电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器的维护方法
变频器的维护方法
收藏
查看更多
变频器的10种维修方法,值得珍藏!(1/2)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2024-03-21 18:16:32679
变频器常见故障及维护
  变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
如何维护和保养变频器
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
2024-03-05 08:43:2183
变频器输出如果接变压会怎么样?
什么影响? 2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压,在电流波形如此大的谐波下,变压的温升会很高,这会如何决定变压的选择? 3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率的基本概念 ABB变频器可根据工艺需求,通过改变输送电机的频率来调整电机的转速。频率表示单位时间内发生的周期数,通常用赫兹(Hz)表
2024-02-18 15:43:15477
识别变频器中贴片元件型号的方法
 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08259
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试  变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24607
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器
2024-01-25 14:15:51453
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器的使用方法及参数调整
变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55835
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
430变频器支持永磁同步电机吗?
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
高压级联变频器单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器如何除尘?
维护保养的重要一环。 变频器内部主要包括散热器、风扇、电路板等部件,这些部件在长时间运行后会吸附大量的灰尘,影响设备的散热效果和运行稳定性。除尘的目标就是清洁这些部件,保持设备的正常运转。 其次,除尘的方法
2023-12-29 09:49:27193
电机加编码运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
西门子变频器420故障码0501是什么?
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一台420变频器,用电位调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同呢?
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
高压变频器日常维护必修课
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场
2023-12-18 14:10:06231
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器
2023-12-18 09:30:30536
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器调节转速的方法
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法
2023-12-14 15:59:46727
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器如何调节转速?有哪些方法
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。 相比较国外变频器的发展状况,我国的变频器
2023-12-11 17:17:01511
变频器对带的电机有没有什么特殊要求?
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
请问电机没有完全停止就启动变频器对电机会有什么影响?
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频器欠压问题处理技巧
为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
2023-12-02 13:40:27787
变频器的使用方法及参数调整
变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:362068
西门子变频器维修的日常维护
西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38432
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。 请
2023-11-23 08:26:30
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
变频器架构组成和设计方法
电子发烧友网站提供《变频器架构组成和设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:58:012
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器是否会因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
十种变频器维修方法,值得收藏!
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15306
基本变频器参数设置方法总结
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
2023-11-01 08:07:46570
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301376
变频器维修方法有哪些?
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果
2023-10-20 08:07:48625
变频器维修方法有哪些?
变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27654
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533433
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304598
变频器如何维护,你知道嘛?
变频器维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理
2023-10-09 16:20:06200
变频器定期检查与维护
变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29595
变频器接线端子说明
的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:593904
变频器输出电压怎么测
将从测量变频器输出电压的方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量变频器输出电压。 一、测量变频器输出电压的方法 1. 用万用表测量 在测量变频器输出电压时,最常用的方法是用万用表进行测量。使用该方法
2023-09-13 15:35:209275
变频器过负载怎么解决?
造成的。下面将从具体原因和解决方法两个方面详细介绍变频器过负载的解决方法。 一、具体原因 1.未合理设置变频器参数 变频器在操作过程中需要根据不同的负载和工作情况,对其参数进行不同的设置,如PID调节器、电机过载保护
2023-09-13 15:29:123272
变频器调速的方法与步骤?
变频器是一种用于调节电机转速的设备,通过改变电机的供电频率来实现调速。它广泛应用于各种工业领域,如风机、水泵、压缩机等。下面将介绍变频器的调速方法以及相应的步骤。 一、变频器调速的方法: 开环调速
2023-09-08 09:22:103457
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-09-01 16:14:23400
变频器如何维护,你知道嘛?
2023-08-31 15:06:28379
变频器的日常维护保养?
和杂物,这些物质可能会影响电子元件的正常工作。因此,定期清洁变频器,可以有效地维护电子元件的作用,保证变频器稳定性和可靠性。清洁时,可以用抹布或者软刷子轻轻擦拭。 其次,要注意变频器的通风散热。由于变频器工作时
2023-08-17 09:59:47679
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183896
变频器的分类和发展趋势
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42696
ABB变频器的常见故障和解决方法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-08-01 10:41:50514
变频器维护方法
2023-07-27 15:30:59603
台达变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:102403
变频器参数设置方法
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
2023-07-11 09:51:323513
十种变频器维修方法,值得收藏!(下)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32571
十种变频器维修方法,值得收藏!(上)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2023-07-04 11:13:46864
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
2023-06-27 09:25:211672
光伏变频器的使用方法有哪些
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266
光伏变频器的使用方法视频
一、变频器的使用方法? 1、使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。变频器的键盘一般都配有模式转换键、数据增减键、读出/写入键和运行操作
2023-06-12 16:34:19312
变频器各种调速方法接线和实现方法
无极调速能够实现变频器的连续或者任意频率的运行也是常用的变频方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成。
2023-06-11 10:46:303646
如何使用变频器给电机调速
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:   针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:452540
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455070
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-05-04 18:04:154360
十种变频器维修方法
2023-04-27 12:33:211464
低压变频器维护保养 低压变频器巡检内容
低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器维护保养方法:   1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36890
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器必须设置的5大参数
的应用问题。 变频器控制方法、电机FLA、加速度和减速时间。 速度和运行命令以及故障复位。想学习更多关于变频器的知识,请点击此处 自学零基础变频器应用维修教程大全 https://download.csdn.net/
2023-04-07 11:13:282
变频器的50个基础知识
学习目标 如何使用变频驱动器 (VFD)。 查看与变频器50个术语的相关定义。 学习各种电机和驱动电气、输出、电源等工程词汇。 变频器的设置可能很多,让人感觉很复杂。变频器设计、使用、实施和维护
2023-04-07 11:09:238
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
变频器的使用方法及参数调整 变频器的调速方法
通过变频器的操作界面或调节旋钮,对变频器的输出频率进行调整,以实现电机的调速。这种方法简单易行,适用于一般的调速需求,但调速范围和精度受到一定限制。
2023-03-29 18:21:4517420
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器嵌入式的开发经验
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
