电子发烧友网站提供《50mW超低电压立体声耳机音频功率放大器TPA6100A2D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:09:10
0 FLUKE 192B - 196B/C - 199B/C 用户手册
2024-03-19 10:59:29
0 电子发烧友网站提供《单电池和双电池升压转换器TPS6100x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:25:09
0 福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
开合式互感器功率监测电能表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全,为用户节约
2024-03-07 13:34:16
60 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/09/wKgZomXpUdOAUBi0AADQrLGYxOI385.jpg)
于电能计量行业、电气实验室和其他相关部门,便于携带到现场使用。 产品特点 1.采用触摸屏控制面板加面膜按键,显示信息量大,使用简单方便。 2.内嵌电能表,显示电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数。 3.具有多种保护
2024-02-29 16:03:47
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/20/wKgZomXgOiyAWKc3AAFTsiIy5A8556.png)
电能质量标准中常用术语和定义的解读:10、RMS事件源扰动方向的定位对识别故障源和方向至关重要。暂降源方向可以通过监测电压和电流之间的关系来确定。德国GMC-I集团的高美测仪MAVOWATT230
2024-02-26 17:06:11
113 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
701 无功功率是电能系统中的一种特殊形式的功率,它与有功功率相对应。有功功率是产生功率或能量的那部分功率,而无功功率是交流电系统中不用于产生有用功率的功率部分。 无功功率的产生是由于电力系统中存在着
2024-02-02 13:44:28
1210 电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22
147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/05/wKgaomWwsj2AbTYhAACUOFRl7jA515.png)
电能质量标准术语大揭秘,从PU到谐波源阻抗,一网打尽!电压暂降、谐波幅值,轻松搞定!
2024-01-15 11:44:22
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/92/wKgZomWkqhaADfwBAACZ2XWXEdA183.png)
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转
2024-01-11 10:29:31
近日山东某企业送修力科示波器6100A,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-6100A维修情况 力科示波器6100A无法
2024-01-09 17:13:09
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/BB/wKgZomWdDiWAGiHqAA3P_qXaxWU964.jpg)
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转EthernetIP网关以及HCS-6100系统。
2024-01-08 16:07:00
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/50/wKgaomWbmy6AD4oGAACe4xe0UXY395.png)
在电力系统中,功率是一个重要的参数。它表示了电能的传输和使用情况。根据电路的不同,功率可以分为单相功率和三相功率。
2023-12-31 11:11:00
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B3/wKgaomWHoOSADhJaAAAhy_oI3RM76.jpeg)
我已经采用了ADE7780芯片做一个测试电路,我想用该 芯片测量4象限电能,在数据手册中没有看到具体的实施步骤,仅有在STATUS0的bit6-bit8位有符号变化时,其相应相位的总有功率符号可以
2023-12-26 08:31:10
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
时,LINECYC =100;那么10*100 = 1000ms。60HZ时,1/60/2 *100 (S)
另外,请问在线周期累计模式下的电能带有符号吗?符号的意思和功率符号的意思一致吗?在进行电能累加时是否需要去掉这个符号呢?
2023-12-26 07:57:18
目前,我已可以得到正确的电压值,电流值,有效功率,有效电能,视在功率,视在电能,PF值,这些都是正确的。但是无功电能是错误的,我查阅手册,无功电能和相移电流有关,但是我不知道该如何下手去定位问题,请
2023-12-26 07:49:48
问题:
我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。
请大神指导一下如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值。。。。多谢了,
主要是公式。
2023-12-26 07:26:03
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?
2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛?
2023-12-26 06:52:33
我使用ADE7880芯片,读取累计总有功电能AWATTHR,累计基波有功电能AFWATTHR都正确,但是读取累计视在电能AVAHR数据总是AWATTHR的1/3数值。该测试中的功率因数为0.999。盼请问专家这可能是何原因?
2023-12-26 06:25:36
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
想要读取电流、电压、功率、电能。直接读寄存器就行了吗? 相位、增益误差方面的内容怎么进行设置?
2023-12-25 07:59:35
畸变等关键信号,还能够记录并存储这些扰动信号产生时的波形和功率变化,以及发生的具体时间。
信号模拟与产生:利用LabVIEW开发的系统能够在不依赖实际电源的情况下,模拟各类电能质量扰动信号,如电压骤降
2023-12-15 19:19:11
、频率等参数的转换以后才能供设备使用。而电能的转换本质是利用功率芯片的开关作用,实现弱电对强电的控制,对电能(功率)进行处理。
2023-12-13 10:32:19
1036 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9D/wKgaomV5F8GAFnjZAAHFdPOhly0195.png)
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/77/wKgaomVtcOSAf7ZuAAAzVJKsv-034.jpeg)
如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CB/wKgZomVdacqANx5lAACVz-g_OVs125.png)
随着电动汽车的普及和发展,无线电能传输成为了一种方便快捷的充电方式。而功率放大器在充电汽车无线电能传输中扮演着重要的角色。本文将讨论功率放大器在充电汽车无线电能传输中的具体应用。
2023-11-14 15:14:35
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F2/wKgZomVTHliALWEqAAHvQLLyDPA847.png)
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1.XL-801单相程控标准功率源产品介绍
2023-10-13 13:52:19
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
有功功率和无功功率是电力系统中常用的两个概念,它们在电能的传输和利用过程中起着重要的作用。下面将介绍有功功率和无功功率的区别和特点。 有功功率是指电能在电路中转化为其他形式能量(如热能、机械能
2023-10-10 09:43:47
1284 本文聊聊上海矽睿产的加速度传感器QMA6100P的使用。1、特性高集成,小尺寸封装:2x2x0.95mmLGA14位数模转化,低噪声·具有标准模式和快速模式,支持I2C和SPI接口
2023-09-22 08:34:29
1184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/E2/poYBAGKWxdOAHwDTAAAh-zgrexs711.png)
所标准(NIST)
与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT)
是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器之一,此外,它们还包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
LZC6100 是有源功率因数 具有升压拓扑的校正 (PFC) 控制器 以准谐振模式 (QRM) 运行。它 采用电压模式PWM控制方法, 将内部锯齿波信号与 误差放大器的输出信号产生 外部功率
2023-09-11 19:14:36
质量标准的要求更加容易实现易于使用多样性和灵活性便携式和坚固性Fluke5500A多功能校准源提供精密的直流和交流电压,直流和交流电流或者电阻,电容,热电偶,温度
2023-09-09 15:46:03
Fluke 5720A,5730A,5725A校准器,多功能 Fluke 5720A 校准器提供的功能甚至比长期采用的行业标准 5700A 校准器还要多。除了使 5700A 成为第一
2023-09-06 11:01:43
新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于
2023-09-06 09:43:46
219 福禄克5320A(FLUKE)5820A 多功能校准仪fluke5520a特征:•准确、灵活的仪器使您能够高效且有效地校准许多不同类型和型号的电气测试仪•用一台仪器取代电阻器、十进制盒和其他定制校准
2023-09-05 15:32:59
美国原装二手FLUKE5700A(福禄克)多功能校准仪Fluke 5700A 校准器是一款精密仪器/校准标准件,用于校准各种电气测量仪器。Fluke 5700A 在较宽的环境温度范围内保持高精度
2023-09-02 10:56:23
福禄克FLUKE5820A 2.1G选件 多功能校准件附加功能:适用于 600 MHz 及以上工作负载的专用校准解决方案便携且坚固耐用,适合现场应用辅助馈通通道和外部频率参考完整的示波器验证功能强大
2023-08-31 17:52:02
FLUKE 5500A福禄克5500A多功能校准器福禄克5500A多功能校准器FLUKE5500A多功能校准器Fluke5500A的应用范围包含手持或者台式多用表;模拟电压,电阻,电流,功率仪器
2023-08-18 16:59:14
天玑6100和天玑6200对比 天玑系列是联发科技(MediaTek)公司推出的一款中央处理器,天玑6100和天玑6200是该系列中的两个型号。这两款芯片都是在5G时代推出的,其中天玑6100
2023-08-16 11:48:07
2790 天玑6100和骁龙888哪个好 当谈到移动设备的处理器时,两个最常见的名字一定是天玑和骁龙。天玑和骁龙都是目前市场上最受欢迎的处理器之一,无论性能还是用户体验都非常受欢迎。但是,这两个处理器之间
2023-08-16 11:48:04
2278 天玑6100相当于骁龙什么芯片? 天玑6100是联发科技公司推出的一款中高端的移动处理芯片,运行效率高、性能稳定,受到广大消费者的喜爱。 相比于其他芯片,天玑6100的一大特点是它的制造工艺更加先进
2023-08-16 11:48:02
14276 FLUKE示波表维修手册(含电路图)
2023-08-14 14:47:57
4 大小的标准 SM 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
描述:
Keysight 81633A系列光功率探头通过远程探内的大面积检测器提供的功率测量,可用于灵活定位。其功能包括从
2023-08-10 11:29:56
PT1901D是可以满足IEC6100-3-2 40次谐波标准,能在额定电压范围内实现输入输出恒功率,同时可以满足过4KV和6KV浪涌,适用于投光灯,UFO,等领域的LED驱动芯片。
2023-07-24 17:53:46
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A8/wKgaomS-SXOACguEAANo1u86gV4480.png)
Fluke5790A校准仪 5790A 是福禄克的二手标准。工程师使用直流 (DC) 电压标准来校准、标准化、归一化和监控漂移,验证线性度,并在电子设备中建立调节。标准在电子合规性测试中很重要。相角
2023-07-20 14:11:30
176 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
FLUKE5502A 多产品校准器拥有超强的保护电路,防止误操作对仪器造成损坏。FLUKE 5502A 多产品校准器带有便携式运输箱内置把手和轮子,带可拆卸前/后盖门,方便运输和现场校准,FLUKE
2023-07-20 11:18:20
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/8E/poYBAGR2nv2AcZ6wABRlw6TY17I389.png)
福禄克FLUKE5520A多功能校准仪/5522A/5500A 买卖进口福禄克过程多功能校准仪 FLUKE5522A 5520A 5080A 5790A 附加的功能: 电压直流范围
2023-07-20 10:22:40
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
Fluke5500A多功能校准源提供***的直流和交流电压,直流和交流电流或者电阻,电容, 热电偶,温度和功率的应用。 5500A多功能校准仪集11个校准器于一机,可校准5位数字万用表
2023-07-20 10:05:00
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
Fluke5700多功能校准仪 Fluke公司的5700系列多功能校正器皆内建10V的直流电压参考标准及1W、10 kW 的电阻参考标准, 与内部精密的分压器(Divider)、交流/直流转换标准
2023-07-20 09:36:00
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F1/pYYBAGR1t_iAQOm1ABGdyVlSZvU587.png)
本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。
2023-07-12 16:02:03
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuXe-ABCl4AAAVeNp0Fok824.png)
本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于“如何设计符合标准的电能质量仪表”的推荐解决方案。
2023-07-12 16:00:12
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuXYGARgkcAAAU2gflbFg612.jpg)
闪变是考核电能质量是否合乎国家标准的一个主要参数,分为短时闪变Pst和长时闪变Plt
2023-07-05 15:48:22
2667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlIJyAA8m7AAAhUKFBNao065.png)
功率标准源是一种的电压、电流信号发生装置。该装置可独立调节电压、电流的幅值及两者的相位差。该装置还包括一个可准确测量电压、电流、频率及电压电流合成的虚功率的标准表,标准表的示值作为比较参考标准,实现
2023-06-26 17:03:19
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/75/wKgaomSZVFeAECveAADadWybT9438.jpeg)
分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于"如何设计符合标准的电能质量仪表"的推荐解决方案。
2023-06-13 11:14:33
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH77KAIboRAADEB98Xf4E851.png)
电子发烧友网站提供《Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:24:34
0 Fluke5790A校准仪 5790A 是福禄克的二手标准。 工程师使用直流 (DC) 电压标准来校准、标准化、归一化和监控漂移,验证线性度,并在电子设备中建立调节。标准在电子合规性测试中很重
2023-05-31 10:41:15
152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/poYBAGR1rm2AeCpWABJAWOjTAuM384.png)
2023-05-30 17:44:31
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/poYBAGR1rm2AeCpWABJAWOjTAuM384.png)
2023-05-30 16:25:53
115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1stuAfUEAABZzq1fbDYk808.png)
QPG6100 产品简介Qorvo 的QPG6100 是一款多标准智能家居通信控制器,适用于互联照明应用、开关和其他智能家居终端节点的超低功耗无线通信,采用 Qorvo
2023-05-24 18:17:59
本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9D/wKgZomRtggGATUStAAMrK85VudU809.png)
QPG6100 是一款多标准智能家居通信控制器,适用于互联照明应用、开关和其他智能家居终端节点的超低功耗无线通信,采用 Qorvo 的 ConcurrentConnect™ 技术;使 Zigbee
2023-05-10 11:39:43
1、XL-901直流标准表的产品简介 XL-901直流标准表适用于直流电能计量、溯源,采用国外进口工业级器件,结合公司最新技术设计研发,电能准确度为0.05级/0.02级/0.01级,能够精确的测量
2023-05-04 16:26:47
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/72/wKgaomRTbEaAfoMOAACh9-HjH0o629.jpg)
电能质量是指电能功率、电压和电流波形等特性与规定参考值的接近程度。电能质量影响到电力设备的稳定运行和用电设备的正常使用,是保障电力系统安全运行和电能有效利用的重要指标。电能质量主要包括以下三个方面:
2023-04-24 10:34:50
15013 ZL6100 数据表
2023-04-21 19:31:13
0 本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。 当今电力基础设施
2023-04-16 11:15:02
453 FLUKE 17B-1011原理图免费下载。
2023-04-13 17:10:17
19 本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测
2023-04-12 23:10:06
330 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:
1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:55
3792 电能质量是指电力系统中电能的各种物理参数(如电压、电流、功率、频率、电压波动、电压闪变、谐波畸变等)是否达到满足用户需求的要求。而电能质量的三要素是指电压、频率稳定性以及谐波电压畸变度三个方面。
2023-04-09 15:25:57
8086 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
。根据是否采用有源器件可将拓扑分为有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路。 (1) 无源功率因数校正电路 无源功率因数校正电路是在二极管整流电路中增加电感、电容等无源器件来抑制电路工作中的电流脉动
2023-04-03 14:37:48
EVAL BOARD USB ZL6100
2023-03-30 11:56:16
EVAL MOD FOR TPA6100A2
2023-03-30 11:52:35
EVAL MODULE FOR CDCM6100X
2023-03-29 22:55:15
LT6100CDD#PBF
2023-03-29 21:53:16
BTT6100-2ERA
2023-03-28 18:07:42
FLUKE 6105A电能功率标准源
2023-03-28 16:48:53
248 C44PKGR6100RBSJ
2023-03-28 13:52:52
6100-151K-RC
2023-03-28 13:18:34
C44PLGR6100RASJ
2023-03-28 13:18:19
C44PPGR6100RASK
2023-03-28 13:18:11
C4AQLBW6100A3MK
2023-03-28 13:17:01
6100UH 010U1000
2023-03-28 13:15:28
6100UH 8771000
2023-03-28 13:15:28
6100UH 008U1000
2023-03-28 13:15:27
6100UH 009U1000
2023-03-28 13:15:27
FLUKE-123B/NA
2023-03-28 13:15:14
