电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVC静态杀菌模组WH-UVC001-VO的工作原理及应用
收藏
查看更多
P.S-I-81338-A
110/240VAC UVC BALLAST - PROGRAM
2024-03-14 21:24:50
请问如何在CX3中保存已更改的属性值?
; uint16_t readCount; static uint16_t gammaVal; switch(bRequest) { case CX3_USB_UVC_GET_LEN_REQ:// gammaVal
2024-03-06 08:33:53
AN75779 FX3 + UVC切换到异步模式时丢失数据的原因?
我和我的团队正在TLE9243QK_BASE_BOARDAN75779 源代码上开发自定义 FX3 + UVC 应用程序 ,并在尝试实现同步通信时遇到问题。 到目前为止,我们按照KBA231897中
2024-03-06 07:19:14
cycx3_uvc_ov5640如何添加Method 1支持的静态图像捕获功能?
根据例程 cycx3_uvc_ov5640可以实现 Method 2拍照功能,我们的设备需要按键拍照功能,请问如何添加 Method 1 支持的静态图像捕获功能,如何实现此功能?
2024-03-06 06:10:59
基于UVC协议,FPGA传过来的数据在Cyusb3014中怎么获取?
基于UVC协议,FPGA传过来的数据在Cyusb3014中怎么获取,想读取这部分视频数据,谢谢
2024-02-29 07:44:50
cyusb3014怎样能转为类似于Slave fifo模式?同时保留使用FV,LV,PCLK和DQ0~DQ15接口方式?
使用基于UVC协议传输方式,使用到接口主要包含FV,LV,PCLK和DQ0~DQ15等,如果不想使用UVC协议,但是想继续使用这种接口怎么实现,怎样能转为类似于Slave fifo模式,同时保留使用这种接口方式(FV,LV,PCLK和DQ0~DQ15),谢谢!
2024-02-29 07:20:57
如何才能增加fpga+fx3通过uvc输出视频的帧率?
我使用网上的开发板然后修改了程序,原本输出720p30帧,现在想输出1080p30帧,但最多输出20帧。 在fpga那边只能输出20帧,如果继续增加视频输出帧率,pc这边的uvc上位机就只能显示黑屏
2024-02-28 07:55:24
gamma调整有对应17个寄存器,如何与uvc的gamma进度条对应?
咨询一下,从ov5640资料看,gamma调整有对应17个寄存器,如何与uvc的gamma进度条对应?如果此进度条对应一个寄存器就是线性关系,但是同时对应17个寄存器,那么如何关联呢?有什么算法吗?
2024-02-28 07:32:42
使用CYUSB3064无法被识别为UVC设备是为什么?
我使用CYUSB3064芯片设计了一个CMOS摄像头,传感器使用的是OV9734。 配置传感器后发现,传感器输出信号正常,但系统工作不正常,追踪发现VSYNC和HSYNC信号的情况与传感器配置有关
2024-02-28 07:30:33
请问FX3可以实现SlaveFifoSync+UVC吗?
想让FX3实现SlaveFifoSync+UVC,具体是: FPGA将产生的视频数据以SlaveFifoSync方式传输给FX3,FX3再以UVC方式发送给上位机。 请问这样如何实现?谢谢
2024-02-28 07:18:15
AN75779改为32bit的gpif无数据是怎么回事?
连接了一块fpga 之前改成16位gpif的时候可以通过uvc在电脑上看到视频 但是我改成32位之后就变成黑屏了 然后接了串口看报错: …… Application Started UVC
2024-02-28 07:11:11
终端设备经常无法检测到fx3(CYUSB3065)的uvc camera怎么解决?
你好,我们现在生成的板子采用uvc ov5640方案,但是我们在测试过程经常发现有的手机通过type-c线连接cx3时,经常无法检测到uvc设备,但是有的手机或者电脑支持比较好。最主要的一个现象
2024-02-28 07:03:44
使用一个uvc工具验证发送设置camera图像对比度,饱和度命令,fx3无法接收到命令是为什么?
你好,我使用一个uvc工具验证发送设置camera 图像对比度,饱和度命令,但是CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyCx3AppUSBSetupCB, CyTrue)注册
2024-02-28 06:58:01
uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线怎么改善?
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
使用AN75779进行UVC传输的时候,在上位机端实时传输会有图像帧丢失的原因?
我在使用AN75779进行UVC传输的时候,发现在上位机端(virtualDub软件和ampcap以及我们自己编写的DirectShow程序)实时传输的时候偶尔会有图像帧丢失。丢失的频率在不同的电脑
2024-02-28 06:12:28
在ubuntu16.04虚拟机测试uvc camera以及usb hid数据,虚拟机后不识别,没有反应是怎么回事?
你好,我想在ubuntu16.04虚拟机测试uvc camera以及usb hid数据,但是虚拟机后不识别,没有反应。我用其他的u盘或其他的uvc camera验证却可以识别。请问你们的uvc这块是否有专门的ubuntu驱动安装?你们有在虚拟机上测试过吗?
2024-02-28 06:06:03
FX3 an75779判断一帧结束的条件是什么?
通过代码可以看出判断一帧结束的条件是生产者生产了一个没被全填满的dmabuffer if (dmaBuffer.count == CY_FX_UVC_BUF_FULL_SIZE) { /* A
2024-02-27 07:58:40
Gpif到DMA的回调函数没有被调用,导致无法获取图像传感器的数据怎么解决?
= CY_FX_UVC_STREAM_BUF_SIZE; dmaConfig.count = CY_FX_UVC_STREAM_BUF_COUNT; dmaConfig.prodSckId
2024-02-27 07:58:08
UVC AN90369将sensor数据通过CX3向PC端传输数据遇到的疑问求解
最近在使用CX3进行相关项目开发,应用场景基于UVC AN90369,将sensor 数据通过CX3 向PC端传输,目前遇到的问题是这样的: 当我配置dmaMultiConfig.size=32KB
2024-02-27 07:51:29
cx3初始化GPIO会停止UVC枚举的原因?
我需要使用 GPIO 为我的图像传感器和其他设备进行重置控制。 为此,我正在尝试在我的 CSI 生成的代码中添加简单的 GPIO 控制,但是当我添加以下几行时,我的设备不再枚举为 UVC 设备或任何
2024-02-27 07:38:57
an75779丢帧怎么解决?
的手段来解决,我自己试着加大但是修改buffer大小之后就不显示图像了,报错如下: Application Started UVC: Completed 0 frames and 0 buffers
2024-02-27 06:52:25
fpga+fifo+uvc出图成功率低是什么原因导致的?如何解决?
我使用了AN65974的fifo部分 和an75779的uvc部分合成一套工程,工程文件见附件 现在的情况是开机后第一次获取uvc流在卡顿一会之后大概率可以成功获取图像 但是之后获取uvc流就无法
2024-02-27 06:08:36
cyu3pi2creceiveBytes函数调用无法正常工作的原因 ?
1。cyu3pi2creceiveBytes 函数调用无法正常工作。 2。使用相同的开发板和函数,在应用 cdc 接口之前看到 i2c 读取操作在代码中表现良好,我怀疑当前版本的代码存在
2024-02-23 07:30:42
用CX3开发了一个UVC驱动程序,以1920x1280分辨率开发驱动程序时,图像不会出现怎么解决?
大家好, 我用 CX3 开发了一个 UVC 驱动程序。 我的图像传感器的分辨率为 1920x1280。 通常,当我以 1920x1280 分辨率开发驱动程序时,图像不会出现。 但是,当我从 uart
2024-02-23 06:36:53
UVC摄像机开发USB2功能,在USB2枚举时提示设备无法识别的原因?
我正在尝试为 UVC 摄像机开发 USB 2 功能,但在 USB 2 枚举方面遇到了困难。 当我们将设备插入 USB 2 端口、使用 USB 3 电缆或 USB 2 集线器的 USB 3 端口
2024-02-22 08:15:47
IGBT器件的结构和工作原理
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59288
换流器的工作原理 换流器类型和应用
场景。 换流器的工作原理可以分为两种:静态换流和动态换流。 静态换流器通过将交流电转换为直流电,然后再将其转换为所需的交流电参数,实现了交流电参数的转换。它由直流电源、交流输入和交流输出组成。静态换流器通常具有高
2024-02-01 11:32:29448
静态无功功率补偿装置SVG的工作原理是什么?
静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
应用在净水器中杀菌消毒的UVC静态杀菌模组
净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
2023-12-21 09:32:59189
F.35.00046/TZ35UVA+UVC02-014
发光二极管/LED 3535 UVA+UVC 420mW λP=395nm SMT
2023-12-19 13:42:42
F.35.00047/TZ35UVC02-018
发光二极管/LED 3535 UVC 240mW λP=275nm
2023-12-19 13:40:19
甲乙类功率放大电路静态工作点在哪
甲乙类功率放大电路是音频功率放大器中的一种常见电路形式,其静态工作点对放大器的性能具有重要影响。本文将详细介绍甲乙类功率放大电路的静态工作点,包括其定义、影响因素、调整方法等方面。 甲乙类功率放大
2023-12-14 17:24:19671
晶振的工作原理
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】+5、UVC摄像头图像采集
UVC全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。是Microsoft与另外几家设备厂商联合推出的为USB视频捕获设备定义的协议标准,已成为
2023-11-30 21:05:18
单片机中晶振的工作原理是什么?
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360
放大器的静态工作
电子发烧友网站提供《放大器的静态工作点.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:34:190
全志R128基础组件开发指南——图像采集
的内部寄存器。 UVC (USB Video Class) 图像采集 FreeRTOS UVC 参考linux v4l2 框架,对接usb 驱动,实现对usb camera 的配置、使用。usb
2023-11-15 10:00:30
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
PLC定时器的工作原理是什么?
咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
CMOS反相器的电路结构和工作原理
本文介绍了CMOS器件输入、输出级电路所含CMOS反相器的电路结构和工作原理,从理论上分析了CMOS器件的静态功耗是0。然后分析了实际CMOS器件静态电流的来源和产生机理、计算方法。最后分析当输入电平在VCC和GND时,使得输入晶体管没有完全关断,引起静态电流delta_ICC。
2023-10-31 10:35:331849
静态工作点变化对放大器输出波形的影响
静态工作点对放大器有什么影响?静态工作点变化对放大器输出波形的影响? 静态工作点对放大器有着重要的影响,接下来就此展开讨论。 什么是静态工作点? 在放大器的输入信号不变的情况下,放大器输出的直流分量
2023-10-18 14:48:517522
改变静态工作点对放大电路有何影响?如果输出波形失真如何调整电路?
改变静态工作点对放大电路有什么影响?如果输出波形失真应该如何调整电路? 一、改变静态工作点对放大电路的影响 静态工作点是指放大器的直流输入与输出参数。在放大器电路中,静态工作点的选择非常重要,如果
2023-10-18 14:48:484574
滚珠丝杆的工作原理是什么?
滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816
【KV260视觉入门套件试用体验】+06.视频推流测试(zmj)
【KV260视觉入门套件试用体验】+06.视频推流测试(zmj) KV260视觉入门套件的USB摄像头(UVC)借助mjpg-streamer实现网页监控推流十分便捷
2023-10-16 01:59:38
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理
  励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理
2023-09-27 11:03:001633
UVC bulk传输实现思路
前段时间有个读者咨询UVC bulk 传输实现,接着这个机会重新梳理一遍UVC bulk 传输实现思路,同时对比ISO 与 Bulk 实现不同。
2023-09-25 10:00:272073
Ai-WB2系列模组静态内存和动态内存的获取
eclipse软件,bl_iot_sdk,Ai-WB2系列模组或者开发板,静态内存分析软件bouffalo_parse_tool-win32。
2023-09-18 09:48:54228
螺母的工作原理以及应用优势
螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735
基本放大电路中静态值和静态工作点一样吗?
基本放大电路中静态值和静态工作点一样吗?  基本放大电路是指通常用于信号放大和增强的电路,它是电子工程中最基本的电路之一。在基本放大电路中,静态值和静态工作点都是非常重要的概念,但它们并不是完全相同
2023-09-13 14:17:501052
为什么放大电路的静态工作点要设计在Q点?
为什么放大电路的静态工作点要设计在Q点? 放大电路常常用于电子设备的设计中,它使得信号能够被有效放大并且在信号传输中发挥极大的作用。为了使放大电路的工作成为可能,必须确定一个静态工作点,在这
2023-09-13 14:16:421489
静态工作点对放大电路性能的影响
静态工作点对放大电路性能的影响  静态工作点是指电子元件的一种工作状态,在电路中起着非常重要的作用。对于放大电路来说,静态工作点的选取直接影响到放大电路的性能,它既不能太高也不能太低。下面我们将详细
2023-09-13 14:15:416887
为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点?
什么是放大电路的静态工作点?为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点? 放大电路的静态工作点是指电路中各个元件的电压、电流等参数的稳定状态。在放大电路中,必须设置合适的静态工作点,否则会导致
2023-09-13 14:15:374947
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】基于mjpg\\-streamer实时监控
开发环境: 主机:Ubuntu 20.04 开发板:MYD-YF135开发板 1 查看内核对USB摄像头 当插入UVC摄像头就会以下打印信息。 在dev目录下也会有相应的设备。 如果插入多个
2023-09-12 23:02:55
国星光电成功斩获2023行家极光奖
TOP20”。 高峰论坛上,围绕当前深紫外LED(UVC-LED)行业的发展趋势,国星光电发表了《高品质UVC-LED “紫”向多元化应用》主题演讲,与现场嘉宾分享了公司在UVC-LED领域最新的产品布局及多元化的场景应用方案。   01 技术进阶,综合性能再升级 作为国内率先布局UV-LED领域
2023-09-12 09:09:22586
振弦采集仪的工作原理及应用范围
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24375
应用在汽车新风系统中消毒杀菌UVC灯珠
UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233
PCB激光打标机的工作原理、优点、应用范围
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
旭化成旗下Crystal IS宣布生产4英寸氮化铝单晶衬底
氮化铝基板具有低缺陷密度、高紫外线透明度和低杂质浓度、超宽带差距及高热传导效率,对uvc led及电力配件等产业非常有魅力。根据目前uvc紫外线led的需求,4英寸基板的使用率超过80%。
2023-08-16 11:08:29603
ABS系统的结构与工作原理
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518
基于DWC2的USB驱动开发-UVC的单元和终端类请求驱动代码优化
前面介绍了UVC的处理单元和相机终端,可以看到各单元和终端的请求形式都是一样的, 只是支持的CS和操作类型不一样,数据的大小不一样。目前的驱动是基于层层switch去解析的,这样代码冗余非常大
2023-07-14 09:44:47634
UVC在一定条件下也可以用于杀菌高浓度果酱
什么叫UVC紫外线呢?UVC紫外线是电磁辐射的一种类型,处于紫外线光谱中的一部分。紫外线(Ultraviolet Radiation)是指波长介于可见光和X射线之间的电磁辐射,它被分为三个主要区域:UVA、UVB和UVC
2023-07-14 09:42:35314
基于DWC2的USB驱动开发-UVC的相机终端详解
本篇来详细分析下UVC的相机终端相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:46:291057
基于DWC2的USB驱动开发-UVC的处理单元详解
本篇来详细分析下UVC的处理单元相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:42:301023
UVC灯开源分享
电子发烧友网站提供《UVC灯开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:23:190
使用UVC和垃圾场材料的自主消毒机器人
电子发烧友网站提供《使用UVC和垃圾场材料的自主消毒机器人.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:47:050
UVC Box:一款DIY紫外线消毒器
电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420
如何在imx8mp android 11 bsp上启用UVC+UAC复合小工具?
我们正在使用 imx8mp android 11 bsp,我们想要启用 UVC+UAC 复合小工具功能,我们启用的内核配置: CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y
2023-06-09 07:08:32
Windows下基于MSVC搭建libuvc开发环境
libuvc是基于libusb的跨平台UVC库。在Mac 和 Linux上可以直接构建(使用cmake),也可以移植到Windows下。
2023-06-08 10:19:593394
直线滑台模组与电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
继电器工作原理
1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336
i.MX 6、7、8是否支持USB设备模式支持UVC并且可以连接到PC USB端口作为相机?
我正在检查 i.MX 材料,想知道 i.MX 6、7、8 是否支持 USB 设备模式支持 UVC 并且可以连接到 PC USB 端口作为相机?
2023-04-21 07:34:27
Imx6如何作为UVC wbcam相机?
尝试通过功能 uvc 和软件将视频发送到 PC 的第二种方式:https: //gitlab.freedesktop.org/camera/uvc-gadget因此设备被检测为相机。但它不发送图片
2023-04-21 07:17:02
瞄准高端家电市场,国星光电推出高阶系列UVC LED新品
以使用单颗100mA UVC LED为例,产品光功率典型值达到25mW,光电转化效率达到4.5%,高于3.5%-4%的行业平均值,在终端应用环节可节约50%以上的灯珠数量,有效降低综合成本。
2023-04-17 09:42:21546
使用IMX8M-Mini evk板并尝试配置usb uvc小工具驱动程序,为什么无法在/sys/class/udc中看到任何节点?
我正在使用 IMX8M-Mini evk 板并尝试配置 usb uvc 小工具驱动程序。但是我无法在 /sys/class/udc 中看到任何节点。 你能帮忙做些有需要的事吗?
2023-04-17 07:19:48
CH32V208官方开发板带了WH-LINK吗
今天快收到开发板了,是否带了WH-LINK,如果没有的话得快点买WH-LINK才能玩。
2023-04-14 06:47:45
UVC2G180MPD
CAP ALUM 18UF 20% 400V RADIAL
2023-04-06 21:19:26
UVC2G100MPD
CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL
2023-04-06 20:49:57
UVC2G5R6MPD
CAP ALUM 5.6UF 20% 400V RADIAL
2023-03-30 21:12:02
UVC2G8R2MPD
CAP ALUM 8.2UF 20% 400V RADIAL
2023-03-30 21:10:41
ECJ-UVC1H100F
排容 0504 2 10pF ±1pF 1.37 x 1.00mm 50V
2023-03-30 18:20:09
ECJ-UVC1H101K
排容 0504 2 100pF ±10% 1.37 x 1.00mm 50V
2023-03-30 18:19:53
ECJ-UVC1H470K
排容 0504 2 47pF ±10% 1.37 x 1.00mm 50V
2023-03-30 18:19:53
UVC2G150MPD
UVC2G150MPD
2023-03-29 22:07:47
BF1190-UVC
LAMP UVC 11 X 90MM GERM/OZONE
2023-03-28 20:22:52
BF8100-UVC
LAMP UVC 254NM 8X100MM GERMCIDAL
2023-03-28 20:22:52
BF850-UVC
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp 450V Start, 150V Operating 5mA 8.0mm x 50mm
2023-03-28 20:22:52
YTL-YD07-CM03
UVC LED 多功能紫外线消毒盒 杀菌率99.9% 安全无辐射 一键香薰 方便便捷
2023-03-24 15:12:14
YTL-YD08-CM03-V01
UVC紫外消毒模组PCBA 带指示灯和G-SENSOR,宽电源输入,6个紫外线光功率可达到60mW
2023-03-24 15:12:14
UVC2G120MPD
CAP ALUM 12UF 20% 400V RADIAL
2023-03-23 09:32:50
已全部加载完成
