频率计仿真设计满足量程、误差等要求。
C代码
//-------------------定时/计数器初始化--------------
void timer_init(void)//定时/计数器初始化
2024-03-18 12:57:05
计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
2024-02-22 15:14:02240 触摸计数器电路是一种能够检测用户触摸动作并据此进行计数的电子装置。这种电路通常用于各种需要通过触摸来进行交互的应用。它结合了触摸传感器和数字逻辑电路来实现其功能。 以下是构建一个基本触摸计数器电路
2024-02-16 10:57:00361 由于一秒内的交叉次数等于频率,因此一秒的门时间将使频率能够读取到1 Hz的分辨率。可以看出,对于其他门时间,0.1 秒的门时间将实现 10 Hz 的分辨率,而 10 秒的门时间将实现 0.1 Hz 的分辨率。
2024-02-08 08:17:00912 计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14585 雷击计数器的基本原理是利用雷电流通过导线时产生的感应电压或电流来驱动计数器的计数。根据计数器的类型,可以分为机械式雷击计数器和电子式雷击计数器。 机械式雷击计数器是一种无功耗的计数器,它采用机械式
2024-01-31 09:50:51120 Agilent安捷伦53220A 350MHz通用频率计数器/计时器是一款2通道频率计数器,能够执行您需要的所有频率和时间间隔测量。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量
2024-01-20 11:32:21
简单介绍53131A通用计数器 通用计数器,频率范围DC~225MHz,双通道,标准测量包括频率、周期、时间间隔、比率、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、总合、峰值电压,10位/秒的频率(周期
2024-01-08 15:06:28
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
避雷器计数器怎么归零 避雷器计数器是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工作次数和剩余容量。归零避雷器计数器是为了实时监测避雷器的状态以及及时更换避雷器,以确保设备的正常运行
2023-12-20 15:16:31433 同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43512 中,我们将详细介绍4017计数器的工作原理。 4017计数器的内部结构非常复杂,但核心的原理相对简单。它包含一个时钟输入引脚(CLK),一个复位输入引脚(RESET),以及10个输出引脚(Q0-Q9)。时钟输入引脚接收来自外部时钟源的时钟信号,当时钟信
2023-12-15 09:24:28718 同步计数器和异步计数器的区别详解 同步计数器和异步计数器是数字电路中两种常见的计数器类型,它们在实现方式和功能上存在明显的区别。本文将详细介绍同步计数器和异步计数器的区别,包括其工作原理、特点
2023-12-13 14:54:241722 STM32的向上计数模式是指定时器的计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:151117 描述53220A 350 MHz通用频率计数器/定时器是一个双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量6或15 GHz。特点:两个350 MHz
2023-12-06 10:16:43
双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。
2023-12-06 10:06:30878 Keysight 53200系列频率计数器计时器具有更高宽带,350MHZ基带频率、可选的6GHZ或15GHZ微波通道,12位秒频率测试分辨率,高达100皮秒或20PS单次时间间隔隔分辨率,可提供
2023-12-06 09:40:01
计数器的功能是对输入脉冲进行计数。S7-200系列PLC有三种类型的计数器
2023-11-29 14:15:516199 在GX Works2中,计数器是一种特殊的数据寄存器,用于存储和控制计数值。内部计数是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、T等)进行计数,内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长,否则无法正确计数。
2023-11-09 15:54:061289 (如X、Y、M、S、T和C)的信号进行计数的计数器。在本文中,我们将以FX2N型PLC为例,介绍如何使用普通计数器C0来控制包装计数作业。
2023-11-09 15:43:55792 基本指令里面找到计数器操作,点击加计数
2023-11-08 17:22:56936 频率计是电子硬件工程师常常会用到的一个电子仪器。它被用来测量信号周期,频率特征等功能的独立器件,是一种专门对被测信号频率进行测量的测量仪器。 不过很多人应该也知道,示波器也是可以测量频率
2023-11-07 11:30:12542 定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD负责控制和确定T0和T1的功能和工作模式,TCON用来控制T0和T1启动或停止计数,同时包含定时/计数器的状态。
2023-11-01 12:29:271967 mcu定时/计数器的定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点? 单片机中的定时/计数器是一项常见的功能,它经常被用于测量时间、频率或者作为触发器。在单片机中,定时/计数器在不同的模式下拥有不同的工作方式,比如
2023-10-25 11:50:501777 为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
在学习嵌入式系统的过程中,定时器有关内容的学习是必不可少的一个环节。定时器定时功能的实现,最主要的还是靠其内部的计数器。那么,计数器是如何实现计数功能的呢?接下来就来简单介绍一下计数器的实现电路。
2023-09-25 14:18:481242 定时器和计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时或计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器和计数器的基本原理、应用场景以及它们之间的主要区别。
2023-09-14 17:09:394541 KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术
2023-09-07 15:15:07
Agilent 53131A/132A/181A 计数器高性能、低价计数器简化和加速了生产制造和研发的频率测量225MHz带宽(可选 1.5,3,5,12.4 GHz)1秒闸门时间时为 10 位或
2023-09-05 11:05:17
盖格计数器是一种核探测器,能够通过某种间接方法检测不同类型的核辐射,例如α粒子、β粒子和伽马辐射,在某些情况下还可以检测中子。这种盖格计数器所基于的原理非常有趣,但在我们深入讲解之前,让我们先讨论这种计数器的结构。
2023-08-28 16:48:33548 Agilent53131A安捷伦53131A通用频率计数器,10位/秒Agilent 53131A/132A/181A 计数器以的提供快速和的频率测量。这些计数器带有直观的用户界面
2023-08-11 16:14:56
本指南介绍了Mari-G310 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
Streamline中的计数器模板遵循逐步分析工作流。
分析从高级工作负载
2023-08-11 07:48:31
本指南介绍了Mari-G615 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:31:12
本指南介绍了Mari-G710 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:17:39
本指南介绍了Mari-G715 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:13:07
本指南介绍了Mari-G610 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:11:43
本指南介绍了马里-G510 GPU ARM流线型分析模板中的马里性能计数器,该GPU是ValHall架构系列的一部分。
分析从高级工作负载分类
2023-08-11 06:10:46
分析从高级工作负载
2023-08-11 06:10:22
本文介绍了使用 8051 微控制器的双向访客计数器的设计和工作。主要目的是设计一个系统,其中进入或离开房间的人数被跟踪并显示在屏幕上。
2023-08-09 15:49:32902 是德53220A变频器/计数器350 MHz12位/秒在研发和制造过程中,是德53220A频率计数器是一款快速、可靠的计数器。精确的频率和时间间隔测量。53200系列射频
2023-08-08 13:57:10
可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41512 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-20 08:59:23280 安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-07-20 08:43:55438 131-4587-6435 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机
2023-07-19 17:18:23275 安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率 GPIB 标准
2023-07-19 16:15:26353 安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-07-19 15:59:53353 位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续、无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数器
2023-07-19 15:44:19232 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-19 15:31:57247 Agilent Keysight 53210A频率计数器10位/秒 53210A 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz 频率计数器。 频率范围(直流耦合):直流
2023-07-19 15:19:09315 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-07-14 16:36:25254 安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-07-14 16:06:55433 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-07-14 15:43:05252 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机。 常用于现场测量的仪器集成到一台
2023-07-14 15:11:55474 安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率 GPIB 标准
2023-07-14 14:28:14325 安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-07-14 14:11:45210 位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续、无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数器
2023-07-14 13:44:45477 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-14 11:32:50330 Agilent Keysight 53210A频率计数器10位/秒 53210A 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz 频率计数器。 频率范围(直流耦合):直流
2023-07-14 11:12:08289 电子发烧友网站提供《适用于Android的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 14:34:250 电子发烧友网站提供《使用Arduino制作简单的频率计数器.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:40:394 移位寄存器是一种重要的数字电路元件,可用于构建各种电路,包括环形计数器。在这篇文章中,我们将介绍如何使用移位寄存器来构建一个环形计数器电路。
2023-07-09 11:42:022147 电子发烧友网站提供《计数器的构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:11:040 PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
2023-07-04 15:57:54869 53131A 是安捷伦的频率计数器两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率自动极限测试和一键式测量设置,可实现快速
2023-06-30 16:36:17
扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:231237 电子发烧友网站提供《单位计数器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:27:190 电子发烧友网站提供《使用频率计数器和OLED显示屏的金属探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:24:541 该电路是一种通用频率发生器,可用于多种频率和时间段测试应用。它主要适用于频率计数器中的栅极脉冲发生器。
2023-06-03 15:41:531971 x 频率) GPIB 和 RS-232 接口标准 Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器和功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频
2023-05-30 15:43:34585 安捷伦53181A频率计数器 53181A 是安捷伦的频率计数器 频率范围 DC 耦合:DC 至 225 MHz;交流耦合 1 至 225 MHz (50 Ω);30 Hz 至 225 MHz
2023-05-30 15:17:58410 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41677 安捷伦53150A频率计数器 50 MHz 至 20 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB
2023-05-30 14:22:51157 Agilent安捷伦53149A频率计 Agilent 53149A 是集 46 GHz CW 微波计数器、真正功率计以及直流 DVM 全部功能于一身的便携式一体机。 常用于现场测量的仪器集成到一台
2023-05-30 14:04:15151 频率计数器 安捷伦53132A频率计数器 通用频率计数器,12 位/秒 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 12 位,150 ps 时间间隔分辨率
2023-05-30 10:57:40527 安捷伦53131A频率计数器 53131A 是安捷伦的频率计数器 两个 225 MHz 输入通道,以及高达 12.4 GHz 的可选第三个通道 每秒 10 位,500 ps 时间间隔分辨率 自动极限
2023-05-30 10:32:36283 位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续,无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数器
2023-05-30 10:08:23429 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-05-30 09:43:45142 DVMGPIB 和 RS-232 接口标准Keysight 53148A 是一款集 26.5 GHz CW 微波计数器、真实功率计以及直流 DVM 全部功能于一
2023-05-25 17:03:46
计数器在程序中用作计数控制,FX系列计数器可以分为内部计数器和高速计数器。
2023-05-24 16:49:5512692 的速度和准确性的基础上继续发展。Agilent 53210A 通用频率计数器的特性和规格包括:单通道射频频率计数器一个 350 MHz 输入通道,外加可选的第二个
2023-05-23 16:26:14
普通计数器的计数速度与PLC的扫描周期有关,扫描周期越长,计数速度越慢,即计数频率越低,一般仅为几十赫兹,因而普通计数器适用于计数速度要求不高的场合。
2023-05-23 09:59:2222886 上文介绍了同步计数器的设计原则以及各注意事项,本文承接上文继续介绍异步计数器以及三种常用的集成计数器的相关内容。
2023-05-22 17:07:572823 基于单片机的频率计Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:31:432 以下简单的模拟频率计电路可用于测量频率,可以是正弦波或方波。要测量的输入频率必须至少为25 mV RMS,以实现最佳检测和测量。
2023-05-18 18:17:491545 频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:078150 西门子PLC的计数器的数量有限,如果大型项目,计算器不够用时,可以使用IEC计数器。IEC计数器集成在CPU的操作系统中,在CPU中有以下计数器:加计数器(CTU)、减计数器(CTD)和加减计数器(CTUD)
2023-05-08 09:30:172058 SoC,即 LS1046A。在 LS1046A 的 RM 中,我立即看到一个名为“系统计数器”的章节。明显的。在那一章中,解释了四个寄存器,一个用于设置频率(CNTFID0),一个用于启用
2023-05-05 13:43:10
计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
2023-05-04 09:59:434526 该数字频率计数器将通过 5 位共阴极显示模块直接读取施加在其输入端的频率。
2023-04-29 17:36:001745 计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999
2023-04-28 11:21:072482 加计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:221436 计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
2023-04-27 15:38:07792 安捷伦Agilent 53132A 频率计数器双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均
2023-04-26 10:04:14
频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。安捷伦Agilent 53220A 350 MHz
2023-04-18 17:30:18
吗?本文涉及频率计数器,测量频率的测试设备。在本文结束时,您还将了解如何使用ARDUINO为自己制作一个。那么让我们开始吧,好吗?
2023-04-02 14:34:334283 在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:0718641
查看更多
