电子发烧友网站提供《高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:05:500 电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:05:040 电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:36:210 电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440 电子发烧友网站提供《高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25895数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:59:060 使用DMA+IDLE HAL库方式接收串口不等长数据 接收到的所有数据均正常 但是收到15个字节的数据后 一执行清除IDLE标志位 (__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG
2024-03-13 08:04:19
我现在有一段STM32F407的程序,我写了串口收发的程序,但我发现每次stm32接收完数据后IDLE标识被自动清除了,但我看手册要清除IDLE必须读SR、读DR才能清除呀,实际上我什么都没做,IDLE自动清除了,这是为什么呢
2024-03-07 07:38:18
电子发烧友网站提供《具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持USB3和交替模式的USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:26:400 系统中不可或缺的重要设备。 ABB变频器的特点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下特点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进的调节控制算法和高效的功率转
2024-02-27 08:38:03202 你好, 如何清除 SPI通信中的 TX_FIFO 和 RX_FIFO?是否有任何 API 可以清除接收数据缓冲区。
2024-02-27 07:16:30
ABB变频器是一种应用广泛的工业自动化设备,广泛应用于电机控制、电力传输、风机控制和制造等领域。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时候我们可能需要对设备进行复位,以达到重新设置和调整的目的。那么
2024-02-21 10:50:48398 ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15477 目前我用一块TC277的控制板控制驱动板上的ADS7841芯片,给该芯片时钟周期、输入、片选信号,该芯片会输出1个12位的二进制数据。但是请问各位大佬,这个数据我该怎么接收、读取呀
2024-02-18 08:12:33
概述JD6606S是一个集成的USB电源传输3.0协议控制器。符合HUAWEI快速充电协议(FCP)、超级充电协议(SCP)、ACF协议和高通快速充电2.0/3.0/3+技术,专为USB型-C型电源
2024-02-04 09:05:270 TC275 CAN接收中断如何清除?跑can的demo没有问题,但是放在一个综合程序中,因为有其他中断,一旦发送can报文,单片机就卡住了,应该是can的接收中断没有清除。
2024-02-02 10:06:52
集中电源控制器在数据中心的应用非常广泛。数据中心通常需要大量的电源来支持服务器、网络设备和存储设备等关键基础设施的运行。集中电源控制器可以提供稳定、可靠的电源供应,确保数据中心的正常运行。 在数据
2024-01-30 15:24:4895 我刚刚从 REF BGT60LTR11AIP M0 开始。那么官方的数据包只有一个基于 Micrium 的 GUI 界面,而这个 GUI 界面只有数据图表,没有导出数据开关。
右边的excel
2024-01-26 06:11:02
电源路径是指电流从电源到负载的传输路径。在电路中,电源是提供电能的设备,而负载则是消耗电能的设备。电源路径的稳定性和效率对电路的性能和可靠性有着重要的影响。本文将介绍电源路径的基本概念。 下图展示
2024-01-18 15:39:11190 LabVIEW是一款功能强大的图形化开发环境,广泛应用于数据采集与处理、自动化控制系统等领域。在串口通信应用中,如何保证数据的稳定传输是一个重要的问题。本文将详细介绍LabVIEW串口接收数据
2024-01-08 11:38:41370 LabVIEW 是一款功能强大的图形化编程软件,常用于控制、监测和数据采集等应用。当我们使用串口进行数据通信时,有时会遇到串口缓存的数据无法及时清除或清除不彻底的情况。解决这个问题的方法有多种,下面
2024-01-08 11:30:09670 位的概念。总中断控制位是一种用于控制中断开关的寄存器位。在cc2530芯片中,总中断控制位被称为IE寄存器(Interrupt Enable Register)。IE寄存器是一个8位寄存器,每一位对应一个中断源。通过设置或清除IE寄存器的相应位,可以打开或关闭相应中断源的中
2024-01-08 09:37:35239 在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?假设在复位结束后发送控制字,控制字发送完后开启接收中断。这样的做法本身没错,但时序上考虑欠妥,因为开启接收
2023-12-25 07:32:00
最近使用AD7793设计一款监测设备的采集电路,请问如果我使用内部基准源的话,那么芯片的REF+、REF-这两个管脚怎么接,直接悬空吗?在使用内部基准源的时候还有没有其他要注意的地方!谢谢!
2023-12-18 07:57:40
本文介绍了ABB变频器的型号和功率。ABB变频器有多种型号,每种型号都有其特定的应用范围和功能特点。ABB变频器的功率因不同的型号和应用场景而异。用户在选择合适的ABB变频器时,应根据实际需求和应用场景选择合适的型号和功率。
2023-12-14 15:27:30713 ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下优点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进
2023-12-11 10:44:38773 描述PW6603是一颗Type-C PD电源传输接收SINK端控制器芯片,PW6603 可以从Type-C PD电源请求PW6603设定的电压。PW6603 的CC1和CC2内置了下拉电阻,当连接
2023-12-08 15:19:55
个IOUT,流过ref电阻为两个IOUT,这样电流的匹配度对测量结果造成的误差会更大,如何把REF上拉,流过RTD电阻和REF电阻的电流相等,测量结果受电流的影响很小,请问上拉REF电阻,一片
2023-12-08 07:08:24
Redis数据不会自动清除,但它提供了一些机制来管理数据的过期和淘汰。在默认情况下,Redis只会在内存中存储数据,并且没有自动清除机制。 Redis数据持久化和过期: RDB持久化:Redis可以
2023-12-05 10:13:20729 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 ;RB = 1。REF=001按理说内部基准电源应该等于4.096V,但实际测试时从上电到基本稳定REF脚是3V~2.5V,REFIN脚是2.34V,串口输出也是从59K往下递减然后趋于稳定。今天把背面
2023-12-05 06:48:12
清除VLOOKUP的格式,保留数据是一项常见的任务,特别是在处理大量数据时。VLOOKUP函数是Excel中一个非常有用的函数,可以根据指定的条件在表格中进行搜索,并返回所需的数据。然而,有时候
2023-12-01 10:19:324745 当采用正负2.5V供电时,REF+与REF-应该是多少?REF-是与GNG连接还是与AVss连接
2023-12-01 06:39:27
无人驾驶路径规划 众所周知,无人驾驶大致可以分为三个方面的工作:感知,决策及控制。 路径规划是感知和控制之间的决策阶段,主要目的是考虑到车辆动力学、机动能力以及相应规则和道路边界条件下,为车辆提供
2023-11-24 15:57:31283 AD8145的REF引脚,发现该电压并不是AD5765预设的电压值(当然此时,AD5765输出电压跟REF端几乎相等,显然不正常)REF端输出一个与VIN同频的信号,且其峰峰值随VIN的频率变化如下:
及其
2023-11-24 07:53:09
,与TPS78930的输出电压相当。
3.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930,使用台式电源为仪表放大器的REF端供电1.5V,此时仪表放大器可以正常工作。
由以上试验可以得出哪些结论呢
2023-11-20 08:29:30
直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037 RXNE位的状态来确定数据是否接收。 中断方式就是通过配置接收输出控制通道,配置NVIC,在中断服务子函数里进行数据的接收。 1. 需要更改的地方 既然我们要实现串口的接收,那么就要配置串口RX引脚,在串口模式中添加USART_Mode_RX模式。 初
2023-11-10 16:20:57742 ABB变频器是应用于工业领域的电力控制设备,通过改变电网电压和频率来实现对电机运行速度的精确控制。
2023-11-07 16:47:482790 的其他处理或默认处理。
总的来说,这段代码接收来自USART2的数据,并基于这些数据执行不同的动作,这些动作包括发送数据、控制硬件设备等。
2023-11-07 10:06:49
在S32DS中做S32K144的串口接收,使用中断方式。初始化时如下
LPUART_DRV_Init(INST_DEBUGDebug_StateDebug_InitConfig0
2023-11-06 07:55:02
什么是配置通道(CC)线?CC总线的最高速度是多少? 配置通道(CC)线是一个用于连接计算机中各种硬件设备和控制器的高速总线。它是一个简单而可扩展的系统,可以通过它来快速传输数据,使计算机对数据
2023-10-27 14:40:161039 按键,发一次数据。
CC2541接收代码如下:
仿真根本到不了断点那个地方。
请问高手,怎么回事呀?谢谢!
2023-10-19 07:07:02
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
2023-10-17 17:23:44808 U6101是一种高性能电流型PWM用于离线反激变换器应用的控制器。集成电路内置通用初级侧CC控制,这就简化了隔离电源的设计需要CC调节输出。在U6101中,PWM开关频率与洗牌固定到65KHz
2023-10-12 10:21:16676 主控是stm32 F427 大疆的A板
电机是瓴控的MS4015 v3
can接收回调函数是这样的
发送的数据是这样的
这是电机的CAN协议说明,以我代码对应的命令码为例
每次跑代码,只能接收一帧数据,在接收回调设置断点调试,每次只有run才能接收一帧数据
2023-09-14 22:42:16
命令set_multicycle_path常用来约束放松路径的约束。通常情况下,这种路径具有一个典型的特征:数据多个周期翻转一次,如下图所示。因此,我们把这种路径称为多周期路径(FPGA设计中更多的是单周期路径,每个周期数据均翻转)。
2023-09-14 09:05:02466 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54322 ,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316449 abb变频器送电后屏幕不亮 ABB变频器是一种电力控制设备,它可以变换电源的频率和电压,从而实现对电动机的控制。在很多工业领域,ABB变频器都被广泛应用。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时会
2023-08-24 10:28:242501 abb变频器故障复位怎么办 ABB变频器,是广泛应用于电机控制中的一种电器设备。如此重要的设备如果遇到故障无法正常运行,会直接影响到整个生产过程。那么如何解决ABB变频器的故障呢?本文将详细介绍一下
2023-08-24 10:28:212937 变频器不启动的原因及解决方法。 一、电源问题 ABB变频器不启动的原因可能是由于电源异常导致的。首先要检查电源线是否插好、接触不良或者有老化情况。这里需要注意的是电源线不应该过长,否则会降低电压,导致设备损坏或者不启动。其次要
2023-08-24 10:28:183551 abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517 abb变频器显示故障1过流怎么维修 ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:124540 abb变频器ACS510参数设置步骤 介绍 ABB变频器ACS510是一种易于安装和操作的变频器,可用于控制马达的转速和加速度。其参数设置可以根据需要进行调整,以满足不同的应用要求。在本文中,我们
2023-08-24 10:25:2017708 abb变频器报21故障怎么维修 ABB变频器报21故障是一种比较常见的故障,在变频器的使用过程中,经常会出现这种故障,对于这种故障的修理,需要非常的谨慎和认真,下面,本文将详细讲解ABB变频器报21
2023-08-23 18:28:305340 一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见的故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330 ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563135 abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:084170 abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器的作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
2023-08-23 17:49:072690 ABB变频器最大频率设置 ABB 是一家世界知名的工业自动化设备制造公司,是全球领先的变频器制造商之一。ABB 变频器可调变运行电机的转速,使其满足不同需求。 在众多的变频器原理中,变频器的最大频率
2023-08-23 17:47:513238 abb变频器调试和设置 ABB变频器是一种广泛使用的电动机控制装置,有着高品质的性能和可靠性。在调试和设置abb变频器时,需要注意一些关键点来确保设备的稳定性和效率。以下是abb变频器调试和设置
2023-08-23 17:26:273407 abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文
2023-08-23 17:26:248743 abb变频器控制方式设置 ABB是一家瑞士知名的全球性电气设备厂商,主要生产各种变频器、电机和电力传输和分配设备。ABB的变频器是一种高度可调节的电子设备,可以根据需要调整马达速度和扭矩输出,提高
2023-08-23 17:26:211783 abb变频器怎么复位 ABB变频器是一种应用广泛的工业自动化设备,广泛应用于电机控制、电力传输、风机控制和制造等领域。然而,在使用ABB变频器的过程中,有时候我们可能需要对设备进行复位,以达到重新
2023-08-23 17:26:187654 仪表放大器的输出以REF引脚上的电压为基准,这在输出信号需要偏移到其局部模拟地以外的电压时会很有用。仪表放大器的基准引脚用来调节输出信号的参考电压。基准引脚REF在电阻R的一端,R通常为KΩ级。
2023-07-25 10:20:232341 如果采用查询接收方式接受串口数据,就会造成接收不及时,还没接收完数据,下一个数据就发过来了,就会把上一个数据覆盖了,造成数据丢失。
2023-07-21 17:07:244564 无人驾驶汽车是集多种技术于一体的复杂系统,其中路径规划与跟随控制是 无人驾驶技术的重要组成部分。路径规划是汽车实现自动驾驶的基础,跟随控制 是无人驾驶技术的关键。 路径规划是指在模型化的环境
2023-07-19 11:22:211 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233419 本文讨论常用的电源路径管理方案,即动态电源路径管理(DPPM)。DPPM控制回路可以根据输入源的电流能力和负载电流水平动态调整充电电流,以实现给定电源和系统负载下的最短充电时间。有了DPPM,即使电池已深度放电,系统也可以在接入输入源后立即获得电力。另外,本文还讨论了系统电压的调节方法。
2023-07-12 15:18:39461 R1QHA7236ABB,R1QHA7218ABB 数据表
2023-07-06 19:18:160 R1QGA7236ABB,R1QGA7218ABB 数据表
2023-07-06 19:17:560 R1QBA7236ABB、R1QBA7218ABB、R1QEA7236ABB、R1QEA7218ABB 数据表
2023-07-06 19:17:410 R1QAA7236ABB、R1QAA7218ABB、R1QDA7236ABB、R1QDA7218ABB 数据表
2023-07-06 19:17:300 R1Q4A7236ABB,R1Q4A7218ABB 数据表
2023-07-06 19:17:190 R1Q3A7236ABB,R1Q3A7218ABB 数据表
2023-07-06 19:17:000 R1Q2A7236ABB、R1Q2A7218ABB、R1Q2A7209ABB 数据表
2023-07-06 19:16:400 电子发烧友网站提供《如何从基于STM32的微控制器接收数据到PC.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:29:580 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24323 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265 UART接收数据部分是接收另一个串口设备发送的数据,缓存到接收FIFO中。FIFO快要写满时,产生中断通知CPU拿取数据,实现串口数据的接收。
2023-06-05 15:24:282549 全局路径由一系列路径点构成,这些路径点只要包含 空间位置信息即可,也可以包含 姿态信息,但是 不需要与时间相关,这些路径点被称为 全局路径点。
路径(Path)和轨迹(Trajectory)的区别
2023-06-02 15:15:351 本文基于CC2530设计了一种智慧农业控制系统,采用DHT11模块、BH1750模块和土壤湿度传感器等传感器,通过串口协议将采集的数据上传给上位机显示。
2023-05-24 14:50:392599 cc2350数据手册及封装
2023-05-22 16:21:540 本章教程主要在SPI双线全双工模式下进行主从收发实验,并采用软件控制NSS方式。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,其软件配置过程如下:1、设置SPI控制寄存器
2023-04-25 16:51:56
ABB是数字行业的技术前沿者,拥有四项主营业务:电气化,工业自动化,运动控制以及机器人和离散自动化。ABB总部位于瑞士苏黎世,业务遍及100多个国家,拥有约105,000名员工。2021年,该公司
2023-04-19 10:54:04403 REF3440TIDBVR
2023-04-06 23:31:59
REF2025QDDCRQ1
2023-04-06 23:27:21
BSO615NGXUMA1
2023-04-06 22:41:31
本文讨论了一种常用的电源路径管理方案,即 动态电源路径管理(DPPM) 。DPPM控制回路可以根据 输入源的电流能力和 负载电流水平动态调整充电电流,以实现给定电源和系统 负载 下的 最短充电时间
2023-04-04 14:49:257629 当我使用 ssscli 获得 ref.pem 成功时:但我使用 seTool 获取 ref.pem 失败失败代码是 为什么,这个问题怎么解决。
2023-03-30 06:00:27
ABB80DHLN
2023-03-29 22:43:59
200-615
2023-03-29 18:26:18
ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24793 USB Type-C电源传输接收器控制器
2023-03-28 15:17:46
类型:收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:500Kbps 电源电压:3.3V
2023-03-27 13:01:10
查看更多
