非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计:
(1)脉冲雷达液位计
利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形,被天线系统接收。将发射与接收脉冲之间时间间隔转换为天线系统到被测介质的距离。这种测量方式由于测量的时间间隔非常小,需采用时间拓展技术,测量精度在5~10mm。
(2)调频连续波雷达液位计
利用电子单元产生经频率调制的电磁波信号从天线系统发射,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形,被天线系统接收。将接收的反射信号和发射的瞬时频率信号比较,频率差转换为天线系统到被测介质的距离。这种测量方式测量精度可达1mm。
以喇叭天线为例,微波的频率越高,波束的聚集性能越好,测量距离越远;波束角小,其喇叭尺寸可越小,不易产生较多的虚假回波,更易于现场的安装使用。
非接触式雷达液位计不易被腐蚀,是黏性、黏稠和腐蚀性液体工况的理想选择。常用在带有搅拌器的容器中,量程范围可达30~40m。非接触式雷达液位计的频率可影响其性能。较低的频率降低对蒸汽、泡沫和天线污染物的灵敏度,而较高的频率可将管嘴、罐壁和干扰物的影响降至最低,始终保持狭窄的雷达波束。波束宽度与天线尺寸成反比。给定频率的波束宽度将随着天线尺寸的增加而减少。
非接触式雷达液位计测量特性:
(1)无可活动机械部件,维护成本低。
(2)安装方便,支持罐顶安装。
(3)适用于液体、固体、黏稠、腐蚀性介质物位测量。
(4)适用于高温、低温、蒸汽和高压场合。
(5)可使用聚四氟乙烯密封件与过程相隔离。
(6)调频连续波物位计提供更强的微波信号,适用于高精度的物位测量。
(7)储罐内的障碍物如管、加强杆和搅拌器导致虚假回波,大多数变送器均具有精密的软件算法,可屏蔽或忽略这类虚假回波。
非接触式雷达液位计结构由3个部分组成,即雷达变送器、过程密封件和天线。过程密封件和天线是引导电磁波按预定方向传导的装置,避免能量的球面传播。雷达变送器接收反射信号,然后对这些信号进行处理并提供稳定的输出信号。
嘉可仪表JK系列雷达液位计种类齐全,主要有缆绳式导波雷达液位计、杆式导波雷达液位计、喇叭口天线型雷达液位计、防腐四氟型雷达液位计、水滴型天线雷达液位计、卫生型平板雷达液位计、PFA桶天线雷达液位计、水利雷达液位计、高温型雷达液位计、高频雷达液位计、调频波FMCW型雷达液位计等。
查看更多
