DSI 寄存器,所有设置都相同,但在 u-boot 中,我们无法向显示器发送命令。我尝试执行命令初始化步骤,即表 13-15 中的第 7 步。第一个问题:当它针对步骤 2 说
2023-03-30 07:18:32
;};pwm_backlight: 32e10000.mipi_dsi.0 { compatible = "pwm-backlight"; pwms = ;};panel-lvds
2023-03-30 07:17:36
+3.3V 上升沿数据选通 LVDS 21 位 Channel Link 发送器 - 66MHz
2023-03-29 21:29:48
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-03-28 11:46:23
2931 多用途光纤连接 5M光纤发送器
2023-03-28 00:18:50
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/2D/pYYBAGQgBDeAK0q4AAIGJ1kI7vk740.png)
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/13/pYYBAGQemBuAcmuvAETvQec0I_E425.png)
