电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LTK4871 4.2W 高耐压、无干扰式AB类音频放大器,对标型号如下
收藏
查看更多
汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB音频放大器TPA6211T-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB音频放大器TPA6211T-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:14:270
音频放大器电路图分享
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00560
立体声音频放大器电路图分享
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:011329
迷你音频放大器电路图分享
迷你音频放大器是一种用于增强信号强度的紧凑型音频设备。该放大器通过增强音量和清晰度来改善声音信号,带来身临其境的聆听体验。这些放大器非常适合在狭小空间内使用的便携式音频系统。这些放大结构紧凑且非常小,可以在某些设置下提供足够的放大效果。
2024-02-06 14:13:101114
典型音频放大器电路图分享
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34854
音频放大器电路图分享
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50378
常见音频放大器电路图讲解
音频放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它是音响系统中的重要组成部分,通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成。
2024-01-05 16:54:00646
STA5404 通道AB音频放大器数据手册
电子发烧友网站提供《STA5404 通道AB音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:41:370
STA540 AB音频放大器数据手册
电子发烧友网站提供《STA540 AB音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:02:070
测量开关方式音频放大器的方法
电子发烧友网站提供《测量开关方式音频放大器的方法.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:13:530
LTK53102音频放大器IC英文手册
LTK53102 是一款适用于单、双节锂电升压的大功率、带自适应升压、防破音、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器。单节锂电供电情况下,在4Ω下可以达到16.2W;3Ω下可以达到19W的10
2023-11-23 16:51:170
车载音频放大器如何生成电池输出电压
电子发烧友网站提供《车载音频放大器如何生成电池输出电压.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:44:320
不用DAC,51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音?
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
双声道F类音频功率放大器LTK5208参数特性介绍
LTK5208是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器LTK5208 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。LTK5208 具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使功放芯片进入 D 类、AB
2023-09-27 09:43:42644
A类放大器、B类放大器AB放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器AB放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
使用STA200设计一个简单的575瓦功率音频放大器电路
使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。 这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续
2023-09-11 16:56:14
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的输出音频功率。这款 200瓦安培功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
使用TDA20的2005瓦汽车放大器电路
模式配置连接。 TDA2005音频IC是一款B音频放大器,采用多瓦11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于立体声应用。 如果TDA2005在立体声模式下
2023-09-11 16:45:05
采用TDA7056的功率音频放大器电路
音频放大器电路需要的元件数量很少,适用于任何类型的便携音频设备。 该功率音频放大器支持的最大输入电压为 18伏 。 音频IC的增益在内部固定为40 dB。 正如您在电路图中看到的,您只需要两个电容器和一个电阻器即可构建此音频放大器。TDA IC不需要安装在散热器上。
2023-09-11 16:43:21
采用LM3875设计的80W音频放大器电路图
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。 这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
使用LM4940的双音频放大器电路
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。 LM4940 双通道音频放大器电路不需要自举电容器或缓冲电路
2023-09-11 16:09:59
采用LM383的音频放大器电路图
伏直流电源。这种桥接音频放大器可用于电视,收音机,汽车收音机,CD播放器等设备。 这款16瓦功率放大器效率,只需很少的外部元件,非常适合低成本音频放大器电路。
2023-09-11 16:06:35
基于LM12的音频放大器电路
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。 这款
2023-09-11 16:05:06
TDA1562功率放大器电路
LED 点亮音频放大器 IC,则可能有问题;输出失真(超过 1.6 %) 输出、vcc 或 gnd 之间的短路。   功率放大器包含一个单声道 H BTL 输出功率放大器。在高达 18 W 的低
2023-09-08 17:14:27
TBA810汽车音频放大器电路
是:低噪声,所需的外部元件少,极性反转保护,电源电压抑制(最小40dB)。   这种单片音频放大器可用于汽车收音机,其他音频设备或便携应用的许多音频应用。
2023-09-08 17:10:45
使用TDA7850集成电路设计的50瓦音频放大器电路图
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外部元件。 50 瓦音频放大器电路通常必须由 14.4 伏
2023-09-08 17:05:37
采用LM380的音频放大器电路
  该 LM380 音频放大器电子项目专为消费应用而设计。   LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。   使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
基于TDA1514的50W音频放大器电路
  这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514 50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
基于STK4038的60瓦音频放大器电路
  这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。   这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。   STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
采用TDA2030的35瓦音频放大器电路
  这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。   TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB放大器。   TDA2030提供输出
2023-09-08 16:31:43
采用STK100的404瓦功率放大器电路
小型化。   像其他STK音频放大器的电子电路一样,这种100瓦的功率放大器电路需要一个过滤得非常好的直流电源。   STK404 100W功率放大器功率音频IC与45W至180W(10%/1kHz)的其他一些
2023-09-08 16:29:53
TDA7496 2x5瓦立体声AB音频放大器电路
  本原理图中的AB音频放大器电路是一款立体声5+5W AB功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。   该AB音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
基于TDA7250的250瓦音频放大器电路
  这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。   这款基于音频ICTDA250的7250瓦
2023-09-08 15:54:39
基于STA3SA的一个简单AB功率放大器电路
  一个简单的AB功率放大器电路电子项目可以使用具有直流音量控制的543通道音频放大器IC STA3SA进行设计。   这种基于STA543SA的AB功率放大器电路将在单通道上提供24瓦
2023-09-08 15:43:10
基于LM1的4096W音频放大器电路
  这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。   这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
LA4440音频放大器电路解析
  利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。   LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
2023-08-31 17:43:47
利用TDA7052设计的简单音频放大器电路
接负载,需要16欧姆负载),可提供0.5 W的输出功率。   TDA7052音频放大器只需很少的外部元件,并具有直流音量控制功能。   TDA7052音频放大器可用于电视,显示器,甚至便携应用,如
2023-08-31 17:19:01
基于LM380的音频放大器电路图
这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
2023-08-29 15:35:48529
SL2102音频功率放大器中文手册
 概述SL2102 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB音频功率放大器,工作电压 2.5V-6V以 BTL 桥连接的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10
2023-08-16 17:37:021
使用TDA2040的30瓦音频放大器电路图
这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是 AB 类单片集成音频放大器,采用 Pentawatt 封装。该IC具有低谐波失真并具有内置短路保护。
2023-08-16 15:39:40905
使用TDA2613的6瓦音频放大器电路图
使用TDA2613的6瓦音频放大器电路如图所示。 TDA2613是飞利浦半导体公司的一款Hi-Fi集成音频放大器IC。该 IC 具有开/关按钮防点击、短路、热保护功能,并且仅采用 9 引脚塑料封装。
2023-08-16 15:37:56413
LTK53101音频功率放大器中文手册
说 明LTK53101 是一款大功率、带自适应升压、防破音、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器,单节锂电供电情况下,在4Ω下可以达到12.6W;3Ω下可以达到15W的10%输出功率(10
2023-08-16 11:40:003
LTK8002D音频功率放大器中文手册
 概述LTK8002D 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB音频功率放大器,工作电压 2.5V-6V以 BTL 桥连接的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10
2023-08-16 11:38:467
LM4871音频功率放大芯片中文手册
 概述LM4871是一款高耐压4.2W、单声道AB音频功率放大芯片。工作电压2.5V-6V,以BTL桥连接的方式, 在6V电源电压下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均为4.2W的输出功率
2023-08-16 11:37:421
ltk5206功放电路图 ltk5206参数
 概述LTK5206 是一款 3Ω-7.8W、双声道 F 类音频功率放大器LTK5206 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。LTK5206 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为AB 类模式
2023-08-15 17:02:420
LTK5158D音频功率放大器中文手册
 概述LTK5158D 是一款带有防破音的差分输入单声道 F 类音频功率放大器LTK5158D 采用高耐压工艺,耐压可达 7V LTK5158D 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO 口,可控
2023-08-15 17:00:170
ltk5150规格书 LTK5150音频功率放大器中文手册
 概述LTK5150 是一款 4Ω-3W、差分输入单声道 F类音频功率放大器LTK5150 采用高耐压工艺,耐压可达 7V LTK5150 可通过 CTRL 脚位实现 AB类、D 类切换,自由
2023-08-15 16:58:334
LTK5139F音频功率放大器中文手册
 概述LTK5139F 是一款 5V-4Ω-3.3W、差分输入单声道 F 类音频功率放大器LTK5139F 采用高耐压工艺,耐压可达 7V LTK5139F 具有芯片低功耗功能只需使用一个 IO
2023-08-15 16:56:240
LTK5135M音频功率放大器中文手册
 概述LTK5135M 是一款 5V-4Ω-3.3W、差分输入单声道 F 类音频功率放大器LTK5135M 采用高耐压工艺,耐压可达 7V LTK5135M 具有芯片低功耗功能只需使用一个 IO
2023-08-15 16:55:150
ltk5302功放各脚说明 ltk5302功放电路图
 概述LTK5302 是一款内置同步 BOOST 升压音频放大器,在 2Ω 负载下能提供高达 11W 输出功率。LTK5302 可以通过外部调节升压电压档位,适用各种应用条件,同时 EN 脚一线
2023-08-15 16:53:520
LTK53102 D类音频功率放大器中文手册
说 明LTK53102 是一款适用于单、双节锂电升压的大功率、带自适应升压、防破音、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器。单节锂电供电情况下,在4Ω下可以达到16.2W;3Ω下可以达到19W的10
2023-08-15 16:27:461
ltk5131规格书 ltk5131功放电路图
 概述LTK5131 是一款 2Ω-11W、防破音单端输入单声道 F 类音频功率放大器LTK5131 采用高耐压工艺,耐压可达 7.5V LTK5131 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO
2023-08-15 16:26:150
LTK5208规格书 LTK5208参数及芯片引脚
 概述LTK5208 是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器LTK5208 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。LTK5208 具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使功放芯片进入
2023-08-15 16:24:531
ltk5209功放各脚说明 ltk5209参数
 概述LTK5209 是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器LTK5209 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。LTK5209 具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使功放芯片进入
2023-08-15 16:23:050
LTK5210音频功率放大器中文手册
工作,切换功放模式可以立体声音箱工作。LTK5210 同时采用高耐压工艺,耐压可达 7V。同时具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使芯片进入 D 类、AB 类模式、关断模式,达到节省 IO 口的目的,LTK5210 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新
2023-08-15 16:14:241
LTK5112单声道音频功率放大器中文手册
 概述LTK5112 是一款 4Ω-28W 、差分结构,F 类音频功率放大器LTK5112 工作电压 6-14.5V同时采用差分输入结构,对噪声的干扰有很好的抑制作用, LTK
2023-08-15 16:08:303
LTK5128D单声道音频功率放大器中文手册
 概述LTK5128D 是一款 4Ω6W、单声道 AB/D 类音频功率放大器LTK5128D 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式,完全消除 EMI 干扰LTK
2023-08-15 16:05:236
LTK5129单声道音频放大器中文手册
 概述LTK5129 是一款 2Ω-10W 、4Ω-6.3W、单声道 F类音频功率放大器LTK5129 采用高耐压工艺,耐压可达 7V 同时对内部电路等方面进行优化,及大程度的提高输出功率
2023-08-15 16:04:101
LTK5130单声道音频放大器中文手册
 概述LTK5130 是一款 2Ω-11W、单端输入单声道 F 类音频功率放大器LTK5130 采用高耐压工艺,耐压可达 7.5V LTK5130 具有一线脉冲功能只需使用一个 IO 口,可控
2023-08-15 16:02:420
15W B类音频放大器电路图讲解
下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
2023-08-14 17:32:46980
基于TDA7052的迷你音频放大器电路图
音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。
2023-08-10 16:37:381580
基于TDA8571J的汽车音响放大器电路
  此电子电路图是基于TDA8571J集成电路的音频功率放大器,B输出放大器具有四个BTL配置的放大器,每个放大器的增益为34 dB。   TDA8571J在40 Ω负载下提供的最大输出功率为4
2023-08-04 17:47:54
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
  采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。   TDA2003器件提供输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
TBA820M高增益音频放大器电路设计
音频放大器,采用 8引脚双列直插塑料封装。它旨在用作低频B功率放大器,具有宽电源电压范围:3至16V,用于便携收音机,盒式录音机和播放器等。   要收听输出信号,我们必须使用 8 欧姆阻抗扬声器。   此音频放大器必须由 9 伏直流电源供电。
2023-08-04 17:24:44
基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路
  使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。   美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费音频
2023-08-04 17:22:35
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
  利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。   TDA7262是一款(AB)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
2050瓦音频放大器电路图
  这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB音频放大器。   基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
采用TDA1020的12w音频放大器电路图
  该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。   TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
采用TDA7296 AB放大器设计的60瓦音频放大器电路图
  这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB放大器设计,可用于高保真音频应用。   该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。   由于宽电压范围和输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
基于TDA1519的音频放大器电路
  该音频放大器电路基于TDA1519放大器IC,可用于不需要高输出功率的音频应用。   TDA1519电路可以提供2x6瓦的输出功率。TDA1519是一款集成B双输出放大器,采用9引脚单列直插
2023-08-01 18:21:34
利用TDA2030制作的音频放大器电路
  利用TDA2030集成电路和一些功率晶体管和少量无源电子元件可以制成非常简单的音频功率放大器。   这款TDA2030音频放大器可在40欧姆负载下提供约4W的最大输出功率。   音频信号施加
2023-08-01 18:14:36
基于NCP2830的1w音频放大器电路设计
  该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。   该音频功率放大器IC专为便携通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。   NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
小型音频放大器电路图
  这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
4晶体管AB音频放大器电路图
描述: 这是一个非常简单且易于构建的 AB音频放大器,使用四个晶体管。 AB 类操作中的每个输出设备传导超过一半的输入信号周期。 AB 类设计可实现高达 78% 的效率,同时减少交叉失真。此处所示的电路适用于小型无线电接收器、音频播放器、对讲机、电话和其他类似设备。
2023-07-31 17:00:38637
21W AB音频放大器电路设计
这是以功率晶体管为主要部分的21W AB音频放大器的电路设计。它的设计简单,设置也简单。将 10k 微调器设置为大约一半,将 470 欧姆微调器设置为 0 电阻。通电并通过微调 470 欧姆微调
2023-07-28 16:57:40869
小型音频放大器电路图讲解
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和 BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-07-28 11:40:19740
长电科技车载D级音频放大器芯片封装解决方案,为用户提供更优体验
长电科技车载D级音频放大器芯片产品的先进封装解决方案,助力提升产品性能的同时,能够大幅减少产品功耗,满足消费者对沉浸式车载音频体验的期望。 D级车载音频放大器相比传统的AB音频放大器,因其高功率
2023-07-18 15:52:26305
简单的基本音频放大器
电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:461
使用LM386的音频放大器电路
放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器
2023-07-02 11:11:492270
基于TDA7052的迷你音频放大器电路
迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。
2023-06-29 18:18:292137
DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器
2023-06-18 17:02:451903
D类音频放大器:什么、为什么以及如何
D类放大器于1958年首次提出,近年来越来越受欢迎。什么是D类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么 D 类对音频感兴趣?制造“好”音频D类放大器需要什么?ADI公司的D类放大器产品有哪些特点?在以下页面中找到所有这些问题的答案。
2023-06-17 16:29:471616
D类音频放大器输出滤波器优化
本应用笔记探讨了输出滤波器对音频D类放大器性能的影响。开关模式放大器(如MAX4295和MAX4297)的效率高于传统的AB放大器。通过了解这些器件的操作、调制噪声频谱和它们驱动所需的扬声器负载,可以完全消除输出滤波器,同时保留D类放大器的效率优势。
2023-06-10 11:21:421550
LTK8002D功率放大器数据手册
LTK8002D 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB 类音 频功率放大器,工作电压 2.5V-6V,以 BTL 桥连 接的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载 提供 THD 小于
2023-06-06 16:02:520
音频放大器的特点及原理
音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:353998
一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器电路
一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器,可输出50W的音频功率。
2023-05-23 16:55:461566
TDA2030音频放大器电路图分享
TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
2023-05-23 16:48:012248
10瓦晶体管音频放大器电路分享
这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。
2023-05-19 17:44:111859
制作LM3886音频放大器电路
音频放大器
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:53:57
高功率音频放大器电路分享
该高功率音频放大器电路由差分放大器作为第一级放大器组成。电位计VR1用于在进入下一电平之前调整放大器的失调电压。
2023-05-13 17:02:592943
基于M12CLK的100W音频放大器电路
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
2023-05-13 17:01:521329
分享一个15W的B类音频放大器电路
音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
2023-05-13 16:57:54817
分享一款260W功率音频放大器电路
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16691
电流校正音频放大器电路图分享
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48405
一款迷你音频放大器电路
这款迷你音频放大器电路专为CD播放器,iPod,随身听,计算机等小尺寸的低功耗音频放大器而设计。这里显示的电路是单声道,如果你想把它构建成立体声,你只需制作两个完全相同的电路。
2023-05-13 16:29:09514
基于AB放大器设计的4x50W车用音频功率放大器
AXPA17850采用AB放大器设计,在音质方面完胜D类音频功率放大器,并且不会对车上的其他设备产生电磁干扰
2023-05-05 05:24:00790
减少D类音频放大器中的电磁干扰以降低材料清单成本却不影响音频性能
  计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。
2023-04-17 10:26:40615
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5
2023-04-02 14:57:122533
基于TDA2613的6W音频放大器电路
此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
2023-04-02 14:48:27489
AB放大器改用D类放大器而担忧?
常规的D类音频放大器采用约400 kHz的开关频率,需要使用8.2-µH或10-µH的电感器才能获得理想的音频效果。
2023-03-27 10:45:16570
已全部加载完成
