fIN = 1MHz 时的 SFDR 典型值为 102dB输入频率高达 5MHz 的奈奎斯特采样保证 16 位,无漏失码±0.5LSB INL (最大值)8.192V
2024-02-28 19:10:41
NS SAR的主要优势在于其能够在传统SAR ADC的结构内部实现Delta-sigma的操作,这无论从能量和面积上讲都是非常高效的。
2024-02-18 17:26:05234 我在PSoC 4系统中设置了一个当外部电压下降到6V以下时,触发的外部中断,在此中断函数中,我调用了SAR ADC的接口函数去获取当前的AD值是否符合此中断的发生条件,发现此时获取到的电压值大于6V,但是实际的输入电压为5.4V。请问这样的使用方法是否有问题,造成这种误差的原因是什么?
2024-02-18 08:12:04
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路。那么ADC都有哪些分类呢? 根据其工作原理和性能特点,ADC可以分为以下几类: SAR ADC:逐次逼近型ADC是最常用的一种ADC类型。它通过
2024-02-16 16:24:001748 将ADC的数据放到数组中保存。
dma初始化代码如下:
uint16_tusData[500] = {0};
DMA_US_Start((uint32*) SAR-&gt
2024-02-02 16:07:36
我在调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。
我的ADC配置如下:
ADC clock rate : 16.667MHZ
scan duration : 1.08 us
采样
2024-02-02 09:17:52
Configurator 4.10.0.959
我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取
我无法弄清楚如何让设备配置器选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
我使用在 PSoC Creator 中创建的 SAR ADC 项目作为示例。
我已将 ADC 输入通道(序列通道)设置为最大 16 个通道,然后出现错误。
目标设备是 PSoC 4100S Plus
2024-01-23 07:13:59
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23385 序号。此外,需要配置 SEQ_CFG0 [SEQ_LEN] 位来指定转换序列的长度,ADC的转换序列最长可达16个通道。序列的开始转换可以通过软件或硬件触发实现:
通过软件触发:首先
2024-01-09 21:59:26
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
描述MCP33131D-10 16位模数转换器(ADC)具有全差分输入、高性能和低功耗的小封装,是电池供电系统和远程数据采集应用的理想选择。MCP33131D-10具有逐次逼近寄存器(SAR)架构
2023-12-14 10:51:18
SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
如上图所示,是3位SAR ADC的简化电路图。
采样阶段:当Sc,SIN闭合,S1,S2,S3,S4左闭合接通AIN时,可知,电容阵列充电,电压为AIN。然后,Sc断开,而S1,S2,S3
2023-12-14 06:23:20
目前项目中做一个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第一次做,所以没一点头绪。
2023-12-12 06:14:55
—— 芯片百科 ——描述 ADS8331是一款低功耗、16位、500采样/秒(SPS)模数转换器(ADC),具有单极性、4:1多路复用器(mux)输入。该器件包括一个16位基于电容的逐次
2023-12-05 10:27:22
描述 AD7623是一款16位、1.33 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。它内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准
2023-12-01 17:18:44
描述 AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度
2023-12-01 17:15:51
描述 AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架构的16位、10 MSPS电荷再分配模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪音性能(91.5 dB SNR)和线性度
2023-12-01 17:12:50
描述 .xian { text-decoration: overline;}AD7631是一款18位、电荷再分配、逐次逼近型 (SAR)架构模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS
2023-12-01 16:48:02
描述 AD7634是一款18位、电荷再分配、逐次逼近型(SAR)架构模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。该器件的输入范围和工作模式可通过硬件或专用只写串行配置
2023-12-01 16:43:03
描述AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型模数转换器(ADC),具有15位无失码特性,专为与性能相似但采样频率更高的ADC竞争而设计,AD7650具有低成本特性
2023-12-01 16:34:20
描述 AD7652是一款16位、500 kSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源
2023-12-01 16:30:58
描述 AD7653是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器,采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源、纠错电路,以及
2023-12-01 16:28:50
2023-11-30 17:01:02159 描述 AD7621是一款16位、3 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准
2023-11-30 16:53:44
各位大神们好,小弟有个问题请教,希望大家赐教!
最近小弟在测量adi的16位sar adc ad7699的动态指标,标称SNR=91db,但是我是如何都测不到,只能测到86db。已经排除了电源纹波
2023-11-30 08:00:20
此设计说明如何将传感器输出端与 SAR ADC 输入端直接连接。在 诸如 环境传感器、气体检测器 和烟雾或火灾探测器 等应用中,输入速度非常慢,而且传感器输出电压采样速度相当慢(10ksps 左右
2023-11-01 16:41:566639 STC是否有ADC精度是16位的系列型号
2023-10-31 06:39:39
【深度测评】HPM6750 MCU片内16位ADC精度测试
2023-10-30 17:43:181645 ,UART 串口,SPI 接口,I2C 总线接口,看门狗定时器(WDT),通用计数器/定时器和马达控制功能模块。 ME32 系列 ADC 采用 SAR(电容式渐次逼近)设计,具有采样转换速度快,成本低特点。但 SRA ADC 在使用上与传统的ADC 有一些差别,我们就此做一些讨论(以下整理的资料来源于网上)。
2023-10-17 10:57:00614 都是16位的ADC精度吗
2023-10-16 07:03:30
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7383-4/AD7384-4: " 替代差异输入 " ,Quad, 4 MSPS同声取样, 16-Bit/14-Bit, SAR ADC
2023-10-10 18:31:57
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
基本SAR(Successive Approxmation Register)ADC结构中包括采样保持S&H电路、比较器、DAC、SAR逻辑四个单元。
2023-09-26 10:40:27793 低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而,最近几年各种各样的流水线ADC已经在速度
2023-09-26 10:24:32430 电子发烧友网站提供《12位高速多SAR A/D转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:11:300 电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420 芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31934 这是以前的笔记重新做了整理,因为发现里面一个细节弄错了。最近遇到ADC问题,重新翻阅了这个笔记,发现一个细节怎么都对不上……需要特别注意的是, SAR型ADC前面运放加RC电路的主要目的,并不是用来
2023-09-14 15:54:091029 LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04
LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
2023-09-11 12:03:001018 SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
2023-09-08 09:57:476226 乾鸿微HA1001E型高速差分放大器应用于ADC前置驱动有助于增强设计对外部噪音的免疫力,增加输出电压摆幅,简化设计并改善总谐波失真;本文介绍了HA1001E作为16位SAR型ADC驱动
2023-09-04 16:16:54417 CL1626是一款16位、10MSPS的电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD7626。SAR架构提供良好的噪声性能和线性度。
2023-09-04 11:23:48719 领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12522 ADS8422是一款16位、4 MHz模数转换器,内置4.096基准电压源。该器件内置一个16位电容型多位SAR ADC,内置采样保持功能。该转换器包括一个完整的16位接口和一个8位选项,如有必要
2023-08-16 11:18:56
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 ADC(Analog to Digital Converter)模拟信号至数字信号转换器,比较关键的参数通常为采样率(采样速度)与分辨率(采样精度),但是很多时候并没有明确说明ADC的常见两种类型,那就是SAR型以及Σ-Δ型.
2023-08-10 14:41:521355 对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2023-08-03 09:10:02398 和利用这些实时信号,要用到被誉为模拟电路皇冠上明珠的模数转换器(ADC)。 在工业 4.0 加速落地的今天,越来越多工业自动化应用场景(PLC 的模拟量输入模块)需要在信号链中部署 SAR ADC,实现高性能和高可靠信号调理。这些 SAR ADC 需要提供较高的采样
2023-07-28 10:20:021276 对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2023-07-25 20:15:02543 2 配置RA6T2 ADC模块 RA6T2 MCU包含两个噪声整形SAR型A/D转换器单元,二者采用混合式架构,兼具SAR型和ΔΣ调制型的特性。 RA6T2 ADC与其他RA MCU ADC模块
2023-07-24 17:45:03573 IP_数据表(A-15):12bit 2.5MSps SAR ADC
2023-07-06 20:21:530 IP_数据表(A-14):12bit 2.5MSps SAR ADC
2023-07-06 20:21:390 IP_数据表(A-13):12bit 2MSps SAR ADC (R06PM0013EJ0110)
2023-07-06 20:20:000 IP_数据表(A-12):12bit 2MSps SAR ADC
2023-07-06 20:19:440 IP_数据表(A-13):12bit 2MSps SAR ADC (R06PM0013EJ0111)
2023-07-05 19:41:250 SAR ADC的驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。
2023-07-03 17:19:35604 SAR ADC 逐次逼近型,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。具有最宽的采样速率,虽然它不是最快的,但由于低成本和低功耗使其很受欢迎。SAR ADC 同时也可以达到16 比特的精度。
2023-06-21 17:36:431888 STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。下面的图介绍了ADC的工作原理。
2023-06-21 17:17:29877 信息。
我发现它是一种 SAR ADC 类型,它的测量范围从 0V 到 1V(忽略 NODEMcu 分压器),它具有 10 位分辨率,并且在使用 wi-fi 时可以达到 1kps 的采样率。我没有找到有关电压参考源、精度和使用外部电路实现该功能的可能性的信息。您有任何相关信息要分享吗?
2023-05-29 08:36:14
(4466)。由于 ADC 是 10 位的,我假设该值实际上是 0x010702 或十进制的 370。这对应于 0.370V。我用万用表测量的输入电压显示不同(加上模块还活着)。电压从不改变,从不波动。我从
2023-05-25 06:20:21
、4 、12 、16 、48、64 、128 、256、384 ,输出速率可选:20Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度
2023-05-17 09:17:09
STM32中的ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行A/D转换的。
2023-05-16 11:20:54831 430 16位ADC外部参考电压VREF最大能用多大的电压啊?
2023-05-09 14:30:09
,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配 置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096V) 和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简
2023-05-06 17:09:20382 ADC (Analog Digital Converter) 用来将连续的模拟信号转化成离散的数字信号,从而将数字信号给处理器进一步作数字域的处理。本章以SAR ADC ADS8688为例介绍ADC的 DC指标。
2023-05-06 11:26:211495 LHA-23LN+
2023-04-06 23:30:50
IC ADC 12BIT SAR 16TSSOP
2023-04-06 17:06:28
IC ADC 8BIT SAR 16TSSOP
2023-04-06 17:06:12
2023-04-06 17:06:04
2023-04-06 17:06:01
IC ADC 10BIT SAR 16TSSOP
2023-04-06 17:06:01
2023-04-06 17:05:59
IC ADC 12BIT SAR 16DIP
2023-04-06 16:55:48
IC ADC 12BIT SAR 16SOIC
2023-04-06 16:07:44
2023-04-06 16:03:58
2023-04-06 16:00:54
对于每一位,SAR 逻辑向 DAC 输出一个二进制代码,该代码取决于正在审查的当前位和已经近似的先前位。比较器用于确定当前位的状态。
2023-04-06 12:37:151116 IC ADC 12BIT SAR 16TSSOP
2023-04-06 11:59:04
首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分
2023-03-31 10:27:36747 LHA-83W+
2023-03-28 14:47:06
2023-03-27 14:00:50
IC ADC 16BIT SAR 28CDIP
2023-03-27 14:00:43
SAR ADC, 16-BIT, SERIAL/PARALLEL
2023-03-27 14:00:43
2023-03-23 07:57:42
2023-03-23 07:51:32
查看更多
