电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>振弦采集模块配置工具VMTool的MODBUS工具模块
收藏
查看更多
DX-BST原理图智能工具
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块与数据采集卡的区别
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37298
MODBUS转PROFINET网关与全数字交流伺服配置案例
本案例是用MODBUS转PROFINET网关连接全数字交流伺服驱动系统与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,开疆MODBUS转PROFINET网关,全数字交流伺服驱动系统。配置
2024-01-09 14:13:29120
多功能读数模块,满足各种传感器需求
传感器模块
稳控自动化发布于 2024-01-04 09:02:04
浅谈PSpice AA模块的所有工具
PSpice的AD模块提供的分析方法,AD模块就是指模拟(Analog)和数字(Digital)混合信号仿真器。一般用这个模块也就能解决各种仿真问题了。
2023-12-22 09:45:21299
式轴力计如何安装?
传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-12-01 09:38:52
蓝蜂虚拟网络工具配置说明
蓝蜂虚拟网络工具配置说明
2023-11-28 17:24:11273
Modbus通信远程数采IO模块可以采集哪些PLC设备
远程数采IO模块是物通博联推出的用于数据采集远程通信的物联网设备,支持LORA无线传输、4G数据上云、支持多路IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能,可以实现采集西门子
2023-11-24 17:23:02288
锚索计安装步骤 久岩传感 式传感器 采集监测
式传感器
稳控自动化发布于 2023-11-17 10:09:31
行车记录仪专用的配置工具:termconfigv1.52快速配置工具
一款行车记录仪专用的配置工具,可以快速产生指令termconfigv1.52快速配置工具
2023-11-15 09:30:250
如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数?
振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数。
2023-10-30 13:30:37177
采集设备搭配使用介绍#开发板 #采集
采集传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-26 16:27:09
读数仪如何进行采集及分析#开发板 #传感器 #采集
采集传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-26 16:22:51
智能振弦传感器的读取工具——振弦采集
智能振弦传感器的读取工具——振弦采集仪 为了解决振弦传感器间接测量物理量时繁琐的问题,我们结合微处理器和振弦传感器信号电路,开发出了智能振弦模块。该模块具有通信、信息存储、温度测量和传感器信号传递
2023-10-25 09:57:56167
采集仪如何对比选择 多通道数据采集 传感器频率温度采集
数据采集传感器
稳控自动化发布于 2023-10-24 09:55:06
户外传感器采集设备VS-BOX设备SIM卡安装
电源传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-20 13:25:10
户外传感器采集设备VS-BOX电源连接
电源传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-20 13:23:50
CANHub-AS4配置工具
电子发烧友网站提供《CANHub-AS4配置工具.zip》资料免费下载
2023-10-13 11:42:170
协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102
电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:560
2940263-02
手工工具 工具 模块 - RJ45(8p8c)
2023-10-12 11:58:06
手持读数仪开关机说明#采集
仪器仪表多通道读数仪
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-11 16:40:29
手持读数仪VH03TC操作方法#手持读数仪#采集仪 #数据采集
仪器仪表多通道读数仪
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-11 16:39:29
浅谈DFSDM 模块配置
DFSDM 模块配置
2023-09-28 17:36:24477
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置
2023-09-24 09:27:20851
EtherCAT转Modbus网关用Modbus Slave模拟从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作Modbus从站的配置。EtherCAT转Modbus网关允许Modbus协议转换为EtherCAT,实现不同通信系统之间的互操作性。通过配置从站到
2023-09-24 09:26:11715
工业级高精度温度湿度信号转MQTT和Modbus TCP采集模块 WJ18
WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合
2023-09-20 15:53:09267
式传感器有哪些优势 工程监测COMWIN数据采集
式传感器
稳控自动化发布于 2023-09-15 10:00:04
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
2023-08-31 14:26:150
振弦采集读数模块开发原理详细介绍
飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209
河北稳控科技股份有限公司 采集复数模块设备简介#采集仪 #传感器
传感器采集
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-08-17 11:11:20
【新唐开发工具】快速建构低功耗蓝牙设计的开发模块:BLE ATCMD
2023-08-09 15:27:06352
新唐开发平台黄金3部曲:独家管脚配置工具PinConfigure
2023-08-09 14:29:52293
Intel Edison主板驱动配置工具
包含Intel® Edison IOTDK 安装程序与Intel® Edison 配置工具(串口驱动),两个程序可帮助你安装驱动与配置Intel Edison主板
2023-08-07 15:48:261
使用FSP配置RA的CAN模块(下)
使用FSP配置RA的CAN模块
2023-08-05 08:08:26107
使用FSP配置RA的CAN模块(上)
使用FSP配置RA的CAN模块
2023-08-05 08:08:16118
物联网网关模块可以带几台plc设备吗?可以接几个modbus设备?
Modbus设备? 物联网网关模块可以带几台PLC设备和接几个Modbus设备,这取决于所使用的具体网关型号和其配置。不同类型的网关具有不同的处理能力和接口数量,因此它们能够支持的设备和接口数量也会有所不同。 物联网网关可以支持多个PLC设
2023-07-25 16:21:45534
79.079 包管理工具 require导入npm模块的基本流程
模块管理工具
充八万发布于 2023-07-21 04:38:13
安科瑞ABAT100-HS采集模块 电池数据监测 可配套AcrelEMS,EIOT平台
到的数据可 直接查看。采集模块会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口给第三方监测系统,支持MODBUS协议。 一个采集模块管理一组电池,最大可管理模块数为120个。
2023-07-14 13:29:45195
MXXXT支持热电偶热电阻采集温度模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363
Modbus RTU 协议远程 I/O 采集模块
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11605
浅析AutoSAR CAN Stack在配置工具中的实现
当时在开发MCAL相关模块的时候,偶尔会看下CAN整个模块配置,由于CAN相关的模块一直同事在配置,当时感觉内容好多,各种CANxxx模块配置工具里,感觉如果能有机会配置下的话一定是一件非常伟大的事情,到了18年年底,我终于分到了CAN模块配置任务,负责一个CAN通道的配置
2023-06-14 14:26:361029
锥形试验工具YY9706.252-2021
锥形试验工具 符合标准:符合IEC60601-2-52:2015标准中图201.103a要求设计制造。主要参数规格:锥形工具是根据医用病床标准IEC60601-2-52图201.103a
2023-06-14 08:59:10
Modbus网关和工具开源分享
电子发烧友网站提供《Modbus网关和工具开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:06:563
Matlab自动驾驶工具箱使用简介
一、自动驾驶工具箱 三个依次是 驾驶场景和传感器模块库 车辆控制模块库 3D仿真模块库 二、自动驾驶模块 自动驾驶模块位于模型预测控制工具箱中的自动驾驶,主要有车道保持辅助系统模块、自适应巡航控制模块和路径跟踪控制系统模块
2023-06-02 14:19:170
配置Modbus网关 嵌入式设备联网解决方案
配置Modbus网关可以预先配置Modbus RTU端的设备的地址、功能码和寄存器列表,并存储到网关内部。网关会自动采集这些配置的RTU设备的数据,然后映射到连续的Modbus TCP寄存器地址
2023-05-31 14:14:55590
LPC553x PWM子模块时钟应通过工具启用,配置工具/SDK驱动程序不会自动执行此操作怎么解决?
;PWM1SUBCTL 需要在配置模块之前设置子模块时钟位。 EVK 示例项目显示已完成此操作,但配置工具/SDK 驱动程序不会自动执行此操作。
2023-05-30 06:18:31
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25480
如何使用 SPC 工具配置电机
Siemens Product Configurator (SPC) 是西门子新一代在线产品选型工具,其可以实现对驱动及电机的配置,涵盖了广泛的产品范围,并具有丰富的文档支持。客户通过 SPC 在线
2023-05-25 10:45:49572
嵌入式UART-WIFI模块HLK-B36配置工具使用说明书
HLK-B36配置工具
2023-05-23 15:18:420
配置工具/MCUxpresso为LPC553x系统生成的代码的问题求解
嗨,我遇到了从配置工具/MCUxpresso 为 LPC553x 系统生成的代码的问题。 时钟工具不了解电源管理控制器 (PMC) 对 FRO1M 或 FRO12M 时钟的依赖性。时钟工具可以配置
2023-05-22 07:29:55
使用工具为S32K344配置Platform模块时,INTx_IRQn的handler名称怎么写?
使用工具为S32K344配置Platform模块时,INTx_IRQn的handler名称怎么写,比如ADC0_IRQn的是Adc_Sar_0_是
2023-05-16 06:24:52
温度数据采集NTC转rs485远程IO模块Modbus
IBF126 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。 温度信号输入 12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 通讯协议
2023-05-12 10:26:44425
MCUXpresso配置工具无法正常工作的原因?
我正在尝试使用 MCUXPRESSO 配置工具在 LCP55S16 上配置一些外围设备。 我很难过遇到问题。 1. 我需要一个 TX 反相的串口。配置工具不允许这样做。我应该直接写入正确的寄存器
2023-05-06 08:32:57
如何使用MCU配置工具启用“pwmchannelenable”字段?
在为 RT1172 更新到 MCU 配置工具 v 13.1 和 SDK 2.13.0 后,我注意到我们的 PWM 不工作。 检查发现,`_pwm_signal_param`结构中增加了
2023-05-05 10:19:09
采集模块采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
串口通讯继电器-modbus通信上位机调试软件工具项目开发案例
项目需求分析书:1.MODBUS专用调试工具界面要求:1.1保留“MODBUS调试工具”中选择上位机的通信端口号及配置选择功能;1.2保留“MODBUS调试工具”中发送、接收的报文显示区;1.3保留
2023-04-27 11:39:120
MCUXpresso安全配置工具问题如何解决?
我已经导出了blinky.bin文件,这里我们使用J刷写工具刷写地址为0x60000000的bin文件,它工作正常 但同样的 .bin 文件我尝试使用安全配置工具 - 工具 - x60000000 的闪存编程器进行闪存,但它不起作用
2023-04-27 06:19:50
汇川PLC模块添加和伺服配置
1、DeviceNetwork configutationEtherCAT Config 2、右侧选择需要添加的模块,导轨上的 3、添加伺服驱动器:勾选ETtherCAT主站 4、右侧添加相应的伺服驱动器模块,如下为配置四个SV660N的伺服驱动器
2023-04-17 15:57:261
采集模块-工程监测仪器采集仪的核心部件
采集
河北稳控科技发布于 2023-04-13 15:44:35
数据采集工具有哪些
数据采集工具有哪些 数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集 技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。 被采集数据是已被
2023-04-13 13:55:393046
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪  连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481
采集模块和工程监测多通道传感器无线采集仪的关系
元器件
河北稳控科技发布于 2023-04-12 15:31:28
多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍
多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍 多通道振弦传感器无线采集仪 参数配置工具 SETP 是专门为 VS 系列多通道振弦采发仪开发的软件程序,可完成设备内部所有参数的读取和修改工作
2023-04-12 11:05:44465
有什么方法可以使用MCUXpresso配置工具初始化SDIF模块配置
为180MHz,SDIO时钟已使能。还配置了相应的 SDIF 端口。有什么方法可以使用 MCUXpresso 配置工具初始化 SDIF 模块配置?谢谢!
2023-04-10 08:21:41
MCUXpresso配置工具eFlexPWM时钟问题如何解决?
我在尝试使用 MCUXpresso 配置工具在 LPC55S36 上配置 PWM 时注意到一个问题。比较配置工具中的 PWM 初始化与 SDK 中的初始化(driver_examples/pwm
2023-04-07 09:22:38
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
使用配置工具设置FlexIO的疑问求解
时钟输出 4 位。DMA 加载所有这些。按照应用说明(以及我下载的项目的 zip 文件),我尝试使用外设配置工具来创建寄存器定义,但发现该工具不允许我使用应用说明的组合项目建议。特别是,应用笔
2023-03-31 08:38:15
imx6ul:Yocto工具链无法构建内核模块怎么解决?
/linux-imx/4.1.15-r0/build/ 文件夹上构建内核模块,它可以工作,但它是一个矫枉过正。在团队中工作时,我想为其他人提供工具链,以便他们可以使用它构建内核模块。我必须将什么添加到配置文件中,以便我的工具链具有模块“构建”文件夹?任何解决方案?
2023-03-29 08:11:05
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
7寸RGB LCD模块480*800
7寸RGB LCD模块480*800 MODULE_800X480MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:24
2.8寸TFT LCD模块
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
3.5寸TFT LCD模块
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
7寸TFT LCD模块V2
7寸TFT LCD模块V2 MODULE_100X180MM 8/9/12/16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050模块
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
GPS北斗模块
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
ATK-2.8寸TFTLCD模块
ATK-2.8寸TFTLCD模块 MODULE_51X82.6MM 16bit 80 Parallel por
2023-03-28 13:05:53
S32DS_config管脚配置工具与外设工具冲突?
1.管脚配置工具与外设工具冲突?那就是红色标签1和红色标签2,一定要二选一吗?红色标签 4 部分与标签 2 相关,红色标签 3 与标签 2 相关,对吗?以及为什么标签 4 部分中的 board
2023-03-28 08:39:14
RT1051时钟配置工具中的错误如何解决?
使用时钟配置工具提供的时钟图,PLL2 (SYS PLL) NUM 和 DENOM 字段的范围限制在 0 - 60000。IMXRT1050RM.pdf(i.MX RT1050 处理器参考手册)的第
2023-03-28 08:05:53
通过MCUXpresso配置工具配置从属外设的正确方法是什么?
大家好,我刚刚按照指南在 MCUpresso 中创建了一个 LPC54102 双核项目。(核心 M4 = 主机,核心 M0 = 从机)。之后我想通过 MCUXpresso 配置工具配置 LPC
2023-03-28 07:30:35
A9 GSM/GPRS模块
GSM/GPRS/GPS模块 MODULE_19.2X18.8MM_SM 3.5~4.2V
2023-03-24 14:02:32
请问如何撤消时钟配置工具中的更改?
为了发现某些时钟参数的配置限制,我摆弄了时钟配置工具中的各种设置。现在我想恢复更改并清除“更新代码”状态。我怎么做?
2023-03-23 08:34:36
已全部加载完成
