Keithley 2450数字源表,200V,1A,20WKeithley 2450 是 Keithley 最新一代 (2013) SourceMeter 源测量单元 (SMU) 仪器,真正让
2024-03-13 15:03:49
、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2902A 精密型源表,双通道、100fA、210V、3A 直流/
2024-03-12 08:51:08
我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
近日某企业送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时
2024-01-12 08:39:57124 - 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用表、电
2024-01-09 18:00:38
吉时利数字源表2602A输出功率 40.4W/CH 30.4W/CH输出电压(min./max.) ±1μV/±40.4V/CH ±1μV/±202V/CH输出电流(min.
2024-01-09 10:04:500 Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
Keithley 6517B 静电计 / 高阻表是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A
2024-01-04 11:14:26
产品特点1.高效能:2602b源表采用先进的能量转换技术,具有较高的能量转换效率,可最大程度地减少能量损耗。2.宽输入电压范围: 2602b源表适用于不同的电源输入电压,能够稳定输出所需的电压3.
2024-01-04 10:51:36
,其测量速度更快,噪声性能显著提高。它提供简化的增量模式,结合反向电流源(如6220电流源或6221电流源)进行电阻测量。2182A双通道纳伏表与6220小直流电
2024-01-04 10:12:53
测量功能- 双通道型号支持80W输出功率(40W/通道)- 4象限源/测量具有6位半分辨率- 电流最大值/最小值:3A直流、10A脉冲/100fA- 电压最大值/最小值:40V/100nV一般特性
2024-01-04 08:53:00
电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源 / 测量最大功率: 20W(2400 和 2410
2023-12-27 15:29:05
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B
2023-12-18 16:03:37
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强
2023-12-15 11:07:21
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
Keithley吉时利2634B、2635B 和 2636B 系统 Sourcemeter SMU 仪器为 30W DC / 200W Pulse SMU,支持 10 A 脉冲,1.5A 至低至
2023-12-07 11:51:49
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
Keithley 2636A SourceMeter 是 Keithley 最新 IV 源测量仪器的一部分,可用作台式 IV 表征工具或多通道 IV 测试系统的构建块组件。对于台式
2023-11-10 10:50:43
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
keithley6487-吉时利6487特性10fA分辨率5-1/2 位分辨率用于 IV 表征的自动电压扫描高达 500V 的浮动测量高达 1000 个读数/秒内置 Model 486 和 487 仿真模式
2023-10-10 17:53:32
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型源表模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源表,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
吉时利 2614B - 出租吉时利 2614B Keithley 2614B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley
2023-09-20 10:16:00
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
吉时利6487型低电流表是测量电流值的仪表,KEITHLEY6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适 用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间
2023-09-16 16:27:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
2023-09-05 11:27:57
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
吉时利2182A型纳伏表一快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定
2023-08-23 11:59:15
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
Keithley6517B静电计/吉时利6517B高阻表吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
的高分辨率SMU仪器进行快速I-V表征提供了一个现代化的接口。IVy应用程序适用于Android和iOS。简 述:型号2614B,2通道,最大电流源/量程10A,最大电
2023-08-11 09:02:53
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1] 提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
主要特点及优点: ·DC、RF和光信号开关能力·吉时利7001开关主机支持宽范围的输入信号·非常方便与数字表和数字源 表组合成自动测量系统·可显示全部通道的工作状态·2个独立插槽·支持
2023-08-04 16:30:06
测试以及具有正负电流源值的测试设备附加功能:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表紧密集成的四象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6-
2023-08-04 14:50:30
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
Keithley吉时利2636B双通道系统源表 附加的功能: 200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6-? 位分辨率提供一流的性能
2023-07-10 17:25:56333 吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源 主要特点及优点 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发
2023-07-10 15:40:00180 泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 吉时利KEITHLEY 2182A 2 通道纳伏表在高速下进行低噪声测量,通常在 1 秒响应时间时只有 15nV 峰峰值噪声,在 60 毫秒时只有 40–50nV 峰峰值噪声Delta 模式
2023-05-26 09:36:43
特征:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-25 17:16:40
精密型源表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
吉时利5?位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速
2023-05-25 15:26:00
特点Keysight B2901B 精密型源表模块(SMU)是一款 1 通道台式 SMU,外形紧凑,经济高效,能够同时输出和测量电压和电流。它能够以高准确度轻松测量电流与电压(I/V)。 4 象限
2023-05-24 16:55:27
200V、10A 脉冲双通道系统源表台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V
2023-05-24 15:10:43
200V、1.5A、1fA、10A 脉冲双通道系统源表台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-24 14:28:53
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆–薄膜有机
2023-05-24 09:21:48
2023-05-22 09:25:51
/2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。Keithley 2410 高压源表是一款
2023-05-18 11:19:19
Keithley 2401低压源表,20V,1A,20WKeithley 2401 低压源表提供精密电压和电流源和测量功能(1µV - 20V 和 10pA - 1A)。它既是高度稳定的直流电源
2023-05-08 17:06:17
需要购买进主页有联系方式吉时利2400(Keithley 2400)数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个
2023-05-06 17:39:27
的支持表计应用。
具体到表计市场的应用,技术总监张总介绍了CW32在智能水表、智能燃气表以及智能电表上的应用。
这也体现了低功耗CW32L系列已得到部分智能表计市场的认可。同时,武汉芯源
2023-05-05 14:24:27
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。主要经营品牌有:美国Keysight是德科
2023-04-21 10:02:47
源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双通道 30V 电压偏置源。&nb
2023-04-20 16:59:39
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点
2023-04-14 17:39:10
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
2023-04-14 14:48:01
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能, 范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。 其模块化架构使您可以轻松地将仪器配置为您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可以在未来 进行升级。 特性250 k
2023-04-07 10:28:30
适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度
2023-03-24 11:07:58
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
KEITHLEY 2612B - 出租吉时利2612B Keithley 2612B SourceMeter 使您能够比以往更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频
2023-03-23 09:26:26
查看更多
