/releases.php?product=securecrt。 4、准备一条USB转rs232线和usb转ttl、连接线测试后置九针串口。 5、rs232插到麒麟系统串口,USB插到win10系统机器上(注意看设备管理器是否需要打驱动)。 6、麒麟系统机器下打开cutecom软件选择串
2024-03-04 16:47:48
126
我有一个问题:我们有一台带有 USB B 和 FTDI FT232RNL 和(8 位 MCU)的便携式设备,由适配器供电。 多亏了欧盟,我们必须在其中实现USB C。 我们目前的设计采用 USB C
2024-02-23 07:12:41
UARTCharGet(unsigned int baseAdd)
三、操作现象
实验设备
本实验使用的硬件接口为UART1 RS232接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS232 交叉串口母母线、USB转
2024-02-07 14:37:14
GP232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全
2024-01-30 16:20:23
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40
632 环境:
开发版: M483KG
usb转uart:PL 2303/ FT 232
目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL 2303/ FT 232?
问题:
插拔
2024-01-16 06:49:53
TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10
390 、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
)即可解决此类问题。232转Profinet(XD-PNR200)集成了232串口,Modbus与Profinet协议,具有适应性强,广泛应用的特点。
2024-01-11 09:27:26
120
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58
398 动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:33
0 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:53:20
=securecrt。 4、准备一条USB转rs232线和usb转ttl、连接线测试后置九针串口。 5、rs232插到麒麟系统串口,USB插到win10系统机器上(注意看设备管理器是否需要打驱动)。 6、麒麟系统机器下打开cutecom软件选择串口(本次示范
2023-12-18 10:25:21
226
-4 -6好理解,RL 6RL是什么意思?
2023-12-11 06:55:05
你好技术支持,
想请教一个简单的型号问题,AD5592RBCBZ-1-RL7和AD5592RBCBZ-RL7之间有什么区别呢?
我看了规格书,整个规格书都是将AD5592R和AD5592R-1并提
2023-12-01 06:16:01
USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17
299 。 为什么两个控制器之间需要电平转换芯片? 因为两个控制器之间 通信层次逻辑 是不同的,所有需要电平转换芯片。相当于两个主控是两种不同语言的人,电平转换芯片相当于一个翻译。 电平转换芯片可以是: cp2102 ch340 PL2303 FT232RL 软件设置 硬件连接上之后,需要一个软件设置
2023-11-26 17:45:27
797
2023-11-17 18:00:14
374
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
的。即使基于C51单片机开发的有串口通信的系统也少不了使用RS232协议。我们在完成这一协议最重要的芯片就是MAX232芯片。下面介绍下基于MAX232的简单电路。
2023-11-09 09:35:44
1450
nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
基于RL78-FDL库实现RL78G13 Data Flash的读写操作
2023-10-27 09:19:54
1046
使用BSL下载程序时有一个很奇怪的现象,擦除成功,写入程序失败。
使用的USB转串口芯片是FT232RL。
2023-10-26 10:26:36
电子发烧友网站提供《USB、RS232-RS422接口转换电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:09:50
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 转串口设备的驱动中,也就是 USB 转串口设备出了问题。卡死时使用 USB 转串口设备,USB 转串口芯片为
2023-10-18 07:38:06
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
此USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50
687
FT232最大稳定传输的波特率能达到多少
2023-10-15 09:55:28
FT232在串口传输的时候最大速度能达到多少
2023-10-12 07:25:01
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
HLK-RL05 是海凌科电子推出的低成本嵌入式 UART-WIFI(串口-无线网)模块。本产品是基于通过串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内嵌 TCP/IP 协议栈,能够实现用户串口-无线网
2023-10-10 06:11:31
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
应该如何排除这个掉数据的问题
2023-10-09 06:39:22
RS232驱动,亲测可用!
2023-10-07 06:36:30
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:46
1153 PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。今天来讲讲USB适配器的国产适用芯片。一、GP232RL,直接软硬件兼容FT232RL,无需更改就可直接替换使用,大大节约了芯片成本主要参数1、集成USB
2023-09-12 17:37:26
RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分? RS-232是一种常用的串口通信协议,它在通讯中使用起始位、数据位和停止位来区分不同的数据。这篇文章将详细介绍RS-232串口通信的起始
2023-09-12 16:04:00
2859 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。
2023-09-04 09:20:55
491
环境:
开发版: M483KG
目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL2303/ FT 232?
问题:
插拔
2023-08-28 07:56:59
FT-1.5-232+来自微型电路的FT-1-5-232+是一个频率为0.5兆赫至2.35千兆赫的不对称,插入损失0.27至1.68分贝,功率1W,VSWR50OHS:1.03:1至
2023-08-21 15:45:03
RL78ファミリ用CコンパイラCA78K0R スタートアップルーチンの変更について(RL78/G10用)
2023-07-12 19:52:04
0 RL78/F1A ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-07-10 20:39:18
0 GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32
315
RL78 Family C Compiler Package (CC-RL) 如何划分Boot区和Flash区
2023-07-05 20:53:09
0 FPGA固件开发人员来说,我只关心数据如何可以正确的收发,说白了就是给我说清楚接口交互时相关信号之间的时序关系即可,其他的内容并不是这么关心。FTDI公司的FT232H应运而生,他把USB的相关协议封装在芯片内部,只把数据端口部分开发给工程开发人员。与市
2023-07-05 09:56:23
2748
从图1中我们可以了解到,FT232H芯片内部可以划分为UTMI_PHY、USB_protocol and FIFO ctrol、Tx/Rx Buffer、MPSSE/Multi_purpose
2023-07-05 09:56:06
551
E1/E20 Emulator, E2 Emulator Lite 用户手册附加文件(RL78连接注意事项)(for RL78/G10, RL78/G1M, RL78/G1N)
2023-07-04 20:39:20
1 EEPROM Emulation 软件 RL78 Type 01 用户手册 for RL78/G23
2023-07-03 19:32:09
0 Renesas Flash Driver RL78 Type 02 RL78/F2x 用户手册
2023-06-30 19:48:42
0 EEPROM 仿真软件 RL78 Type 02 RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
2023-06-29 19:33:59
0 Renesas Flash Driver RL78 Type 02 RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
2023-06-29 19:17:12
0 FT232 是一种 USB 到 TTL 串行转换器 IC,用于 USART 设备需要通过 USB 与外部设备通信的应用。该 IC 兼容 USB 2.0速度和标准。事实上,该芯片用于早期版本
2023-06-29 16:03:11
7603
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
環境:
開發版: M483KG
usb轉uart:PL 2303/ FT 232
目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 讀寫PL 2303/ FT 232?
2023-06-13 08:37:10
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片–GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34
766
“串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232和RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:18
31288
eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232RL的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
512/2000
与之前的 FT232RL 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些
2023-05-31 09:36:39
半天也没能找到能完全替代的,其他的比如GL857、AU9254、SL2.2S、PL2303、FT232RL之类的引脚定义和功能貌似都不一样?)
2023-05-24 10:51:23
2023-05-19 18:41:11
1 Renesas Flash Driver RL78 Type 02 RL78/F23 和 RL78/F24 用户手册
2023-05-12 19:25:24
0 控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),不需要其他外部USB元件。国产GP232RL完全替代FT232R
2023-04-13 11:39:23
1086
我一直在尝试通过 FTDI FT232RL 将程序从 ESP-IDF 闪存到 ESP32-CAM,这种行为非常不稳定。有时,闪存成功,但如果我再次这样做,它就检测不到设备。有时我必须拔下并重新插入
2023-04-12 06:22:42
MOD USB HS RS232 CONVERTER 2 CH
2023-04-04 10:00:52
MOD USB HS RS232 CONVERTER 4 CH
2023-04-04 10:00:50
MOD USB RS232 CONVERTER 1 CH
2023-04-04 10:00:49
MOD USB RS232 EMBEDDED CONV PCB
2023-04-04 10:00:49
BRD BRKOUT USB HS FT232H NOCNCTR
2023-03-29 22:53:40
RS232 TO USB CONVERTER MODULE
2023-03-29 22:49:31
BRD BRKOUT USB HS FT232H WIREEND
2023-03-29 22:47:44
MOD USB UART DEV FT232R
2023-03-29 22:46:52
USB TO SERIAL BREAKOUT - FT232RL
2023-03-29 22:46:51
MOD USB UART MINI B DEV FT232R
2023-03-29 22:46:51
MOD USB RS232 DEV/EVAL FT232RL
2023-03-29 22:46:50
BRD BREAKOUT USB HS FT232H
2023-03-29 22:46:50
2023-03-29 19:44:43
0 FT232RL USB转TTL刷机线 工业级(蓝色外壳)
2023-03-28 12:51:41
2023-03-24 18:49:44
0 MODULE USB-MCU FT232R W/18F2410
2023-03-23 04:58:40
CONVERTER USB TO RS-232
2023-03-23 02:05:40
