一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与精准地测量水平角度的变化状况。
1、功能特点
★ 抗外界电磁干扰能力强、能承受大冲击震动,是工业级别的传感设备;
★ 具有显著的负载能力和非常好的冲击耐久性,而不需要附加的其他器件;
★ 可以调节输出频率,内置零位调整,可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能;
★ 内置滤波功能,可以实现在振动场合测量倾角的目标。
2、适用范围
可广泛应用在桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-25~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙技术参数
1.性能参数
测量范围:0~30°
测量精度:±0.06°
分 辨 率:0.0001°
测量方向:X,Y
时间漂移:±0.08°/月
更新时间:30ms
上电启动时间:0.5s
2.电气参数
电源电压:5~24V DC
信号输出:RS485
静态工作电流:电源电压为24V时,20mA
3.其他
壳体材料:铝合金
外形尺寸:82*64*38mm
整机重量:205g
⊙倾角安装注意事项
在安装传感器时,不正确安装会导致测量角度误差偏大。安装时请注意以下两点:
1.“两面”指安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平),不能有夹角产生。
双轴高精度数字型倾角传感器
- 传感器(738403)
无线倾角传感器在货架监测领域的革新应用
随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10
192
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/20/poYBAGGwJsiAe7_aAAAUeIuHfzA575.png)
无线倾角传感器的工作原理和应用
无线倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是
2024-03-13 08:38:01
10
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
准确的数据。下面将从两个方面介绍如何实现更高精度的同步测量,以及如何进行同步数据采集的时间校准。 一、硬件和传感器方面的优化 1. 选择高精度的传感器:首先,我们需要选择能够提供高精度数据的传感器。不同的应用领域
2024-01-16 15:10:11
212
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32
802
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827
使用ADIS16210读取倾角数据,对每个轴的倾角数据读取的时候,读到的数据都是0x10的原因?
的时候,读到的数据都是0x10,我上午尝试了一下软件复位和充值adis16210的默认值后,发现读到的数据变成了0x2a,无论如何改变传感器的状态,都不能对读取的传感器数据有任何影响。实在是搞不懂什么原因了,请帮忙解惑!谢谢!
2024-01-02 06:22:51
ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
为什么要普及高精度电流传感器?
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52
431
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/55/wKgZomWDrpWARXD8AADEYl58PTk504.png)
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
10kV高精度电压传感器
对电压传感器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10000V高精度电压传感器。此款10000V高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁
2023-12-12 11:18:43
NB-loT无线倾角传感器的原理和应用领域
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19
369
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A5/wKgZomVwJseALPmAAABqFEJWv7Y050.png)
矽力杰多通道高精度DAC
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15
264
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
双轴动态倾角传感器ZCT-IMU101
产品概述 ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双轴动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双轴 ±75
2023-12-05 11:32:48
ADT7410TRZ-REEL7 一款高精度数字温度传感器
描述 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率
2023-12-04 16:56:50
双轴倾角开关ZCT-FS01
产品概述 ZCT-FS01-SW21004007 产品是直川科技研发的新一代双轴倾角开关,该系列产品采用高性能微处理器核心,对传感器的零点偏差
2023-11-30 17:20:00
冗余电流型倾角传感器ZCT1B0JR-LPS-ARV
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
双轴倾角传感器ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB系列
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
高精度六维传感器市场增长格局初显
高精度传感器以后将会更多地应用在一些精细操作上。 具体来说,高精度六维传感器在市场上的应用前景非常广阔。工业自动化水平的不断提高,机器人和自动化设备的力控制要求也越来越高。 高精度六维力传感器可以精确地测量机器人在操作过
2023-11-28 09:49:48
210
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/82/wKgaomVlRzuAO2KyAAdQYitvx4Y642.jpg)
USTA-PL数字型三轴角度传感器-建筑物、路基等沉降监测
产品可根据内置的温度传感器监测温度变化修正传感器温度漂移,保证产品在高、低温环境下的重复性。在-40~+85 ℃的工作环境中也能达到0.01°精度。分辨率0.001°,响应频率100Hz,可通过上位机直接观测数据。
2023-11-27 10:40:17
234
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5B/wKgaomVj_9GAWPAHAARvq5XIpDU178.png)
ToF4M Unit高精度距离传感器单元
发射到物体上再返回传感器的时间。通过测量光脉冲的飞行时间,传感器可以计算出物体与传感器之间的距离。ToF技术在测距方面具有许多优势,包括高精度、快速响应时间和适应
2023-11-25 08:29:26
424
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
汽车传感器大全及作用
按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量“1”和"0"或”开"和"关”的开关型传感器 输出为模拟型传感器:输出为脉冲或代码的数字型传感器。
2023-11-15 17:29:05
303
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/32/wKgZomVUj_iAMbXZAABCO5eSfy0296.png)
高精度物联网无线倾角传感器 ZCT330Mx-xWP-N-YKC1使用说明书
产品概述 ZCT330Mx-SWP-N-YKC1 为上海直川电子科技有限公司研发生产的基于 NB-IoT 无线网络的高精度双轴倾角传感器,最大测量范围 ±30 度,具有报警功能,默认采用 CTIOT 协议(基于中国电信平台)。可广泛应用于楼宇建筑、地质勘查、市政、通信、热力、水务、电力等行业。
2023-11-14 08:58:37
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:56
1070
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/08/wKgaomU8ZbSAMDPxAAA4YK0nb0w011.png)
单轴/双轴倾角传感器的区别
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:34
1124
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力
2023-10-13 16:08:24
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
什么是高精度地图
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。
(2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
中国电子报:国产车规级传感器,为何需要“高精度”?
,要支持高精度传感器等技术攻关,以实现2023年新能源汽车销量900万辆左右的发展目标。“高精度”成为车用传感器的关键词,给“遍地开花”的车用传感器从业者提供了发展方向。 为何需要“高精度”?“高精度传感器”已经不是第
2023-09-19 10:33:19
268
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
的低SWR通过最小化不匹配不确定性进一步提高了精度。这些传感器还配有双量程电源,对波动信号具有更高的灵敏度。凭借高精度和稳定性,N8485A可帮助您自信、快速地进行测试。
2023-09-12 14:09:03
芯森高精度电流检测传感器CN1A介绍!1微秒极速响应,高线性低失真!
作为芯森电子经典高精度闭环霍尔电流传感器,CN1A系列为行业客户强势赋能:提供了多种量程可选、丰富的副边接口、多种供电选择、复杂环境优越的可靠性……芯森电子持续推动闭环霍尔系列传感器产品升级,重磅推出CN1A PB00高精度霍尔传感器,可国产替代LN25-NP系列。
2023-09-11 10:19:01
430
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D1/wKgaomT-ePyALHqQAAFiUoCfBh4028.png)
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
TexasInstruments 的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑
2023-09-06 20:20:06
333
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/E7/wKgZomT4b6aAOX-8AAC1PrWqgQM297.png)
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答 固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别? 1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励
2023-09-01 09:23:08
203
高精度倾角传感器怎么使用
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59
849
双轴倾角传感器具有较高的防护等级
济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50
935
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgaomS4oVyAU7SeAAC7PPdoyJE837.png)
如何使用倾角传感器
传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:55
3081
Vishay VEML高精度环境光传感器
VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44
379
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
高精度倾角传感器结构安全监测
2023-07-07 10:27:28
468
高精度直流电流传感器AHBC-CANB在电动汽车BMS中的应用
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用
2023-07-04 10:44:48
388
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/pYYBAGSjhqmAGTBzAADz6XuCa5Y706.png)
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
倾角传感器高精度使用稳定
2023-06-20 11:32:13
4476
高精度倾角传感器RS485协议内容
2023-06-14 14:26:19
391
VS-10-C-1-6倾角传感器的应用场景
线位移。所以它实际上是一个利用惯性原理的加速度传感器。由于VS-10-C-1-6倾角传感器具有精度高、监测准确、预警及时的特点,适用于各种应用环境,基本不受外界影响
2023-06-09 16:27:16
628
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9i3KAY-k3AABXuGzwiC8380.png)
VS-10-C-2-0倾角传感器安装说明和注意事项
VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
2023-06-08 15:40:59
481
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9P3KATHS4AAB8-SepPoY986.png)
VS-10-C-2-3倾角传感器的基本常识
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47
523
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9POCAY6fVAAB_cNC8RA4044.png)
WT1800高精度数字功率分析仪
日本横河WT1800高精度数字功率分析仪 WT1800是一款高性能功率分析仪,具有宽带宽、高采样率和宽测量范围。能够很好满足现代电力电子的测量需求,如新能源领域风力发电和太阳能发电设备、航空电器
2023-06-02 09:34:21
492
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A3/pYYBAGR5RwKAKyX9AAB8udzlPlg712.png)
高精度数字型倾角传感器技术参数
2023-05-29 10:10:22
2276
智能化、新能源……汽车行业变革激起传感器市场大爆发
AQS传感器是应用于汽车空调的数字型、低功耗、小型化传感器,采用MOX气体传感器、MEMS制造工艺、高性能微处理器,内置智能算法,灵敏度高,小巧精密,可实时监测车内外环境中的空气质量。
2023-05-24 11:39:05
602
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9D/wKgaomRthy2AReTfAAAO9FMMMfA810.jpg)
G-NSDOG2-001倾角传感器的基本参数
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53
896
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrEbeADrLHAACPueX5X_M965.png)
MEAS倾角传感器的选型和安装
在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:56
3230
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnPaOALNLBAABpLVGvj2s819.png)
Celesco传感器的工作原理
Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31
328
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgZomRnMV-AXNswAADLb__tc5Y842.png)
高精度数字温度传感器ADT7310概述
ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15
662
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm_UiAOWmGAAA2jV2BJF0028.png)
高精度数字温度传感器ADT7320概述
ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00
569
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm9zuAACWbAABCdiHrLhg751.png)
02111102-000倾角传感器在挖钻机中的应用
02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28
272
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
NS-15倾角传感器
量程:±15°封装:双轴工作温度范围:-40~85℃精确度:0.1°供电电源:7~30VDC特点:IP67/68防护等级,高精度,高分辨率,温度补偿,数字输出,数字编程类型:双轴倾角传感器电气连接:电缆典型应用:建筑,楼宇,卡车底盘水平控制,移动或固定起重机,电梯平台,道路建筑机械
2023-05-12 13:58:46
倾角传感器
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
高精度倾角仪
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度。
2023-05-08 11:28:01
1065
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTaOAKVreAABTCl0RPFA368.png)
02111002-000倾角传感器MEAS倾斜监测方案
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33
370
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgZomRUeUeAGTAhAACROvun91w897.png)
NB-IOT微功耗无线倾角传感器
于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合
2023-04-28 07:07:25
305
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRLACyAEnroAADE3tVHsfU54.jpeg)
在PCB电路中三端传感器的地是属于信号地还是模拟地呢?
在一个PCB中,即有功率型器件(电源地),又有模拟传感器器件(供电和信号地),又有数字型元件(数字地),请问这些地相互之间该怎么处理?哪些可以直接连,不需要隔离的?
2023-04-10 15:32:22
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
工业级双轴倾角传感器采用牛顿第二定律
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:31
1059
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6B/poYBAGQqeFmANIbDAADCA0LSNPw215.png)
LPG2500高精度数字压力计
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
三轴倾角仪传感器
三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:39
1868
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/4B/poYBAGQdB4SATkAIAAB4cZD1MV0771.png)
