电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超精密、低噪声、2.500 V XFET基准电压源ADR421特性概述
收藏
查看更多
低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:36:210
ADR381ARTZ-REEL7 一款精密基准电压芯片
描述 ADR380和ADR381分别是2.048 V2.500 V精密带隙基准电压,具有高精度、高稳定性、低功耗和小尺寸特性。利用温度漂移曲率校正专利技术,可以使电压随温度变化的非线性
2024-02-27 10:39:36
请问如何实现±25V到±15降压,且电压噪声低于5mv?
)降压成±15V,来得到这两种电压。经测试本底噪声大约20mv,这和DC POWER SUPPLY DF1731SL3A的电压噪声是一样大小,也就是说电压噪声直接决定板子的噪声,且这里
2024-01-08 11:26:17
使用LT3081/3091组合来为DAC提供精密度较高的供电电压,可否使用ADR5045代替其R set电阻?
我希望使用LT3081/3091组合来为DAC提供精密度较高的供电电压,可否使用ADR5045代替其R set电阻,还有在这种情况下是否需要并联电容。 似乎3081/3091的内置50μA电流对于
2024-01-04 06:14:30
AD421电压基准的供电是哪里?多少V
AD421内部电压基准可以提供内部1.21V电压,对外提供1.25V和2.5V电压。不知道这个电压基准的供电是哪里?多少V
2023-12-25 07:34:50
ADC的低噪声基准电压ADR441的TRIM脚可以悬空吗?
我在做一个24位ADC数据采集,想用ADR441产生低噪声基准电源。该芯片有一个TRIM脚,手册上说可以用来用户调节0.5%的输出。我的电路板尺寸有限,可以直接将这个脚悬空吗?
2023-12-22 07:53:41
请问AD7606是否需要外部参考
使用AD7606时,是否需要使用推荐的ADR421参考,什么时候可以不用外部参考,性能差多少?谢谢
2023-12-21 06:43:07
ADR4525可以用来产生-2.5 v电压基准吗?
ADR4525可以这样用来产生-2.5 v电压基准吗? 如果可以,那它的噪声水平会不会变?还是可以保证原有的参数吗?
2023-12-18 07:54:09
ADR530基准电源如何使用?
需要采集电流电压,所以需要一个基准,选取ADR530,看了技术手册还是不太明白,它的具体用法?希望使用过的朋友给些建议。谢谢
2023-12-13 08:10:58
使用Cyclone IV控制AD7606进行采样时,采样转换明显不正常是什么原因造成?
使用Cyclone IV控制AD7606进行采样时(convstA 和constB短接在一起),采用外部ADR421基准,过采样率为全零,发出convst信号之后,busy信号的高电平只持续大概
2023-12-12 07:53:17
AD7606输出随负载功率变大而变大是什么原因造成的?
AD7606检测USB端口的电压,但是随着端口输出电流变大后(电压基本并未变化),检测到的电压居然到了6伏多,正确的应该是5.3V,一直找不到原因,请各位大佬帮帮忙看看啥原因。参考电压用的外置ADR421没问题。
2023-12-08 06:40:39
ADR02CRZ 一款高精度、高稳定性的基准电压
V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和
2023-12-07 10:47:35
AD5676R是自带内部基准电压的,使用时18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出的原因?
AD5676R是自带内部基准电压的。但是我使用时,18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出。 看了评估版原理图后,在AD5676R的18脚外接+2.5V基准后,则8路Vout才正常输出了。 请问这是什么原因?电路连接: Vdd=+5V,Vlogic=3.3V
2023-12-06 08:24:55
关于AD421的一些问题求解
。此稳压器可提供+5V、+3.3V或+3V调节输 出电压。该器件还内置有+1.25 V和+2.5 V精密基准电压。 因此,AD421不需要外接独立的稳压器和基准电压。 而我的硬连接上用了给整个
2023-11-24 07:39:18
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550低噪声基准电压
电子发烧友网站提供《ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550低噪声基准电压源.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:06:210
LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压
电子发烧友网站提供《LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:48:530
LT6658:精密双路输出、高电流、低噪声基准电压
电子发烧友网站提供《LT6658:精密双路输出、高电流、低噪声基准电压源.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:44:400
RS50XX精密基准电压源英文手册
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-28 17:36:210
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
2023-09-26 15:23:10320
精密电压基准源RS5025LV的功能特性
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密
2023-09-26 09:12:36359
ADR440ARZ-REEL7 一款电压基准芯片
描述 总体描述ADR44x系列是XFET基准电压系列,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司获得专利的温度漂移曲率校正和XFET(额外注入结型FET)技术,ADR
2023-09-12 10:57:31
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
ME4040低功率精密电压基准产品介绍
ME4040是一款低功率精密电压基准,最低工作电流70uA。ME4040为两引脚固定输出,不需要外部电容器,并且在所有电容负载下都可以稳定。ME4040具有低温度系数,低动态阻抗以及低噪声,使其在开关电源、充电管理、运放电路等许多应用中代替齐纳二极管。
2023-08-31 12:31:09274
ADR512ARTZ-REEL7是一款基准电压
ADR512是一款低电压(1.200 V)、精密、分流模式基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23封装。它具有低温度漂移(60 ppm/°C)、高精度
2023-06-27 13:58:10
ADR510ARTZ-REEL7是一款基准电压
ADR510是一款低电压(1.000 V)、精密、分流模式基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23-3封装。它具有低温度漂移(70 ppm/°C
2023-06-27 13:53:26
ADR550ARTZ-REEL7是一款基准电压
ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压具有40 ppm/°C
2023-06-27 13:50:21
ADR530是一款基准电压
2023-06-27 13:46:50
ADR525是一款基准电压
2023-06-27 13:34:20
ADR1500BKSZ-REEL是一款基准电压
ADR1500是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压, 可以利用50 μA至10 mA的输入电流提供精确的1.2875 V输出电压。 ADR1500的最小工作电流较低,非常适合
2023-06-27 11:59:18
ADR5045是一款基准电压
ADR5045均为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度
2023-06-27 11:45:32
ADR5044是一款基准电压
ADR5044为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:40:24
ADR5043是一款基准电压
ADR5043为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:37:37
ADR5041是一款基准电压
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045均为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点
2023-06-27 11:34:56
ADR5040是一款基准电压
ADR5040为高精度分流基准电压,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:30:14
ADR1581ARTZ-REEL7是一款基准电压
ADR1581是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压,可以利用60 µA至10 mA的输入电流提供精确的1.25 V输出电压。它的片内器件具有精确匹配和热跟踪特性,因而可以实现出色的精度
2023-06-27 11:22:18
ADR1399KHZ是一款基准电压
ADR1399精密分流基准电压在较宽的电压、温度和静态电流条件下具有出色的温度稳定性。温度稳定环路与单片衬底上的有源齐纳管相结合,几乎消除了电压随温度的变化。次表面齐纳电路的静态电流IREF为3
2023-06-27 10:55:34
AD680是一款基准电压
AD680是一款带隙基准电压,可以利用4.5 V至36 V的输入提供2.5 V输出。它采用的架构使之能以极低的静态电流工作,同时实现出色的直流特性噪声性能。通过对高度稳定的薄膜电阻调整,可获得
2023-06-26 17:46:09
ADR292是一款基准电压
 ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压,采用XFET®基准电压电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括
2023-06-26 15:33:05
ADR291是一款基准电压
ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压,采用XFET®基准电压电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流
2023-06-26 15:29:55
ADR391AUJZ-REEL7是一款基准电压
ADR391/ADR392/ADR395分别是2.5 V\4.096 V和5 V精密带隙基准电压,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压利用Analog Devices, Inc.(简称
2023-06-26 14:54:46
ADR381ARTZ-REEL7是一款基准电压
ADR380和ADR381分别是2.048 V2.500 V精密带隙基准电压,具有高精度、高稳定性、低功耗和小尺寸特性。利用温度漂移曲率校正专利技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至低点。宽
2023-06-26 14:49:09
ADR380ARTZ-REEL7是一款基准电压
2023-06-26 14:46:42
ADR425是一款基准电压
ADR42x系列为精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。
2023-06-26 13:45:05
ADR423是一款基准电压
 ADR42x系列为精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术
2023-06-26 13:37:14
ADR02是一款基准电压
ADR02是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚
2023-06-26 11:57:55
ADR01是一款基准电压
ADR01是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚
2023-06-26 11:48:14
ADR395BUJZ-REEL7是一款基准电压
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术
2023-06-26 11:10:32
ADR392是一款基准电压
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压利用ADI的温度漂移
2023-06-26 09:51:29
ADR03AKSZ-REEL7是一款基准电压
ADR03 是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外
2023-06-26 09:38:05
ADR06AKSZ-REEL7是一款基准电压
 ADR06 分别是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT
2023-06-26 09:31:00
ADR435是一款基准电压
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435是XFET®系列基准电压,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正技术和外加离子注入
2023-06-26 09:21:46
ADR434是一款基准电压
2023-06-26 09:17:10
ADR433是一款基准电压
2023-06-25 15:26:52
ADR431是一款基准电压
2023-06-25 15:23:42
ADR430是一款基准电压
2023-06-25 15:19:35
ADR366AUJZ-REEL7是一款基准电压
ADR366分别是2.048 V2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR
2023-06-25 14:53:55
ADR365是一款基准电压
ADR365分别是2.048 V2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR
2023-06-25 14:50:33
ADR364AUJZ-REEL7烧烤基准电压
ADR364分别是2.048 V2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR
2023-06-25 14:47:50
ADR363BUJZ-REEL7是一款基准电压
ADR363是2.048 V2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360/ADR
2023-06-25 14:40:40
ADR361AUJZ-REEL7是一款基准电压
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366分别是2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V、5.0 V和3.3 V精密带隙基准电压,具有低功耗
2023-06-25 14:26:34
ADR360AUJZ-REEL7是一款基准电压
2023-06-25 14:04:24
ADR445是一款基准电压
ADR445系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR
2023-06-25 13:49:32
ADR444是一款基准电压
ADR444系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR
2023-06-25 13:41:12
ADR443是一款基准电压
ADR443系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR
2023-06-25 11:47:17
ADR441是一款基准电压
ADR441系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR
2023-06-25 11:41:35
ADR440是一款基准电压
ADR440系列XFET®基准电压具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR
2023-06-25 11:34:18
ADR127BUJZ-REEL7是一款基准电压
 ADR121/ADR125/ADR127属于微功耗、高精度、串联模式、带隙基准电压系列,具有吸电流和电流能力。这些器件具有高精度和低功耗特性,采用小型封装。ADR12x采用温度漂移
2023-06-25 11:22:42
ADR3430ARJZ是一款基准电压
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低
2023-06-25 10:05:25
ADR3425ARJZ-R7是一款基准电压
2023-06-25 09:57:02
ADR3433ARJZ是一款基准电压
 ADR3433均为低成本、低功耗、高精度基准电压,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有
2023-06-25 09:53:52
ADR3412ARJZ是一款基准电压
ADR3412为低成本、低功耗、高精度基准电压,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有的Digi-Trim
2023-06-25 09:42:00
ADR3550WARMZ-R7是一款基准电压
ADR3525W、ADR3530W、ADR3533W、ADR3540W和ADR3550W均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压,具有最大5 ppm/°C(B级)或8 ppm/°C(A级)的温度
2023-06-25 09:35:52
ADR3540WBRMZ-R7是一款基准电压
2023-06-25 09:33:16
ADR3533WARMZ-R7是一款基准电压
2023-06-25 09:29:25
ADR3530WBRMZ-R7是一款基准电压
2023-06-25 09:26:24
ADR3525WARMZ-R7基准电压
2023-06-25 09:23:20
一周新品推荐:ADI的ADR1399精密分流基准和研华的WOP-200K系列 XGA/SVGA 操作面板
一: ADI ADR1399精密分流基准 ADI 的 ADR1399 精密分流基准,是恒温补偿、埋入式齐纳二极管、7.05V的电压基准。它在各种电压、温度和静态电流范围内具有出色的温度稳定性
2023-06-21 20:10:05545
ADR4533BRZ-R7是一款基准电压
ADR4533器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:42:59
ADR4533ARZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 17:41:07
ADR4530BRZ-R7是一款基准电压
ADR4530器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:29:35
ADR4530ARZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 17:27:18
ADR4550是一款基准电压
ADR4550器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:45:01
ADR4540是一款基准电压
ADR4540器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:39:55
ADR4525DEZ-R7是一款基准电压
ADR4525器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:35:20
ADR4525CRZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 10:33:05
ADR4525BRZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 10:30:19
ADR4525ARZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 10:27:08
ADR4520BRZ-R7是一款基准电压
ADR4520器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:22:23
ADR4520ARZ-R7是一款基准电压
2023-06-21 10:19:30
ADR3625是一款基准电压
ADR3625 是低功率高精度基准电压,对于 8 引脚 MSOP 中的 B 级,采用 3 ppm/°C 的最大温度系数。ADR3625 是标准低压差 (LDO) 稳压器的理想替代方案
2023-06-21 10:14:20
ADR3650是一款基准电压
ADR3650 是低功率高精度基准电压,对于 8 引脚 MSOP 封装中的 B 级,采用 3 ppm/°C 的最大温度系数。ADR3625\ADR3630\ADR3650 是标准低压差 (LDO
2023-06-21 10:10:46
ADR3630是一款基准电压
ADR3630是低功耗、高精度基准电压,具有最大3 ppm/℃(B级)的温度系数,采用8引脚MSOP封装。ADR3625\ADR3630\ADR3650能够提供最高70 mA的电流,是标准低压差
2023-06-21 10:07:19
【世说设计】深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
贡献。如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1MSPSPulSARADCAD7982,同时低噪声精密5V基准电压ADR4
2023-04-09 14:24:10431
已全部加载完成
