stm32G4,H7系列的HRTIM高分辨率定时器可以做捕获输入吗,如果可以输入引脚在哪。想测量外部脉冲频率600-800KHz,误差尽量小(±10Hz) 有什么方案给推荐一下。谢谢!!
2024-03-15 07:33:25
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
量。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。 然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具
2024-03-08 09:40:24
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqbIiAfsGAAAFRgILcqSY84.jpeg)
闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:01
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgaomV5CLaACmHKAAA9vnndiNE528.png)
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
仪实时观测材料表面的微观变化,并对其进行全面的分析和表征,这对于了解材料的晶体结构和电子性质等方面至关重要。CP系列台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01
2024-02-20 09:11:25
0 表面形貌信息。具体而言,扫描探针通过细微的力变化,测量样品表面的起伏程度以及凹凸部分的高度差。然后通过数据处理,形成高分辨率的图像。它能够实现纳米级别的测量,对微观结构的细节进行观测和分析,揭示出表面的微
2024-02-20 09:06:24
0 台阶仪具备亚埃级垂直分辨率,可实现纳米级别测量和分析。在纳米加工领域,台阶仪能评估材料表面形貌和结构,优化纳米加工过程。其线性可变差动电容传感器具有高分辨率,可测量蚀刻、溅射等多种工艺。台阶仪的应用不仅能解决纳米材料表面形貌难题,还提高加工效率和材料工程研究水平。
2024-02-19 13:49:24
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/22/wKgZomXS6-CAIITgAAA4uil8ejE439.png)
如何测量三相电抗器的电感? 测量三相电抗器的电感是电工工程中的一项重要任务。电感是电流变化引起的电压变化的度量,它在电路中起着储存能量和过滤电流的作用。正确测量电感是保证电路安全和性能的关键之一
2024-02-01 15:27:46
383 显微测量的原理及其在先进制造业中的意义显微测量是利用显微镜实现对微小尺寸和形状的测量的一种技术手段。它能以高精确度测量微观尺寸,帮助制造业实现更高质量的产品。显微测量的原理主要基于光学和机械原理。在
2024-01-25 15:34:57
2024-01-23 09:37:17
0 显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
2024-01-22 14:18:29
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AE/wKgaomWuCLGAXgMfAABUrIRDJI0084.png)
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。VX8000系列尺寸影像图像测量仪采用双远心高分辨率光
2024-01-08 14:38:46
我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
ADXL335模拟输出,精度140ug/Hz,这个很好理解,在15hz频率下的误差大约1.16mg,。但是ADXL345说4LSB/mg,这个是什么意思了?在15Hz全分辨率测量的时候误差大约多少呢?请懂行的专家指导指导,谢谢~~
2023-12-29 06:30:37
请问ADXL357 的offset寄存器的分辨率是多少,数据手册中没有写,设置时是把测量的偏移值直接设置进去还是乘以-1再设置进去?
2023-12-28 07:41:53
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3D/wKgZomWCqJOAKQ3ZAADPlYJxvCU564.png)
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgaomWCmh6APAXZAADNro6Jwz0567.png)
不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。
该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
台阶仪分辨率越高,就能够分辨出更小的表面形貌差异,得到更精确的测量结果。在半导体制造、纳米技术、生物医学等领域,精确测量材料表面的微观台阶高度对于产品质量控制和生产效率至关重要。通过使用高分辨率的台阶仪,制造商可以确保产品的质量和性能,同时提高生产效率。
2023-12-15 10:56:43
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8E/wKgaomV7wGKAOmJAAAA8qU8bCPg037.png)
无闪烁位。
有效分辨率
有些公司规定使用有效分辨率,而不是峰峰值分辨率。有效分辨率是通过均方根噪声而非峰值噪声计算出的。使用均方根噪声计算信噪比:
(20(1.25E-6)/(2.56×2
2023-12-15 07:56:29
中图仪器CP系列台阶仪测量薄膜是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶仪测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
工件的距离、半径、孔宽等平面尺寸的几何参数测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000图像尺寸精确测量仪采用双远心高分辨率光
2023-11-30 10:18:24
光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:11
0 峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
影像仪产品内置高精度光学电动双倍镜头,不仅可以清晰、准确地观测微小的产品特征,还满足高精度的产品尺寸测量需求。Novator系列影像仪在镜头端配备高清广角镜头,可以清晰地观察产品的整体形状,支持实时图像和图片两种成像导航方式,可以更好地观察整个样品,实现产品的快速定位和精确测量,提高测量效率。
2023-11-27 09:33:28
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/53/wKgaomVj8ceAH-NsAACwk6gptXM071.png)
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
微小的电流测量,这个测量的限度在哪里呢?对于科学永无止境,但是对我来说,有尽头,目前是nA的级别,再往高噪音问题可能就有点难了。
2023-11-13 14:09:56
1709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/ED/wKgaomVRwOuAUDOvAAAuXsMIUOU445.png)
激光共聚焦显微镜等,以获得更全面的形貌信息。(激光共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。)
2023-11-06 14:27:48
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
开发充气泵方案或者电子秤方案ADC芯片都是我们必不可少的,其功能中的分辨率是芯片的重要一个功能,所谓分辨率就是最小能够分辨的模拟电压值。但常常会困扰到工程师的是,分辨率一定等于测量精度吗?市面上12
2023-10-30 15:45:42
196 测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-10-17 14:09:02
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
高精度的测量长度工具。它通过向目标物体发射激光束并测量激光反射回来的时间来计算距离。Micro D系列高精度激光测距仪采用精密光学调制技术,提高调制频率、增加频率宽带和频率分辨力使得Micro D
2023-10-11 14:34:04
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
中图仪器VX系列快速闪测仪工业尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2023-10-10 09:28:49
贴片共模电感作为贴片电感类型中非常重要的一款电感系列产品,在很多电子设备中都具有不可替代的作用。我们在选择贴片共模电感的时候,会重点关注它的封装尺寸,那么你知道贴片共模电感封装尺寸的变化对电性能会产生什么样的影响吗?本篇谷景就与大家来一起探讨一下这个问题。
2023-09-15 17:03:34
0 贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37
222 产品的性能和质量。
而VX系列图像尺寸测量仪能够通过双远心高分辨率光学镜头大口径高景深特点,结合高精度提取算法,对边缘进行亚像素处理,实现全视野范围成像清晰,低畸变,对这些微型零件进行准确的测量,提高了
2023-09-11 16:44:36
VX系列广东图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。更适用于要求批量测量
2023-09-11 08:55:43
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
2023-09-05 14:37:38
342 产品简介MX3200中图显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,实现了微小特征的大范围测量。配置电动塔台,可自动切换到不同的倍率,探测各种精密微观二维尺寸特征。尺寸测量功能丰富,可进行各种二维
2023-09-05 10:47:01
VX8000国产图像尺寸测量仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它是将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后
2023-08-31 10:22:29
内部电子的运动方向和速度发生改变,使电阻值发生微小变化。微变电阻用于测量微小的力、压力、应变、振动等物理量,因其响应快、灵敏度高、体积小等优点,广泛应用于精密测量和自动控制等领域。 微小电阻测量方法 为了保证
2023-08-24 14:48:19
882 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:04
2571 闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45
627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/99/poYBAGK5d2SAMkMQAAB5O7T_5BQ663.png)
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
KEYSIGHT E4405B ESA-E 系列频谱分析仪
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整
2023-08-09 14:37:09
光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸
2023-08-09 08:58:57
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
2023-08-08 14:35:27
2023-08-05 06:41:14
VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现
2023-07-31 09:17:56
一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。
2023-07-03 09:54:47
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgZomSiKnGABWv0AABxuhIghec925.png)
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
术语“分辨率”通常与测量相关联。然而,说到传感器,分辨率这个词就有了完全不同的含义。简单来说,分辨率是传感器可以感知的最小可能变化。例如,对于激光光栅,这是一个位置偏移。
2023-06-08 15:47:52
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-QeAIZi5AABJVi3AKe8799.png)
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
测得同样的数值,非常简单方便。
Novator系列影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描
2023-06-01 11:22:03
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
液晶拼接屏由于其超清的显示效果以及丰富的显示功能深得很多用户的喜欢,而且应用场景广泛。不过,如果在选购的时候没有考虑好尺寸和分辨率,那最终呈现的效果肯定大打折扣了。那么,液晶拼接屏的尺寸和分辨率怎么选?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-11 17:54:55
381 液晶拼接屏由于其超清的显示效果以及丰富的显示功能深得很多用户的喜欢,而且应用场景广泛。不过,如果在选购的时候没有考虑好尺寸和分辨率,那最终呈现的效果肯定大打折扣了。那么,液晶拼接屏的尺寸和分辨率怎么选?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-11 15:38:42
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcmE-ASbwAAADToaZp4CM656.png)
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列尺寸仅为45*30.5*17mm,重量为40g--比鸡蛋还轻!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率 、以及10mm至500mm的宽测量范围
2023-04-20 14:10:03
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/80/poYBAGRA1OGAG-DBAAs5hR9T04Y938.png)
测量微小电流有哪些方法是一个研究电学领域中备受关注的问题。在科技进步的今天,测量微小电流既是实验室中的基础研究,也成为了生产和制造上可持续发展的重要保障。目前,测量微小电流的技术和方法有很多,这篇文章将详细介绍一下其中的几种。
2023-04-18 16:34:16
1426 各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
电子发烧友网报道(文/李宁远)此前我们已经介绍过高速ADC的应用与市场发展,与高速ADC相反,精密ADC并不追求采样速率的拔高,而是将分辨率做到极致。ADC的分辨率指的是模数转换器所能表示的最大数
2023-04-03 00:45:55
2993 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D2/pYYBAGQpsrWABL2xAAnWZy6wQKo839.png)
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
手机后盖板尺寸测量要求:自动定位手机后盖板产品,并实现弧度、R角、长宽等相关尺寸的全面精密测量,自动判断是否符合标准要求。测量难点和解决方案:传统的手机后盖尺寸测量主要是人工使用卡尺进行测量,这种
2023-03-24 15:05:02
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/E3/pYYBAGQdS5mAclfdAABlA-GWO4Q784.png)
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
