电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器过载故障的原因及检查维修
变频器过载故障的原因及检查维修
收藏
查看更多
变频器的10种维修方法,值得珍藏!(1/2)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法
2024-03-21 18:16:32679
变频器常见故障及维护
  变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233
变频器的10种维修方法,值得珍藏!(2/2)
[继(1/2)] 6 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因 〖案例 〗有一台德力西变频器故障。用户反映
2024-03-19 11:58:50189
变频器常见的损坏原因有哪些?
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51268
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15477
变频器过载和过流有什么区别?
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
2024-02-03 15:26:09137
如何判断变频器发生故障部位
变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器
2024-01-25 14:15:51453
变频器的常见故障维修对策
首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查
2024-01-18 10:25:37241
变频器故障诊断?怎么维修
现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障时,系统将发出故障指示灯,故障指示灯将一直亮着,同时发出
2024-01-17 17:04:05213
变频器维修前景怎么样
变频器作为一种转换电能频率的装置,在现代工业中得到广泛的应用。随着工业自动化程度的提高,变频器维修行业也迎来了前所未有的发展。本文将从市场需求、行业规模、发展趋势以及未来前景等方面详细阐述变频器维修
2024-01-11 09:24:551289
欧姆龙变频器常见故障问题?原因有哪些?
      本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10254
变频器过流跳闸和过载跳闸有啥区别?
变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这两种情况虽然都与电流有关,但却有着不同。 先来了解一下变频器
2024-01-03 11:36:23251
变频器维修经验分享
要论当前工控领域最为常用的调压调速设备,恐怕非变频器莫属。无奈由于市场保有数量众多,加之现今变频器品牌繁杂,其质量参差不齐,因此在实际使用过程中,变频器故障率还是相对较高的,在这里以自身
2023-12-27 10:32:52353
变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载
电流,是不是转矩电流也会受到限制? 我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
西门子变频器420故障码0501是什么?
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
变频器过流跳闸和过载跳闸究竟有什么区别呢?
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有几个区别: (1) 保护对象不同 过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或
2023-12-19 08:36:46198
变频器启动过载调什么参数?常用变频器的制动方式有哪几种?
       变频器启动过载调什么参数? 电机过载变频中不用设置过载保护参数。 变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样
2023-12-18 14:07:59416
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器
2023-12-18 09:30:30536
变频器过载和过流有什么区别?
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06659
变频器故障诊断与维修
。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器故障诊断与维修的方法。 一、故障诊断 1. 变频器无法启动: 当变频器无法启动时,首先需要检查电源供应是否正常。可以使用万用表检测电源电压,确保电源电压在正常范围内。接下来,检查并确
2023-12-07 15:17:351674
维修是德通用变频器53230A无法开机故障
近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:37:05228
西门子变频器报警故障代码维修
西门子变频器报警故障代码维修
2023-12-05 11:34:561565
变频器过电流维修原因
艾默生变频器过电流维修原因
2023-11-27 10:50:47440
变频器维修常见20个故障维修方法,建议收藏
变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:411073
MM440变频器在减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现是为什么?
变频器内也清灰了,电机也检查了,都没什么问题,不知是何原因,减速时间也调大了点,还是无法彻底解决。求解啊!
2023-11-23 06:51:54
用M440变频器拖动2台电机运转,请问变频器如何设置比较合理?
变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。 2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是? 3、西门子电机故障,在哪能够维修
2023-11-22 07:24:29
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
按下急停按钮,却报出变频器故障是什么缘故?
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06240
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
如何检测变频器的电流过载呢?
变频器如何检测电流过载变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772
G120变频器驱动电机,出现报警F7011是什么原因
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载, 现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
变频器过载保护和过流保护有什么区别?
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471
十种变频器维修方法,值得收藏!
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15306
如何检查维修变频器过载故障
  机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-30 10:46:13169
变频器过载故障原因检查维修
变频器过载故障原因检查维修
2023-10-25 09:55:23425
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301376
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425158
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查
2023-10-22 14:25:286340
变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些?
变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些? 当变频器启动过载时,需要经过一系列的检查和调整参数才能恢复正常使用。本文将详细介绍如何调整变频器参数以及过载时的保护模式。 一、变频器
2023-10-22 14:25:253687
变频器欠电压故障维修
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04476
变频器维修方法有哪些?
。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。下面让了解一下变频器故障及其分析。1、主回路常见故障分析主回路主要由三相或三相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、I
2023-10-20 08:07:48625
变频器主回路常见故障怎么维修
变频器主回路常见故障怎么维修
2023-10-19 09:18:48758
变频器维修方法有哪些?
变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27654
变频器容易烧坏的原因
变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221664
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533433
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304598
变频器和UPS的故障处理
一、变频器运行温度较高 1. 检查变频器所处环境温度是否过高; 2. 检查装置内部的冷却风扇运行是否正常; 3. 检查通风气孔口罩栅是否阻塞; 4. 检查负载是否过大。 二、无跳闸显示,但电机不运转
2023-09-22 16:37:10324
变频器过电流故障的判断与处理
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311992
变频器定期检查与维护
变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29595
变频器过载怎么调参数
额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:112918
变频器过负载怎么解决?
变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:123272
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了
2023-09-09 08:08:55683
如何维修变频器过载故障
2023-09-07 16:11:53310
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-09-01 16:14:23400
abb变频器故障a5001如何消除
,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316449
abb变频器历史故障怎么查
abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517
abb变频器显示故障1过流怎么维修
和运营带来很大的困扰。本文将详细介绍ABB变频器过流故障维修。 一、ABB变频器过流故障原因 变频器的过流故障是指在电机运行时,输出电流高于变频器额定电流值所引起的故障。过流故障原因主要有以下几点: 1.负载过重:如电机负载过大、
2023-08-24 10:28:124540
abb变频器报21故障怎么维修
故障原因维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障的方法。 一、ABB变频器报21故障原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:305340
abb变频器常见故障
一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见的故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330
abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563135
abb变频器故障代码表
abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文
2023-08-23 17:26:248743
如何检查维修变频器过载故障
如何检查维修变频器过载故障
2023-08-22 14:14:55348
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183896
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-08-01 10:41:50514
变频器出现过载的主要原因维修方法
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091781
浅谈变频器报警维修故障排除
一、变频器报警维修变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981
变频器故障代码大全
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器
2023-07-15 09:40:579850
十种变频器维修方法,值得收藏!(下)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32571
十种变频器维修方法,值得收藏!(上)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器故障,无法
2023-07-04 11:13:46864
变频器常见故障及解决方法
悬挂在中途,电工去后复位送电又正常运行了。 第一次故障显示:一号变频器故障检查无果,变频器本体显示屏显示失压故障!又出现故障后(电脑上依然报变频器故障,显示屏依然报失压)直接换到二号变频器使用。 第二天下午六点出现问
2023-06-26 16:59:27745
引起变频器过热的故障原因和解决方法
烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529589
变频器的电气故障分析
在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。   我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39466
变频器出现过载的主要原因维修方法
如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:462590
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455070
变频器故障代码对照表
变频器故障代码对照表 变频器过电流故障故障代码:OCF。 (1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机
2023-05-11 10:49:199556
十种变频器维修方法,值得收藏!
2023-05-04 18:04:154360
十种变频器维修方法
2023-04-27 12:33:211464
变频器复位后反复停机的故障原因
电工师傅检查了电机没问题后,复位变频器重新开机,过了几分钟变频器又报警停机了。
2023-04-21 11:50:38704
变频器过载故障原因检查维修
如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301648
丹佛斯变频器维修注意事项
丹佛斯变频器维修注意事项: 先检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情 况。上电后检测故障显示内容,并初步断定故障原因。如未
2023-04-10 10:48:571
长海力士乐变频器维修
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开 机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521
蒙德驱动器变频器维修常见报警
过电压 蒙德伺服电机维修5 个常见故障及解决方法, 常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象 故障原因 处理办法 备注75G以及上功率段变频器上电
2023-04-10 09:46:092
变频器故障代码诊断与维修
检查 点:检查基础知识(控制器显示、连接和温度),检查电机,检查变频器器 - 然后再仔细检查检查控制器显示屏。大多数控制器都包含一个界面,用于设置变频器进行操作,并在变频器运行后显示有关其运行的信息。尽管显示的信息各不
2023-04-07 14:26:013
AB变频器常见故障原因及处理方法
AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号, 起动信号
2023-04-07 14:23:456
富士变频器维修故障代码总结与原因
富士变频器维修故障代码总结 OC1 加速时过电流 电动机过电流输出电路相间或对地短路变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时过电流保护功能动作。 OC2 减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地
2023-04-07 11:10:592
变频器维修杂谈(一)
我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这 变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉
2023-04-07 11:02:183
净水器的变频器故障及解决
在日常使用中,遇见净水器变频器发生故障,生产第一线的工作人员要如何找到故障原因并排除故障,可以说是摆在我们日常操作人员面前的重要问题,这里我们整理了一些变频器现场遇到的常见故障,分析其产生的原因
2023-04-07 10:09:391
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
变频器缺相故障如何判断和维修
变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障
2023-04-04 10:42:443540
造成变频器故障一般有哪些因素?
变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障原因之一
2023-04-01 10:59:463028
变频器维修六个常见故障经典案例
前言:变频器维修者必须牢记,逆变模块与驱动电路在故障上有极强的关联性。当逆变模块炸裂损坏后,驱动电路势必受到冲击而损坏,逆变模块的损坏也可能正是因驱动电路的故障而造成,因而无论表现为驱动电路或是
2023-03-31 16:51:481264
变频器过载原因及处理 变频器过载怎么处理设置参数
 变频器过载可能是由于过载保护参数设置不正确引起的,因此可以通过设置参数来解决变频器过载问题。以下是一些常用的参数设置方法。
2023-03-27 18:15:5620054
变频器过载故障原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
如果变频器过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障
2023-03-27 18:03:1814327
已全部加载完成
