我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14
299
保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53
189 高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05
180 射频微波连接器在各种高频率和高精度信号传输领域中发挥着至关重要的作用。启源微波的连接器有着体积小、机械电气性能优越、频带宽、可靠性高、驻波比小、插损低、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点。随着
2023-12-14 17:30:39
225
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15
712 怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
电蜂工程师说道在当今的工程设计和制造业中,高压连接器150A的耐高温性能是一个至关重要的参数。提升高压连接器150A的耐高温性能不仅有助于提高设备的可靠性和安全性,还能大幅延长其使用寿命。
2023-10-11 10:21:49
311
电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:44
1486
电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。 但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛, 因此,正确选择电连接器也是提高连接器
2023-09-21 06:00:28
CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的性能和使用寿命,除了跟产品本身的品质和做工有关外,还跟用户的正确插拔使用有着紧密关联。好了今天就来讲讲工业防水连接器正确插拔使用的注意点。工业连接器
2023-09-04 16:26:32
624
螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50
560
拔插力实验是指将互相配合的公母两端电子连接器进行插入和拔出时所需要的力量。该试验适用于连接器的插入力、拔出力、塑料保持力以及使用寿命等多种测试,透过计算机的分析,可精确测量待测物的荷重、行程及相对应变
2023-08-22 08:03:08
849
降低M12连接器6芯接头部位的磨损可以增加连接器的使用寿命和可靠性。
2023-08-16 11:08:10
536
要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50
570
的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。
表面处理。 PCB 表面光洁度的选择也会对其使用寿命产生影响。例如,与 OSP 和其他材料相比,HASL
2023-07-30 17:16:19
的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02
286
交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26
587
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1438 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599
电表和AMI消除了对现场抄表器的需求,但仍需要安排昂贵的工作人员来更换即将达到使用寿命的电表。事实证明,绝大多数更换的电表仍在运行,并且将持续很多年。如果仪表的使用寿命可以延长,使其仅在精度下降之前更换,那会怎样?
2023-06-30 09:24:46
545
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35
300 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:01
5993 直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45
569
导线是HSL-USB连接器中最基本的元件,它是由一根或多根导体组成的,如铜线、铝线等。导线在HSL-USB连接器中起着传输电流的作用。
2023-06-06 10:33:09
256
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的机械寿命就是指插拔寿命,通常规定为499~999次。在达到此规定的机械寿命时,LVDS连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说,现在
2023-05-29 09:36:18
396
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17
489 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的使用寿命是衡量连接器性能和可靠性的主要指标。随着人们对电子产品无故障性能要求的不断提高,提高LVDS连接器的使用寿命已成为设计的指导思想。也要求设计人
2023-05-10 10:00:54
241
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15
239
锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57
607
电气参数、环境参数和连接方式都是会直接影响连接器的使用性能。了解您的应用需求,并选择合理的连接器,能够提高项目工程的可靠性,对提高产品的质量和使用寿命都是有很大的作用。
2023-04-10 11:59:35
261 德索五金电子工程师指出,fakra连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的fakra连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-06 16:57:18
359
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
正在加载...
