电子发烧友网站提供《30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:13:19
0 电子发烧友网站提供《30V同步降压调节器FS2450 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:06:35
0 电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:56
0 电子发烧友网站提供《具有线性调节器和电源良好的三输出LCD电源TPS65140-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:10:12
0 电子发烧友网站提供《带Eco-mode™和LDO调节器的40-V降压转换器TPS65320-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 17:17:12
0 电子发烧友网站提供《36-V降压转换器,带Eco-mode™和LDO调节器TPS65320D-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:42:06
0 电子发烧友网站提供《36-V降压转换器,带Eco-mode™和LDO调节器TPS65321A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:27:05
0 PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-28 09:35:12
0 一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-02-28 09:31:11
0 电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:11
1 电子发烧友网站提供《高压输入电源的同步降压调节器PL2733A SOP-8L数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:49:29
0 电子发烧友网站提供《2.7V至5.5V输入,3A同步降压调节器RAA808013数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:56:13
0 电子发烧友网站提供《辐射硬化和SEE硬化6A同步降压调节器ISL 70000SEHISL 70000SH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:30:06
0 概述PL5902是一种高效、高频同步DC-DC降压调节器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式下,输入
2024-02-19 09:18:54
0 概述PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-19 09:15:50
2024-02-04 09:11:27
1 概述FP6373A是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。FP6373A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS
2024-01-24 09:19:57
0 一般说明FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:40:24
0 一般说明FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:39:04
0 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2024-01-14 09:38:03
2024-01-09 13:36:39
0 概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:29
0 安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
2023-12-30 17:11:29
同步降压和异步降压是两种不同的电源节能降压技术。它们在降低电压的目标方面有一些相似之处,但它们在实现方式、控制方法和应用领域等方面存在一定的差异。下面将详细介绍同步降压和异步降压的区别与联系。 概念
2023-12-25 15:13:16
1305 电子发烧友网站提供《FS2461:30V同步降压调节器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:58:50
0 导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱了d、q之间耦合的影响,大大提高了系统的控制性能。
2023-12-16 16:45:33
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B5/wKgZomV9Y-yAZyQkAAAl2bFnqBA970.png)
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
2023-12-11 17:03:58
0 一般说明FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-12-11 15:35:50
0 允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6151需要最少数量的现成的外部组件来完成一个5A降压调节器解决方案。特征操作输入范围高达36V5A输出电流内置软启动65mΩ内部
2023-12-11 14:42:18
0 电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
2023-12-08 11:45:02
2023-12-08 11:43:43
0 电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:16:33
0 电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:33
1 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:35
0 电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:21
0 电子发烧友网站提供《如何将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:09:34
0 电子发烧友网站提供《在系统中成功运用DC-DC降压调节器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:02:15
0 IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
SDA2717E是一种由高压输入电源构成的同步降压调节器。与输入电压范围从8V至30V的操作,SDA2717E achi eves2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。开关频率可编程范围
2023-10-27 16:04:58
0 导读:本期主要介绍永磁同步电机复矢量电流调节器。针对内置式永磁同步电机d、q轴电流存在动态耦合的问题,在基于有效磁链概念得到IPMSM的复矢量数学模型,设计出相应的复矢量电流调节器,实现了d、q轴电流的动态解耦。通过仿真验证所实现方法的有效性和可行性。
2023-10-23 09:55:31
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/88/wKgZomU10s6AVHa5AAASxOBFh_I937.png)
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
一般说明
2023-10-18 12:12:40
一般说明
2023-10-18 12:04:20
一般说明
2023-10-18 11:09:54
一般说明
2023-10-17 11:41:13
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
2023-09-16 11:47:36
AH86992是一款高性能非隔离高压降压调节器,专用于将220V电压转换为稳定的5V、150MA电压的开关模式电源切换器。它适用于低功耗离线应用,并且在与典型的降压解决方案比较中,AH86992具有最少的组件。这一特点使得AH86992成为一种简单、高效的电源转换器。
2023-09-08 16:47:38
623 一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
DC-DC电源芯片 高效5.5V、6A、1MHz同步降压调节器
2023-08-18 15:49:35
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:56
7201 高效3MHz,3A电感内置同步降压调节器
2023-07-20 09:33:48
高效16V/20A同步降压调节器
2023-07-20 09:18:40
现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种。
2023-07-16 16:03:20
1875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D9/wKgZomSzpJuARS-0AAAXCz5iCKs390.png)
FP6195是一个内置内部电源MOSFET的降压调节器。它可以提供0.8A连续输出电流在一个广泛的输入供应范围,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。该装
2023-07-11 17:21:07
0 SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。以1.5MHz的开关频率实现了低输出电压纹波、小的外部电感器和电容器尺寸。
2023-06-27 17:47:25
1423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7D/pYYBAGSaruKANedeAAEavGwHj9E640.png)
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:14
3 FP6195是一个内置内部功率MOSFET的降压调节器。可提供0.8A在宽输入电源范围内连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式操作提供了快速的瞬态响应并简化了环路稳定。此设备包括逐循环电流
2023-05-31 17:04:36
1 MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每路输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN
2023-05-30 15:57:41
描述SY8286A开发了一种能够提供6A电流的高效同步降压调节器。该装置集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以减少传导损失。SY8286A在从4V到23V的宽输入电压范围内工作
2023-05-29 17:32:46
ADP2147是一款高效率、低静态电流、降压DC-DC调节器,通过可选引脚控制,可以在两种不同的设置之间切换其输出电压。整个解决方案仅需三个小型外部元件。降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式
2023-05-29 17:16:56
ADP2311是一款完全集成式双通道输出同步降压DC-DC调节器,该调节器支持4.5 V至18 V输入电源电压范围,输出电压可向下调节至0.6 V,每通道均可提供高达1 A的连续输出电流
2023-05-27 14:48:22
RY9135 16V 3A 500KHz ECOT同步降压调节器特性 •宽4.5V至16V工作输入范围3A连续输出电流•500KHz开关频率•ECOT模式控制与快速瞬变响应•内置超过
2023-05-26 15:14:47
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。HV调节器工作在
2023-05-26 10:21:13
本章节采用工程设计的方法,推导转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:51:30
1402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgZomRsYiaAVosbAABU1qmycLg320.jpg)
本章节采用工程设计的方法,推导出电流环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:49:40
1494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/91/wKgZomRsYYGAETngAABCdIlQmWA050.jpg)
描述SY8105I是一种高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达5A的负载电流。它可以在4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-18 16:29:30
ADP5033在一个16引脚小型2 mm × 2 mm WLCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率
2023-05-15 14:48:25
ADP5024在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:42:42
ADP5023在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持小型多层外部
2023-05-15 14:38:03
ADP5041在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需
2023-05-15 14:23:34
描述SY8113I是一个高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的负载电流。它可以在4.2V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-15 11:00:12
描述SY8088I是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-15 10:37:21
MAX20345为具有超低IQ电压调节器的电源管理方案,是低功耗可穿戴应用的理想选择。器件包括一个线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。器件具有3个降压调节器、3个低压差
2023-05-08 16:15:23
高效1MHz 2.5A同步降压调节器
2023-03-29 21:46:22
1.5MHz 2A同步降压调节器压降
2023-03-28 14:33:05
5.5V 3A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:34
5.5V 2A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
18V 2A 500KHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
17V 2A 500KHz ECOT PWM同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
对峙42V 1.2A 800KHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:31
5.5V 1A 1.5MHz同步降压调节器
2023-03-28 12:53:23
18V 2A 500kHz ECOT同步降压调节器
2023-03-28 12:53:17
高效1.5MHz,1A同步降压调节器
2023-03-28 12:52:08
1.5MHz,3A同步降压调节器
2023-03-28 12:51:54
28V 2A 500KHz ECOT PSM同步降压调节器
2023-03-28 12:51:27
高效率1MHz 2A同步降压调节器
2023-03-28 00:18:41
PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:33
2940 PID调节器是一种常见的控制系统,它可以通过对输入信号进行处理,控制输出信号来维持目标参数的稳定性。PID调节器的三个重要参数如下:
比例系数(P):比例系数是PID调节器中最基本的参数
2023-03-25 11:37:27
14438 6V, 2A, 双路低静态电流同步降压调节器
2023-03-24 15:11:47
1.5MHz 2A 同步降压调节器
2023-03-24 13:47:42
1.5MHz 800mA同步降压调节器压降
2023-03-24 13:46:36
1.5MHz 2A 同步降压调节器
2023-03-24 13:46:36
±6A单片同步降压调节器,用于DDR终端
2023-03-23 04:55:42
3 A,900 kHz,单片同步降压调节器
2023-03-23 04:55:19
