电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LHA79xx:兼容I²C/SPI 支持24/16/12位的低功耗3kSPSADC
收藏
查看更多
新出CMS8F0701A-可替代CMS79FT628B/CMS79FT738
地址) I2C 从动模式支持广播呼叫 SPI 支持主动/从动模式 ◆ 内置 1 路 USART 通信模块 支持同步主从模式和异步全双工模式 ◆ 高精度 12 ADC 内建高精度 1.2V 基准
2024-03-12 09:24:07
AD9963BCPZ 10/12低功耗、宽带MxFE
AD9963BCPZ 特性双通道10/12、100 MSPS ADCSNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz双通道10/12、170 MSPS DACACLR = 74 dBc5 个辅助模拟输入/输出通道低功耗
2024-02-28 20:19:33
AD9961BCPZ 10/12低功耗、宽带MxFE
AD9961BCPZAD9961BCPZ 特性双通道10/12、100 MSPS ADCSNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz双通道10/12、170 MSPS DACACLR = 74 dBc5 个辅助模拟输入/输出通道低功耗
2024-02-28 20:18:35
德州仪器品牌高速 ADC (≥10MSPS) 数模转换器ADC12D1600QML-SP 低功耗、高性能CMOS模数转换器
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF • 低功耗卡片检测 • 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率 • 天线连接仅需用用最少量的外部元件 • 支持的主机
2024-02-27 16:11:23
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
总线错误。 SIT1145AQ 总线端口耐压可达-58V 至+58V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1145AQ 采用高 级电源管理可调节整个节点的电源,并支持本地和远程唤醒功能。I/O
2024-02-20 09:10:37
PY32C613单片机,高性能 32 ARM M0+内核,主频最高48M
Kbytes flash 和 8 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48 MHz,QFN20封装。芯片集成多路 I2CSPI 等通讯外设,1 路 12 ADC,5 个 16 定时器
2024-01-19 15:14:43
应用方案:MCU通用I/O引脚扩展
248MHz时钟频率,拥有丰富的外设,包括五个UART、两个I2C支持USB、CAN和SPI通道等丰富的外围模块,以其高速的指令执行速度、方便的JTAG调试方式和低功耗等特性为数据采集与处理的设计提
2024-01-08 09:35:10
2.4G+MCU低功耗二合一芯片SI24R03
、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 精度的ADC、LVD、UART、SPII2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC 等丰富的外设。内核采用RISC-V
2023-12-29 17:12:39
NCA9555 TSSOP-24 I²C 16GPIO扩展
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9555是一款24引脚CMOS器件,提供16通用并行I2C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它和ACPI电源开关,传感器,按键,LED和风扇等应用的额外I/O口
2023-12-22 14:24:18
PY32L020单片机,超低功耗,多种低功耗模式,休眠电流最低0.7uA
最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2CSPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
工作范围,集成了13/14/15/16精度的ADC、LVD、UART、SPII2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC( 2.6
2023-12-10 00:46:03
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16数据怎么办?
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
100 000 次; ● 内置 1 个 SPI MASTER; ● 内置 1 个 I2C MASTER; ● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps; ● 内置 2 个高级 TIMER
2023-12-05 11:50:06
无线SOC低功耗芯片Si24R03集成2.4G+RISC-V内核
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01204
对于低功耗需求用mcu自带SPI功能还是用IO模拟SPI
对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
CKS32F4xx系列低功耗模式STOP模式
2023-11-06 17:08:06329
CKS32F4xx系列低功耗模式SLEEP模式
2023-11-06 16:59:54402
CKS32F4xx系列低功耗模式STANDBY模式
2023-11-06 16:57:55212
墨水瓶商超超低功耗蓝牙方案PHY6222替代NRF51802
映射 所有的引脚都可以设置为唤醒 所有引脚都可以触发中断 六通道可脉宽调制 2通道 pdm/i2c/spi/uart 4通道直接内存存储 带传声器偏置的 dmic/amic 8通道12低噪声模数转换器
2023-10-27 17:23:53
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机接收从机发送
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机接收从机发送演示AT32F403Axx I2C使用10地址进行主机接收从机发送,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 08:26:25
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机发送从机接收
AT32F4xx I2C使用10地址进行主机发送从机接收演示AT32F403Axx I2C使用10地址进行主机发送从机接收,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 07:50:28
816、32单片机中的“XX”指的是什么?
816、32单片机中的“XX”指什么?
2023-10-26 06:43:13
国产单片机PY32F002B,32ARM架构Cortex -M0+内核
,-40 ~ 85 °C工作温度。拥有1 x 12 ADC、I2CSPI、USART、TIM、LPTIM、IWDT等多种外设功能接口,提供API与STM32兼容的 LL库,可以称之为功能最全面的入门级
2023-10-19 14:55:34
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE介绍
和高达64 KB的SRAM),以及广泛的增强型I/O和外围设备连接到两条APB总线。所有设备都提供三个12ADC,四个通用16-定时器加上两个PWM定时器,以及标准和高级通信接口:最多两个I2C
2023-10-10 08:04:38
STM8L101xx数据手册
本数据表提供STM8L101xx引脚、订购信息、机械和电气设备特性。 有关STM8L101xx微控制器存储器、寄存器和外围设备,请参阅STM8L参考手册。 STM8L101xx设备是STM8L低功耗
2023-10-10 08:03:22
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE数据手册
字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含312的ADC、4个通用16定时器和2个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个
2023-10-10 06:14:17
AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD3542R:双通道、12
2023-10-08 16:49:25
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
读写器模块。 MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16精度的ADC、LVD、UART、SPII2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC
2023-10-08 16:01:27
迅为LS2K0500开发板动态电源管理龙芯自主指令架构
SMBUS 12C----6----支持6路I2C UART----10----1路CPU调试串口,两路全功能UART或可复用为4路串口 PWM----16----支持4路PWM PCI----1----
2023-09-28 11:15:05
STM32F103ZET6数据手册
■ 2 通道 12 D/A 转换器 ■ DMA:− 12通道DMA控制器− 支持的外设:定时器、ADC、DAC、I2S、SPII2C和USART
2023-09-28 07:54:50
Si3262低功耗NFC刷卡+MCU二合一
Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 精 度的ADC、LVD、UART、SPII2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC 等丰富的外 设。内核采用RISC-V
2023-09-27 16:27:13
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
FLASH,4.5kB 的 NVM,至少能擦写 100 000 次; 内置 1 个 SPI MASTER; 内置 1 个 I2C MASTER; 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps; 内置
2023-09-27 15:46:09
DM00438059_ENV3的相关资料
功能 •超低功耗平台 –1.8 V至3.6 V电源 ––40至85°C温度范围 –0.29µA待机模式(2个唤醒引脚) –0.43µA停止模式(16条唤醒线) –0.86µA停止模式+RTC+20
2023-09-27 06:13:47
中微半导BAT32G137GH40NB、BAT32G137GH48FA、BAT32G137GH64FB超低功耗MCU
,1.5KB Data Flash ,多达59个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPII2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。 产品特性: > 封装
2023-09-26 17:30:57
采用低功耗精密24Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
2.4G芯片低功耗达到多少才算好?
。 lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持
2023-09-25 17:01:52
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】第一帖-开箱体验
内核(2.6 CoreMark/MHz)的32低功耗、低成本MCU芯片,最高主频32MHz,最大支持 32KB 嵌入式FlASH、4KB SRAM和4.5KB NVM,集成ADC和UART、I2C
2023-09-20 13:56:28
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL0602.5~5.5V15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口SSOP-24 VKL1282.5
2023-09-18 09:48:08
CW24C02A/04A/08A数据手册
低功耗的工商业领域。 CW24C02A/04A/08A采用两线串行接口,支持1.7V(1.8至5.5V)版本。 2. 特点  宽工作电压:VCC = 1.7V ~ 5.5V  工作环境温度:-40
2023-09-15 06:53:34
SWM181系列MCU数据手册
编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。SWM181外设串行总线包括 1 个 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持
2023-09-14 08:24:56
CW32F003x3/x4产品介绍
的SRAM)以及广泛范围的增强型外围设备和I/O。 所有设备都提供标准通信接口(两个UART、一个SPI、一个I2C)、一个12ADC、四个 通用和基本定时器以及高级控制PWM定时器
2023-09-14 08:16:19
CW32F003x3/x4数据手册
3K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(两路 UART、一路 SPI 和一路 I2C)、12 高速 ADC、四组通用和基本定时器以及一组高级控制
2023-09-14 08:05:00
SWM341系列MCU数据手册
ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1
2023-09-14 07:59:03
SWM211系列MCU数据手册
2 个 UART 接口,2 个 SPI 接口(一个支持四线 QSPI),1 个 I2C接口(支持主/从选择),1 个 CAN 接口,此外还具有 1 个 16 看门狗定时器,3 组 32 24
2023-09-14 07:39:17
SWM190系列MCU数据手册
主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 看门狗定时器,4 组 32 加强型定时器(其中 1 组支持 Hall接口),4 组 24 基础型定时器,8 路独立通道
2023-09-14 07:16:40
CW32L083产品介绍
的SRAM)以及广泛的增强型外围设备和I/O。 所有设备都提供标准通信接口(六个UART、两个SPI、两个I2C)、一个12ADC、七个 通用和基本定时器、低功率定时器和高级控制PWM定时器
2023-09-14 06:41:28
CW32L083微控制器数据手册
24K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(六路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 高速 ADC、七组通用和基本定时器、一组低功耗
2023-09-14 06:27:07
LIS2DH12的应用笔记
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2CSPI 串行接口标准
2023-09-13 08:23:58
国产8通道24位同步采样ADC LHA7878
LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04 LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06 LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08 LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
2023-09-11 12:03:001018
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能锁方案
、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16 精度的 ADC、LVD、UART、SPII2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC 等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC
2023-09-07 15:59:46
以LGA封装提供的低压3轴数字量输出线性MEMS加速度计
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2CSPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
LIS2HH12相关资料分享
LIS2HH12 是属于“pico”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2CSPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒(活动)以及恢复睡眠(不活动)功能。
2023-09-06 07:09:17
LIS2DS12运动传感器相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
16通道,16位、双极性、同步采样ADC LHA6916
领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持16个通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12522
请问NuMicro MA35 是否能够支持低功耗应用?
NuMicro® MA35 是否能够支持低功耗应用
2023-08-18 09:32:21
带LCD驱动的低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
SPII2C、4组串口、RTC、12ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。 系统框图 产品特点 青稞32
2023-08-09 11:27:27
USB通讯和PD电源双功能Type-C接口MCU-CH32X035
3路模拟电压比较器、12ADC、14路Touchkey触摸按键、两组高级定时器、4组USART串口、I2CSPI、PIOC可编程协议I/O控制器等丰富外设资源。 作为Type-C特色MCU
2023-08-09 11:19:00
UM2080F32—32SoC芯片
性能。 此外,UM2080F32内部还集成了 CAN、12 SAR ADC、UART、SPI、QSPI、I2C等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及LPTIMER、WDT等超低功耗模块
2023-08-01 23:57:39
MCU单片机HC89F3531(SOP24兼容替代BS84B08A-3/BS84C12A-3
和 1K Bytes XRAM,最多 30 个双向 I/O 口,1 个外 设功能引脚全映射模块 PTM ,5 个 16 定时器/计数器,312 带死区控制
2023-07-28 14:24:20
低功耗蓝牙芯片
ROM 138KB/64KB SRAM 睡眠模式下所有数据保存 33/19通用V/0引脚 支持PGA的8通道12ADC 4通道24时钟,1个监视时钟 实时计数器(RTC) 供电电压范围
2023-06-27 17:30:17
CKS32F4xx系列MCU的低功耗模式之睡眠模式
本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34348
NRF52810-QFAA 和 NRF52810-QCAA 有什么不同?
和 IO 接口,例如 PDM,PWM,UART,SPI 和 TWI。附加强大的 12 ADC 功能。可以自动适应电源管理系统,实现低功耗要求。 主要特征 ● 支持低功耗蓝牙、ANT、私有 2.4G
2023-06-25 16:39:12
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
能力,可达 150mA SEG 口电流可灵活配置为 2~30mA 内置 MSSP 通信模块(SPI/ I2CI2C 支持主控和从动模式(7 地址) I2C 从动模式支持广播呼叫 SPI 支持
2023-06-25 09:23:40
HS6621系列低功耗国产蓝牙芯片 支持蓝牙5.1
功能。 该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2CSPI、UART,TIMER,RTC,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12ADC,音频ADC
2023-06-20 17:00:47
CH583,CH582,CH581 国产蓝牙芯片RISC-V内核BLE 5.3无线MCU
- SPI0支持Master和Slave模式,支持DMA●两线串行接口12C:-支持Master和Slave模式,兼容SMBus-支持7或10地址和总线广播-支持仲裁、错误检测、PEC校验、延长时钟
2023-06-20 15:59:05
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21B2.4~5.5V16seg4com128偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗
2023-06-20 15:48:44
中微CMS32M65xx电机控制产品线MCU
3通道增益可调的可编程增益放大器;2个32-bit通用定时器; 4个16-bit通用定时器;通信接口方面提供1路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105
2023-06-15 09:23:22
低功耗MCU在物联网方案中的应用
功耗:1.1uA@3.3V; 集成丰富外设 2路I2C接口(支持SMBus/PMBus),3路 UART(支持红外通信IrDA和调制解调控制),3SPI, 1 路QSPI,1路I2S接口,1个
2023-06-13 18:18:17
CMS32M65xx系列MCU中微半导体电机控制产品
3通道增益可调的可编程增益放大器;2个32-bit通用定时器; 4个16-bit通用定时器;通信接口方面提供1路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提供
2023-06-09 09:11:16
【CW32饭盒派开发板试用体验】篇一:CW32开发板硬件赏析,芯片级别测评
SPI 接口 12Mbit/s --两路 I2C 接口 1Mbit/s --IR 调制器 •串行调试接口 (SWD) •80 唯一 ID •所有封装兼容 ECOPACK 2 综述:CW32F030C8资源比XX32更强大,功耗更低,性价比更高。
2023-06-07 11:04:28
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21B2.4~5.5V16seg4com128偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定
2023-06-06 09:47:02
ESP32-C2-12 使用乐鑫AT固件
,是一种特殊模式) 2、低功耗蓝牙子系统,支持 Bluetooth 5,支持中心设备角色 (Central) 和外围设备角色 (Peripheral) 3、行业领先的低功耗性能和射频性能 4、RISC
2023-06-05 18:21:34
32KB Flash,可编程增益放大器,比较器,RTC,低管脚,2.0V-5.5V,多达22个GPIO
; 6个SPI > 1个标准I2C > 1个IrDA通道 > 支持低功耗工作模式 0.45uA @深度睡眠模式 0.70uA @深度睡眠模式
2023-06-05 10:40:03
BL24C16F-RRRC EEPROM存储芯片 BL贝岭 丝印24C16F
BL24C16F提供16384串行电可擦除和可编程只读内存(EEPROM)组织为2048个单词,共8个每个位。该器件经过优化,适用于许多工业领域以及低功耗和低压操作是必不可少的。特点♦ 兼容所有
2023-05-27 13:51:37
BL24C16A-PARC 16Kbit EEPROM存储器IC BL24C16A 贝岭
/2048字,每个字8。该设备经过优化,可用于许多工业和商业应用,其中低功耗和低电压操作基本。特点♦ 兼容所有I2C双向数据传输协议♦ 内存阵列:– 2K(2
2023-05-27 10:49:52
PY32F030单片机 TSSOP24封装,特价只要0.99元
,最高工作频率达到48MHz。芯片集成多路I2CSPI、 USART 等通讯外设,1路12bit ADC,6个16bit定时器,以及2路比较器。 工作温度范围为-40°C ~85°C,工作电压范围
2023-05-25 16:03:03
中微 CMS32L051电动自行车方案MCU
简易SPI接口 1个I2C标准接口,最多5个简易I2C接口 3个UART接口,支持LIN-Bus 1个IrDA通道 支持低功耗工作模式 –睡眠模式/深度睡眠模式/掉电模式 80uA
2023-05-25 09:23:54
BK7258--wifi音视频soc芯片,1080P H264 wifi低功耗保活,内置BLE,音频code,psram,flash,USB2.0,RGB大屏,回声消除
SDIO主从控制器 全速USB主从接口 高速QSPI 3套UART,2套I2CI2S,2套SPI CAN-FD控制器 12路高精度PWM 8KbitOTP 16路Touch 8路12ADC
2023-05-23 09:59:32
32 ARM® Cortex®-M0+ 单片机,PY32F002B 系列微控制器
工作频率 24MHz。有TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP14,MSOP10多种不同封装类型多款产品。 芯片集成了I2CSPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2
2023-05-18 16:25:23
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
I2C接口 1个SPI接口 支持4种振荡方式 支持四种工作模式 30个通用GPIO 封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP48 欢迎联系咨询 TEL:180 2833 7418 QQ:3101377292*附件:CMS32M55xx数据手册_V1.1.6.pdf
2023-05-17 09:31:47
UM2080F32 Sub-1G射频收发器soc芯片 低功耗 32 IoTP
 GPIO 最大 17 个, 8 4 mA 两档驱动可配 定时器- 316 G Timer 6 路 PWM 输出- 316 低功耗 LP Timer 支持 PWM 输出- 1 个 32
2023-05-11 10:45:50
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
低功耗系列模数转换芯片ADC——ADX1xx
低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02653
国产优秀替代_NS32F407替代STM32F407
低功耗 RTC、12个通用16定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信接口。NS32F407XX 器件的工作温度范围
2023-04-19 21:13:57
NS32F407VGT6 NS32F407VET6软硬件通用STM32F407VGT6 407VET6
ADC、2个 DAC、1个低功耗 RTC、12个通用16定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信接口。对于
2023-04-19 18:49:37
测试I2C程序出现24C64不可以正常读写是何原因?如何解决?
rt_i2c_bus_device *bus,rt_uint16_taddr,rt_uint16_tflags,const rt_uint8_t*buf,rt_uint32_tcount)24C64 的地址是1624C
2023-04-17 17:03:55
\"FCM32F042系列\" 软硬件兼容 “STM32F042系列”
、TIMER、SPI、USART、I2CI2S、DMA、WDT、TS、VREF、USB、CANlUSB免晶振;过USB认证;支持BCD1.2(BatteryCharge Detect)l高性能:在48MHz
2023-04-17 11:12:31
辉芒微FT32F103VCAT7单片机
CAN、1个FSMC、1个SDIO接口、312ADC、2个12DAC、最高11个定时器(2个高级的,4个通用的,2个基础的,2个看门狗,1个系统的)。三种低功耗模式保证低功耗应用的要求。支持SWD
2023-04-15 14:31:57
CMS79FT73x
、TIMER2- 16定时器TIMER1> 内置128字节程序EEPROM- 可重复烧写1万次> 内置MSSP通信模块(SPI / I2C)> 捕捉、比较和PWM模块(CCP
2023-04-10 09:43:50
国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍
可编程逻辑阵列 PLA,灵活实现组合逻辑和时序逻辑器件互联,在芯片内实现用户独有的功能电路设计。-3 个 2MSPS 16 高精度 ADC,配置为 12 精度时转换率可达 4MSPS,多达 24
2023-04-03 14:32:24
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
控制器;16路TouchKey通道监测;1612ADC转换通道;7个定时器;1个USB2.0主机/设备接口(全速和低速);2个IIC接口(支持SMBus/PMBus);3个USART接口;2个SPI
2023-04-03 13:56:47
高精度、低功耗模数转换芯片——CMS24AD2002
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
ME6216A33PG
低功耗、低 ESR 电容。 兼容
2023-03-28 12:53:16
中微CMS79F623自主8RISC内核单片机,用于家电、厨卫电器、生活电器、个人护理等
USART 通讯接口,广泛应用于家电、厨卫电器、生活电器、个人护理等领域。CMS79F623单片机内置12路触摸按键检测模块,具有高抗扰、低功耗等特性;内置5路带互补输出PWM模块;内置2路高精度运放
2023-03-28 09:23:02
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
已全部加载完成
