电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>瑞隆源|静电不静·静电保护阵列介绍
瑞隆源|静电不静·静电保护阵列介绍
收藏
查看更多
雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12113
RSM232
数据速率:115.2Kbps;静电保护:是;隔离:-;
2024-02-28 07:07:20
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。 一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
esd静电二极管有方向吗?
esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04414
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
。在这两个区域之间通道的最小距离是非常重要的。本文将详细介绍为什么需要设置最小距离以及该距离的计算方法,并探讨一些常见的静电保护措施。 首先,静电放电是指由于两个物体之间电荷的失衡而引起的电流的流动。这种放电可能会
2023-12-20 13:54:16280
高速MIPI端口静电保护用TVS二极管阵列,选什么型号好?
从东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图中可知,东沃电子技术推荐选用4颗TVS管阵列DW3.3-4R2P-S为其端口保驾护航。东沃DW3.3-4R2P-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压3.3V
2023-12-19 11:33:56265
静电放电问题典型案例分析
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46489
东沃GPS接口浪涌静电保护方案
浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25307
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267
静电与电路介绍
伤害到我们,但对于脆弱的电子线路则未必,它们往往在你没有觉察到的电压下就领了盒饭。因此你需要充分考虑到对所设计电子线路进行静电保护。什么是静电放电静电放电是在两个带有
2023-11-23 10:06:40201
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单——国产车载以太网专用静电保护芯片
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45264
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电
2023-11-17 14:28:26
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272336
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139
电子防潮柜如何进行防静电保护
静电是指物体表面带有正电荷或负电荷,由于电荷不流动而产生的电现象。当物体与其他物体摩擦或分离时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致其中一个物体带有正电荷,另一个物体带有负电荷。静电对电子物料存储
2023-10-13 14:56:11487
STM32的IO怎么防止静电干扰?
对IO防静电,要做一些什么处理
2023-10-13 06:40:40
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
SIM卡静电保护方案
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
认识静电静电是什么?|深圳比创达EMCa
电子科技有限公司小编给您们介绍的认识静电静电是什么的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
2023-10-08 10:50:34
认识静电静电是什么?
认识静电静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24728
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46538
静电出入门禁管理系统的功能和特点
或生物识别设备(如指纹、人脸识别等),对人员进行身份验证和权限管理,实现自动开锁或拒绝通行的控制。 2. 防静电保护功能:系统内置多种静电防护装置和措施,包括静电消除器、地线接地、静电防护材料等,有效地防止静电产生和
2023-08-30 09:31:52288
静电场的亥姆霍兹定理
静电场的亥姆霍兹定理  静电场的亥姆霍兹定理是描述静电场的一种重要定理,它是静电学中的一项基础定理,用于描述电势和电场之间的关系,对于静电学的研究有着重要的意义。本文将介绍什么是静电场的亥姆霍兹定理
2023-08-29 17:09:40886
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
,影响信号的传输甚至失效。针对S-Video端口ESD静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)为其保驾护航。
2023-08-18 17:25:36410
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18492
PD充电器静电浪涌防护电路图 专业全面
为此,想要生产出一款稳定安全的USB PD快充产品,其EOS防护/ESD静电保护措施必不可少。从物料成本、研发周期、生产流程等方面考虑,越来越多的厂商选择在USB PD快充接口内置浪涌和静电保护
2023-08-16 13:11:44967
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
1000M以太网POE供电浪涌静电保护电路图
。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的主题是:1000M以太网POE供电浪涌静电保护方案及电路保护器件选型。
2023-08-16 09:44:401301
感测型静电消除风棒的特点
感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测到静电积聚
2023-08-14 09:39:33281
Lin总线介绍静电浪涌保护专用器件
Lin总线介绍静电浪涌保护专用器件
2023-08-11 11:54:52471
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
多轴飞行器抗浪涌静电保护方案
各个领域。多轴飞行器由于经常与人手进行接触,很容易产生静电放电现象,当天气比较干燥时,静电电压会更高,因此多轴飞行器需要进行静电抗扰度测试,需符合IEC61000-4-
2023-08-10 08:31:25419
一文讲透静电放电(ESD)保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421591
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037
DVI数字视频接口静电保护方案电路图
DVI接口的设备面临着最为常见的ESD静电放电危害。针对DVI接口ESD静电放电问题,东沃电子技术可根据客户的设计保护需求选择不同封装的TVS二极管阵列对DVI端口的数据线及时钟线进行静电保护
2023-07-25 10:30:04580
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案图
放电保护,从事电路保护器件的生产厂家东沃电子专门为此类端口数据保护研发出对应的TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)DW05-4R-S。
2023-07-20 17:07:38494
静电咨询及ESD指导
静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337
高压连接器需要防静电吗?德索告诉您
是否需要防静电保护取决于连接器所处的工作环境、连接器材料的导电性质以及静电对周围设备的潜在影响。如果存在静电敏感风险,建议参考相关的标准和建议,采取适当的防静电措施来保护高压连接器和相关设备。
2023-07-13 17:12:40677
PCB防静电设计的必要性
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391979
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142083
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
RS485 浪涌静电滤波保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-28 22:32:09
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:47:28
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33655
eSATA静电保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-25 21:08:17
Profibus静电保护方案
静电PROFIBUS静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:56:29
MMC卡静电保护方案
静电MMC静电防护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:55:54
车间静电消除不掉?静电接地桩来帮忙
静电接地桩的原理是通过将金属导体与地面相连,以便在设备运行时能够稳定地将静电荷自然地释放到地面中,从而保护人员和设备不受到静电的危害。
2023-06-17 14:27:00443
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
SD卡静电保护方案
电磁兼容emi静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-09 13:19:22
SIM卡静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:56:58
VGA接口静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:55:40
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020
DVI接口静电保护方案
DVI静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-07 15:49:24
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54866
静电二极管有方向吗
静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177
SMBJ6.5CA二极管 RS422总线浪涌静电保护用TVS
处,需要进行浪涌静电保护,以保证接口的可靠性和稳定性。针对RS-422(EIA-422)接口浪涌静电问题,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管GDT、自恢复保险丝PP
2023-06-02 09:40:08911
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 11:52:56
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
PCB防静电设计的必要性
静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电
2023-05-08 18:28:47
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
超低容值系列的ESD静电保护二极管!通过沟通了解到,很多客户其实对ESD静电保护二极管阵列比较陌生的。借此机会,小编在这里就给大家介绍一下优恩超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列的应用及型号吧。 超低电容TVS管阵列 优恩超低电容
2023-05-08 11:40:051060
CANBUS静电滤波保护方案
静电CANBUS
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-28 15:39:48
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00281
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-23 16:25:19
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV
点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56419
T1 E1 接口 静电浪涌保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:55:33
eSATA静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:54:22
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
SD卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:19:46
SIM卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:14:09
VGA接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:11:48
DVI接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:51:10
ESD静电保护二极管的正负方向 #从入门到精通,一起讲透元器件! #免费样品
ESD静电保护
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-04-12 11:00:25
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56979
PESDUC2FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESDUC3FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESD0563U015
静电保护器件 0603 5V 0.15pF
2023-03-28 00:19:13
PESD0402AV12
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
已全部加载完成
