电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>QPA1008可变增益驱动放大器
QPA1008可变增益驱动放大器
收藏
查看更多
安泰电压放大器优点有哪些
的应用。 一、高增益与线性度电压放大器的主要功能是提供高增益,即将输入信号放大到所需的幅度。具有高增益的电压放大器可以放大微弱的输入信号,使其达到可读取或可操作的水平。此外,电压放大器还具有较好的线性度,能够保持
2024-03-06 17:02:4197
QPA3333 GaAs/GaN 功率倍增器模块Qorvo
Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
共源共栅放大器电路图分享
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487
射频放大器的主要指标包括 射频放大器的作用
射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
2024-02-18 11:14:05199
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
Aigtek电压放大器设计要求有哪些
电压放大器设计是电子工程领域的重要一环,它在各种电子设备和通信系统中扮演着关键角色。在设计一个高性能的电压放大器时,需要考虑以下几个重要的设计要求。 增益要求:电压放大器的主要功能就是将输入的电压
2024-01-26 15:26:25148
差分放大器和比较器在电路结构的区别|是什么?
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
soa光放大器原理 soa光放大器增益测试
)的工作原理,以及相关的增益测试方法,带领读者更深入地了解SOA光放大器的特性和应用价值。 一、SOA光放大器的工作原理 半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier,简称SOA)是一种基于半导体材料的放大器,利用半导体材料特殊的发电机
2024-01-25 09:48:10315
lc谐振放大器分为哪两种 谐振放大器原理是什么
LC谐振放大器基于内部放大器(如晶体管或运放等)和LC谐振电路的组合。它有两个主要部分:一个放大器和一个谐振电路,它们通过信号耦合器连接在一起。信号从放大器进入谐振电路,然后经过谐振放大器输出。由于谐振电路的谐振特性,其增益
2024-01-25 09:45:04305
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的截止频率怎么算?
放大器的截止频率可以通过其频率响应曲线来确定。一般来说,放大器的截止频率是指在该频率以下,放大器增益下降至-3dB的频率点。
2024-01-17 18:28:36434
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
soa光放大器增益测试
结附近产生复合发光,进而增强光信号的强度。SOA光放大器具有宽带宽、高增益、低噪声等特点,因此在光通信和光网络中有广泛的应用。 为了确保SOA光放大器的质量和性能,需要进行增益测试。增益测试是一种重要的测试手段,用于评估SOA光放大器性能的优劣,并为光通信系统的设计和调试提
2024-01-10 13:38:25198
电压放大器的优点是什么
电压放大器是一种常见的电子元件,用于放大输入信号的电压。它在各种电子设备中广泛应用,包括音频放大器、无线通信系统、测量仪器等。 电压放大器的优点有很多: 提供高增益:电压放大器能够将输入信号的电压
2024-01-03 17:16:56191
一级放大器和二级放大器哪个好一点
,它只有一个级联的放大器。一级放大器的特点是增益大、电路简单、成本低,因此在许多应用中得到广泛应用。 首先,一级放大器增益大,能够将输入信号放大到很高的水平。这对于信号输入较小的应用来说非常有用,比如麦克风、
2023-12-28 10:48:461261
QPA0001 GaN驱动放大器
Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器基于SiC工艺0.15µm QGaN15,采用4mmx3mmx0.65mm模制密封QFN封装。
2023-12-20 16:05:32
射频放大器相关的基础知识分享
增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。
2023-12-15 09:12:01159
设计单向射频放大器增益分析的重要性
本文介绍了在设计单向射频放大器增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56325
简单介绍放大器的三种增益
Transducer Power Gain (转换功率增益GT),定义为到负载的功率和从源出来的功率的比值。到负载的功率经过输入匹配网络(IMN),放大器,和输出匹配网络(OMN),所以和三者都有关。
2023-12-01 11:47:47646
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
增益放大器的主要作用
增益放大器是一种电子设备,其作用是将输入信号的电压、电流或功率放大到更高的水平。它们通常用于信号处理、通信系统、音频放大器、雷达、医疗设备和其他许多应用中。
2023-11-22 09:10:54378
请问OP07、OP77在做单位增益放大器应用时电路如何接?
在OP27的单位增益放大器应用中,贵司的PDF文件中有提示正向端和反向端中间接补偿电容,但是在OP07和OP77的PDF文件中找不到相关的说明,请问OP07、OP77在做单位增益放大器应用时,其电路如何接,有什么建议?
2023-11-21 07:29:01
用模拟开关切换电阻实现可变增益与用专用PGA哪个好?
我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好 1模拟开关切换电阻加运放 2 专运可变增益放大器 3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
请问仪用放大器增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
射频放大器的基础知识分享
标如下: 工作频率范围 一般来讲,是指放大器的线性工作频率范围。如果频率从DC开始,则认为放大器是直流放大器增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载
2023-11-20 06:01:27
求助,如何理解跨阻放大器增益带宽积?
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。 详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。 这一参数明显与通用运算放大器增益带宽积不同。 例如一个
2023-11-17 06:38:58
放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
问题:放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
2023-11-15 07:43:53
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压是多少?
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
2023-10-20 14:56:011171
静态工作点变化对放大器输出波形的影响
就是静态工作点。通过调整输入偏置电压和输出负载等参数,可以调整放大器的静态工作点。 静态工作点的影响 1. 放大器增益放大器增益与静态工作点密切相关,因为不同的静态工作点会导致放大器的饱和或截止,从而影响增益
2023-10-18 14:48:517522
热电偶中差动放大器增益为什么会影响热电势的精确性?
热电偶中差动放大器增益为什么会影响热电势的精确性? 热电偶中差动放大器增益对热电势的测量精确性有着极大的影响,在介绍其影响前,需要先了解差动放大器的工作原理和热电偶的测量原理。 差动放大器是一种
2023-10-17 16:33:35492
怎样设计一个低噪的高增益放大器
设计一个低噪的高增益放大器放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39447
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,可以将输入信号进行放大,然后输出到载荷电路中。在这个过程中,负载阻值的变化会对放大器
2023-10-12 09:36:32833
放大器稳定电压增益的含义是什么?
放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:151053
为什么多级放大级级联第一级的增益最大?
为什么多级放大级级联第一级的增益最大? 放大器是现代电子产品中必不可少的元件,它们被广泛用于各种应用,例如音频放大、射频放大和其他放大器应用等。在现代电子产品中,多级放大器经常被使用,以实现较大
2023-09-20 16:36:031321
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
全差分放大器四个增益的关系是什么?
全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16889
放大器电路如何手动调节电压增益
。因此,电压增益对于放大器电路的性能非常重要。在一个电路中,电压增益的范围取决于电路的设计和组件的选择。在这篇文章中,我们将讨论手动调节放大器电路的电压增益的方法。 1.使用可变电阻 使用可变电阻是手动调节放大器
2023-09-18 11:23:221459
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
怎么提高放大器电压增益
怎么提高放大器电压增益放大器是一种被广泛应用于各种电子设备中的电路,其主要功能是将输入信号放大到更高级别。放大器的电压增益是其性能的最重要参数之一,因为它直接决定了输出信号的强度与输入信号的关系
2023-09-17 16:25:232304
QORVO的QPA4246D Q波段高功率MMIC放大器概述
QORVO的QPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48294
Ka波段功率放大器QPA2211
QORVO的QPA2211是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产制造。QPA2211的频率范围为27.5至31GHz,能够实现5W线性功率
2023-09-06 14:18:08247
差分放大器增益计算公式
差分放大器增益计算公式 差分放大器增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774
射频功率放大器的指标有哪些内容
射频功率放大器是射频系统中至关重要的组件,用于放大射频信号的功率。本文将详细介绍射频功率放大器的指标,包括功率增益、带宽、线性度、效率、稳定性等关键指标。 一、功率增益 功率增益是射频功率放大器
2023-09-04 14:50:49649
简单的高增益麦克风前置放大器电路
  可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。   该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
Ku波段功率放大器QPA1724
Qorvo的QPA1724是款高功率封装Ku波段MMIC放大器,选用Qorvo生产0.15umGaN-on-SiC工艺技术(QGaN15)制造。QPA1724对于17.3-21.2GHz通讯卫星
2023-08-30 11:31:38466
QPA1315 Ku-K频段功率放大器QORVO
QORVO QPA1315 GaN功率放大器设计用在Ku-K频率段技术应用,选用0.15um碳化硅基氮化镓工艺技术(QGaN15)生产制造。QORVO QPA1315放大器在15.4至17.7GHz
2023-08-14 11:30:11221
内置增益设置电阻的放大器和分立差动放大器之的区别是....
电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。 图1. 经典分立差动放大器放大器电路的传递函数为: 若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为: 这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全
2023-08-13 11:05:01291
QPA0007 S/X频段功率放大器QORVO
QORVO的QPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39259
LM386语音音频功率放大器电路设计
  使用LM386语音音频功率放大器电路设计用于低压消费类应用,可以设计出具有可变增益和音量控制的非常简单的语音放大器。   该 LM386 语音音频功率放大器电路的增益在内部设置为 20,以保持
2023-08-04 17:28:26
TBA820M高增益音频放大器电路设计
  采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。   TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
放大器增益电路原理图讲解
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
2023-07-31 17:01:07927
增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器是一种电子设备,主要用于放大信号。它在许多领域中起着重要的作用,包括通信、音频和视频等。增益模块放大器具有多种功能,使其成为许多电子系统中不可或缺的组成部分。
2023-07-25 09:49:03402
MGA-30x89平坦增益、宽带和高线性驱动放大器
电子发烧友网站提供《MGA-30x89平坦增益、宽带和高线性驱动放大器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 11:30:350
高压放大器增益和偏压是什么意思
高压放大器是一种广泛应用的电子元器件,主要用于放大高压信号和驱动负载等方面。在实际应用中,了解高压放大器增益和偏压是非常重要的,下面安泰电子将详细介绍它们的意义和作用。
2023-07-23 09:20:23451
QPA2575 Ka波段功率放大器QORVO
Qorvo的QPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11212
一文详解同相放大器电路
在运算放大器电路中,还有另一种常见的电路,叫做:同相放大器。在这种电路中,输入电压信号(VIN)直接施加到同相(+)输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上一个教程中看到其输出增益为负值。其结果是输出信号与输入信号“同相”。
2023-07-10 11:50:395321
QPA2962 2-20GHz 10瓦GaN放大器QORVO
QORVO的QPA2962是款选用Qorvo的QGaN15 GaN on SiC工艺技术的宽带功率放大器QPA2962的频率范围为2至20GHz,能够在22V漏极偏置电压下提供10W饱和功率
2023-07-07 11:08:12173
可变增益放大器的常见用途
可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08681
简述增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07502
QPA2611 X波段GaN功率放大器QORVO
Qorvo的QPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52230
仪表放大器和差分放大器的区别
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30852
仪表放大器的构成原理
仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高输入阻抗、高共模抑制比和良好的线性度等特点,因此在精密测量和数据采集等领域得到广泛应用。仪表放大器由三个运算放大器和若干个电阻组成,其构成原理如下。
2023-06-26 09:29:18847
多通道优先放大器
在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益
2023-06-24 09:40:00253
高压放大器可以驱动电机吗
  高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353
QPA4563C增益放大器Qorvo
量。与最典型的达林顿放大器相比较,QPA4563C设计成直接从3V开关电源工作,无需降压电阻。QPA4563C致力于需要超小型和最少外部模块的高线性度3V增益模块技术应用需求设计。QPA
2023-06-16 11:37:28279
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
MAX4208是一款超低失调/漂移的精密仪表放大器。该器件采用所谓的间接电流反馈创新架构,配置成一对跨导放大器(图1)和高增益模块,由两个外置电阻提供负反馈。放大器的输出与差分输入的关系由如下式确定:
2023-06-12 16:18:56606
QPA4463A增益放大器Qorvo
Qorvo的QPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49108
QPA4363C增益放大器Qorvo
Qorvo的QPA4363C是款性能卓越SiGeMMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度及工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流量。与典型的达林顿放大器相比较
2023-06-08 10:57:14100
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45318
放大器的常见故障及预防措施
,输出一个放大后的信号。放大器放大倍数由放大器放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:403238
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697
QPA4263A增益放大器QORVO
QORVO的QPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:2091
QPA2463C增益模块放大器QORVO
的达林顿放大器相比较,QPA2463C设计成直接在3V电源工作,无需降压电阻值。QPA2463C致力于需用超小型和最低外部模块的高线性度3V增益模块应用需求设计。QPA2463C在内部获取到50
2023-05-23 11:36:46278
QPA2363C增益模块放大器QORVO
的达林顿放大器相比较,QPA2363C设计成直接通过3V开关电源使用,不需要降压电阻。QPA2363C致力于需要超小型和最小外部模块的高线性度3V增益模块技术应用需求设计。QPA2363C在内部匹配到50Ω。 主要特征 单一化稳固3V开关电源 不需要降压电阻 专利授权的自偏置电路 P1dB=+11.0dBm在195
2023-05-17 11:06:47104
15W耳机桥接放大器电路的工作原理
放大器电路的工作原理是桥式放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通常的放大器电路相比,桥式放大器可以放大双倍的增益
2023-05-13 16:54:38547
QPA0363A增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器。QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07167
QPA0163L增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等
2023-05-06 11:28:22151
QPA2213 驱动放大器
QPA2213产品简介Qorvo 的 QPA2213 是一款封装的宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2213 覆盖 2.0
2023-04-29 18:20:01
QPA1008 驱动放大器
QPA1008产品简介Qorvo 的 QPA1008 是一款采用 5x5 mm QFN 封装的 S 波段两级可变增益驱动放大器QPA1008 的工作频率范围为 2.7 至 3.8 GHz,提供
2023-04-27 19:59:04
QPA9122 驱动放大器
QPA9122产品简介QPA9122 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。它在 2.6GHz 时提供 37dB 增益,并实现 27dBm P3dB 的峰值功率。该放大器具有 95mA 的静态
2023-04-14 12:40:56
QPA9121 高增益、0.5 瓦驱动放大器
QPA9121产品简介QPA9121 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。该放大器采用 Qorvo 的 GaAs HBT 工艺,在 2.6GHz 时提供 27dBm P3dB 和 28dB
2023-04-14 12:31:48
QPA2040D功率放大器QORVO
Qorvo的QPA2040D是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)。QPA2040D在20至40GHz相互间使用,能够实现2W的饱和输出功率
2023-04-13 09:11:30186
动态可编程增益放大器
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
如何构建简单的台式放大器
放大器的输出功率为325 mW,增益为200,可用作台式放大器、信号跟踪器或通用放大器。该放大器很容易用廉价的组件制造。
2023-04-08 09:41:10460
AD603ARZ-REEL
低噪声,90 MHz 可变增益放大器
2023-03-28 18:29:51
AD8338ACPZ-R7
低功耗,18 MHz可变增益放大器
2023-03-28 18:29:23
LMH6505MA--NOPB
宽带、低功耗、dB 线性可变增益放大器
2023-03-28 18:12:56
LMH6503MAX--NOPB
宽带低功耗线性可变增益放大器
2023-03-24 15:06:42
QPA9942高效放大器QORVO
QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率
2023-03-23 13:37:29178
已全部加载完成
