电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氧气传感器用于防火或氧气还原系统
氧气传感器用于防火或氧气还原系统
收藏
查看更多
PS1-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧化锆氧气传感器系统在超高真空环境下的应用
超高真空通常用于表面科学,这是因为空气中的分子会附着在暴露于空气中的固体表面,并改变了固体的表面特性。即使在的高真空当中,3秒之内就会有一层分子附着在裸露的固体表面。然而在超高真空中,同样的过程
2024-03-05 14:49:59129
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:4287
医院防火门监控系统解决方案
1、概述 医院防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防
2024-01-25 13:45:37124
膜袋氧气透过率测试仪
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37126
学校防火门监控系统解决方案
系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开
2024-01-18 16:40:05179
用于改善太阳能系统的倾角仪传感器
用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,太阳能跟踪器的设计者和操作员必须仔细关注组成系统
2024-01-18 13:43:1696
汽车上传感器的种类和作用
等。 压力传感器主要用于测量汽车轮胎的气压、发动机的进气压力和排气压力,以及制动系统的液压压力等。 位置传感器用于测量汽车油门踏板的位置、转向角度、变速箱的档位,以及发动机曲轴和凸轮轴的转速和相位等。 温度传感器
2024-01-16 15:40:21261
宽频带氧传感器的工作原理
宽频带氧传感器的工作原理  宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26309
传感器在物联网中的广泛应用有哪些
中的应用非常普遍,例如温度传感器用于监测室内温度并调节空调或暖气;湿度传感器用于监测室内湿度并控制加湿器或除湿器;门窗传感器用于检测门窗的开关状态,实现家庭安全报警功能;烟雾传感器用于检测火灾隐患,及时发出警报
2023-12-30 14:38:00330
氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
基于这一原则通过减少空气中的氧气含量,降低到防止火灾发生的水平。 这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。 我们都知道在容易发生火灾的区域都有设置消防系统,但是传统的消防系统是被动的,它们只有在火
2023-12-29 14:37:17163
无线传感器用于工业HVAC监控七大优势
无线传感器网络有助于根据季节温度或员工偏好远程调整单个 HVAC 系统。通过为整个地区设定温度范围而广泛适用的方法可能会导致能源消耗过多或收获较多抱怨。
2023-12-20 14:21:01135
氧气传感器在冶金工业中监测氧浓度变化
我国是钢铁生产大国,近年来钢铁产量逐年增加。冶炼工艺在炼钢过程中吹入高纯度氧气氧气与碳、磷、硫、硅等发生反应,不仅降低了钢的碳含量,还有助于去除磷、硫、硅等杂质。 钢铁冶炼燃料之所以能在冶金回转窑
2023-12-20 10:17:19138
激光传感器用于智能垃圾桶~# #传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件液位传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:07:05
全自动氧气透过率测试仪
全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
退火工艺与氧气含量对ITO薄膜性能的影响
在太阳能电池的生产工艺中,退火工艺和氧气含量作为外界条件往往是影响ITO薄膜性能的关键因素,因此,为了较高程度的提升ITO薄膜的性能,电池厂商都会通过在生产中严谨的操作手段来保证其性能的提升,并通过
2023-12-07 13:37:19295
传感器在细胞药制备过程中的作用
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258
linux系统备份与还原工具
Linux系统备份与还原工具是用于备份和恢复Linux操作系统的工具。在日常使用中,备份和还原是非常重要的操作,可以帮助我们保护数据并快速恢复系统。本文将介绍一些常用的Linux系统备份与还原工具
2023-11-23 10:04:19562
关于AD8557用于传感器交流信号放大的几个问题
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题: 1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)? 2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
点型有毒气体/氧气探测器
- 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
智慧消防:防火卷帘数据采集与故障报警运维系统
传感器、控制系统等组成,通过烟感传感器、温度传感器、电机、限位器与PLC精准自动控制,可以在发生火情时自动降低卷帘或是实现远程手动控制,从而抑制火灾蔓延,为人员疏散争取时间。 为建设智慧消防物联网系统,物通博
2023-11-14 17:15:08206
高原弥散制氧设备中的氧气浓度监测
引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54252
三轴六轴加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
迄今最灵敏力传感器问世,芯片设计厂商称需求最坏时期已过
传感新品 【中山大学/五邑大学:研发用于健康和环境监测的抗湿度干扰、可拉伸水凝胶基无线氧气传感器氧气是生物生存或工业生产的基本物质,大气氧含量或溶解氧(DO)也是健康和环境评估中的关键指标。呼吸
2023-11-07 08:45:21550
汽车空燃比传感器的工作原理
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471
大众速腾氧传感器的检修步骤
大众速腾(Volkswagen Passat)的氧传感器是引擎控制系统中的重要组件,用于监测排气中的氧气浓度,以帮助维持适当的空燃比,从而提高燃油效率并降低排放。如果氧传感器出现故障或需要维修,下面
2023-10-30 09:16:27394
制氧机智能监控运维管理系统解决方案
制氧机是一种能够将空气中的氧气分离出来,产生高浓度氧气的设备。制氧机通常由压缩空气源、氧气分离器、氧气贮罐、控制器等部分组成,具有高效、安全、方便等优点,被广泛应用于医疗领域,如用于给病人提供高浓度
2023-10-26 13:57:34347
奥松电子研发一款基于荧光猝灭原理的荧光氧气传感器AOX4000
氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24208
使用氧化锆氧传感器时应避免哪些气体和化学品以及哪些接口板
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303
氧气透过率测试仪
  ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395
MQ-2气体检测传感器结构及特点
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522080
磷化氢传感器在半导体制造业的应用
磷的氢化物如乙磷化氢,会引起自燃。吸入磷化氢会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响。 同时,它是一种强还原剂,可与氧气、氮气、卤素及氢气等反应。PH3磷化复在高温下与空气中的氧气反应会爆炸。它具有剧毒
2023-09-08 10:17:29205
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15427
氧气浓度检测仪能够对生产场所环境中氧气浓度进行实时监测
XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42451
智能型水中CO2传感器介绍
了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器用于测量水中溶解CO2气体浓度大
2023-08-22 13:55:30269
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29754
氧气传感器在城市地下综合管廊中的重要应用
,采用现代传感器技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,显得非常重要。 地下综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统
2023-07-28 11:18:16341
荧光氧气传感器用于精确测量氧浓度延长冷藏环境中易腐食品的寿命
水果和蔬菜等易腐产品采摘后仍在代谢。这意味着大气中的氧气(O2)正在被消耗,并产生热量、二氧化碳(CO2)、水分和可能的乙烯气体。植物正在成熟,最终会退化到不理想的状态。因此,运输和储存易腐食品
2023-07-25 15:24:507023
氧气传感器用于监测堆肥氧含量
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12330
红外光学雨量传感器用于测量雨水的降雨量
红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308
轮速传感器有什么作用,轮速传感器如何工作
轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器
2023-06-30 11:07:393977
传感器用来干嘛的?传感器的十问十答看完你就懂了
简单地说,传感技术是一种利用传感器通过检测物理、化学或生物性质量来获取信息并将其转换为可读信号的技术。有各种各样的传感器用于几乎任何工业需求。
2023-06-30 09:54:05350
快速了解固态光学氧传感器优劣势
传感器具有很高的灵敏度。相对于传统的氧传感器,固态光学氧传感器能够检测到更低浓度的氧气。其灵敏度高的特点使得固态光学氧传感器在一些需要高精度氧气检测的应用中表现出色。 其次,固态光学氧传感器具有较长的使用寿命
2023-06-27 10:11:59314
四方光电:空气品质传感器处于发展成熟期,车载传感器业务保持快速增长
公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25345
氧气传感器在化学工业中的应用
化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。 化学工业涵盖广泛的领域,包括化学产品、焦炭和精炼石油产品、基本医疗产品和药物制剂、橡胶和塑料产品、纸张和纸制品、基本金属和其他非金属矿物产品的制造。从狭义上讲,化学工业具体指化学原料和
2023-06-16 10:28:14255
手指测血氧原理是什么?
式血氧仪测的就是这个血氧饱和度。血红蛋白有携带氧气的状态,当然也有空载状态,我们把携带氧气的血红蛋白称为氧合血红蛋白,空载状态的血红蛋白称为还原血红蛋白。 氧合血红蛋白和还原血红蛋白在可见光和接近
2023-06-16 07:01:43
螺纹式高温氧化锆氧气传感器的性能特性进一步提升了用户在工业领域的便利性
基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07418
如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02368
易云维®产业电商@西门子温湿度传感器采集风管内空气温度的无源传感器
            风管式温度传感器 采集风管内空气温度的无源传感器 风管式温度传感器用于通风及空调设备中的以下用途: ●送风或排风温度传感器 ●限定传感器,例如最低送风温度的设定 ●参考传感器
2023-06-08 11:19:27355
用于扩展温度的压力传感器
工业、汽车、航空航天甚至医疗设备等恶劣环境中的许多压力传感器应用向开发人员提出了相互矛盾的要求,导致代价高昂的妥协。 通常,这些传感器用于测量苛刻流体(例如制冷剂、油、气体或其他可能损坏传感器元件的腐蚀性溶剂)的流量、液位和压力。 扩展的温度要求带来了额外的挑战,甚至超出了对准确压力读数的补偿。
2023-06-07 15:15:45431
85-500G-4R压力传感器在制氧机的应用
85-500G-4R压力传感器用于测量制氧机中吸附塔的压力。压力越高,吸附氮气的星星就越多,供氧的浓度也会越高,要根据个人的实际情况做相应的调整。另外,85-500G-5R压力传感器用于监测患者是否
2023-06-07 11:21:56256
85-300G-4R压力传感器用于消防余压监测
用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。 余压监测系统是高层建筑正压送风系统用于调节消防
2023-06-07 11:21:12442
Alphasense新改进不漏液O2传感器O2-A2和O2-A3
氧气传感器漏液成为历史   如电池泄露损坏电子产品一样,O2传感器电解质漏液会损坏主机设备,限制其寿命,损害仪器设备生产商的声誉。 一直以来,铅基电化学O2传感器都是OEM厂商在成本效益一揽子方案
2023-06-07 09:53:55470
4515DO-DS3BS002DS差压传感器用于监测机房系统
4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器
2023-06-06 17:23:58208
汽车传感器的作用原理
汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42540
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00455
MS4525DO-DS3AS015DP气压传感器用于呼吸机和麻醉剂
应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246
SS1118氧传感器的设计与工艺
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48368
Schaevitz传感器的检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
荧光氧气传感器用于监测缺氧培养箱中的氧气浓度变化
培养箱是一种用于低氧环境(O2浓度 缺氧在生物过程中的重要性众所周知,但对于大多数研究人员来说,精确控制和监测缺氧条件是极其困难的,因为只有精密仪器才能精确控制培养箱中的温度、湿度和气体(CO 2和 O 2)。在标准CO2培
2023-06-02 11:38:34445
86-030A-R压力传感器融合配置的运行
根据系统中使用的86-030A-R压力传感器的数量和种类,以及不同车型和升级选项的可扩展性要求,将这两种拓扑混合在一起会产生优化的解决方案。 许多当前的融合系统使用具有本地处理功能的传感器用于雷达
2023-06-02 09:54:59202
MAX30102心率血氧传感器做一个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
CD1140扭矩传感器原理应用
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器
2023-05-30 17:36:00502
气密性检测设备在检测氧气袋气密性能上的应用-海瑞思
气密性检测设备在检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320
矿井下氧浓度对人体的影响,浅谈氧气传感器
在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10430
检测氧气浓度的氧浓度传感器有哪些?
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59943
用于磁场中的传感器
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
G-MRCO-052位移传感器原理
G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314
交通传感器应用指南
的影响。小安装切口降低了对路面的破坏并减少了灌封胶的使用。一类交通传感器用于动态称重(WIM),二类交通传感器用于流量统计,车型分类,高速收费站,速度检测,以及闯
2023-05-17 15:56:14286
高温氧气分析仪OXY-Flex用于检测工业生产的氧含量
钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备是各行业的能源消耗大户。为了提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等,较为直接的方法就是使用氧气分析仪器。 氧气分析仪是目前
2023-05-15 14:31:59456
1620-H-W-T一次性血压传感器
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。 产品用途:
2023-05-12 11:43:09769
SS2118氧气传感器用于环境监测
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324
浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展
传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12513
青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!
传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电
2023-05-05 15:22:57866
培养箱工作过程中会用到哪些传感器
使用O2S-FR-T2-18BM-C监测O2的解决方案。O2S-FR-T2-18BM-C传感器可以测量0…25%或者0…100%的O2。
2023-05-05 11:26:25369
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338
双张检测传感器应用和特点
通过毫米级的精度被检测出。 双张检测系统是对射型传感器的一种特殊的运用而设计的。这种运用起初是为印刷行业而设计的,超声波对射型传感器用于检测纸或薄片的厚度。 超声波双张检测器适用于识别:无纸,单张或双张纸;基底材料;带标签的基底材料。 超声波双张检
2023-04-27 09:03:38753
GB/T 19789 库仑法 塑料包装膜氧气透过率测试仪
检测法》,本文依据该标准进行试验。采用的检测样品为食品包装用铝塑复合膜包装袋。 OTR-D3氧气透过率测试系统作为检测设备,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。
2023-04-25 17:17:43727
气袋含氧量中传感器的正确使用方法
随着人们生活水平的提高,为了保证自身健康状态,氧疗设备已逐渐走入寻常百姓家,不在仅限于医院所专有。很多人家中都配备了氧气袋、制氧机等供氧器械用于急救所用。下面小编就来介绍下氧气袋的原理以及测定氧气
2023-04-24 14:41:55755
自充电盐水电池用于实体瘤治疗
电池的正极为聚1,4,5,8-萘四甲酸酐(PNTCDA),是一种聚酰亚胺,具有良好的生物兼容性,负极为锌金属。电池在放电过程中,含有碳基的PNTCDA被还原为酚羟基化合物PNTCDA-H;PNTCDA-H容易被氧化回PNTCDA,同时氧气还原,该过程即为化学自充电过程。
2023-04-16 09:47:19728
硫化氢气体检测仪传感器类型介绍
一下硫化氢检测仪的传感器有哪些类型。 硫化氢检测仪传感器类型 1.原电池型气体传感器:它的工作原理与我们常用的干电池相同,只是气体电极代替了电池的碳锰电极,例如氧气传感器氧气在阴极被还原后,电子通过电流表流到
2023-04-13 16:35:29564
非晶/晶相异质结构MoO2@煤矸石电催化剂助力锂氧气电池
高能量密度锂-氧气电池正极充放电过程缓慢的氧气还原反应(ORR)和氧气析出反应(OER)动力学,导致电池充放电极化大、循环效率低,严重制约锂-氧气电池实际应用。
2023-04-04 17:45:28696
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467
气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案
工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案。 影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量、以及水中其它有害气体的含量。这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发
2023-04-04 13:47:34278
氧气体检测仪都分为哪些类型?
检测报警控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46450
氧气检测仪(700D系列)带显示
      本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 10:20:55
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
XKCON六氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
大联大友尚集团推出基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案
  2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。   图示
2023-03-27 10:02:09384
SF2
用于湿度和温度传感器
2023-03-24 15:01:24
氧气检测仪的量程应该如何选择?-欧森杰
氧气探测器主要是用于探测器氧气浓度的仪器设备,有两种类型:便携式和固定在线式,那么在购买过程中如何区分呢?如何划定氧气探测器惯例的测量范围?然后跟着小边为你了解,我希望能帮助你。 便携式氧气探测器
2023-03-23 10:03:40115
已全部加载完成
