升压直流-直流转换器。其PWM电路
内置30mQ高压侧开关和30m2低压侧开关,使该调节器具有高功率
有效率的
内部补偿网络还将外部组件的数量减少到只有6个。一
内部0.6V电压连接到误差放大器,非
2024-03-22 12:15:01
景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电子发烧友网站提供《21V、5A、500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:23:080 电子发烧友网站提供《30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:13:190 电子发烧友网站提供《30V同步降压调节器FS2450 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:06:350 电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:560 电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:111 电子发烧友网站提供《高压输入电源的同步降压调节器PL2733A SOP-8L数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:49:290 电子发烧友网站提供《2.7V至5.5V输入,3A同步降压调节器RAA808013数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:56:130 电子发烧友网站提供《辐射硬化和SEE硬化6A同步降压调节器ISL 70000SEHISL 70000SH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:30:060 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2024-01-14 09:38:030 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:290 电子发烧友网站提供《FS2461:30V同步降压调节器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:58:500 概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱了d、q之间耦合的影响,大大提高了系统的控制性能。
2023-12-16 16:45:33905 一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。
YB5212 4-20V 宽电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
一般说明FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-12-11 15:35:500 电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
2023-12-08 11:45:020 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-12-08 11:43:430 YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有宽电压输入范围、高耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。
二、SL3038的特点
1. 宽电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
特点
宽输入电压范围:3.9V to 34V 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V 峰值电流控制模式 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点 可设
2023-11-27 13:43:34
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:331 电子发烧友网站提供《在系统中成功运用DC-DC降压调节器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:02:150 IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装
应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节
原理图
2023-11-21 15:30:37
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
SDA2717E是一种由高压输入电源构成的同步降压调节器。与输入电压范围从8V至30V的操作,SDA2717E achi eves2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。开关频率可编程范围
2023-10-27 16:04:580 降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
导读:本期主要介绍永磁同步电机复矢量电流调节器。针对内置式永磁同步电机d、q轴电流存在动态耦合的问题,在基于有效磁链概念得到IPMSM的复矢量数学模型,设计出相应的复矢量电流调节器,实现了d、q轴电流的动态解耦。通过仿真验证所实现方法的有效性和可行性。
2023-10-23 09:55:31302 限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
一般说明
2023-10-18 12:12:40
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:06:58
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6151需要最少数量的现成的外部组件来完成一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:05:37
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 12:04:20
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
一般说明
2023-10-17 11:41:13
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
2023-09-16 11:47:36
一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片 一般说明 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50m
2023-08-28 13:57:57312 FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
:例如智能手机、平板电脑、移动电源等;
2.家用电器:例如空气净化器、加湿器、除湿机、电风扇等;
3.电动工具:例如电钻、电锤、电动割草机等。
功率可做15W,典型应用为3V升5V3A,88%的效率
2023-08-10 17:33:33
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567201
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-06-28 10:47:40
SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。以1.5MHz的开关频率实现了低输出电压纹波、小的外部电感器和电容器尺寸。
2023-06-27 17:47:251423 1、Features
High Efficiency: Up to 96%
500KHz Frequency Operation
3A Output Current
No Schottky
2023-06-07 09:16:54
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143 FP6195是一个内置内部功率MOSFET的降压调节器。可提供0.8A在宽输入电源范围内连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式操作提供了快速的瞬态响应并简化了环路稳定。此设备包括逐循环电流
2023-05-31 17:04:361 MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每路输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN
2023-05-30 15:57:41
描述SM8081是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-29 18:00:57
描述SY8104是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4.0A的电流。SY8104在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-29 17:45:44
描述SY8286A开发了一种能够提供6A电流的高效同步降压调节器。该装置集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以减少传导损失。SY8286A在从4V到23V的宽输入电压范围内工作
2023-05-29 17:32:46
,从而实现效率最大化。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。ADP2147
2023-05-29 17:16:56
描述SY8891是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少
2023-05-26 18:03:30
描述SY8883是一种高效的1MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导
2023-05-26 16:30:24
描述SY8253是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8253在从4.5V到23V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-26 15:25:58
RY9135 16V 3A 500KHz ECOT同步降压调节器特性 •宽4.5V至16V工作输入范围3A连续输出电流•500KHz开关频率•ECOT模式控制与快速瞬变响应•内置超过
2023-05-26 15:14:47
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。HV调节器工作在
2023-05-26 10:21:13
充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
SY8113G是一种高效的500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8113G在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2023-05-24 15:41:47527 描述SY8113G是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8113G在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以
2023-05-24 15:36:01
本章节采用工程设计的方法,推导出电流环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:49:401494 描述SY8105I是一种高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达5A的负载电流。它可以在4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-18 16:29:30
描述SY8088是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-18 14:51:52
描述SY8089和SY8089A是高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达2A的输出电流。SY8089和SY8089A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步
2023-05-18 14:17:30
描述SY8213开发了一种能够提供3A输出电流的高效,同步降压变频器。SY8213在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-18 09:29:11
描述SM8082A是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 17:05:04
描述SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 15:19:15
2023-05-15 14:51:45
描述SY8366H开发了一种高效的同步降压DC-DC调节器,能够提供6A连续的,12A的峰值电流。SY8366H在从4V到28V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-15 11:52:47
描述SY8843和SY8843L是高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。SY8843和SY8843L可以在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关
2023-05-15 11:16:31
描述SY8113I是一个高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的负载电流。它可以在4.2V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-15 11:00:12
描述SY8088I是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-15 10:37:21
描述SY8501开发了高效的、能够提供1.0A电流的同步步进DC-DC转换器。SY8501在从7V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化导电损失
2023-05-12 18:00:41
描述SY8204开发了一种能够提供4A输出电流的高效同步降压DC-DC转换器。SY8204在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-12 17:54:51
描述SY8105是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供5.0A的电流。SY8105在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-12 17:29:49
描述SY8120I是一种高效、同步降步直流/直流转换器,能够提供2A的负载电流。SY8120I在从4.2V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化导电
2023-05-12 17:15:18
描述SY8303A开发了一种高效的同步降压直流/直流转换器,能够提供3A的负载电流。SY8303A在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 16:10:51
描述SY8120B1开发了高效的同步降压DC-DC转换器,能够提供2A的负载电流。SY8120B1在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 15:25:31
描述SY8303开发了一种高效的同步降压直流DC-DC转换器,能够提供3A负载电流。SY8303在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 14:35:44
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
电压输入的同步降压
电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压
电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP5688 具有优秀
2023-04-25 10:42:09
18V 2A 500KHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
17V 2A 500KHz ECOT PWM同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
18V 2A 500kHz ECOT同步降压调节器
2023-03-28 12:53:17
28V 2A 500KHz ECOT PSM同步降压调节器
2023-03-28 12:51:27
高效率、500kHz、3A、23V输入同步降压调节器
2023-03-27 11:57:21
高效率,500kHz,5A,18V输入同步降压调节器
2023-03-27 11:55:47
。超声波驱动电路线路板匹配电路向所述超声波振子施加所述信号产生电路产生的驱动信号 500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板釆用基集成电路,外围元件少。电路中电路接成无稳态多谐振荡器,振荡频率受电位器RP控制,可以在20kHz一40kH之间调节。超声波信号由集
2023-03-24 14:18:45679 3 A,900 kHz,单片同步降压调节器
2023-03-23 04:55:19
查看更多
