。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:30
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F4/wKgZomX5IN2AKDSxAACN8YsstR8018.png)
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43
356 无法确定的了?一直在变的话那电压电流标称值怎么确定?我想找找直流电源原理方面的资料,但是没找到合适的(讲电源内部随外负载是怎么变的),还请高手指教。多谢。
2024-02-22 07:08:57
指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45
630 直流电路中要想电路安全可靠,TVS管的最高反向工作电压不能低于1.2倍电路输入电压。直流电源或者其他输出系统要和TVS二极管并联,所以单向TVS二极管用的比较多。
2024-02-06 14:42:54
1110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1jiAKOPHAADDaEHjK94354.png)
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58
651 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292 在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性和应用场景。
2024-01-29 09:22:09
468 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
723 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00
206 直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31
584 。 直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16
644 电子发烧友网站提供《FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:34:30
0 为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49
610 直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38
203 子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07
194 直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51
397 我用的直流电机最近更换后打火严重,电机额定电流问613A,正常使用时位200A左右,波动在20A左右,这台电机原理在别的设备上用过一段时间,一切正常工作电流为500A左右,为何现在电流小了反而有打火现象了。导致电刷换向极光洁度严重下降。
急切求解
2023-12-19 08:17:49
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EC/wKgZomWACnCAEFicAADsALt9n5w914.png)
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
请问直流电机的碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个碳刷会出现什么后果?电流变大?谢谢,刚接触直流电机
2023-12-12 07:35:44
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32
841 警告:如果将探头夹在电压大于600VAC的电路上,可能会导致人身伤害或探头损坏。不要将探头夹在电压较高的电路上。在夹紧被测电路之前,一定要将探头连接到仪器上。
2023-12-11 10:37:12
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/B4/wKgZomV2ddeAMJ65AABYa7-m7l844.jpeg)
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:18
1250 KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/43/wKgZomVlVamAVHPeAABxWDiXHV818.jpeg)
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
直流接触器是一种用于控制直流电路中电流通断的电器设备。
2023-11-22 09:39:16
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/01/wKgaomVdW5yAPl6UAAB1VLr0wMA79.jpeg)
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:58
1037 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24
580 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21
494 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1171 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4C/wKgaomVUN_2AdaunAAAo_Mc51qA761.jpg)
使用 TCP0020&TCP2020电流探头精确测量从直流到50MHz的范围。该探头将公认的霍尔效应技术与Tektronix TekVPI示波器接口进行了组合。
2023-11-14 13:33:22
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EB/wKgZomVTBqCAJwlZAAA4nc7LP-E32.jpeg)
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08
344 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/40/wKgZomVNthmATfnDAAD76DH8guk666.jpg)
交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02
490 交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39
541 交直流一体化电源系统由交流电源系统、直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统、一体化监控系统组成。它是将交流/直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统统一设计、监控、生产、调试、服务的电源产品。
2023-11-08 15:23:33
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E2/wKgZomVDTxiAaOItAAFyObERiIU262.png)
直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9B/wKgZomVJuyqAZjXIAADM5l_E7Rg77.jpeg)
经常听说什么DC5V,DC12V,DC-DC电路啥的,这个DC就是电子硬件产品绕不开的直流电,可以说如果没有直流电的话,很多电子产品就直接废了,本次就来深入认识一下直流电这个玩意。 直流电英文
2023-11-07 10:19:23
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/91/wKgZomVJnn6AHqbBAAAme1SlbVQ017.jpg)
直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41
297 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。
2023-10-17 14:36:39
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/56/wKgZomUuKzWAT9CFAABPUcFUpNo25.jpeg)
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8LGANCELAAC2IRUsRis302.jpg)
为什么直流电不会电死人 直流电是我们日常生活中常见的一种电流,虽然它和交流电一样能够供电,但它却有一个很大的不同点,就是它不会像交流电那样容易致命。那么,为什么直流电不会电死人呢? 在回答这个
2023-09-22 12:47:59
3252 二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52
617 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:50
4964 电感在直流电路中相当于短路。由于电感有很大的阻感作用,因此当直流电路的两端并联上电感后,相当于给电路串联了一个很大的电阻和很大的电感。当电流流过电感时,会受到很大的阻力,因此电感可以有效地阻止电流
2023-09-13 15:32:06
3072 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:56
2801 的直流电系统控制电路中,控制系统通常由各种电子组件和控制模块组成,例如继电器、微控制器等。通过改变电路中瞬时电流的大小和方向,可以控制这些组件的开关状态和运行速度。 以微控制器为例,它是现代电子产品中广泛使用的控制
2023-09-13 15:19:35
739 直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:50
1417 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:04
3360 宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:17
2115 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9F/wKgaomTxW16AfEscAAENucHCRyY670.png)
。 1. 电流的输出方式 首先从电流的输出方式来看,脉冲电源是以突发形的方式输出电流的,即在很短时间内提供一定的电流,也就是一种间歇性的电流输出方式。而直流电源则是以稳定连续的方式输出电流的,即输出一定的电流值,一般
2023-08-18 15:01:33
4250 将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D6/wKgZomTdaMGAeuziAAGmB7LRNhk454.png)
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:34
2009 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C2/wKgaomTcg4uANiDgAAAsfIutOmc35.jpeg)
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbLMuAAD0uAABuvPHiwuE311.png)
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:44
2678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/00/pYYBAGK-UPeANCXRAAApEBKO7F0156.png)
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:02
10970 TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbkMWAK5aSAABJIltDaIA731.png)
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55
643 KEITHLEY吉时利2304直流电源 产品名称: 直流电源 品 牌: Keithley 产品型号: 2304 产品指标: 20V, 5A , 100W 产品信息: 专为通讯产品如蜂窝电话
2023-05-26 17:49:51
399 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/pYYBAGRwgK2ALl4tAABO7WnNlh8006.png)
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:52
12 直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
2023-05-08 16:10:12
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYjHCAfzrMAACQTTCCbqQ947.png)
随着线路电压不断提高,输送功率和输送距离不断增大,直流电又得到工程师们的青睐。因为直流电不需要整流滤波,没有相位差,比较稳定。直流电如何升压呢?
2023-04-26 17:18:31
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgZomRI7PyAd6vxAAAJInWU6V0442.jpg)
交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:56
6291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/49/wKgZomRImxSAITLRAAANEeWv5HM901.jpg)
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21
362 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18
683 微机保护一般采用直流电的原因如下:
1. 更加稳定:直流电源相对于交流电源来说,具有更加稳定的电压和电流输出。在微机保护系统中,直流电源提供的电量更加稳定,可以保证微机的稳定运行,提高系统
2023-04-23 11:27:43
1218 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:47
3625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86u6ABe9rAAIWgjJLumA876.png)
高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20
311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/17/poYBAGQ49ReAEcK4AABIWWzvXJs62.jpeg)
的直流电流, 电机的换向器就会自动改变电机转子的磁场方向,这样,直流电机的转子就会持续运转下去。 有刷直流电机缺点: 结构相对复杂,增加了制造成本; 容易被环境(如灰尘等)影响,降低了工作的可靠性; 换
2023-04-03 11:16:15
1 有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。
2023-04-01 15:36:32
1824 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流;
■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:49
2 、CSA、ETL) 提供裸线电压额定值的产品 与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度 产品参数规格: TCP305A 类型:交直流电流探头 带宽:50MHz Min
2023-03-31 09:55:38
755 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DA/poYBAGQmPZqAb7BQAAAuWZ9siYg15.jpeg)
直流电机是指能输出直流电流的发电机,或通入直流电流而产生机械运动的电动机。以良好的调速性能,运用在许多传动性能要求高的场合。
直流发电机的工作原理: 1.在定子绕组线圈上通入直流,产生励磁磁场
2023-03-30 14:22:39
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:07
2 Matlab 仿真——直流电机速度控制(1)直流电机建模 TMotor上位机软件的控制算法,其中KT就是“直流电机扭力与电流成正比”的那个正比,是电机固有参数,不需要调。 另外这里的Kd是相较Pdes来说的,其实是Vdes的P,Pdes和Vdes经过系数后给出的都是Tdes(期望力矩)。
2023-03-30 13:52:33
1 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
0 这一期我们来学习如何控制直流电机。
需要材料:Arduino UNO
直流电机——本文以12V额定电机为例
电机驱动——本文以L298N为例
直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:11
3 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 11:40:42
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:15
1 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将
电能转换为机械能
2023-03-30 10:45:48
0 直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:58
3916 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
