随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10
192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/20/poYBAGGwJsiAe7_aAAAUeIuHfzA575.png)
新款充电宝都搭载USB PD 3.0(PPS)高压快速充能技术。其中10,000mAh版有线充最高提供25W功率;无线充则为10W,备置双Type-C接口及无线充电板,具备同时给三部设备充电的能力。
2024-03-19 13:45:10
56 极致汇仪WT428无线网络测试仪WT-328的详情资料 WT-428是一款面向新一代802.11be(Wi-Fi 7)协议测试的无线网络测试仪器,测试频率可覆盖400MHz-7.3GHz
2024-03-18 08:28:42
无线倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是
2024-03-13 08:38:01
10 直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/20/poYBAGGwJsiAe7_aAAAUeIuHfzA575.png)
无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线传输到设备的充电方式,它通过电磁感应原理将电能从发送器传输
2024-02-22 10:25:02
557 在电子通信的世界里,有线无线电升压电路宛如一座连接不同电压等级的桥梁,它允许信号在不同电压层级之间顺畅过渡。 有线无线电升压电路的基本职能是提高输入信号的电平,使之达到足以驱动后续元件或传输更远
2024-02-16 10:24:00
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/29/wKgZomW6_i6AaFWYAAC-aE87cRM838.jpg)
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
连接a.有线传感器:依靠物理连接,确保数据传输稳定一致。它们非常适合那些需要持续不间断连接的应用。b.无线传感器:使用Wi-Fi、蓝牙或RF等无线技术进行数据传输,提供移动性、适应性和远程监控功能
2024-01-24 14:49:31
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0F/29/poYBAGER5GaARs_ZAABRdoLY7QA450.png)
生产的无线倾角传感器(ZCT330Ex-S1WP-Nx-YKC1B),实时监测边坡安全状态,通过倾角传感器采集的数据,可以及时发现边坡的微小变化,预防潜在的安全隐患。
2024-01-15 13:32:21
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/96/wKgZomWkw2CAFd90AAA7OZcvndU895.png)
越来越多的复杂结构的建筑,人员密集型场所,地下建筑,危险品存放地等的涌现,使传统有线报警系统不能满足要求。无线星型自组网无需基站和铺设通信线,覆盖面广,探测器可安放在任意位置,分布节点多,不受
2024-01-10 10:20:29
监控是通过利用无线通信技术来替代传统的有线串口连接,实现远程读写串口设备的数据。它利用了无线网络和串口服务器的相互配合,将串口设备的数据通过无线信号传输到远程终端,并且可以通过终端对串口设备进行远程控制。 掌握
2024-01-04 15:18:14
223 以及适用场景等方面的差异。 一、定义和工作原理 1. 无线接入点:无线接入点是一个用于连接有线网络和无线网络设备的无线设备。它接收来自有线网络的数据,并通过无线信号发送给无线设备,同时也接收无线设备发送的数据并传递给
2023-12-27 15:44:53
687 无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
的采集、传输、存储和分析的设备。无线物联网传感器可以通过感知环境中的各种物理量,如温度、湿度、光照强度、压力、加速度等,将这些数据通过无线通信技术传输到云平台或者应用程序中进行分析和利用。 为什么无线物联网传感器有用?答案有三个方面: 1. 实时监测和报警:
2023-12-15 10:10:42
532 什么是无线网卡?它是如何工作的?如何安装无线网卡? 无线网卡(无线适配器)是一种设备,用于使计算机或其他设备能够连接到无线局域网(WLAN)。在没有无线网卡的情况下,设备只能通过有线方式连接到网络
2023-12-15 09:58:13
644 /IP互联、各种接入网而面向公众,提供有线无线个人通信服务及互联网业务。以LTE-4G为例,eNodeB(简称为eNB)是网络中的无线基站,也是LTE-4G无线接入网
2023-12-11 17:29:55
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/A2/pYYBAGGoJX-AUXHrAAAd6tgXDNE299.jpg)
思为无线设计的宠物电子围栏方案通过无线模块技术设定一个虚拟边界,确保宠物在一个预设的安全区域内活动,一旦宠物越界,系统便会自动触发预设的报警机制。该电子围栏方案由一个遥控器可控制多个接收机,可通过
2023-12-07 14:49:38
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/DD/wKgZomVxasKAPpHEAADS1AwABuE389.png)
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A5/wKgZomVwJseALPmAAABqFEJWv7Y050.png)
产品概述 ZCT330Mx-SWP-N-YKC1 为上海直川电子科技有限公司研发生产的基于 NB-IoT 无线网络的高精度双轴倾角传感器,最大测量范围 ±30 度,具有报警功能,默认采用 CTIOT 协议(基于中国电信平台)。可广泛应用于楼宇建筑、地质勘查、市政、通信、热力、水务、电力等行业。
2023-11-14 08:58:37
0 近日,继与武汉、上海施耐德电气物流中心合作之后,直川科技研发的ZCT330M-SWP-N-YK无线倾角传感器在广州施耐德电气物流中心交付使用。
2023-11-10 10:25:49
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/68/wKgaomVNlKeAGs73AACw-ufsUpQ956.png)
简介:本文给出的有线多地址报警系统以MC145030 为核心电路, 采用应答式报警工作方式 ,可扩展性好。本文介绍了该产品的设计思想和实际电路,并对 MC145030 的工作进行了分析。
2023-11-09 08:31:38
0 电子发烧友网站提供《无线智能电话防盗报警器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:15:52
0 直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:09
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C8/wKgZomU3hXiASWplAABu2QbqP6Q388.png)
本产品为智能光电烟雾报警器,采用超低功耗无线组网技术FSK SUB-1G无线收发芯片模块设计,能够实时监视探测烟雾的存在, 一旦检测到烟雾火农危险,报警器红色LED指示灯立即快速闪烁,并发出报警声,及时提醒您和您的家人。烟雾报警器应安装于家庭中可能发生火灾的所有客房、客厅,工厂仓储区、厂房等区域.
2023-10-23 19:22:47
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A2/wKgZomU2V4SAAzvZAAByWCLPcfQ467.png)
单片机串口通信有线改无线为何串口无法识别收到的信息
2023-10-19 06:59:44
/SRD频段均可使用,此模块目前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模块具备的低功耗、高接收灵敏度、 高发射功率诸多优点,是应用于
2023-10-08 16:23:42
、灯等,详见4.39) * 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 * 有线、无线兼容。 * 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 * 可设置6组报警电话号码
2023-10-08 08:34:19
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgaomUh-QuAIk0LAAUyhhbzsG886.jpeg)
单片机无线火灾报警器,想请教下无线部分用什么芯片能够实现将单片机采集到的数据发送到手机端,并且手机端可以控制
2023-09-27 08:29:51
无线传输(Wireless transmission)是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。
2023-09-26 09:40:17
1295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E2/wKgZomUSNo6AMJWrAAALRPfmyp0060.jpg)
当今各种智能化控制系统离不开数据信息的传输。其中,无线数据传输是区别于传统有线传输的新型传输方式,系统不需要传输线缆且成本低廉。为单片机匹配相应的无线通信接口电路,即可实现单片机之间或单片机与微机
2023-09-22 07:49:20
需要开发传感网络应用,使人们能够通过计算机或者手持设备随时监视家庭环境和控制电器设备.根据智能家居的功能划分,可将其分为家电子网,节能控制子网和安防报警子网(见图1),这3部分通过有线或无线的方式与家庭网关进行连接并通信.家庭网关通过Internet或公用电话网
2023-09-19 06:02:30
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:
1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:19
3666 与有线充电相比,无线充电的能量传输效率通常较低。由于能量在无线传输过程中需要通过电磁场或电磁波传输,因此部分能量会被损耗或转化为热能,造成能量损失。这意味着相同时间下,无线充电可能需要更长的时间来完成相同的充电任务。
2023-08-24 15:16:00
3552 蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:55
0 。最后,接收器的电路将交流信号转化为直流信号,经过一定的电路进行处理,就可以给手机充电了。简单来说,就是无线充电器把电转化为磁,设备把磁转化为电,实现充电。
无线充电有哪些优缺点?
相较于传统的有线
2023-08-18 10:42:32
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45
462 、灯等,详见4.39) s 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 s 有线、无线兼容。 s 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 s 可设置6组报警电话号码
2023-08-14 11:21:16
1036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/4D/wKgZomTXA1qAA08OAAUyhhbzsG845.jpeg)
一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42
350 产品简介: R&S CMW500无线通信测试仪 R&S® CMW500 是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S®CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见
2023-08-09 11:26:56
主要功能 ● 支持8个防区,有线无线兼容,防区号为 1-8。另外9-16防区可以外扩8个独立无线防区 ● 8个有线防区通过4个接口输入,每个有线接口最多可以接2个防区,通过两个不同阻值的电阻来区分
2023-08-09 08:32:44
156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D3/wKgaomTS3qyAPcwfAAFW56uj-1836.jpeg)
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
lora无线加油站方案相比有线加油站方案具有更低的安装和维护成本、更大的灵活性和扩展性。lora无线方案实现了设备的远程数据监测和控制,减少了传统有线通信的限制。它可以帮助加油站管理者及时发现和解
2023-08-07 15:23:53
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/96/wKgZomTQm_aAMpRiAAAxHvM-PXI018.png)
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
不同的无线充电器可能具有不同的功率输出。更高功率的充电器通常能够提供更快的充电速度。如果您的无线充电器功率较低,考虑更换为功率更高的充电器。
2023-07-31 17:01:22
6645 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFpqAVnUkAACEbNL-RuE331.png)
2023-07-26 15:17:32
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgZomTAwHCATVrBAAB9kwcOfAE131.png)
一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
、灯等,详见4.39) ● 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 ● 有线、无线兼容。 ● 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 ● 可设置6组报警
2023-07-18 08:34:46
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FA/wKgaomS13iWABC0UAAUyhhbzsG838.jpeg)
风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZyeAAK9jAAAkHGNZqGY437.png)
石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46
387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36
461 这是典型家庭无线组网,此网络中做了两次NAT,分别在无线路由器和光猫出口。无线路由器将有线信号转为无线Wi-Fi信号。
2023-06-30 09:50:46
5117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BC/wKgZomSeNWiAX8R4AAAXnmjPDys248.png)
无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
无线局域网WLAN(Wireless Local Area Network)是一种利用无线技术实现主机等终端设备灵活接入以太网的技术,它使得网络的构建和终端的移动更加的方便和灵活。 WLAN不仅可以作为有线局域网的补充和延伸,而且还可以与有线网络互为备份。
2023-06-25 09:49:57
0 从根本上并不是无线充电的,相反来说还是和有线充电是一样的,后来随着技术的跟新升级现在手机无线充电可以直接将带有内置无线充电接收线圈的如华为手机等靠近一个内置带有无线充电发射线圈的充电宝即可以实现无线充电了从根本上达成了无线充电的实现。
2023-06-18 10:22:46
1075 WLAN是无线局域网(Wireless Local Area Network)的缩写,意味着它是一种在有限范围内使用无线技术进行数据传输的局域网。相比有线局域网(LAN),WLAN通过无线信号替代了物理网络连接,使用户可以在特定的区域内无线连接并共享资源和互联网接入。
2023-06-14 17:18:48
1248 有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用 无线无源中继采发仪是一种适用于工程监测领域的仪器,其优点在于便携、灵活、易安装和维护。在传统工程监测中,采集传感器数据需要通过有线连接方式进行,存在布线困难
2023-06-08 11:23:01
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/0D/pYYBAGMDJDKAfOODAAPiG4k5xNg911.png)
满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31
878 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/37/poYBAGR-6aiAWnnIAAFuNnfHKSM766.png)
,最大的优势就是可移动,不受区域限制。当然最明显的劣势就是稳定性和安全性就没 有有线传输那么好了。虽然无线概念很抽象,但是我们对手机都不陌生,手机就是用到了无线。 再说通信,官方是这么阐述的:通信是通过某种媒体进行的信
2023-05-30 11:34:57
0 TWC系统采用分布于轨旁的轨旁网络无线组件(WNRA,WaysideNetworked Radio Assembly)连接漏缆或天线来实现有线网络和无线系统之间信息的连续传 递。 WNRA通过DTS
2023-05-24 16:20:01
1 在无线通信方便快捷的背后,是一个又一个稳定可靠的通信节点,它们编织在一起,便是全时空场景下的高速移动互联。在每一个通信节点下,光纤、路由器、电源设备等高效协同,为无线通信提供稳定可靠的支持。而今天我们要谈论的元器件则是帮助那些无线通信基础设施满足网速、EMI等指标的连接器——有线连接与接插件。
2023-05-19 10:57:58
717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/CD/pYYBAGRm5aOAW1KqAADrclrij8M326.png)
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
据传输。
WLAN 的工作原理
无线局域网的工作原理是通过发送和接收无线电信号来完成数据传输。接入点将有线网络连接到无线网络,允许无线设备连接到网络。当一个设备连接到网络时,它会向接入点
2023-05-17 17:11:32
无线通信是指通过无线电波或红外线等无线传输介质进行信息传输的通信方式。与有线通信相比,无线通信具有无需布线、灵活性高、覆盖范围广等优点,因此在现代通信领域得到了广泛应用。
2023-05-10 16:39:15
1474 连接。
传输距离远:无线传输可以通过增强信号的功率、使用天线等技术来扩大传输距离,可以在较远的距离内进行通信。
传输速度快:无线传输可以通过调制技术、多路复用等技术来提高传输速度,可以满足高速数据传输的需求。
2023-05-10 16:17:32
8226 有线通信是指通过电缆、光缆等有线传输介质进行数据传输和通信的方法。相对于无线通信,有线通信的通信质量更加稳定、安全,信号传输的可靠性较高,传输速度也通常较快。常见的有线通信包括以太网、USB
2023-05-09 09:41:05
4181 有线通信和无线通信是两种不同的通信方式。
有线通信是指使用物理传输介质(如光缆、电缆等)作为信号传输的通信方式。在有线通信中,信号通过电缆或光缆等传输介质在通信双方之间传递,并且在传输过程中信号质量通常会受到传输距离和传输介质的影响。
2023-05-09 09:15:00
8534 济南祥控自动化研制的此款温度检测设备将实时采集的温度数据,通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了
2023-05-09 09:03:57
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度。
2023-05-08 11:28:01
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTaOAKVreAABTCl0RPFA368.png)
1.产品概述 DAQ-LP-IL02是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于GPRS的无线三轴倾角传感变送器。测量范围0~180度。本产品广泛应用
2023-05-04 17:25:12
数据不经济。如图1所示采用插入手机卡的GPRS无线数据传送模块将倾角传感器实时角度信号发送到指定位置的PC机(调度室和中央变电站)上,解决了数据传输的问题。同时在无线传送模块中设定角度报警值,当实际
2023-04-18 17:16:21
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
采用Sub-1 GHz、Bluetooth®和Wi-Fi®等无线技术的同时,结合采用RS-232和RS-485等成熟可靠的有线连接技术?随着物联网(IoT)在电网领域的发展,建设智能电网所需的大多数有线和无线基础技术已经成熟。我们目前需要一个结合使用这些技术的框架体系。
2023-03-28 10:27:31
818 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7D/pYYBAGQiUJKAVT37AAiwFNyQTUw001.png)
什么是AP?
答: AP--无线访问接入点(WirelessAccessPoint)
AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
2023-03-23 14:33:17
5744
