电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>M12接插件防水航空插座4PIN5PIN6PIN圆形连接器
收藏
查看更多
连接器pin针的尺寸标准
pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37155
M12 5插座德索连接器#连接器
连接器插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:09:54
M12 4插座德索连接器#连接器
连接器插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:09:10
M12 3芯插座德索连接器#连接器 #m12连接器
连接器插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:08:07
M12 2芯插座德索连接器#连接器 #m12连接器 #圆形连接器
连接器插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:07:06
M12 17芯插头德索连接器#连接器 #m12连接器 #航空连接器
连接器插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:05:47
ZOOKE 中科连接器生产线# 连接器 #接插件 #电子连接器
连接器
中科连接器发布于 2024-03-14 10:34:43
铝基板怎么焊接插件元件
铝基板怎么焊接插件元件
2024-03-01 10:53:21133
sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码有什么区别
卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56572
m12连接器接口优势及应用
M12连接器是一种常见的圆形连接器,具有12个针脚,通常用于连接传感器和执行器等现场设备。
2024-02-05 09:30:44513
M12连接器知识百科
德索精密工业工程师指出, M12连接器是一种圆形连接器,通常用于电子设备和传感器之间的连接。它具有12个插针或插孔,可以传输电源和信号。M12连接器通常具有防水和防尘的特性,因此在工业环境中广
2024-02-04 20:03:51465
连接器pin针高低不一致什么原因造成的
制造公差:在连接器的生产过程中,每个pin针都会有一定的制造公差,这可能导致pin针高度上的微小差异。
2024-01-28 14:37:52933
公母连接器PIN针的特点
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39449
连接器pin针标准有哪些
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25898
基于3D闪测技术的接插件瑕疵检测应用
技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230
为什么推X-pin?X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391
Amass 单PIN连接器:共享换电电池维护的高效利器
共享换电电池品牌采用Amass单PIN系列连接器,可以简化更换外界面板插头的过程,降低成本和人力维修成本,同时保证共享换电电池包品质。Amass单PIN连接器有多种尺寸大小,适用于不同空间的电池包,且性能稳定、抗震出众,紫铜导体、镀银涂层提高了载流性能,保证共享电动车的高效运行。
2023-12-05 14:09:37801
怎么确定板对板连接器Pin脚数呢?
KEL板对板连接器Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39499
IGBT的物理结构模型—PIN&MOS模型(2)
上一节的分析中,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2。PIN1与MOS结构相连接,而PIN2则与基区相连接
2023-11-30 17:03:55405
51103-0200连接器Molex(莫仕)现货
Molex(莫仕)51103-0200连接器为中高级功率应用领域创造了一个灵活多变的设计选择。51103-0200连接器是根据0.093英寸管脚孔径的技术标准连接器系统。接插件适合于压接机壳或压接插座
2023-11-30 15:05:29
在POWERPCB中怎样去隐藏一些PIN
 由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08135
M12连接器12pin使用寿命是多久
电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:441486
M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象?
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535
M12连接器6pin应用特性概述
不同种类的M12连接器6pin对电磁干扰的敏感性不同。选择适合应用场合的M12连接器6pin类型,如屏蔽式M12连接器6pin、滤波式M12连接器6pin、高速M12连接器6pin等,可以降低电磁干扰的影响。
2023-09-13 10:37:11575
电蜂M12连接器5pin
PVC绝缘线是一种常见的M12连接器5pin,具有价格便宜、加工简单、耐腐蚀等优点。但是其耐高温性能较差,容易变形和老化。
2023-09-07 10:40:14416
拓普联科双端Solid Pin充电线,助力听障儿童重获新“声”
Sonitus Medical要求这款助听器的双端Solid Pin充电线导通阻抗小于0.1欧,连接线相邻pin针的绝缘阻抗大于100豪欧,拓普联科的研发工程师为这款助听器定制了一款专用
2023-09-06 15:47:16987
M12连接器3pin介绍
插损是M12连接器3pin的一个关键参数,它表示连接器在插入时所引入的信号损失。插损主要由连接器本身的电阻、电感和电容引起。
2023-09-06 11:43:54604
M12连接器2pin介绍
M12连接器2pin外壳通常由金属或塑胶材料制成,具有保护M12连接器2pin和维持M12连接器2pin接口位置的作用。
2023-09-06 11:41:59990
M12连接器12芯电蜂优选
M12连接器12芯外壳通常由金属或塑胶材料制成,具有保护M12连接器12芯和维持M12连接器12芯接口位置的作用。
2023-09-05 14:55:32685
电蜂M12连接器8芯
电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492
电蜂M12连接器6芯
不同的M12连接器6芯型号对应不同的PCB板和连接器位置,必须确保连接器的型号与设备的要求相匹配。同时,要检查连接器的质量和性能,确保其符合设备的要求和标准。
2023-09-01 13:42:31439
电蜂M12连接器5芯
M12连接器5芯生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是M12连接器5芯生产的核心环节。
2023-08-30 11:03:34498
电蜂M12连接器4芯
M12连接器4芯镀层是指为M12连接器4芯表面添加一层金属或合金的过程。镀层材料通常包括金、银、镍、锡等,其厚度一般为几微米至几十微米。
2023-08-30 11:01:06510
M12连接器的选型,类型和使用
M12连接器是一种常见的圆形连接器,具有12毫米的螺纹直径。这种连接器有多种类型,包括插座(female)和插头(male),通常有3、4、5、8个引脚。M12连接器通常具有较高的防护等级,如IP67或IP68,适用于户外和工业环境。
2023-08-29 11:37:541437
提高M12连接器8芯的安全性?
M12连接器是一种常见的工业连接器,用于连接电气和电子设备。
2023-08-29 11:28:43528
电蜂M12连接器3芯
在许多电子设备中,电源线需要连接到电路板上。这时可以使用M12连接器3芯来连接电源线和电路板。这种连接器可以提供稳定的电流传输,保证设备的正常运行。
2023-08-29 10:07:43332
电蜂M12连接器2芯
在插入M12连接器2芯之前,需要确保电路板的清洁度。如果有灰尘、氧化物或其他杂质的存在,会影响连接器的接触效果。可以使用压缩空气或清洁布进行清洁。
2023-08-29 10:05:28301
M12连接器8芯的结构
M12连接器是一种常用于工业自动化和网络通信领域的连接器,具有多种芯数(引线数量)可供选择。M12连接器的8芯结构通常用于传输更多的信号或数据。
2023-08-28 10:16:43910
M8连接器8pin电蜂
M8连接器8pin需要具有良好的导电性,以保证连接器在使用时能够保持良好的电气连接性能。因此,在选择材料时需要考虑其导电性能是否满足要求。
2023-08-25 10:18:19520
M8连接器6pin电蜂
M8连接器6pin连接部位具有较高的机械强度和稳定性,可以防止连接部位的松动和脱落,从而保证连接的可靠性和稳定性。
2023-08-25 10:16:34480
M8连接器5pin电蜂
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28420
M8连接器4pin电蜂
在汽车维修中,正确插接M8连接器4pin是非常重要的,如果操作不当可能会导致电路故障或连接器脱落等安全隐患。
2023-08-23 10:50:45394
M8连接器3pin电蜂
在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58463
M12连接器5芯的生产工艺
M12连接器是一种常见的工业环境中使用的圆形连接器,通常用于传输数据、信号和电源。M12连接器有不同数量的引脚,例如,5芯M12连接器就是指具有5个引脚的版本。
2023-08-22 11:29:40797
德索M12连接器5芯的防水等级介绍
M12连接器是一种广泛应用于工业自动化、机械设备和通信领域的连接器,可以传输数据、电源和信号。防水等级用于描述连接器的密封性能,以防止水分和颗粒物进入连接器内部,从而保护连接器连接的设备。
2023-08-21 10:00:31593
M12连接器4芯的安装方式
M12连接器通常用于连接电缆、传输信号或电力。下面是M12连接器4芯的一般安装步骤:
2023-08-19 11:45:441912
M12连接器12芯的特点及应用领域
M12连接器是一种常见的圆形连接器,它具有多种芯数(引线数量)的变体,其中M12连接器12芯就是指该连接器具有12个引线
2023-08-18 11:13:181156
M12连接器8芯在不同行业中的重要性
M12连接器是一种常见的圆形连接器,通常用于工业自动化、传感器应用、机器人技术、网络设备和一些车辆系统中。
2023-08-17 10:50:55583
M5连接器4pin电蜂
电流容量是连接器必须承受的基础指标,它决定了连接器所能承受的最大电流。在选择M5连接器4pin时,必须考虑到这个因素,因为连接器电流容量不足可能会导致过热、火灾和电气系统故障等问题。
2023-08-15 14:06:38484
影响M12连接器5芯插拔力的几个关键因素是什么?
M12连接器5芯的插拔力是指插头插入或拔出插座时所需的力量。插拔力的大小会影响连接器的使用体验和可靠性。
2023-08-15 10:36:40591
德索M12连接器4芯如何正确使用?
正确使用M12连接器4芯涉及适当的安装、插拔和维护,以确保连接质量和长期稳定性。
2023-08-14 10:29:46637
M12连接器3芯电气设备性能
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750
前面板安装PCB封装m12板端弯角插座
的整体设计性能。实用建议在进行PCB封装m12板端弯角插座前面板安装之前,以下是几个实用建议,可以帮助您完成该任务:确保选择适合您的设备的合适的m12板端弯角插座封装。这将有助于确保端与板之间的良好连接
2023-08-10 11:46:07
M12连接器2芯的应用有哪些
M12连接器2芯是一种常用于工业领域的连接器,其名称指的是连接器的螺纹尺寸。M12连接器具有紧凑、耐用和防护性能,适用于各种环境和应用。
2023-08-10 10:50:39656
M12连接器的优势
M12连接器在工业自动化、传感器、网络设备等领域中具有许多优势,使其成为广泛应用的连接器类型。
2023-08-09 11:49:13650
德索告诉您如何选择和应用高压连接器接插件
德索精密工业工程师指出,选择和应用高压连接器接插件需要考虑多个因素,包括电压级别、电流容量、环境条件和安全性要求等。
2023-07-10 11:09:49717
联合电子X-Pin电机批量生产 X-Pin绕组技术比对解读
X-Pin电机批产下线 2023年6月20日,首批500件 X-Pin样件在联合电子太仓工厂下线,标志着X-Pin绕组技术在国内的首次成功落地应用,该批样件将应用于国内某主机厂旗下的自主品牌DHT
2023-07-01 09:09:554067
M12工业机器人航空插头连接器
M12工业机器人航空插头连接器是一种紧凑型、轻便且具有高性能的连接器。它采用了独特的螺纹设计,能够轻松连接和拆卸。该连接器不仅适用于工业机器人,也适用于航空航天、能源、交通等领域。通过提供稳定的电气连接、数据传输和信号传输,M12插头连接器可以确保系统的高效运行和可靠性。
2023-06-29 13:04:46685
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:560
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:440
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:410
影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的主要因素
RJ45接口又名水晶插头,是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元
2023-06-20 17:48:53568
聊下连接器测试项目以及性能参数
连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器
2023-06-12 09:44:10322
苏州Pin针位置度检测连接器Pin针高度检测Pin针平整度3D视觉测量
Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57927
M12传感器连接器航空电缆-母头 4 针直角
M12传感器连接器航空插座防水电线,用于工业自动化控制,现场总线模块,设备网络等,它是单端母头,4 针镀金,一个编码接口,防水的 LED 连接器,IP67 22AWG 电缆。
2023-06-06 11:07:44715
M12防水接插头线连接器
M12防水接插头线连接器是一种新型的连接器,它具有防水功能,可以在潮湿的环境下使用。它非常适合用于水下设备,水下机器人等场合。
2023-05-19 10:53:44387
圆形连接器 航空插头
的传感器、控制器和路由器等设备。而且,在飞机起飞和降落时,也需要满足防水、耐热、耐寒等极端条件。因此,航空圆形连接器需要具有防尘、防水、耐高温、耐低温及抗震能力。
2023-05-17 10:44:09861
0.5间距双槽板对板连接器8-120PIN产品规格图纸
板对板连接器虽然是比较普片的一种连接器,但它的传输能力非常强大,并且多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距
2023-05-15 16:53:390
板对板连接器0.8间距公母座
板对板连接器能在多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB
2023-05-15 16:52:411
侧插板对板连接器0.8间距
板对板连接器可以在多个应用领域上广泛使用,常用的板对板连接器有:侧插板对板连接器,0.8间距板对板,单槽板对板,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距
2023-05-15 16:51:320
M12金属防水连接器母座PCB针
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52285
M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线
M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:571120
M12以太网接头proficient航空防水插头4芯5芯8芯12芯金属屏蔽连接器
M12以太网接头Proficient航空防水插头4芯5芯8芯12芯金属屏蔽连接器,是一种高性能的连接器,广泛应用于工业控制领域中的数据传输。这种连接器具有防水、防尘、抗振动、抗干扰等特点,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
2023-05-11 10:30:09763
2023-05-08 18:52:340
2023-05-08 18:52:220
2023-05-05 19:16:150
拓普联科超短Pogo Pin连接器,消费类电子产品的创新解决方案
Pogo Pin连接器也称弹簧针、顶针,随近年来Pogo Pin连接器一直向着小型化、模块化、高频化、高精度、高可靠的方向不断发展,几乎所有中高端电子产品都必备Pogo Pin连接器。拓普联科深耕
2023-05-05 16:50:41667
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:440
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:370
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:460
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:300
圆形2pin磁吸连接器如何作为正负极充电?
圆形2pin磁吸连接器是磁吸充电方案中最常见的pogopin磁吸连接器,常常用于空间较小,一般只用于导电,即充电的目的,因此常常被广泛用于消费类的产品,如水杯、榨汁机、手电筒、加湿器等等,不过也有
2023-05-04 09:18:10984
浅谈圆形连接器航空插头)
圆形连接器(Circular connectors)是一种可以快速连接和断开信号、电源和光电路的连接器,采用圆形接口和外壳设计。由于具有易操作、可靠性高等特点,在工业、航空、航天等领域得到广泛应用
2023-05-02 16:10:34974
M12三通连接器Y型T型航空插头
M12三通连接器Y型T型航空插头是一种常用于航空电子设备中的连接器。它可以同时连接三个或多个设备,并能够根据需要连接成Y型或T型。这种插头具有防水、防腐、抗震、耐用等优点,广泛应用于飞机、船舶、轮船等各种交通工具,以及军事、工业、医疗等领域。
2023-04-26 11:06:58417
德索告诉如何选择和应用LVDS连接器接插件?
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器连接插件是现代制造业生产制造应用比较普遍的电子元器件,在改善生产制造从而影响信号传输。 接插件在我们的生产和生活中电子产品的应用更是无需多说,离开了LVDS
2023-04-25 09:33:22521
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:250
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:060
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:510
AR/VR头显核心应用——Pogo Pin充电连接组件创新解决方案
拓普联科已为众多知名AR/VR头部厂商提供Pogo Pin充电连接组件,Pogo Pin充电连接组件使用寿命更长,插拔次数可达10万次以上,远高于其他种类连接器,目前广泛应用于AR/VR头显中。
2023-04-21 14:34:35844
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 100pin 国标封装)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:260
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:110
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:540
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:390
3D视觉碰撞PIN针检测,且看昂视如何赋能
点击上方“蓝字”关注我们~PIN针是连接器中用来完成电(信号)的导电(传输)的一种金属物质,作为电流或信号连接的关键元件,被广泛应用于各行各业,大到国防、飞机、汽车,小到洗衣机、电视、手机等,市场
2023-04-20 10:18:08406
M12航空插头4芯
M12航空插头是一种航空电子领域中应用广泛的连接器件,能够承担高速数据传输和电力传输的任务。其中,M12航空插头4芯是有着4针4孔的连接器件,具有多功能化和高可靠性特点,逐渐成为航空电器连接领域
2023-04-14 15:11:061277
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841
MC-221D TYPE C 24PIN双排插件
MC-221D产品名称:TYPE C 24PIN双排插件操作方式:侧面操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:卷带最小包装:900/PCS
2023-04-06 10:11:160
HDMI-211插座HDMI 19PIN卧式插件
HDMI-211产品名称:HDMI  19PIN 卧式插件操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 09:36:240
圆形连接器详细讲解 圆形连接器定义应用
的定义 圆形连接器是一种具有圆形外形的电子设备连接器,通常由插头和插座两部分组成,可以用于传输电源、信号、数据等多种类型的信号。圆形连接器通常由一组插头和插座组成,插头通常固定在设备的一端,插座固定在另一端,
2023-03-27 16:44:471691
已全部加载完成
