工业设备、通信基站等场景。扩展建议:若需支持更低电压(如2.5V至6V),可搭配LDO线性稳压器或分压电路,或选择支持更低输入的MUN3CAD03-SEC(2.5V起)。优势:避免因输入电压不足导致
2026-01-04 10:45:19
一、功能介绍
CW32W031 的射频部分支持 CAD 中断。从 Deepsleep 进入 STB3,开启 CAD 功能并进入 RX 模式后, CW32W031 会检测信道中是否会有
2026-01-04 06:52:38
MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选 在电子设备的设计中,滤波器的性能往往对整个系统的射频表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-31 17:20:06
1260 、高效地测试这些材料的热电与光电综合性能,成为科研中的关键问题。下文,紫创测控luminbox将重点探讨太阳光模拟器在纳米材料热光电性能测试系统中的应用与优势。测
2025-12-26 18:02:28
977
MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器的深度解析 在当今的电子设计领域,滤波器的性能对于系统的整体表现起着关键作用。今天,我们要深入探讨
2025-12-17 17:35:05
524 Littelfuse SB5000系列工业电击保护模块:保障人员安全的工业利器 在工业环境中,人员安全至关重要,电击事故可能会对人员造成严重的伤害甚至危及生命。今天,我要给大家介绍一款非常出色的人
2025-12-16 14:30:06
216 在机械设计、建筑建模和工业制图中,螺旋线是一种常见且实用的几何元素,广泛应用于弹簧、螺纹、螺旋楼梯等结构的绘制。掌握CAD软件中螺旋线的绘制方法,能够显著提高设计效率和建模精度。本文将详细介绍创建
2025-12-02 17:35:39
672
在电子电路设计中,晶体管的合理选择和应用对于电路性能起着关键作用。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的MUN2231、MMUN2231L、MUN5231、DTC123EE、DTC123EM3、NSBC123EF3这一系列数字晶体管。
2025-12-02 15:46:03
253
在电子电路设计中,合理选择晶体管至关重要,它关乎着电路的性能、成本和空间利用。今天就来为大家详细介绍ON Semiconductor的MUN2234、MMUN2234L、MUN5234、DTC124XE、DTC124XM3、NSBC124XF3这一系列数字晶体管。
2025-12-02 09:41:59
320
不同 CAD 软件协作如何破局?
2025-12-01 13:23:13
193
同步热分析仪(STA)作为材料科学领域的核心测试设备,凭借“一机双能”的独特优势,成为科研与工业生产中不可或缺的分析工具。它能够在同一测试条件下,同步采集样品的热重(TG)和差热/差示扫描量热
2025-11-28 09:50:29
227
在金属材料的研发、生产与质量控制过程中,准确掌握其热行为特性至关重要。同步热分析仪作为一种重要的热分析技术手段,能够在程序控温条件下,同时对样品的质量变化和热效应进行实时、同步测量。这种独特的测试
2025-11-27 10:54:50
164
onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含一个晶体管和一个单片偏置网络,单片偏置网络由两个电阻器组成,一个是串联基极电阻器,另一个是基极-发射极
2025-11-24 16:27:15
579
项目。 这次带来一款新作品: 基于安信可 Ai-WV01-32S 模组打造的小智语音硬件。 测试总结 项目 表现 模组集成度 ⭐⭐⭐⭐⭐ 焊接难度 ⭐⭐⭐(Type-C需小心) 语音识别速度
2025-11-19 16:06:37
382
在材料科学、化学工程与医药研发等领域,热重分析仪(TGA)是不可或缺的精密检测设备,它如同“科学眼”,能精准捕捉物质在温度变化中的质量波动,为研究提供关键数据支撑。热重分析仪的核心原理基于热重分析法
2025-11-05 10:42:40
223
热重分析(TGA)作为一种经典的材料热性能测试方法,在科研与工业领域发挥着不可替代的作用。该方法通过监测样品质量随温度或时间的变化,为评估材料的热稳定性、组成含量及热分解行为提供关键数据支持。核心
2025-11-04 14:43:00
545
SB1545L TO-277肖特基二极管,电流:15A 45V
2025-11-03 16:10:47
0 SB10200 TO-277肖特基二极管,电流:10A 200V
2025-11-03 16:08:37
1 SB10150 TO-277肖特基二极管,电流:10A 150V
2025-11-03 16:01:58
0 SB10100L TO-277肖特基二极管,电流:10A 100V
2025-11-01 17:42:35
0 SB1060L TO-277肖特基二极管,电流:10A 60V
2025-11-01 17:13:17
0 一、图文教程前期准备EWT104-BT01测试套件(以下简称测试套件)2块E15-USB-T3转接板(以下简称转接板)2块电脑一台下载XCOM2.6串口调试助手软件操作步骤1、将两个测试套件和两个
2025-10-30 19:33:42
325
STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用QFN和CSP封装
2025-10-27 15:28:45
351
SB1550L TO-277肖特基二极管,电流:15A 50V
2025-10-24 18:04:24
0 在电子设备制造领域,印刷线路板(PCB)的质量与可靠性直接决定着最终产品的性能与寿命。而在众多测试项目中,热冲击试验以其严苛的条件和高效的筛选能力,成为评估PCB可靠性的重要手段之一。热冲击试验
2025-10-24 12:22:28
395
STMicroelectronics MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器嵌入了一个阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络设计用于最大限度地提高采用UFQFPN和VFQFPN封装
2025-10-24 11:22:57
428
在当前全球芯片供应链频繁波动的形势下,国产电源模块MUN3C1HR6-SB凭借卓越的性能参数以及本土化带来的显著优势,脱颖而出,正逐渐成为TI(德州仪器)、ADI(亚德诺)等国际知名大厂产品的理想
2025-10-22 09:12:56
什么是热冲击试验?车辆外部照明和光信号装置的热冲击试验,是一项针对车灯环境可靠性的关键测试。它通过模拟车辆在日常使用中可能遭遇的急剧温度变化,将车灯样品交替暴露于极端高温和低温环境中,进行多次循环
2025-10-15 16:25:20
237
;gt;36 V 选此
TOREXXPM52408-36 V → 5/12 V 可调3 A8×8×4 mm QFN脚位与 MUN24AD03-SM 接近日系客户 BOM-drop-in 首选
2025-10-15 09:09:23
01电源泄漏电流测试简介也被称为接触电流测试。产品运行中,当人体接触到设备时流经人体的电流,用测定装置(MD)是用来仿真人体的根据产品的应用在不同条件下的阻抗。测试运行在根据正常和单一故障条件下被
2025-10-09 10:05:01
19
电子发烧友网站提供《SB5150 - SB5200肖特基二极管规资料.pdf》资料免费下载
2025-09-28 16:10:17
0 01电源泄漏电流测试简介也被称为接触电流测试。产品运行中,当人体接触到设备时流经人体的电流,用测定装置(MD)是用来仿真人体的根据产品的应用在不同条件下的阻抗。测试运行在根据正常和单一故障条件下被
2025-09-28 09:16:19
322
差示扫描量热仪DSC-600S测试PET材料的结晶度
2025-09-23 15:44:03
709
SB320 - SB3100肖特基二极管规格书资料
2025-09-23 15:10:44
0 HS-STA-002同步热分析仪同步热分析仪的核心原理,是在同一实验条件下,对同一样品同时进行热重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC)。热重分析负责监测样品质
2025-09-22 10:09:07
445
摘要功率半导体热设计是实现IGBT、SiC高功率密度设计的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识和测试的基本技能,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率
2025-09-12 17:05:13
773
Cyntec推出的MUN3CAD01-SB和MUN12AD03-SM两款电源模块,如何实现XCL248的高性价比原位替代?核心参数对比参数TOREX
2025-09-02 10:13:12
自7月21日起,用户可在3Dfindit工程平台上访问日本五金组件专家世嘉智尼公司(Sugatsune)的完整产品系列的CAD 3D目录。从现在起,全球的设计人员可以随时随地搜索、查看和下载超过
2025-08-27 15:44:23
电池热失控(TR,Thermal Runaway)一旦触发,在适当条件下会迅速演化为起火、爆炸,甚至导致整车烧毁。那么,电池究竟是如何从一个轻微的内部缺陷或外部滥用损伤,逐步演化成失控的高温链式反应
2025-08-21 11:06:03
2796
潮热试验简介潮热试验是一种可靠性试验,主要用于评估电子元器件在湿度和温度变化条件下的性能。在这个试验中,元器件会暴露在特定的湿度和温度条件下,以模拟真实环境中的潜在应力。潮热试验有多种形式,其中
2025-08-20 15:47:36
509
冰和防腐蚀的特性。CFPC-01涂料基本参数涂料外观:乳白色粘度:15±3s涂层颜色:白色接触角>150°适用工艺:喷涂、辊涂固化条件:热固化,240℃1分钟,或
2025-08-14 10:25:49
波纹管的3D CAD模型,以便在项目中使用。该工具由CADENAS打造,采用eCATALOG 3Dfindit技术,用户可即时访问100多种格式的原始CAD文件。 在线配置器可指导用户选择正确的波纹管类型
2025-08-13 14:44:51
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270评估模块旨在帮助用户快速评估和测试TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器
2025-08-05 13:39:38
909
在工程设计领域,计算机辅助设计(CAD)软件一直是工程师们不可或缺的工具。然而,传统CAD软件在设计过程中的一些局限性,如查找和修改设计元素的繁琐过程,常常限制了设计师的创造力和工作效率
2025-07-31 10:54:39
621 (SPD)提供按需产品配置和CAD 下载。这一新功能使工程师和设计师能够立即查找、配置和下载产品数据,以便在项目中立即使用,从而大大增强了在线客户体验。 在3Dfindit 上查看 DITEK 目录
2025-07-21 16:58:01
电流传感器产品型号HS3A600H01HS3A800H01HS3A1000H01HS3A1200H01HS3A1500H01HS3A2000H01本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流
2025-07-14 17:28:32
0 准确地评估设计热稳定性,并验证成本降低决策的正确性摘要SimcenterFLOEFD、CAD嵌入式CFD软件的自动校准模块可轻松快速地依据热瞬态测试数据校准热模型
2025-07-08 10:32:45
415
在Python编程语言中,条件语句和循环是构成复杂逻辑和数据处理的基石。本篇基础教程将帮助您深入了解Python中的条件语句和循环结构,让您能够更好地控制程序流程。
条件语句
条件语句允许程序根据
2025-07-03 16:13:53
应用
MUN3CAD03-JB2.5 - 5.532.5x2.0x1.3对尺寸敏感且电流需求较高的应用(如便携设备、小型传感器)输入电压上限较低,需确保系统电压不超过5.5V
2025-06-20 09:46:49
功率放大器测试解决方案分享——集成压电微泵一体式热沉设计
2025-06-12 19:17:35
589
热阻概念与重要性热阻是衡量热量在热流路径上所遇阻力的物理量,它反映了介质或介质间传热能力的强弱,具体表现为1W热量引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。可以将热量比作电流,温差比作电压,那么热阻
2025-06-04 16:18:53
682
BCI-ROM可生成为矩阵类型、用于电路仿真的电热模型(VHDL-AMS格式)、用于系统仿真(FMU格式)的模型,甚至用于3DCFD的嵌入式BCI-ROM从根据热瞬态测试数
2025-05-28 10:37:26
926
CM3AH01霍尔电流传感器,闭环的,可以应用交流、直流的检测
2025-05-27 08:50:35
0 MUN12AD03-SECM 替代。l TPSM863253:采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、3A 输出同步降压模块,封装类型为 QFN-FCMOD,工作频率为同步降压,最大占空比为 95
2025-05-20 09:29:11
关键作用。在设计和选择电源模块时,需要综合考虑哪些因素,才能确保模块在各种工作条件下都能保持良好的散热性能?1. 封装类型:MUN12AD03-SEC通常采用表面贴装技术(SMT)封装,这种封装方式可以减少
2025-05-19 10:02:47
MUN3C1DR6-SB电源模块系列是非隔离dc-dc转换器,可提供高达600mA的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器集成在一个混合封装中。它只需要输入和输出电容器,不需要额外的反馈
2025-05-17 16:56:44
0 MUN3C1CR6-SB电源模块系列是非隔离dc-dc转换器,可提供高达600mA的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器集成在一个混合封装中。它只需要输入和输出电容器,不需要额外的反馈
2025-05-17 16:54:42
0 Cyntec uPOL模块MUN3CAD05-JF是非隔离DC-DC转换器,同时提供高至5A的输出电流。PWM开关稳压器、高频率功率电感集成在一个混合封装中。MUN3CAD05-JF只需要输入/输出
2025-05-17 16:50:10
0 MUN3C1HR6-SB电源模块系列是非隔离dc-dc转换器,可提供高达600mA的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器集成在一个混合封装中。它只需要输入和输出电容器,不需要额外的反馈
2025-05-16 16:08:08
0 uPOL模块是非隔离直流-直流转换器,可提供高达1.0A的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器、输入/输出大容量电容器集成在一个混合封装中。该模块可根据负载自动运行PWM模式和省电模式。其他功能包括远程启用功能、内部软启动、非闭锁过电流保护、短路保护和输入欠压锁定功能。低轮廓和紧凑尺寸的封装(2.5mm×2.0mm x 1.1mm(最大))适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。该模块无铅,符合RoHS标准。特征:◼ 高密度集成模块◼ 1.0A输出电流
2025-05-16 16:06:47
0 uPOL模块是非隔离直流-直流转换器,可提供高达1A的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器、输入/输出大容量电容器集成在一个混合封装中。该模块可根据负载自动运行PWM模式和省电模式。其他功能包括远程启用功能、内部软启动、非闭锁过电流保护、短路保护和输入欠压锁定功能。低轮廓和紧凑尺寸的封装(2.9mm×2.3mm×1.05mm)适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。该模块无铅,符合RoHS标准。特征:◼ 高密度集成模块◼ 1A输出电流◼ 3.3VIN时峰
2025-05-16 16:02:49
0 MUN3C1BR6-SB电源模块系列是非隔离dc-dc转换器,可提供高达600mA的输出电流。PWM开关稳压器、高频功率电感器集成在一个混合封装中。它只需要输入和输出电容器,不需要额外的反馈
2025-05-16 16:00:53
0 在高温环境下稳定运行。MUN12AD03-SEC的散热设计有哪些特点?1. 热性能参数分析MUN12AD03-SEC 的热阻(θJA)为 40°C/W,相较于原型号 TPS82084/85 的 35
2025-05-16 09:49:30
一、产品综述SimcenterT3SterSI热瞬态测试仪,是半导体热特性热测试仪器。它通过非破坏性地测试封装好的半导体器件的电压随着时间的瞬态变化,快速地获得准确的,重复性高的结温热阻数据以及结构
2025-05-15 12:17:29
801
在电子系统中,功率器件的热性能直接决定了其长期稳定性和可靠性。以MUN12AD03-SEC为代表的MOSFET器件,MUN12AD03-SEC的热性能对其稳定性有显著影响。热阻方面*热阻值
2025-05-15 09:41:49
SiemensDigitalIndustriesSoftware是电子热分析软件和热特性测试硬件领域的领导者。SimcenterFLOEFD软件是一种前置计算流体力学(CFD)解决方案,旨在与计算机辅助设计(CAD)软件配
2025-05-13 12:04:27
755
与可靠性:MUN3CAD02-JE在性能和可靠性方面可能与上述型号相当,但在某些特定应用中可能表现更优。例如,MUN3CAD02-JE可能在某些特定的负载条件下提供更高的效率或更低的纹波。
2025-05-13 10:09:48
研发阶段的隐患识别
使用专业的检测设备,在可控情况下进行模拟针刺、过充等极端条件的实验,可通过实验数据评估电芯设计缺陷或材料局限性。例如,某储能电池在测试中发现隔膜耐温不足,经陶瓷涂层改性后热失控
2025-05-12 16:51:30
的价格竞争力。在国产化替代趋势日益凸显的大背景下,Cyntec 推出的 MUN123C01 - SGB 电源模块宛如一颗璀璨的新星,为市场带来了全新的解决方案。参数对比参数MUN123C01
2025-05-12 09:22:46
正运动数控CAD之dxf导图的应用
2025-05-09 09:35:36
649
能:通过优化封装设计,温升降低15℃@3A输出。应用场景FPGA/DSP供电:多电压轨系统中,MUN24AD01-SH可同时替代1.2V/3.3V供电的ADP2389和1.0V核心电压的TPS82085
2025-05-08 09:15:39
射频网络分析仪(VNA)的测试条件设置直接影响测量结果的准确性和可靠性。以下从仪器配置、被测器件(DUT)特性、环境干扰、校准与验证四个维度,系统梳理关键注意事项及解决方案。一、仪器配置与参数设置
2025-05-06 16:02:41
1.5MHz1MHz1MHz1MHz1MHz1.5MHz1.5MHz
封装类型无引脚封装无引脚封装无引脚封装无引脚封装有引脚封装无引脚封装无引脚封装替代优势成本重构:以替代LTM8061的MUN3C1DR6-SB为例,其单价降低30%-50%,且免除
2025-04-29 09:46:38
的MUN3C1HR6-SB 电源模块凭借与ADI和TI热门型号(TPS82671,TPS82673,TPS62209,LTM8061,ADP1607)的技术参数、出色的供应链稳定性以及本土化支持优势,在固定输出
2025-04-25 10:25:26
庭田科技提供的T3ster采用国际领先的瞬态热测试技术,能够精确模拟实际工作条件下的功率循环过程,捕捉元器件在快速温度变化下的性能表现,为产品设计提供可靠数据支持。
2025-04-18 11:16:12
582
优势结合SimcenterFLOEFD和SimcenterFlotherm的强大的电子元件相关功能,对CAD内部的电子元件进行精确的热仿真在CAD中提前进行强大的热设计仿真和设计空间探索,防止重新
2025-04-16 14:43:35
790
MUN3CAD03-SF原位替代矽力杰的SY98003矽力杰(SILERGY)的SY98003系列高效DC-DC降压转换器专为需要小尺寸、高效率电源管理的应用场景设计。由于SY98003停产
2025-04-15 10:07:42
带来的设计优化和系统性能提升,权衡成本与收益。兼容性验证:如果封装形式不同,需重新设计PCB布局,并进行信号完整性分析。确认模块的引脚定义和功能是否与MUN3C1BR6-SB兼容。测试与验证:在实验室
2025-04-11 10:04:34
随着新能源汽车与储能系统的快速发展,电池热失控风险成为悬在行业头顶的“达摩克利斯之剑”。极端温度下,电池性能急剧变化,热失控概率呈指数级增长。BMS(电池管理系统)测试设备作为电池安全的“体检医生
2025-03-31 18:00:47
1168 解、燃烧特性、挥发分释放、灰分残留以及反应动力学等。一、测试原理煤炭在惰性气体中受热时,会经历热解过程:挥发性逐渐析出,固定碳和灰分残留。热重分析仪通过实时监测煤
2025-03-31 16:17:07
769
提供 3D 和 2D CAD 数据,可供免费下载。
直接嵌入三维设计环境的模型下载功能
在海尔曼太通官网上点击【产品】选项,工程师现在可以查看和下载众多产品的 3D CAD
模型。下载功能与供应商
2025-03-14 16:55:02
我们先设定一下场景:假设某一系统运行温度过高,需要评估冷却解决方案,如使用风扇或液体冷却。所有冷却解决方案均可在仿真中进行评估,但如何在仿真模型中定义热源和边界条件?要获取热仿真的输入数据,需要
2025-03-07 18:01:38
725
热重分析仪(TGA)主要用于对样品在热力学变化过程中产生的热失重、热分解过程进行记录和分析。因此热重分析仪被广泛应用在塑料、橡胶、化学、医药生物、建筑、食品、能源等行业。热重分析仪可测材料哪几种
2025-03-04 14:22:59
1165
在材料科学领域,热变形微卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及微卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300MA热变形维卡软化点温度测定仪从原理上看
2025-02-24 13:36:00
756
块的键合质量进行精确评估,是确保半导体器件高性能和高可靠性的关键环节。本文科准测控小编将介绍如何焊接强度测试仪进行冷/热焊凸块拉力测试。 一、常用试验方法 1、引线拉力测试(Pull Test) 原理:在键合线上施加一个向
2025-02-20 11:29:14
919
EVAL01-HMC877LC3 产品概述EVAL01-HMC877LC3 是由模拟设备公司(Analog Devices, Inc.)推出的一款高性能评估板,专为 HMC877LC3 射频放大器
2025-02-15 16:57:52
MUN3C1BR6-SB电源模块具有哪些优势?
MUN3C1BR6-SB电源模块是由Cyntec(乾坤)生产的一款非隔离PoL(负载点)电源模块,具有高集成度、优越性能、远程控制与节能、保护特性
2025-02-13 09:23:28
如需了解价格货期等具体信息,欢迎在首页找到联系方式链接我。不要留言,留言会被吞,收不到留言。 ZGM230SB27HGN3R 产品概述 ZGM230SB27HGN3
2025-02-10 20:47:44
电子发烧友网站提供《NEVB-MCTRL-100-01-3INV-001-01电机驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:33:05
0 电子发烧友网站提供《PSMN3R3-80YSF SPICE热模型.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:32:12
0 NXCAD软件利用强大的集成式计算机辅助设计(CAD)解决方案套件,消除创新之路上的障碍,提高产品设计效率和质量,并降低开发成本。强大、灵活的CAD,可满足初创企业和跨国企业的需求NXCAD专为
2025-02-08 11:35:43
839
品类齐全、可立即发货的产品而著称,一直深受工程师和产品开发人员的信赖。而TraceParts则是计算机辅助设计(CAD)内容提供商中的佼佼者,专注于为工程、工业设备和机械设计领域提供高质量的3D CAD模型和设计资源。 此次合作将DigiKey全面的电子元器件选择与TraceParts强大的3D
2025-02-08 09:52:53
724 NXCAD——数字化工作流程解决方案(CAD工作流程)使用西门子领先的产品设计软件NXCAD加速执行基于工作流程的解决方案。我们在了解行业需求方面累积了多年的经验,并据此针对各个行业的具体需求提供
2025-02-06 18:15:02
833
SimcenterMicredPowerTester功率循环测试仪使用结合了有效功率循环和热结构退化监测的测试硬件,评估功率半导体的热可靠性和使用寿命。为什么选择
2025-01-09 14:33:30
1346
制备的关键步骤以及对常见疑问的解答。工作原理热重分析技术监测材料在受控温度环境中的质量变化。金鉴实验室的TGA测试在恒定的升温速率下进行,样品被放置于高精度天平上,
2025-01-09 11:02:46
2083
SimcenterMicredT3STER瞬态热阻测试仪通过高精度、可重复的热瞬态测试技术和结构功能分析,对封装半导体器件进行热表征。为何选择SimcenterMicredT3
2025-01-08 14:27:21
1788
热变形维卡软化点测试仪,是材料检测领域中一款至关重要的仪器,在众多行业发挥着不可或缺的作用。热变形维卡软化点测试仪主要用于测定热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等在特定条件下的热变形温度和维卡
2025-01-08 10:40:37
753
CAD快速看图
2025-01-07 13:44:38
6 重要环节,它用于验证绝缘材料能否承受过高电压而不发生击穿,从而确保在极端条件下的使用安全。01绝缘电阻测试绝缘电阻测试是为了评估电气设备的绝缘材料在正常工作电压下是否能
2025-01-06 17:02:25
2573
在半导体器件的实际部署中,它们会因功率耗散及周围环境温度而发热,过高的温度会削弱甚至损害器件性能。因此,热测试对于验证半导体组件的性能及评估其可靠性至关重要。然而,半导体热测试过程中常面临诸多挑战
2025-01-06 11:44:39
1580
