我用FMC驱动屏幕,程序卡在这里了,有什么原因呢?
void TouchGFXHAL::initialize(){ lcd_init(); TouchGFXGeneratedHAL
2024-03-20 06:06:18
AD9739A FMC CARD
2024-03-14 21:13:54
FMC-SDP INTERPOSER
2024-03-14 21:13:54
FMC SDP INTERPOSER BOARD
2024-03-14 21:13:54
- ADRV9361,ADRV9364 收发器 评估板
2024-03-14 20:42:28
STM32H7系列,FMC接片外SDRAM,连续读写测试,每次读写间加一个延时不会报错,但去掉延时,连续读写就读写不一致了?
请教大神是哪里配置出了问题么?
另外还有个奇怪的现象。。。在循环的最后
2024-03-11 08:07:46
H743在使用FMC接口外接FPGA,将FPGA视作SRAM,在进行读写操作时,FPGA抓不到片选信号和读使能拉低,但能抓到写使能拉低?
hsram1.Instance
2024-03-11 06:50:28
使用STM32H723ZG通过FMC操作外部SDRAM W9825G6KH时, 数据宽度16bit, 总线频率108M, FMC操作时序如图
SDRAM CAS值为2,从0XC0000000到
2024-03-11 06:40:14
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
概述 QT7414 支持多路LVCMOS 和LVDS 信号互转的FMC扩展子板。 它能支持6 路422 信号的输入/ 输出,8 组LVDS 信号的输入/ 输出和8 路GPIO 信号的输入/ 输出
2024-02-26 15:04:31
79
卡平台配备高效率PA 窄带和宽带调谐范围 ADRV9375-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz ADRV9375-W/PCBZ匹配频率:300M
2024-02-17 17:44:19
ADRV9002BBCZ ADRV9002是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。ADRV9002是一款高性能、高线性度、高动态范围
2024-02-17 15:40:58
ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
AD9162-FMC-EBZ:高性能、高精度的射频收发器评估板AD9162-FMC-EBZ是一款高性能、高精度的射频收发器评估板,用于评估AD9162收发器的性能。AD9162是一款高性能的直接
2024-02-16 17:56:52
请问PSoC6是否有通过FMC外接SDRAM的功能?是否有example code?
2024-02-04 07:24:26
看了fmc部分,有下面问题不太清楚,请斑竹答疑。谢谢!
其中有一个问题在上次NUC120的D版本不能进ISP中,但一直没回复。不知是不是太简单了还是手册中有答案,我没找到?
1.P348表格
2024-01-16 07:17:39
我有一块AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有专家问我这款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作为ADC参数是常见的,ENOB = (SINAD-1.76)/6.02,但对
2023-12-20 07:01:07
在使用AD转换开发板AD9739A-FMC-EBZ-ND时我们遇到了如下问题:
1、 我们用ISE软件例化了一个AXI SPI IP,用来配置AD9739A-FMC-EBZ-ND开发板,我们
2023-12-14 08:14:30
我现在需要一款FMC 子卡 ADC模块用于测量低频信号,FMCJESDADC1是否满足我的需求?
2023-12-12 07:26:07
请问AD-FMCADC2-EBZ FMC Board 需要连接到VC707的哪个FMC接口?还是两个FMC接口都可以
2023-12-11 06:46:56
AD9739A-FMC 输出的频谱出现很多跳动的毛刺,请教一下会是哪方面的问题?
2023-12-06 06:19:02
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与一张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊?
我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
准备设计一块单板,ADC型号为AD9627,数字中频信号接口配置为 1.8V CMOS, 通过FMC 连接器和Xilinx VC707 FPGA开发板互连,FPGA 开发板FMC 连接器到FPGA
2023-12-05 07:53:10
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
/resources/eval/dpg/ad9154-ace-fmc-ebz这个网址连的,请告诉我这个状态下怎么处理。
其次https://wiki.analog.com/resources/eval/dpg/ad9154-ace-fmc-ebz 这个网址中有提到J14,单原理图中并不存在这个标识,我该如何链接?
2023-12-01 08:29:59
概述 AD-FMCMotcon1-EBZ提供有效的电机控制解决方案,用于不同类型的电机中。每 个FPGA接口卡(FMC)可驱动一个步进、两个有刷直流(BDC)、两个无刷直流(BLDC) 或两个永磁
2023-11-28 16:10:36
0 前言以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、AD9154-FMC-EBZ 产品描述1.AD9154-FMC-EBZ 产品特性PRODUCT HIGHLIGHTS1. Ultrawide
2023-11-09 11:07:54
: Dual Narrow/Wideband RF Transceiver Data Sheet的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADRV9002: Dual Narrow
2023-10-17 19:02:40
一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标
•DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
FMC挂NAND FLASH的CE脚是否可以直接接地?
2023-10-15 06:51:36
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
AD9144是一款支持jesd204b协议高速DAC芯片。AD9144-FMC-EBZ是基于AD9144的评估板(Evaluation Board),它是主要由AD9144,AD9516,与PIC16F单片机组成的系统。
2023-09-13 09:20:22
997
2个银行支持外部存储器
•FMC外部访问频率高达HCLK/2
•每个存储器组的独立芯片选择控制
•每个内存组的独立配置
•可编程时序,支持广泛的
设备
•8/16位数据总线
•外部异步等待控制
2023-09-12 06:11:31
QT7421是一款具有2个Camera Link SDR接口的全功能单宽FMC子卡模块,它提供标准的工业相机链路接口,为用户提供了利用FPGA解决大运算量处理的能力。这些应用利用兼容的相机进行诸如
2023-09-11 11:37:27
439
QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36
297
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
1.P348表格
2023-08-25 06:30:17
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种FMC子卡扩展。软件支持windows,Linux操作系统。
2023-08-17 11:12:01
914
2023-08-14 21:33:37
839
268-FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSP TMS320C6657作为主芯片
2023-08-11 11:56:21
391
附件工程测试在main 循环中使用FMC读写外部内存时,TIM1中断响应时间出现不同程度延迟。
TIM1在CNT溢出时触发update中断,设置为最高优先级中断,在中断中读取TIM1-&
2023-08-05 07:15:56
目前使用H743时,发现在mainloop中使用FMC接口读写数据,会造成tim1中断响应延迟。tim1中断抢占优先级为0,其他中断优先级大于0。tim1时钟频率240MHz,计数器周期设置为
2023-08-05 06:15:57
的开关性能。具有电流测量功能的钳位电感负载 (CIL) 测试电路可提供高速;用于双脉冲测试的低电感测试夹具。该测试夹具与多种栅极驱动器板选件结合使用,可以测量:时序
2023-08-02 10:24:43
· ADC采用TI的ADS62P49,2通道250M,14bit,共1片;
· DAC采用ADI的AD9122,2通道,16bit,可达1.2G,共1片;
· 时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;
· 共6个SSMB接口,1个FMC/LPC接口
2023-07-28 14:33:27
403
板卡为标准FMC接口子卡, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟; 共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
2023-07-14 11:01:54
454
ADRV9002是一款高度集成的射频收发器,具有双通道发射机、双通道接收机、集成合成器和数字信号处理功能。ADRV9002是一款高性能、高线性、高动态的针对性能与功耗而设计的测距收发器系统优化
2023-07-13 18:02:01
1 本文介绍ADI ADRV9002的数字预失真(DPD)功能。所用的一些调试技术也可应用于一般DPD系统。首先,概述关于DPD的背景信息,以及用户试验其系统时可能会遇到的一些典型问题。最后,文章介绍在DPD软件工具帮助下可应用于DPD算法以分析性能的调优策略。
2023-07-12 16:06:14
1117
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
2023-07-05 15:51:25
581
本板卡基于Xilinx公司的FPGAXC7K325T-2FFG900 芯片,pin_to_pin兼容FPGAXC7K410T-2FFG900 ,支持PCIeX8、64bit DDR3容量2GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种接口输入,软件支持windows,Linux驱动。
2023-06-30 14:03:12
671
我在FLASH的初始化中加入了FMC_ENABLE_AP_UPDATE(),然后程序就一直进入retarget中的硬件故障处理程序,无法退出了,擦除芯片也不行,程序没法正常跑,有什么办法可以让程序正常运行吗?
2023-06-27 08:16:14
请问大家,为什么FMC_Erase返回总是-1,主函数中PE0,PE1,PE2是我的三个按键,我主要是想实验对flash的擦写,将数据存到flash中,实现掉电数据不丢失,但现在一个插除页都是失败
2023-06-27 06:56:47
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。
2023-06-25 14:45:05
369
M451芯片,FMC读写flash中,如何使用checksum功能?
另外,在5.0V供电时,FMC正常读写的最低电压是多少?会不会出现因为电压过低而不能写成功的现象?
2023-06-25 10:32:52
M451中,FMC控制flash读写,数据可否做到写100万次?要用什么机制?有没有例程?
2023-06-25 08:02:41
背景:
我用自定义协议, 通过 USB VCOM下载固件 FMC_APROM_SIZE/2 的位置.
问题:
如何 下载完毕后就自动加载此位置上的固件
2023-06-20 07:16:22
BOARD EVAL W/FMC CONN FPGA DEV
2023-06-19 13:48:33
生效。
示范程序如下:
uint32_tau32Config[2];
SYS_UnlockReg();
FMC_Open();
FMC_ReadConfig(au32Config, 2
2023-06-19 07:03:23
本文深入探讨了跳频(FH)的概念,以及如何通过灵活设计 ADRV9002 SDR 收发器的锁相环(PLL)架构来实现四大跳频特性。这些特性可为用户提供强大的跳频功能,让他们能够处理单通道和双通道操作
2023-06-15 16:35:01
841
我是要从0x9000后边读26k的数据写到后边0x2800,但是在这个过程中数据老是校验不通过(每写进去四个字节后再读出来,与写的值进行比较)。
SYS_UnlockReg();
FMC_ENABLE_AP_UPDATE();
FMC_ENABLE_ISP();
这几个锁也都打开了,但是不行。
2023-06-15 07:27:49
由于频谱有限,商用/专用蜂窝网络的使用越来越多,无线电平台开发面临着更复杂的干扰场景。本文将讨论高动态范围射频收发器 ADRV9002 软件定义无线电(SDR)如何应对关键性任务通信无线电和其他高动态要求无线应用的阻塞挑战。
2023-06-14 15:19:10
822
我们知道,所谓宽带窄带,说的都是带宽的大小,而说到带宽,我们需从信号频谱说起。
2023-06-13 15:51:10
5185 口,支持PCIe X 16 ReV3.0以及 FMC+ 扩展接口。板卡提供一路标准 FMC+ 接口,该接口符合 ANSI/VITA 57.4 标准,可以根据应用需求灵活地选择 FMC+ 或者FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。同时可支持 Windows,Linux 上位机驱动。
2023-05-24 17:58:00
651
互联,可适配各种FMC AD/DA卡,可适配国内外标准的各种FMC或FMC+子卡n 板卡采用QSFP+连接器互联,带宽≥5GB/sn 单电源+6V~+12V供电,支持插入标准服务器或单独千兆、万兆网口
2023-05-21 18:27:41
KAD-FMC-EVALZ 用户指南
2023-04-27 18:48:28
0 板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。四、软件支持 ●硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计; ●演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输; ●FMC 子卡演示程序。
2023-04-13 15:56:21
00003101 00000096 00000003 kernel version is 4.14.47 when I use fmc工具,运行此命令,它有以下错误。fmc -l dbg3 -c /etc
2023-04-11 07:10:25
MCU FMC 16BIT 128K FLASH 64LQFP
2023-04-06 11:26:32
BOARD DEMO FMC
2023-03-30 12:04:42
Xilinx FMC-Supported Boards - Adapter Board
2023-03-30 12:04:39
BOARD INTERPOSER ADC FMC HS
2023-03-30 12:04:39
AD9135 EVALUATION BOARD W/ FMC C
2023-03-30 11:50:32
AD9136 EVALUATION BOARD W/ FMC C
2023-03-30 11:50:28
EVAL BOARD FOR AD9154-FMC
2023-03-30 11:50:27
BOARD FMC CARRIER SPARTAN 6
2023-03-30 11:49:37
KIT DEV FOR Z8 ENCORE Z8FMC16100
2023-03-30 11:41:48
KIT DEV FOR ZNEO Z16FMC
2023-03-29 22:53:25
2023-03-29 22:53:25
EMULATOR ICE FOR Z8FMC16100
2023-03-29 22:45:56
AD9174-FMC-EBZ
2023-03-29 21:50:41
FMC/HSMC INTERFACE BOARD
2023-03-29 19:51:25
BOARD TRANSCEIVER FOR FMC
2023-03-29 19:42:39
正在加载...
