UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
2024-03-07 10:56:20
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DD/wKgaomXpLV-ADSU6AAAu_rfjFW4822.png)
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12
463 正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57
436 我们将 XMC4500 用于功能安全应用。 有几个用户安装了 1000 个或更多控制器。
在这些现场安装中,我们每月在 PSRAM 和/或 DSRAM 中会遇到大约 1-2 个奇偶校验错误。 错误
2024-01-26 06:30:34
电子发烧友网站提供《9位奇偶校验发生器/校验器74HC280-Q100; 74HCT280-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-18 15:20:16
0 請問要如何修正ADcmXL3021的Register的YEAR ,MONTH ,DAYS ?
2023-12-28 07:44:00
循环冗余码(CRC)校验是一种常用的错误检测和纠正方法,广泛应用于通信和存储设备中,用于确定数据在传输或存储过程中是否出现错误。 CRC校验方法的工作原理可以分为以下几个步骤: 数据和生成多项式
2023-12-20 11:27:57
341 近日,黑芝麻智能A1000芯片基础软件开发在线研讨会在顺利完结直播。研讨会由黑芝麻智能李坤、中兴通讯李玉鹏两位技术专家主讲,主题分别为 《视觉感知数据流在A1000平台上的基础软件开发》 ,以及 《中兴车用操作系统SafetyLinux在A1000平台上的适配》 。
2023-12-19 15:51:02
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B4/wKgaomWBS4WACqQ8AAXD_YMzrTY929.png)
随机的数据。我按照例4的配置,让ADAS1000输出150Hz的正弦波,结果得到的还是随机的数据,我的电路是参照贵公司提供的“基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统”的电路,请工程师分析一下,我的问题是出在了哪里,谢谢!
2023-12-19 06:10:59
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 Hi,
SO输出的校验位是对哪部分数据进行校验;
看手册应该是对数据部分校验即DB15-DB4;
但是通过这样校验出来的数据,校验位bit0错误率50%。
2023-12-05 07:27:06
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
如前所述,修正图片、 图片与图片的关系关键在于要重新基于BJT结构模型来建立图片与图片的关系。
2023-12-01 10:59:55
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/24/wKgaomVpTAeAGgslAAABmCcpbag377.jpg)
相机就像人的双眼,可以形成立体视觉,这样就可以得到足够的信息判断被测物的距离,修正和消除距离变化对测量的影响。
双目测宽仪是新研发的一种宽度检测设备,采用立体机器视觉原理检测,利用算法消除倾斜等
2023-11-20 17:25:38
迅为2K1000核心板在能源管理系统产品方案
2023-11-17 14:15:11
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9C/wKgZomVXBO2AcIAmAABUm6GBJEk232.png)
电子发烧友网站提供《MT1000测试系统用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:55:28
2 电子发烧友网站提供《CRC校验原理及其软件实现.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:11:39
0 常用的校验算法有哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法吧,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验有哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
看到了一种checksum校验和的方法,分享给大家。
2023-10-31 12:58:21
1523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/89/wKgaomVAiViAJpu5AADVzRIJmrE979.jpg)
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39
238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
modbus是怎么实现校验的
2023-10-31 08:09:22
在“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模块来检查代码的完整性”一文中,介绍了如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的CRC校验码,然后
2023-10-27 11:49:22
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B1/wKgaomU7M3-ACX5DAAAjyx9okwg185.png)
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍 XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
创新“ 修正” 通往 DOCSIS 4. 0 的路径
2023-10-24 14:53:57
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/18/wKgaomUvqLaAIP7aAAEsYybGqjY086.png)
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
2023-10-17 17:23:44
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/wKgaomUD5tyACwmYAABxv3kvqP0300.png)
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验
2023-10-17 16:28:21
1996 什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些? 1. 奇偶校验是指在数字通信中采用一种技术对传输的数据进行校验。由于数字信号传输容易受到干扰,例如噪声、电磁辐射、误码等,因此需要在传输前对数据进行
2023-10-17 16:28:18
6765 什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:02
2009 什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思 奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:00
2051 电子发烧友网站提供《32位可编程循环冗余校验(CRC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:22:29
0 分阶段构建(multi-stage builds)和从零构建(build from scratch)是优化镜像体积的基本手段和必备技巧。该技巧将镜像构建过程区分为构建和运行环境,在构建环境安装编译器等依赖并编译所需的二进制包,然后将其复制到仅包含必要运行依赖的运行环境中。
2023-09-21 09:40:14
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgZomULn6mANSEaAABJOgcpsmk495.png)
MDK使用SRecord对镜像自动添加校验值并转bin文件
2023-09-19 14:15:14
1231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/24/wKgaomUJPGSAcugVAAF3J7keW2k389.jpg)
该VI支持CITT-CRCx16与Modbus CRCx16校验
2023-09-13 16:38:30
0 支持各种CRC校验模式,VI附带算法截图,有兴趣的可以研究拓展
2023-09-13 16:37:47
9 在通讯过程中,用户需要利用CheckSum信号对传输数据用自己规定的算法逻辑进行校验,来看数据在传输过程中是否被更改或传输错误。本文主要介绍TSMaster如何设置自己的CRC算法信号。CRC相关
2023-09-09 08:23:25
912 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
奇偶校验是一种简单、实现代价小的检错方式,常用在数据传输过程中。对于一组并行传输的数据(通常为8比特),可以计算岀它们的奇偶校验位并与其一起传输。接收端根据接收的数据重新计算其奇偶校验位并与接收
2023-09-05 10:40:46
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/09/wKgaomT2lZSAKFngAAALc6ViXNs315.png)
2023-09-05 10:38:16
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/09/wKgaomT2lTyAPjJaAAALc6ViXNs949.png)
XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/39/wKgZomTsAXOAeC0nAACJuyaVFAw207.png)
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
嵌入式系统在许多行业中发挥着至关重要的作用,涵盖汽车和航空航天到医疗设备及工业自动化应用。这些系统的故障可能会造成严重后果。确保其安全性和可靠性至关重要。在嵌入式系统中采用的关键安全措施之一是CRC32校验。在本文中,我们将深入研究使用CRC32校验和的原因,并探讨其作为安全措施的局限性。
2023-08-25 11:03:38
303 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
RL78/L12 ユーザーズマニュアル (V0.02) 誤記修正について (ご報告)
2023-07-18 18:30:20
0 三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:46
1000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIQWALX5lAAAshHZdR4c832.png)
功能与用途本测试仪能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
一、产品简介:互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/79/pYYBAGSaopSAd9OzAADzr92feUE335.png)
之前做CRC校验,是有个一检验函数,两边用一个校验函数就可以了。
开发板里的CRC校验例程是什么意思呢?
2023-06-27 07:49:18
CRC循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),检错码。
2023-06-21 15:03:47
2945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/75/wKgZomSSoIKAJFBGAA8MdvTvQaE190.jpg)
ML51EC0AE的奇偶校验是怎么设置的,可以发送数据但是设备一直不回复数据(设备是偶校验)搞了一天了也不行,应该是校验不对,麻烦大家看看,谢谢!
ACC=c;//发送的数据
TB8=P
2023-06-16 07:16:57
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:42
6474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgZomSD4BOAXeW6AAAiRHh-RPc15.jpeg)
CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
2023-06-05 14:25:53
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgZomR9gJmAEAnDAAAu_rfjFW4574.png)
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪
QQ:2360674585
主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
循环冗余校验(CRC)计算单元是根据固定的生成多项式得到任一32位全字的CRC计算结果。
2023-05-19 20:32:30
3180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7B/wKgZomRna8SAAJP7AAAhrr9io987.image)
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。其中一种常用的校验方式是奇偶校验(Parity Check)。本文将介绍奇偶校验的基本原理及实现方法,并给出FPGA实现的代码示例。
2023-05-14 14:59:49
1700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/8E/pYYBAGRghoOAPZUgAACJvzTKi5I120.png)
、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于热继电器,电动机保护器,接触器,断器器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏校验;用于一次母线保护及各种电流互感器的变比等测试项目,被广泛
2023-05-12 13:57:06
284 中央处理器:P2020
操作系统:linux-2.6.35
linux输出的错误信息如下:
内核:内核模式下的机器检查
内核:由(来自 MCSR = 10000000)引起:数据缓存奇偶校验错误
2023-05-12 07:29:30
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06
307 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:52:38
520 在日常的接口开发中,为了在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确
2023-05-11 10:37:29
310 在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验
2023-05-11 10:31:52
427 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
LNMS1000系统指在全自动标定血压模拟器标定或生产开发的一套平台。该平台主要由硬件和软件两部分组成。硬件系统实现血压模拟器自动化标定静态压力示值校验、模拟血压范围校验、血压重复性校验、脉率误差校验、气密性校验。系统操作简单,只需要将血压模拟器安装进系统接口内,所有校验工作均自动完成。
2023-05-10 15:27:46
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/0E/poYBAGRbRq2AaUMwAADP6e1s_hM877.png)
对于“数据校验发送指令来控制下位机”的上位机,该模块主要有三个;
(1)串口扫描,获取串口号,通过打开按钮来控制按钮是否打开。
(2)发送数据校验的函数,将数据发送个给相应的下位机和硬件设备
2023-05-10 14:32:02
1 Modbus RTU CRC校验详细步骤?CRC值怎么计算?
2023-05-05 16:05:19
CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算CRC校验值,附在发送数据之后,数据接收方也按照同样方法计算CRC,然后对比计算结果,如果一致说明数据数据传输无误,否则数据传输出错。
2023-04-24 13:04:54
3139 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/CA/pYYBAGRGDTeAXkxHAAAoISpWWCg083.png)
LHART1000系统实现无人自动生产工作,自动标定压力传感器/变送器等带Hart通讯功能的被检设备,实现批量检测32路/次,通过软件自动写入被检设备所需数据,以致被检设备达到合格标准范围。
2023-04-21 16:10:43
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/56/pYYBAGRCRM6AVTu8AAA7UUqdeAQ156.png)
LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现流量与压力可控,可以对目前设计的电机及控制器进行测试。
2023-04-21 15:51:23
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D3/poYBAGRCQEyABiIwAABDZUUnVWc906.png)
我怎么知道 KDS 生成的 .elf 的校验和?
2023-04-20 07:58:11
2023-04-11 18:59:20
0 CRC码存储或传送后,在接收方进行校验过程,以判断数据是否有错,若有错则进行纠错。一个CRC码一定能被生成多项式整除,所以在接收方对码字用同样的生成多项式相除,如果余数为0,则码字没有错误;
2023-04-11 09:28:16
1231 那么有什么更好的参数校验的方式呢?本文就推荐一种通过责任链设计模式来优雅地实现参数的校验功能,我们通过一个用户注册的例子来讲明白如何实现。
2023-04-06 15:00:17
299 如题,需要用到这个校验位,不会写USART485的中断,初始化已经完成。
2023-03-30 09:56:33
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
9位奇/偶校验生成器/校验器
2023-03-24 14:57:53
9位奇/偶校验生成器/校验器
2023-03-24 14:57:53
9位奇/偶校验生成器/校验器
2023-03-24 14:57:53
9位奇/偶校验生成器/校验器
2023-03-24 14:57:53
9位奇/偶校验生成器/校验器
2023-03-24 14:57:53
2023-03-24 10:22:42
506
