N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44
2024-03-12 15:38:10
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。N1914A 功率计的特性包括:多达四个测量通道(带可选 USB 端口)使用 Agilent E 系列
2024-03-12 11:15:31
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内
2024-01-20 08:58:32
Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围
2024-01-20 08:47:54
电子发烧友网站提供《Agilent 8163B光纤设备应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 10:06:39
0 深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:22
1 Agilent安捷伦 E4418B 是一款高精度的射频功率计,可用于测量射频信号的功率和功率密度,广泛应用于无线通信、雷达测量、微波炉等领域。技术参数测量范围:-70 dBm~+44 dBm频率范围
2024-01-08 14:54:14
系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触
2023-12-27 09:57:54
日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
Agilent E4413A 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计
2023-12-07 15:14:49
安捷伦Agilent E8251A,E8257D,E8267D信号发生器安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和卓越的性能。它能够产生从直流
2023-12-02 10:46:15
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和
2023-11-27 09:58:07
不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容代码可与 436A、437B 和 4
2023-11-23 13:49:30
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-11-08 18:03:25
8487A简介:Agilent 8487A|HP-8487A 二极管功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用
2023-11-07 17:46:56
2023-10-10 16:52:48
E4448A详细介绍Agilent E4448A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–50GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB*幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-10-09 16:40:23
横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器
2023-09-26 17:46:46
Keysight(原Agilent) E4412A(10MHz~18GHz)用于测量功率范围为-70dBm~+20dBm的连续波信号。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用E4418B单通道功率计时
2023-09-22 16:58:06
安捷伦E4418B功率计适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器(E9320A 系列
2023-09-22 16:51:26
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
Agilent E4413A二极管功率传感器具有宽动态范围,专为与 EPM 和 EPM-P 系列功率计配合使用而设计,用于对 50 MHz 至 26.5 GHz 的 CW 信号进行功率测量
2023-09-19 17:09:20
Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
2023-09-18 17:51:12
E4981A电容表为陶瓷电容器生产测试提供了一个可靠的高速测量方法。E4981A以优异的高精度实现了从低值到高值的电容测量能力。E4981A是4268A(120 Hz/1 kHz
2023-09-16 14:44:57
E7405AE7405A|Agilent E7405A EMC分析仪|惠普EMI测试仪性能频率范围:30Hz至26.5GHz1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1
2023-09-16 09:35:15
E5052AE5052A信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052A主要特性与技术指标频率范围RF输入频率范围:10
2023-09-14 09:34:50
E4980AAgilent E4980A|LCR测试仪|数字电桥 1MHz至3GHz品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HPAgilent E4980A精密LCR表在20Hz至
2023-09-13 12:00:43
E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围: E
2023-09-13 09:43:53
E6640AE6640A安捷伦 Agilent E6640A EXM 无线测试仪主要特性与技术指标优化多器件测试每个 EXM 具有多达 4 个TRX 信道每个 TRX 具有高达 6 GHz 的频率
2023-09-12 16:52:54
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-09-11 17:20:22
Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:37
0 E4419B产品简介Agilent E4419B是一种、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器兼容。依据使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-06 10:14:59
Keysight(原Agilent) N1912A P系列双通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。特性30 MHz视频带宽具备每秒
2023-09-05 14:05:18
产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-05 10:58:25
产品简介:E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量
2023-09-05 10:26:27
2023-09-05 10:11:53
2023-09-04 09:33:27
E4447AAgilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–42.98GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-09-01 17:00:58
2023-09-01 15:59:19
惠普/HP8347A 高频功率放大器 安捷伦/Agilent 8347A
HP 8347A是通用宽带功率放大器,可提供增益与功率,克服系统化 RF 损耗、驱动高功率装置及提高量测系统的效能
2023-08-29 15:30:55
Agilent 8591E|HP-8591E 惠普频谱分析仪 9KHz-1.8GHz产品型号: 8590E系列简单介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent频率范围:HP 8590E:10kHz
2023-08-23 16:00:14
Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容单个传感受器动态范围:90dB(大值)(Agilent E系列传感器)50dB(大值)(Agilent
2023-08-23 15:11:29
系列传感器则只有一个快速量程切换点兼容437B和436A功率计的代码GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(
2023-08-23 14:36:10
Agilent N1914A双通道功率计提供强大的功能,而且代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率
2023-08-22 17:15:25
2023-08-19 15:33:03
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
N1912A是安捷伦的一款功率计,与宽带功率传感器一起使用时,可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。Keysight N1912A 功率计
2023-08-09 16:32:38
可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性代码可与 E4418B、E4419B 功率计兼容*代码可与 436A、437B 和 438A 功
2023-08-09 15:47:19
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
校准辐射场均匀性和 EMC/EMI 测试接收机所需的时间在甚低频 (VLF) 到微波频率下测量发射器功率和接收器灵敏度与 EPM(新型 Agilent N1913A
2023-08-09 14:20:14
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
Agilent安捷伦E4418B EPM系列单通道功率计 E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒
2023-08-05 13:59:27
一倍(与437B相比)•使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点•兼容438A功率计的代码•适用于远程控制有功能的GPIB和R
2023-08-04 15:26:16
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34
278
美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18
265
131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23
275
Agilent Keysight53148A 功率计 53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz
2023-07-14 14:58:09
420
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-07-14 14:39:44
288
特点E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。真双通道功率计,可同时测两个 通道功率高速测量(使用E系列传感器在GPIB
2023-06-30 15:46:33
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
Keysight(原Agilent) N1913A功率计 主要特性与技术指标 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器
2023-06-02 09:18:38
155
)以及 E4419A 和 E4419B(双通道)EPM 系列功率计一起使用,Agilent E9300B 可以测量射频和微波信号的平均功率,无论调制格式如何,超过7
2023-06-02 08:58:24
产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
安捷伦E4417A功率计 Agilent E4417A EPM-P/EPM双通道功率计 EPM-P/EPM 功率计 以高置信度测试高性能RF系统 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线
2023-06-01 15:50:57
144
安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59
160
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47
109
产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9325A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至18
2023-05-31 14:58:10
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
、70100A、E1416A和停产的43x功率计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent 8485D功率传感器测量整个-70至-20 dBm动态范围内的平均功率,即使测试
2023-05-31 14:25:45
2023-05-30 13:38:18
374
2023-05-30 11:32:47
389
附加的功能:Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)校准系数、线性度和温度补偿数据存储在
2023-05-25 14:52:40
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 +44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率覆盖范围。与 E932x 功率传感器的
2023-05-24 17:32:18
功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性
2023-05-23 16:11:01
E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率特点测量速度快,每秒最多 400 个读数宽
2023-05-20 16:45:29
2023-05-20 15:03:25
Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
Agilent8164A光波测量系统支持全范围的可调激光光源模块和8153A以及8163A光波多用仪表系列的各模块。8164A具有通过GPIB、和PC卡接口连接各种控制设备的特点。可配置的硬件输入
2023-04-18 10:02:00
2023-04-14 17:47:15
产品介绍YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星
2023-04-07 16:06:14
(擦除式可编程只读存储(-__-)器)上标配精确的N型连接器可以与 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计一起使用&n
2023-04-07 15:10:09
2023-04-07 15:00:05
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160
