简单说来,隔离式电源转换器通过电气和物理方法将电路分隔为两个部分,把输入与输出隔离开来,从而防止输入与输出之间产生直接电流流动(通常会利用变压器实现)。
2024-03-18 14:48:27716 BL154A11交流电流型信号隔离器:检测回路中的交流电流信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:32:080 选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09122 PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14326 对于正负双电源供电的NPN和PNP组成的推挽电路,输出负载对地,如果输入为正,上管导通,电流流出晶体管。输入为负,下管导通,电流流入下面晶体管。
如果是单电源供电的推挽输出结构,负载也还是对地,输入
2024-02-21 20:57:22
如题,请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
2024-02-21 07:58:45
输入输出复用电路是一种特殊的电路设计,它允许单个物理端口在不同的时间或条件下执行输入和输出操作。这种复用电路在多个领域都有应用,特别是在需要高效利用硬件资源和提高系统性能的场景中。
2024-02-18 14:11:30147 光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:003293 隔离开关的额定电流。 电气设备的额定电流:隔离开关用于控制电气设备的通断,因此需要根据电气设备的额定电流来选择隔离开关的额定电流。一般情况下,隔离开关的额定电流应大于或等于电气设备的额定电流,以确保开关能够
2024-02-05 15:25:05335 光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31630 单片机输入输出的是什么信号类型?
2024-02-01 06:18:15
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48202 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492 电流变换器是一种将一次输入电流转化为二次输出电流的电器设备。它广泛应用于各个领域,如电力系统、工业自动化、机器人技术等。本文将介绍电流变换器的工作原理、类型、应用领域以及未来发展趋势等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05262 ,不会受到输入或负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻:电压跟随器具有高输入电阻,可以有效降低输入电压源的负载效应,并避免干扰源与电压跟随器交互作用导致的误差。 输出电阻
2024-01-17 17:33:04346 举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141 S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。
2024-01-10 10:58:37768 UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40421 。这是光电电流到输出电压之间的比例。将前后联系起来, 这是输出电压的表达式。 这样,我们就可以得到输入输出之间的比例关系。这是信号放大倍数。
编辑
根据电路中给定的参数,可以计算出电路的放大倍数为
2024-01-10 10:12:39
在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04180 输入输出要加上下拉电阻吗?
2024-01-03 06:28:17
的转换。但有时候我们会遇到输入和输出接口不同的情况,这就引发了一个问题:电源适配器输入输出不一样能否正常使用? 首先,我们需要了解电源适配器的输入和输出接口的作用和特点。一般来说,输入接口通常是标准的交流电
2023-12-28 15:31:55571 PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC的输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05500 环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359 数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36378 AD7147使用,input pin与conversion stage是怎么连接的?控制寄存器要如何快速配置?数据是怎么输入输出的?
我需要用AD7147做几个简单的触控屏的驱动(仅仅是触控部分
2023-12-18 06:53:25
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222 隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28494 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218 AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为差分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问差分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26427 您好,
请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗?
不知道有没有相关C例程
2023-11-28 07:30:22
数字输入与输出是最常用的一种外设通信方式,虽然每一个端口只有0和1两种状态,但却可以组合出各种各样的变化。 数字输入与输出原理 数字输入与输出,也称为通用输入输出,全称
2023-11-27 11:45:19324 JavaScript是一种广泛应用于网页开发的脚本语言,能够使网页实现丰富的交互效果。其中一种常用的特性就是在控制台进行输入和输出操作。本文将详尽、详实、细致地介绍如何在JavaScript中使
2023-11-26 11:17:551208 输入输出隔离放大器,是技术先进,功能完整的隔离放大器,大多数的模拟信号经 传真: 传真: ad215隔离后的动态性能
和频带宽度均不受影响。传真: 传真: ad215的速度和准确度可满足几乎所有的测量场合
2023-11-23 07:05:15
与输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:352802 看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:261289 电子发烧友网站提供《用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:12:320 估算运放输入输出阻抗的方法,帮助读者更好地理解和应用于实际设计中。 首先,让我们明确一下输入和输出阻抗的概念。输入阻抗指的是放大器输入端的等效电阻,即当输入端电压发生变化时,输入端所产生的电流变化的比值。输
2023-11-09 09:42:431731 开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关量输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11273 前几天,有人询问我一个有趣的电路该如何分析。这是一个基于*HCNR201* 这款带有输入补偿的线性光耦的模拟隔离放大器。下面让我们来看一下这个放大器输入输出之间的线性关系是什么。
2023-11-02 10:51:29585 一款 MCU ,最重要的是要有输入输出引脚,引脚的数量要够丰富,功能要够齐全,还要有灵活的输入输出控制方式。 在 LPC800 系列中提供了很多封装和输入输出引脚数量的选项: 表1 LPC800
2023-11-02 08:55:02318 51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关量输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关量输入输出采集控制网关具有多个开关量输入和开关
2023-10-31 16:29:19252 CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20474 GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:571084 电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788 端与输出端完全隔离,从而保证输出端的电气信号不影响输入端。 为什么需要隔离驱动? 高功率电源应用中往往需要对高压、高电机进行控制,而这些高压、高电机往往会对驱动电路产生不利影响,例如电磁干扰、电感反冲、幅值与相位
2023-10-23 09:30:11575 功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:591085 本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制
器 VPS2103,结合隔离功率变压器 VPE24FBB10A、输出整流二
极管以及必要的阻容元件,实现 18V-36V 输入,5V 输出的隔离
2023-10-18 14:28:06647 plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923 直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:002745 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因:一、运行频率在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,之所以会出现这种情况,您需要
2023-09-27 08:08:512234 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因。
2023-09-26 08:40:411159 MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:260 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380 RS8541是一款低功耗、零漂移、轨对轨输入输出的精密运算放大器,它的工作电压范围在2v到5.5v,失调电压为±7uV,失调电压温漂为±0.08uV/℃的,它具有低至40uA的静态电流,这些特性保证了它的高精度和低功耗。
2023-09-06 10:49:05660 变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001563 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:340 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离变送器的输入电压达到超宽范围(7.5-32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距
2023-09-02 01:30:470 包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离变送器的输入电压达到超宽范围(7.5-32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距
2023-09-02 01:26:203 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085 GPIO(General Port Input&Output)通用输入输出接口,MCU各个管脚对外交互最根本的单位。
2023-08-10 11:10:281432 三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00936 界面(GUI),网络通信等等。但目前的知识已经可以让我们使用Python编写简单程序了。我们先放下Python,开始学习树莓派最好玩的部分GPIO(通用输入输出)。
2023-07-02 15:00:164225 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449 开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口
2023-06-25 17:05:31692 2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
2023-06-14 16:15:31410 短路而损坏芯片!
**iEnable是数据有效标志,可以通过屏蔽IO区域来操作少量的IO变化,从而不影响其它端口的正常工作。比如8个IO口输入输出各4个,配置输出时需要屏蔽掉4个输入,否则输入将受
2023-06-10 12:56:48
24v输入,所以公共端为0v这样plc在输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc从输入映像区采集输入信号。
2023-06-06 12:53:261465 电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:470 可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
2023-05-04 17:22:242706 不对称谐振半桥反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整半桥开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作
2023-05-02 11:41:00841 请教一下大神门电路的输入输出怎么判断呢?
2023-04-28 10:44:53
凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40893 欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC的输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:330 电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451 目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013192 无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29609 输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:562794 随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17887 GPIO代表通用输入/输出。它是集成电路上的一种引脚,没有特定功能。虽然大多数引脚都有专用用途,例如向特定组件发送信号,但 GPIO 引脚的功能是可定制的,并且可以由软件控制。 引脚模式:通用
2023-03-23 14:04:24845
查看更多
