电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>二次供水PLC系统如何连接触摸屏进行监控并实现故障报警
收藏
查看更多
二次供水无人值守解决方案
二次供水无人值守解决方案 二次供水系统存在一定的管理难题和技术瓶颈,如设备老化、维护不及时导致的水质安全隐患,以及如何实现高效运行和智能化管理等问题。在一些地区,特别是老旧小区或农村地区,二次供水
2024-03-11 15:40:2651
二次供水监测设备安装应用
监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260
电阻式触摸屏是利用什么进行控制和工作的
电阻式触摸屏是一种广泛应用于各类电子产品的输入设备,它利用电阻效应来进行控制和工作。本文将详细介绍电阻式触摸屏的原理、结构、工作原理以及应用等方面的内容。 电阻式触摸屏由两个透明的电阻膜层组成:上层
2024-01-23 15:46:04396
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
解决隐患形成记录,无需人工定期巡检,运维效率高[3]。 目前许多环境监控系统采用工控机或者触摸屏作为上位机。其RS485通信口通过485隔离器与带有通信功能的开关量输入输出模块通信,采集开关量输入
2024-01-09 16:27:13
PLC转MQTT物联网上位机监控系统如何实现
、历史数据查询等功能,实现多种现场智能应用。 数之能提供PLC转MQTT的物联网上位机监控系统。通过接入多种场景现场的PLC进行数据采集和标准化处理,实现设备状态、工艺参数、报警信息、能耗数据等信息的集中监控和管理,帮
2023-12-29 11:06:49197
触摸屏WINCE7.0启动失败,如何U盘恢复?
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56488
人工造浪机如何实现PLC监控报警与智能运维
作为造浪系统的核心设备,主要完成对风机的启动、停止、调节水位、报警故障处理等功能。而触摸屏主要完成对整个造浪系统的便捷操作,如参数设置、运行状态显示等功能。这种带触摸屏PLC设备具备较好的便利性,但对于设备制造商
2023-12-11 17:26:37199
二次供水泵站监控系统功能总结
更多的环节,所以水质更易被污染,因此监控管理势在必行。 二次供水泵站监控系统解决方案,以物联网云平台为系统核心,通过在泵房安装部署液位传感器、流量计、电参数采集模块等感知设备,采集、分类、加工、整理、归纳泵
2023-12-08 16:28:08225
EG网关串口连接威纶通触摸屏应用案例
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏
2023-12-07 16:59:15468
三菱FX5UPLC怎样远程监控故障报警
随着工业自动化技术的不断发展,远程监控报警系统在生产过程中变得越来越重要。三菱FX5U PLC作为一种功能强大的可编程逻辑控制器,广泛应用于各种工业自动化领域。传统的PLC控制方式需要在现场进行操作,无法实现远程监控报警,那么如何远程监控三菱FX5U PLC?
2023-12-01 14:46:36363
水泵远程监控报警系统
,个别二次供水设施甚至无人管理,直接影响供水效率。 系统概述 水泵远程监控报警系统解决方案,基于水利物联网平台,利用流量计、液位采集器、电参数采集模块等感知模块,通过智能控制柜与智慧水利管理平台组成自动监测、
2023-11-27 16:26:21226
供水泵站组态监控故障运维一体化系统
基于供水泵站的无人值守需求,物通博联提供基于工业智能网关的解决方式,实现供水泵站组态监控故障运维。物通博联工业智能网关可以接入泵站现场PLC、传感器、水电表、水泵等设备,实时采集压力、水位、流量
2023-11-23 14:25:06225
PLC触摸屏三种不同情况下的链接方式
用网线链接。打开PLC软件,进入以太网设置,设置PLC IP地址,接着进入对象链接设置,添加触摸屏,所有触摸屏大部分选择SLMP设备,在右侧栏选中拖进去即可;
2023-11-10 11:12:18883
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
今天,我们来一起学下下台达PLC触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57489
基于触摸屏PLC的智能抛丸清理控制系统应用
电子发烧友网站提供《基于触摸屏PLC的智能抛丸清理控制系统应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:51:300
触摸屏通过modbus转profinet网关连接PLC与变频器485modbus通讯配置案例
485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通过modbus转profinet网关与PLC连接方式为工业生产环境提供了更加便捷和高效的控制和监控手段。
2023-10-31 09:11:54347
怎么给12864增加触摸屏
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
触摸屏与施耐德PLC之间MODBUS无线通讯
2023-10-25 09:03:51532
恒压供水系统物联网监控运维系统解决方案
建筑物、工厂和社区等需要大量的水供应的场所。为保证供水泵站设备的安全稳定运行,数之能提供可视化监控运维的物联网平台,实现多个泵站设备的在线监控故障报警,并借助远程控制手段进行管理控制,也能借助数据化手段进
2023-10-23 13:56:31465
组态王和触摸屏与200Smart之间PN无线通讯
在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现PLC触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
2023-10-23 10:55:51391
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。 2)当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当
2023-10-17 11:28:45
如何实现二次供水泵站数字化管理解决方案
管理都需要遵守相关的国家标准和规范。 当前,国家要求二次供水泵站进行全过程表标准管理,实现不间断的稳定供水,需要对本站设备进行实时监控和管理,可以通过数字化物联网技术来实现。数之能提供的设备数据采集平台可以采集水
2023-10-12 14:03:44167
触摸屏如何通过PLC控制变频器
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接
2023-09-29 08:23:001158
3分钟轻松实现串口连接MCGS触摸屏应用案例
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控
2023-09-26 10:46:334792
触摸屏漏电乱点怎么处理 触摸屏时好时坏的原因
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:   1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251302
触摸屏突然死机或者断电后会对PLC造成什么影响
触摸屏plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284
二次供水监测解决方案--供水水质监测微系统
如今,二次供水已成为城市供水不可或缺的一环,而对二次供水水质进行保障,则也变得尤为重要。一、凯米斯供水水质监测微系统介绍凯米斯供水水质监测微系统,对传统监测设备进行了创新,不仅能够对二次供水进行有效
2023-09-08 08:14:45479
触摸屏与多台PLC之间无线Ethernet通信
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-09-05 09:16:57691
基于PLC控制的定时照明系统如何实现远程监控故障报警
在城市道路、园区以及工厂中,往往部署多个PLC定时照明系统实现自动化按时启停以满足夜晚照明需求。定时照明系统能够通过预设的时间控制光源的开关,但存在着站点多、分布广、故障处理不及时等问题,导致使用体验与管理体验较差。因此,实现故障报警与智能运维至关重要。
2023-08-30 16:20:35285
雾炮机通过PLC物联网平台实现远程监控故障报警
,效果显著等。 通过数之能PLC物联网平台,可以实时采集压力、流量、电压、电流等数据,进而在监测平台上实现远程监控故障报警,管理员就能查看故障信息并及时采取措施,保证设备安全稳定运行,同时为设备管理提供便利。 在平台
2023-08-29 17:30:22222
二次供水”的饮用水安全吗?
供水 ,在规定水压下实现用水需求,但是“一次供水”的水压只能满足6层以下的居民用水。为了解决6层以上的居民用水,一般会在小区里建一个泵房或者蓄水池,利用水泵对“一次供水进行二次加压,来满足高层的用水需求,是目前
2023-08-29 09:47:47325
二次元闪测仪
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
如何快速实现触摸屏PLC远程无线通讯
在现代工业自动化领域,触摸屏PLC设备是非常常见且重要的设备,它们在工业控制和监控中扮演着重要的角色。然而,传统的有线通信方式受到空间和环境等因素的制约,导致布线困难、成本高昂等问题,使得通信不稳定、效率低下。
2023-08-21 15:42:30628
触摸屏故障该如何修复
故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11456
没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法
在没有触摸屏PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。
2023-08-09 10:26:481109
国产边缘计算网关实现PLC远程监控报警
的数据采集和边缘计算处理能力,能够有效地实现PLC远程监控报警。它可以与PLC设备连接,通过采集PLC发送的数据并进行边缘计算和处理,然后将处理后的数据上传到云平台,从而实现PLC的远程监控报警,实时监测生产设备的状态和运行情
2023-08-02 15:33:40441
触摸屏通过RJ45口无线连接200SMART PLC
想要实现触摸屏通过RJ45口无线连接200SMART PLC,需要准备以下几种设备。
2023-07-25 09:40:34553
触摸屏故障该如何修复
2023-07-25 09:28:53577
工业物联网解决方案:PLC水泵故障监测系统
水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58510
工业物联网解决方案:PLC泵站在线监控及可视化管理系统
如何处理供水泵站分布分散难以管理的问题?数之能给出自己的答案,基于工业数据采集的数据可视化平台可以实现多个异地PLC设备在线监控故障报警、远程控制及远程维护,并通过数据分析,减少运维成本,提高管理
2023-07-17 13:58:10316
工业物联网解决方案:PLC泵站远程监控系统
如何处理供水泵站分布分散难以管理的问题?物通博联给出标准答案,基于PLC智能网关的远程监控系统可以实现多个PLC设备在线监控故障诊断及维护,并通过数据分析,减少运维成本,提高管理效率。 一、PLC
2023-07-17 13:47:41439
基于工业互联网的PLC远程监控系统(数据采集和云组态)如何实现?
系统,具备良好的应用价值。 通过物通博联工业智能网关连接现场设备PLC,配置数据采集规则和上网方式,同时在上位机PC端和手机端实现监控画面的云组态监控,并在故障时自动报警提供PLC远程维护通道。该系统可以实现现场生产设备的
2023-07-14 15:41:03367
触摸屏是靠什么感应的 触摸屏的工作原理及应用
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213674
二次供水信息化管理(数据采集及可视化监控)如何实现
行业背景 二次供水泵站的逐渐普及,呈现出站点多、分布广的特点,对管理及成本带来越来越重的负担。随着物联网和信息化技术的发展,二次供水泵站内的各种数据可以采集起来进行远程监控并自动预警,有效支持
2023-07-12 17:21:25213
无人值守二次供水泵站(数据采集与监控预警)如何实现
行业背景 城市化建设的规模和速度正在不断加强,二次供水已经成为很多小区及工商业园区必备的供水系统,当前二次供水的分布式管理存在以下问题,影响到工作效率和管理效益。 1、泵站现场需要专人值守,定时定点
2023-07-12 17:14:40241
凯米斯科技助力二次供水监测
由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求
2023-07-11 10:05:30242
二次供水物联网(数据采集及监控报警)解决方案
行业背景 随着城市化进程的加速,二次供水泵站运行的安全可靠越来越受到民众的关注,各种问题直接影响到居民的用水质量。随着物联网技术的发展,二次供水泵站内的各种设备数据、水质参数可以采集到云平台进行监控
2023-07-04 14:17:06174
PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00936
二次压降及负荷测试仪
 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
基于PLC控制的物料定量称重包装系统如何实现远程监控故障报警
数字化管理的逐渐推广,PLC物料定量称重包装系统可以实现远程监控与自动的故障报警,可以通过物通博联工业智能网关来实现。通过将物通博联工业智能网关接入到PLC设备中,由网关实时采集数据并上传到云平台或触摸屏进行监控
2023-06-28 11:01:59264
modbus触摸屏
modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19894
NUC972同时开启SPI和ADC触摸屏工作异常的原因?怎么解决?
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
触摸屏下载程序的种方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:49:13
触摸屏软件在线监控的方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:17:47
二次元和2.5元影像仪
Novator系列二次元和2.5元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上的解决方法
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题。
2023-06-25 11:52:354931
2023-06-20 10:40:13288
FX3U-485BD与威纶通触摸屏通讯,实现一台触摸屏控制多台PLC
下以MT6103ip的触摸屏和三菱FX系列PLC连接作为样例,完成一台触摸屏连接多台多同型号PLC。首先PLC必须配备485BD板,不能用编程口,这一点要注意一下。下面我们就开始讲解。
2023-06-19 11:13:4011796
基于PLC控制的切片机运行监控故障报警系统
设备运行状态和工艺参数,对电机电压、功率、转速、温度、压力等数据进行监控报警、控制和维护,快速发现问题解决问题,从而对切片质量有一个可靠的预估,保证生产订单及时交付。 物通博联工业智能网关具备多种PLC协议解析和数据
2023-06-15 13:56:38288
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
台达PLC触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
2023-06-14 11:06:086370
液压砖机PLC远程监控物联网解决方案
地掌握设备运行状态和生产工艺参数,实现实时监控和远程运维等功能。 通过物通博联采集液压砖机PLC的数据,将液压、电流、功率等数据上传到云平台或本地触摸屏进行监控,实时查看设备参数和运行状态,并在异常故障时自动报警,快
2023-06-06 14:05:37264
昆仑通态触摸屏接线及IP地址设置#硬声创作季
plc触摸屏
或许发布于 2023-06-05 12:12:46
如何通过手机远程监控PLC并接收故障报警信息
PLC在自动化生产制造中应用越来越广泛,对其进行监控和管理的需求也越来越高。以前,我们想要看到现场设备的实时数据,必须在控制室内通过工控机、电脑、触摸屏等这些上位机设备才能看到,同理PLC维护也需要工程师在现场进行编程调试工作,非常不方便。
2023-05-31 15:51:51575
ModbusTCP转EtherNetIP网关连接昆仑通态触摸屏案例
本案例是欧姆龙PLC通过稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关连接昆仑通态触摸屏配置案例,所需设备:欧姆龙CP1L型PLC、稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关、昆仑通态触摸屏
2023-05-25 12:09:03666
MCF51烧录一程序后,无法进行二次连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一程序后,无法进行二次连接 问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
基于PLC的纸浆自动化搅拌及组态监控系统
管理能力,基于PLC触摸屏的实时通信,通过物通博联工业智能网关搭建的组态监控系统,可以实现多种PLC设备的协议解析和边缘计算;通过5G/4G/WIFI/以太网等网络,网关采集控制器PLC内的各种工艺参数,实时上传到触摸屏或云平台进行组态监控,随时
2023-05-22 15:37:04300
触摸屏是如何诞生的
触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35614
二次元自动影像测量仪
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
触摸屏PLC通讯不上怎么设置
解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2023-05-15 18:17:041780
PLC触摸屏、变频器控制的供水实例
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04510
真空包装机PLC数据如何采集到触摸屏进行控制和管理
也越来越多的被应用在真空包装设备中,可以实现更加精准的自动化生产。由于PLC存在多种信息参数,越来越多厂家通过触摸屏对真空包装PLC进行监控和控制,而要实现这些功能就需要PLC触摸屏监控通信。 物通博联工业智能网关可以采集PLC设备
2023-05-11 10:24:19386
触摸屏与三菱PLC之间无线MODBUS通讯实例
问题。 一、方案概述 本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。 无线网络图 ▼ 通过DTD435MC方便实现无线网
2023-05-11 09:16:081960
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
管理层进行统一的监控管理。 集中监控管理层 由集中监控管理系统组成,负责所有机柜数据的集中监控和管理。接收由数据采集处理层通过网络上传的数据和报警信息,完成对数据的二次处理及分析实现数据的处理分析、告警
2023-05-09 14:16:09
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
触摸屏工程文件的上传方法及注意事项#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:18:07
触摸屏控制PLC及流动块的组态方法 #plc#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:17:51
如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
我们先要知道,在目前Proface触摸屏的软件版本GX-Pro EX中,它是没有在线模拟功能的,只有一个离线模拟功能。离线模拟下,我们只能查看到工程文件在触摸屏上展现的样式,但是不能模拟与PLC
2023-04-25 11:36:407583
二次供水设施远程智能管理系统方案
背景概述随着城市化进程的加速,二次供水的安全性和可靠性愈来愈受到居民的广泛关注。二次供水的水质相比原水供水更容易被污染,针对二次供水污染事件频繁发生,对二次供水设备的集中监控管理升刻不容缓。需求分析
2023-04-20 10:55:55477
汇川触摸屏IT7000E和中小型系列PLC连接及MW寄存器说明
目录 一、IT7000E触摸屏和H3U小型PLC连接 1、开发环境 2、创建触摸屏工程 (1)工程创建 (2) 工程参数设置 (3)窗口画面添加  (4)模板画面添加  (5)添加PLC连接
2023-04-17 15:47:590
智慧水务物联网系统供水设备远程监控故障报警
实时监测和反馈,成本也高,对于分布式的设备管理更是力不从心。 物通博联推出的供水设备物联网系统,在各个供水泵站内搭建数据监控、采集、传输网络,实时获取各个二次供水泵站的位置、电流、进出水压力、电机状态、变电器
2023-04-14 15:29:31831
定制触摸屏的价格贵吗?
的应用场景进行设计和制作。其次,还需要考虑到生产厂家的不同。在市场上,有很多厂家可以提供定制触摸屏的服务,但是它们的价格和质量不尽相同。所以,在选择厂家的时候,需要认真考虑其信誉度、生产能力、服务质量
2023-04-11 11:23:35
AB触摸屏与西门子PLC实现通信教程
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:115227
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
面和驱动面之间形成电阻闭合电路,利用指甲触摸面时产生的电阻变化来获取触摸点坐标的触摸技术。2.工作原理当指尖触摸屏面时,由于指尖的接触,会在指尖的接触点产生一个电阻闭合电路,从而改变电路中的电阻值
2023-04-06 10:41:27
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
生变化,这样控制器便可以根据电容值的变化,准确地判断出触摸位置,从而实现控制显示的功能。、显控触摸屏的优势1、可以实现触摸操作,这使得操作更加简单、快捷、准确,大大提高了操作效率。2、采用电容式触摸
2023-03-27 10:38:29
plc触摸屏怎么通信
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:067439
海水淡化PLC如何实现触摸屏监控故障报警
的稳定供水。 目前,海水淡化需要经历一整套严格的流程,通过PLC进行控制具备操作简单、指令多样等优势,因此通过对PLC的数据采集就能了解海水淡化设备运行状态、处理工艺流程、故障报警信息等,对于提高海水淡化效率和工作效
2023-03-25 10:46:12161
通过物联网和云平台实现二次供水泵房远程智能管理
分散不利于管理,同时缺乏实时监控手段,当供水设备出现故障时,需要派人现场维护,成本高且费时费力,影响到供水效率。为了解决以上问题,物通博联推出二次供水泵房远程智能监控方案,帮助打造无人值守泵站,提高工作效率
2023-03-24 14:01:42161
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
已全部加载完成
